• Online: 2.314
Sun Apr 13 20:34:36 CEST 2014    |    Trottel2011    |    Kommentare (6)    |   Stichworte: Jaguar, XJS
Hallo Motor-Talker!
[bild=1]Meine Jagie verweilt schon seit dem 31.10.2013 bei mir. Das sind jetzt ca. 5,5 Monate. In dieser Zeit haben sich einige "Freuden" wie auch "Enttäuschungen" eingestellt. Ebenso Arbeiten und unerwartete "Probleme". Ich denke es ist daher Zeit für eine kurze Zwischenbeichte bzw. einem Zwischenbericht.
[bild=2]Nun, 2013 zur Traumerfüllung gekauft und damals mit wenig bis kein Rost versehen, haben sich in der Lagerung durch eine schlechte Garage (gemietet) einige kleinere Rostherde gebildet. Nichts Wildes, aber es sind eben kleinere Roststellen. Wenig Arbeit wird dafür erforderlich sein, diese zu beheben. Schließlich ist Rost nur eine Alterserscheinung - wie Falten beim Menschen. 25 Katzenjahre sind 114 Menschenjahre! Wenn ich mit 114 noch so gut aussehen würde, wäre ich zufrieden! 😁
Damals ging im Innenraum kein Lichtlein. Die Instrumente funktionierten einwandfrei aber es gab kein Licht. Das wurde schnell behoben, nachdem der Sicherungskasten sich als "Träger defekter Sicherungen" entpuppte. Kein Wunder, Elektrik + Britiannien = Katastrophe. In diesem Falle eine kleine Katastrophe ohne viel Nervpotential. Nachzulesen hier:
Gott sprach "Es werde Licht" doch Lucas fand die Sicherung nicht!
Ebenso ging die Zentralverriegelung sehr schwer bzw. gar nicht. Grund dafür war eine festgerostete Umlenkung, die dafür sorgte, dass die Zentralverriegelung sich wieder auf "Offen" stellte. Relativ problemlos zu erledigen. Ordentlich vom Rost befreien. Seitdem: es funktioniert! 🙂 Nachzulesen hier:
Abschließen hilft!
[bild=5]Der Auspuff war am Krümmer/Flammrohr auf der Fahrerseite undicht. Es stellte sich heraus, dass es schon einmal getauscht wurde und dass das Flammrohr ein Zubehörteil war. Das Ergebnis: es passt vorne und hinten sehr schlecht. Egal, ich habe die Fahrerseite nun dicht bekommen! Zum Glück! 🙂 Nachzulesen in diesen beiden Bändern:
Aus Puff wird Stille... Teil 1
Aus Puff wird Stille... Teil 2
[bild=4]Die heulende, jaulende Benzinpumpe war eine einfache Tätigkeit. Zwar muss man, wegen der andere Verkabelung (Masse ist Positiv!) umdenken, aber die Bearbeitung dessen ist schnell und einfach erledigt! Nachzulesen hier:
Auch Katzen können jaulen!
[bild=3]Der Austausch der Zündkerzen war eine Aufgabe, da freue ich mich NICHT wieder drauf! Zumal hierbei die Koppelung aus britischer Mechanik mit italienischer Zündelektrik auch kein Hit ist! Es klappte, die Maschine dreht, es zündet, es läuft! Herrlich! 🙂 Dass dabei auch der Kickdown repariert wurde, ist nur beiläufig zu erwähnen 🙂 Nachzulesen hier:
Kerzen, Kabel, Kickdown & Korinthenkackerei
Eine Aufgabe, die zu etwas Enttäuschung führte, war der Austausch der Kennzeichenbeleuchtung und Rückfahrleuchten. Dabei kam ordentlich Rost am Heckträger zu Tage. Ein Ersatz ist in der Suche/Mache aber es ist trotzdem etwas nervig... Nachzulesen hier:
Plinthtausch und die Entdeckung des Rosts
[bild=7]Die beiden größten Jobs bisher, fanden an 2 Fahrzeugen statt... Der Himmel in meiner Jagie war kein Himmel sondern nur ein "Hängen". Himmel sollen oben bleiben, darum heißen sie ja, in Anlehnung unserer Atmosphäre, ja Himmel. Aber nein, dazu habe ich sehr viel Arbeit investieren müssen, da meine Jagie ja noch ein Schiebedach hat. Aber das Ergebnis hat sich in meiner Serie sehen lassen können 🙂 Nachzulesen hier:
Der Himmel fällt... Teil 1
Der Himmel fällt... Teil 2
Der Himmel fällt... Teil 3
Der Himmel fällt... Teil 4
Der Himmel fällt... Teil 5... Nicht mehr!
[bild=6]Die zweite zeit- und arbeitsintensive Tätigkeit, war das Ausschlachten der jüngeren Schwester meiner Jagie. Getauft "Schrotti" (da mehr Rost, mehr Schäden und mehr Macken), und für ein Schnäppchenpreis erworben, habe ich mir genug Teile ins Lager stellen können (darunter Automatik, Hinterachse, Auspuffanlagen und co!), dass ich mir größere Teile nicht mehr kaufen müssen - und alleine mit dem Verkauf des Motors, eines Kühlers, den Felgen und ein paar Kleinigkeiten, haben ich den Gesamtpreis des Autos wieder reingeholt - und mehr! 🙂 Hier sind die Schlachtberichte zu lesen:
Was ist besser als ein V12? Richtig, zwei V12!
Schrotti machte seine letzte Reise... in die Garage!
Zerlegung ist schwer. Jaguare zerlegen noch schwerer
Das Zerlegen geht weiter!
Es ist vollbracht! Die Scheidung ist nun amtlich!
Zu kalt um zu schlachten...
Die letzten Arbeiten an Schrotti...
Diese kurze Zusammenfassung zeigt mir eigentlich gut auf, dass ich zwar keine Bastelbude gekauft habe, aber auch kein Auto, welches im astreinen Zustand ist. Und um dem nochmal genauer aufzuzeigen, hier eine kurze Rechnung (rechts in der Spalte "Spare Parts, the" sind alle bisher gekauften Teile drin) der bisherigen Teile (alle, auch die, die noch nicht verbaut sind):
SNG Barratt: ca. 410€
Ebay: ca. 500€ (alles Neuteile!)
Jaguar Bremen: ca. 70€
Sonstige Anbieter: ca. 100€ (Zündkerzen, Kabel und co)
Öl: ca. 45€ (15l!)
Hornbach: ca. 20€ (HDF Platten)
Gesamt: ca. 1045€
Wenn ich das zum Kaufpreis dazu rechne, bin ich immer noch deutlich UNTER dem Kaufpreis eines XJ-S im gleichen Zustand (in Bremen wurde ein nahezu identisches Modell ohne Schiebedach und mit ca. 50.000 km mehr auf der Uhr für ca. 10.000€ verkauft!). Von daher hat sich das bisher noch gelohnt! Eines muss ich aber, bevor ich zum TÜV kann, noch lösen: ich brauche Scheinwerfer für den Rechtsverkehr. Es eilt nicht, aber ich weiß, dass es teuer wird!
Es stehen zudem noch neue Arbeiten an...
- Frontscheibenwechsel
- Ölundichtigkeiten lösen
- Flüssigkeitswechsel
- usw.
Mal schauen wie es hier weitergeht! Über Ostern hatte ich nicht vor etwas zu machen, aber das sehen wir noch! 😁 Spätestens zum 01.05. will ich den Wagen technisch fit haben, oder zumindest so fit wie es der Wagen und meine Brieftasche zulassen 🙂
So viel zu meinem kurzen fast Halbjahres Zwischenberichtchen 🙂
Danke für's Lesen! 🙂
Beim Kauf in GB
Beim Kauf in GB
Sun Apr 13 20:41:17 CEST 2014    |    Gorgeous188
Daumen hoch für die Zusammenfassung. So langsam habe ich nämlich den Überblick verloren.
Sun Apr 13 21:18:34 CEST 2014    |    ToledoDriver82
Ich drück auf alle Fälle weiter die Daumen das du deine dir gesetzten Ziele erreichst🙂
Sun Apr 13 23:42:57 CEST 2014    |    motorina
Beachtenswert, was du so nebenbei bisher alles an deinem Jaguar in einer Garage instandgesetzt hast - nicht zu vergessen auch das Schlachtobjekt.
Du hast auch noch alles mit dem Foto fest gehalten und jedes Mal eine interessant zu lesende "Arbeitsanleitung" zum Besten gegeben.
Wenn dir die Arbeiten so viel Spass gemacht haben wie uns das Mitverfolgen deiner Vorgehensweise und deiner einzelnen Arbeitsschritte, dann hat sich die Anschaffung der Katze jetzt schon gelohnt 😉, bevor du sie im verbesserten Zustand (Bestzustand?) den "Neugierigen" und Bewunderern in den ersten Maitagen präsentieren kannst.
Die Aussicht auf viel Spass mit dem britischen Kätzchen in vielen lauen Sommernächten lassen dir sicherlich auch die noch anstehenden Arbeiten leicht von der Hand gehen!
Weiterhin viel Erfolg!
motorina.
Mon Apr 14 19:08:34 CEST 2014    |    Trottel2011
Danke! Im perfekten Zustand wird die Katze nicht ausgestellt... Aber in einem guten, gebrauchten Zustand 🙂
Sat Nov 08 19:16:59 CET 2014    |    Trackback
Kommentiert auf: Auch Trottel können richtig liegen...:
12 Monate Iron Lady!
[...] und straff durchgeplant waren zumindest solange das Geld stimmte! 😁 Was ist passiert? Im April gab es "Ein kleiner Zwischenstand", wonach ich bereits ziemlich viele Aufgaben erledigt habe... Mein Ziel war meine Iron Lady auf der Thedinghauser [...]
Artikel lesen ...
Sat Dec 13 20:52:05 CET 2014    |    Trackback
Ersatzteile, Ersatzteile und noch mehr Ersatzteile!
[...] Batterie (eBay, kost' nix!)
2x Befestigungsstange für Batterie
2x Flügelmutter für Batterie
Im Artikel Ein Kleiner Zwischenstand hatte ich meine Kosten soweit in etwa aufgelistet. Jetzt habe ich sie aktualisiert. Die sind erstaunlich [...]
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Ein kleiner Zwischenstand..."
Blog Recommendation, the
Mein Blog hat am 08.10.2020 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Man Behind The Scenes, the
Trottel2011 Trottel2011
Best of Britain
Volvo
Vehicles, the
Current Vehicle:
The Daily Driver:
Öwes
Hersteller: Volvo Cars
Auto: V70 (Typ B/III)
Motor: R5, D5244T10 (2.4l R5, 205 BHP)
Former Vehicles:
The Depressing Daily Driver:
Mister FU
Hersteller: Stellantis (Fiat)
Auto: Tipo (Typ 356)
Motor: R3 Firefly (1.0l, 100 BHP)
The Former Daily Driver:
Lusysan
Hersteller: FCA (by Mazda)
Auto: 124 Spider (Typ 348 bzw. NF)
Motor: R4 Multiair (1.4l R4, 140 BHP)
The Former Crown Juwel:
Die Iron Lady
Hersteller: Jaguar Cars Ltd.
Auto: XJ-S (XJ27)
Modelljahr: 1989.5
Motor: V12 (5.3l V12, 295 BHP)
A Former Daily Driver:
Toni
Hersteller: FCA (Fiat)
Auto: 500 (312) "Lounge"
Modelljahr: 2018
Motor: R4 (1.2l R4, 69 BHP)
Another Former Daily Driver:
Rusty Jag
Auto: XJ8 Executive (X308)
Modelljahr: 1997
Motor: V8 (3.2l V8, 237 BHP)
Yet Another Former Daily Driver:
The Jaguar Formerly Known As "Jag"
Auto: XJ6 SPORT (X300)
Modelljahr: 1995
Motor: R6 (3.2l R6, 211 BHP)
XJ-S in Teilen und Modellen
Visitors, the
  • anonym
  • JürgenS60D5
  • Bianca
  • Tomhein
  • kaljukartau
  • _RGTech
  • Schnelch
  • Fazer 01
  • DVE
  • MurphysR
Repeating Vistors, my (397)
Archives, the
