Thu Feb 06 18:44:53 CET 2014 | Trottel2011 | Kommentare (4) | Stichworte: Jaguar, XJS
Hallo Motor-Talker!
Es ist kalt, es ist feucht und es regnet. Ideal um irgendwas am Auto zu machen! Wenn es nicht enttäuschend sein sollte...
Alter GriffVor wenigen Wochen habe ich mir den letzten noch erhältlichen Griff (Plinth) gekauft. Nagel neu und unbenutzt. Da ich gerade am Schrottwagen nichts machen kann, wollte ich das Teil austauschen und somit das Heck meines XJ-S ein wenig auffrischen.
Ich fuhr zur Garage, mit etwas Werkzeug, und war bereit es abzubauen und auszutauschen. Aber man kennt sowas ja gut... Man will "mal eben" etwas tauschen und "mal eben" ist dann "mal eben nicht" Nun, in normalen Fahrzeugen, das heißt wir schließen alles, was von der Insel kommt aus, wäre das verchromte Element von außen schnell und ohne großem Tamm Tamm zu entfernen gewesen. Hier eine Schraube raus, da eine Schraube raus und abziehen. Nein, nicht so bei Jaguar.
ROST!!!Der Griff selbst ist mit 6 Schrauben, die von außen eigentlich zugänglich wären, wäre da nicht etwas im Weg: das Auto. 3 Schrauben erreicht man mit kleiner Ratsche. 3 erreicht man nicht. Okay, man kann es dann auch anders machen. Also habe ich mich daran gemacht die Zierleiste, in dem der Griff sitzt, abzubauen. Die 8 Schrauben von hinten lösen und ab...
...denkste! Das Ding sitzt bombenfest! Als ob einer bei Jaguar ausnahmsweise seine Arbeit richtig machte! Zeitgleich entdeckte ich ein paar verräterische Spuren. Braune Krümel. Hmm, das kann ja nur Rost sein. Und genau das ist es. Augen noch weiter aufgerissen und plötzlich: ROST ROST ROST! DING DING DING!!! Mein Rostradar hat ausgeschlagen.
Leiste EntferntDie Chromleisten drum herum sind leicht wellig. Da wo der "GB" Aufkleber drauf ist (ich wusste der Verkäufer wollte etwas verstecken) zeigen sich jetzt Bläschen, die beim Kauf nicht da waren. Aber das ist eigentlich nicht schlimm... Schließlich ist das Teil nur Blech und Blech oxidiert nun mal an der Luft.
Vergleich alt vs. neuNach Rückfrage im Jaguar Forum merke ich, dass ich zwei Muttern übersehen habe... Super und typisch! Muttern gelöst und die gesamte Zierleiste am Heck liegt in meinen Händen. Und erst jetzt sehe ich das Ausmaß der Situation. Das Metal ist am Errodieren. Noch etwas mehr und es würde zu Staub zerfallen. Heißt für mich, dass ich mich nach einer neuen Leiste umschauen muss.
Egal, die Leiste ist zumindest ab, ich habe das Ganze soweit nun vorbereitet. Vorerst wird nur so eingebaut, wie es momentan möglich ist. Das heißt die neue Leuchteinheit wird an der alten Leiste eingebaut und eingesetzt. Wenn die neue Leiste da ist, wird eben nochmal getauscht...
Soweit dazu! Eine neue Leiste zu beschaffen wird nicht schwer, steht aber auch jetzt nicht auf der Prioritätenliste. Ich baue die Schlonze wieder ein und kümmere mich hoffentlich am Wochenende (wenn die Migräne hoffentlich weg sind) um mein Himmel... |
Thu Feb 06 18:55:21 CET 2014 | Gorgeous188
Ja das kenne ich nur zu gut
Hmm, mein Heckklappengriff ist von innen verschraubt, dazu muss zuerst die Verkleidung der Innenseite runter.
Thu Feb 06 19:05:37 CET 2014 | motorina
Diese Stelle kenne ich nur zu gut. Nirgends findest du Rost; aber bei genaueren Betrachtung der geöffneten Heckklappe lugen hier+da die Vorboten der braunen Pest hervor....
Thu Feb 06 19:08:04 CET 2014 | Trottel2011
Okay, ein paar verräterische Spuren gab es vorher schon. Die Chromleisten an der Unterkante waren leicht gewellt. Das ist in der Regel ein Zeichen für Rost. Naja, schlimm ist das nicht.
Und ja, immer "mal eben" bedeutet "mal eben nicht!"
Fri Feb 07 22:41:13 CET 2014 | Gorgeous188
Wollte mal eben schnell die Starterbatterie nachladen. Ist ja leider immer etwas aufwändig, weil dazu die Verkleidung unter den Scheibenwischern abgebaut werden muss.
Also Ladegerät an die Batterie, danach an die Steckdose - ging nix. Alles getrennt und nochmal neu angeschlossen - ging nix. Denk so sch.... was machst jetzt? Ladegerät im Eimer? 5min gewartet, nochmal neu angeschlossen - es funktioniert Und inzwischen ist die Batterie wieder voll. Nach etwa 3h Ladezeit.
Deine Antwort auf "Plinthtausch und die Entdeckung des Rosts..."
