• Online: 2.437
Wed Jul 03 22:49:03 CEST 2013    |    dodo32    |    Kommentare (6736)    |   Stichworte: Golf, VW
Hallo Zusammen!
Nach telefonischer Rücksprache mit einem MT-User entstand die Idee, einen Technikstammtisch ins Leben zu rufen. Hintergrund ist die die von mir vorgenommene Schließung des "Laberblogs" und dem damit verbundenen Verlust technischer Informationen rund um Motoren, Getriebe, Elektrik und Fahrwerke.
Dieser Artikel soll uns die Möglichkeit bieten, sich auch weiterhin über technische Details rund um den Golf 1, 2 und 3, sowie anderer Hersteller auszutauschen. Selbstverständlich sind auch Spezialisten andere Marken willkommen die Ihre Projekte vorstellen, oder generelle technische Details erfragen möchten.
Natürlich sollen auch die Themen Gemischaufbereitung, Elektronik, Elektrik, Spezialwerkzeuge und Motorsport Gegenstand der Diskussion sein.
Ihr baut gerade ein Auto auf und kommt in irgendeinem Punkt nicht weiter? Hier, seit Ihr richtig! Ambitionierte Hobbyschrauber teilen gerne Ihr Wissen und helfen online hier im Blog mit Rat und Tat.
Wir wollen voneinander lernen, Erfahrungen austauschen und uns nicht aus der Anonymität heraus profilieren.
Natürlich darf auch das zwischenmenschliche nicht auf der Strecke bleiben. Der Fokus sollte allerdings auf Dingen liegen, die man geschaffen hat und es ist ausdrücklich erwünscht, diese zu teilen. Bilder und Berichte über das was Ihr gerade schraubt, sollen eine sachliche und fachliche Debatte ins Leben rufen.
Na dann, Feuer frei!
-dodo-
Schrauben!Schrauben!
Thu Sep 14 13:45:34 CEST 2023    |    heizerbirne
Kurze Frage zur Pinbelegung der TFSI Spulen:
Pin 1: 12V Plus Versorgung über Relais Klemme 15
Pin 2: Sensor Ground
Pin 3: Signal vom MSG
Pin 4: Ground Motor/Karosserie
Pin 1 ist an der Flachen Steckerseite, Pin 4 an der Runden.
Richtig soweit?
Ich habe auch mal ein Foto der Drosselklappe gepostet. Eventuell kann mir jemand anhand der TN die Pinbelegung sagen?
Fri Sep 15 09:18:53 CEST 2023    |    Anarchie-99
Richtig soweit?
ja
Du hast Glück die Unterlagen habe ich zu der Klappe 0280.750.009
1.TPS 1
2.Sensor GND
3.Motor -
4.TPS 2
5.Motor +
6.+5V Power
Fri Sep 15 09:57:48 CEST 2023    |    heizerbirne
Ich kann dir garnicht genug danken Anarchie
Vielen lieben Dank!
Tue Sep 19 08:43:59 CEST 2023    |    heizerbirne
Nachdem ich nun alle Steckergehäuse zusammen habe, kann die Kabelei nun richtig los gehen.
Ich schließe an der Drosselklappe also die folgenden Kabel an:
Pin 1: Analog 2
Pin 2: Sensor GND
Pin 3: HBridge 1A
Pin 4: Analog 3
Pin 5: HBridge 1B
Pin 6: 5V+
Das TPS Kabel kommt mit an die Pedalerie und nicht an die DK, richtig?
Tue Sep 19 17:07:24 CEST 2023    |    Anarchie-99
Drosselklappe:
Pin 1: Analog 2 } to Black 31 (Analog 1)
Pin 2: Sensor GND (OK)
Pin 3: HBridge 1A (OK)
Pin 4: Analog 3 } to Black 4 (Analog 2)
Pin 5: HBridge 1B (OK)
Pin 6: 5V+ (OK)
Gaspedal:
Pedal (APS Main) to Black 17 (Analog 3)
Pedal (APS Sub) to Black 30 (Analog 4)
Die anderen 4 kabel sind Masse (2x), oder Strom (2x).
Schau mal, hier habe ich ein Bild, ist zwar von Halltech (andere Pin belegung) aber es zeigt den Kabelanschluss als Gesamtbild.
https://support.haltech.com/.../...500-dbw-wiring-information-7-4-2020
So sollte es dann später auch bei der EMU Black aussehen natürlich mit den passenden Pin belegungen.
Tue Sep 19 17:47:20 CEST 2023    |    heizerbirne
Danke dir
Jetzt hab ich analog 2 und 3 natürlich schon vorne an der DK liegen. Kann man die nicht softwareseitig mit 1 und 2 Tauschen oder sind die fix?
Tue Sep 19 18:33:50 CEST 2023    |    Anarchie-99
Das kann man später softwareseitig einstellen welcher analog zu wem gehört.
Tue Sep 19 18:50:35 CEST 2023    |    heizerbirne
Okay dann ist gut. Weil du schriebst dass Pin 1 und 4 bei mir falsch sind.
Wed Sep 20 10:05:07 CEST 2023    |    Anarchie-99
Nach der Anleitung von der EMU sind diese falsch, aber man hat ein wenig Spielraum über die Software.
Ob es später die emu so übernimmt wirst du später herausfinden. beim Sensoren check.
Ansonsten musst du halt umpinnen.
Wed Sep 20 10:53:01 CEST 2023    |    heizerbirne
Wenn ich das richtig sehe, kann man die Analog Eingänge entsprechend wählen
Wed Sep 20 11:29:37 CEST 2023    |    Anarchie-99
Das ist richtig man kann über die Software die Kanäle wählen.
Aber das Tacho Signal lässt sich auch frei auswählen, es funktioniert aber in der Realität nur AUX#4.
Aber das ganze ist nicht tragisch, entweder es funktioniert oder aber ein Kabel tauschen ist auch kein Hexenwerk
Wed Sep 27 12:54:21 CEST 2023    |    heizerbirne
Welche Belegung hat denn der Kurbelwellensensor beim ABF? Dort finde ich ein gelbes, ein schwarzes und ein weißes Kabel. Das sollten ja 5v, gnd und Signal sein. Ich hätte jetzt behauptet schwarz ist gnd, gelb ist 5v und weiß ist das Signal.
Fri Sep 29 11:58:07 CEST 2023    |    Anarchie-99
Ja.
Pin 1 +12v
Pin 2 Signal
Pin 3 Masse an ECU
Fri Sep 29 19:03:03 CEST 2023    |    heizerbirne
12v plus? Dachte der bekommt als sensor 5v+?
Sat Sep 30 13:47:20 CEST 2023    |    Anarchie-99
VW Hallgeber arbeiten ab Werk mit 12v.
Siehe auch hier bei Hella.
https://www.rexbo.de/hella/kurbelwellensensor-6pu009163761
Kabellänge [mm]: 565
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 1
Spannung [V]: 12
Sensorart: Hallsensor
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit Dichtung
Anzahl der Steckkontakte: 3
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V 11.1993 - 03.1999 110KW/150PS ABF
Sat Sep 30 14:20:23 CEST 2023    |    heizerbirne
Alles klärchen 😁
Sat Sep 30 14:50:44 CEST 2023    |    Anarchie-99
Tue Oct 03 19:00:14 CEST 2023    |    heizerbirne
Habe den freien Tag gut genutzt und fleißig verkabelt. Ist jetzt auch alles am Motor dran soweit.
Stehe nur gerade etwas auf dem Schlauch. Kühlwasser- und Lufttemperatursensor bekommen 5v+ und das Kabel zum Steuergerät oder?
Was kommt an meine 2 poligen Klopfsensoren? Geschirmtes Kabel muss ich mir noch besorgen.
Wed Oct 04 12:06:09 CEST 2023    |    Anarchie-99
Die Black hat einen "CLT IN" (Wassertemperatur) und Lufttempsensor eingang "IAT in"
Das 2te Kabel ist bei beiden sensoren (Wasser wie Luft) "Sensor Ground"
Ist bei der Black auch fest.
-Knocksensor in 1
-Knocksensor in 2
Das 2te Kabel kommt auf Sensorground
Wed Oct 04 12:25:49 CEST 2023    |    heizerbirne
Alles klar. Danke 🙂
Thu Oct 05 14:32:40 CEST 2023    |    heizerbirne
Ich habe mir jetzt bei Conrad 4m geschirmtes, hitzebeständiges und ölbeständiges, zweiadriges Kabel gekauft. Satte 50 Euro weg. Aber so ist das nunmal bei so einem Projekt.
Jetzt habe ich noch ein Problem mit dem Temperatursensor. Ich habe die Wahl zwischen einem 2 poligen und einem 4 poligen. Da ich eine Climatronic mit in den Golf baue, brauche ich den 4 poligen so oder so. Die Frage ist nun, ob ich nur diesen nehme oder für die EMU den zweipoligen. Wofür sind denn die anderen 2 Pole des 4 poligen?
Thu Oct 05 17:26:56 CEST 2023    |    dodo32
Was für ein Steuergerät wäre für Jenvey IDF / DCOE Klappenteile verwendbar?
Thu Oct 05 18:07:37 CEST 2023    |    Anarchie-99
Früher (Golf 2-3 90ps Monojet/motronic )
2Pole für das Steuergerät
2pole für die Kühlmittelanzeige (Tacho)
Diese 4-poligen Temperatur Sensoren werden bei der Emu nicht mehr genutzt. Das EMU Steuergerät hat einen "Wählbaren" Ausgang für das Kombiinstrument.
Früher gab es auch noch einen Thermostatschalter, der 2 stufig den Kühlerlüfter ansteuerte. Heutzutage steuert das EMU Steuergerät die Lüfter und auch ihre Drehzahl.
Über das menü Motorschutz kann bei zu hohen und zu niedrigen Temperaturen die Motordrehzahl begrenzt werden. Kalt den Motor zu hoch drehen ist so nicht möglich.
Hm für den e21 Alpina? 😁
MAXX ecu oder die ecumaster EMU Reihe können Alpha N wie auch MAP abhängig einspritzen.
Maxx wie auch ECU Master sind wohl die meisten genutzten Steuergeräte derzeit.
Wed Oct 18 20:47:36 CEST 2023    |    heizerbirne
Es geht Kabeltechnisch so langsam dem Ende entgegen.
Es ist doch bestimmt für Launch Control etc gut einen Kupplungspedalschalter zu haben? Muss ich den auf einen Switch anschluss legen?
Wed Oct 18 21:24:58 CEST 2023    |    Anarchie-99
Da gibt es viele möglichkeiten, Lenkrad, schaltknüppel, mittelkonsole schalter ect.
ja in der Software ein Eingang auswählen und da kommt dann per Schalter "Masse" drauf.
Thu Oct 19 07:05:27 CEST 2023    |    heizerbirne
Super danke
Ich denke wenn ich mich das nächste Mal melde, bin ich schon an der Software 🙂
Tue Oct 31 19:46:33 CET 2023    |    heizerbirne
Jetzt fehlt nur noch der Abgastemperatuesensor. Eines der Kabel ans Steuergerät. Was kommt auf das Andere? Masse, 12v oder 5v?
Wed Nov 01 19:02:12 CET 2023    |    Anarchie-99
Wenn es ein Abgastemperatursensor Type K ist:
-Sensorground
-und bei der Black gibt es den Eingang für 2 Temperatursensoren EGT in #1 und EGT in #2
Wed Nov 01 19:56:47 CET 2023    |    heizerbirne
Ist Typ K
Okay danke dir. Ich werde den Senslr auf EGT1 legen. Ich habe nur den einen.
Dankeschön 🙂
Wed Nov 01 19:59:42 CET 2023    |    Anarchie-99
Alles Klar 🙂
Tue Nov 07 07:17:49 CET 2023    |    heizerbirne
Die Verkabelung ist abgeschlossen. Am Wochenende folgt der elektrische Funktionstest 😁
Wozu genau ist das Emu USB to Can Teil? Kann ich damit auf das Steuergerät schreiben?
Tue Nov 07 10:09:42 CET 2023    |    Anarchie-99
Das USB to can ist für das Emu steuergerät "Classic".
Das "Classic" war das erste Steuergerät von Ecumaster.
Das classic ist als Einsteiger Steuergerät gedacht und hatte lange zeit und auch heute noch das beste Preis-leistungsverhältnis.
Für rund 760euro bietet es soviel wie andere freie Steuergeräte die das doppelte kosten.
Das Classic hat allerdings einige Funktionen nicht was die Große EMU Black "ab werk" mitbringt.
-Elektrisches Gaspedal
-Can bus
Man kann aber die Classic mittels "Zusatzmodule" aufrüsten.
Dazu gehört auch das USB to Can Modul.
Die classic wird damit Can Bus fähig
Tue Nov 07 10:51:12 CET 2023    |    heizerbirne
Also ist das USB to CAN Modul bei Emu Black sinnlos?
Tue Nov 07 12:41:33 CET 2023    |    Anarchie-99
Mom ich suche dir das ganze mal raus.
Edit:
Man, man jetzt habe ich mit den Ganzen Modulen echt ein Bock geschossen. 😁😁 🙄
Also alles zurück, mein Fehler, ich habe das "Can Module" mit "USB TO Can" verwechselt.
Also das Can Modul für die Classic ist das hier:
https://www.don-octane.de/Can-Bus-module.html
Das USB TO Can was du meinst ist allerdings das hier:
https://www.don-octane.de/usb-too-can.html
Das USB to Can ist dazu da um auf das Canbus zuzugreifen, eine PMU anzusteuern oder auch das Dashboard.
Die "USB to Can" Ist also nutzbar für die EMU Black, aber nicht das "Can Module"
Thu Nov 30 11:47:31 CET 2023    |    dodo32
Hallo Zusammen,
wir haben seit August einen BMW E 39 mit M 54 Motor. (2,2 Liter) Der Gedanke einer elektrischen Motorvorwärmung beschäftigt mich schon länger. Defa bietet bekanntlich etwas passendes an: https://www.carandcamp.com/.../motorvorwaermung
Die Leistung liegt bei 400 Watt, das Teil wird an den Block geschraubt. Montage wäre also kein Problem. Die Frage wäre, hat jemand Erfahrung mit so etwas? 400 Watt sind ja nicht die Welt. Wie lange dauert es um bei Null Grad auf welche Temperatur X zu kommen?
Thu Nov 30 17:05:28 CET 2023    |    wellental
Servus!
Des kannst ausrechnen.
1W=1J/s
1cal=4J
1cal macht 1g Wasser um 1° wärmer
400W=400J/s=100cal/s
400W machen also in einer Sekunde 100g Wasser um 1° wärmer
Nehmen wir mal 4l Kühlflüssigkeit (Wasser!), was bei 0° ca. 4000g entspricht. 4000/100=40. Also machen Deine 400W das Kühlwasser (Pumpe vorausgesetzt! Rein mit Konvektion gehts deutlich langsamer) in 40s um 1° wärmer. wenn Du gern angenehme 20°C hättest, brauchts also 40*20=800s, also ca. 13min.
Ja, grob abgeschätzt, aber die Größenordnung sollte hinkommen.
Edit: Hier findest alle Infos:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Watt_(Einheit)
Thu Nov 30 17:12:40 CET 2023    |    wellental
(Und, ja ich weiß, Wirkungsgrad, Kurve nicht linear, Kühlflüssigkeit enthält nicht nur Wasser etc.)
Nimm die Zeit mal 2, dann bist auf der sicheren Seite (bauchgefühlsmäßig)
Thu Nov 30 17:25:37 CET 2023    |    sony8v
Bau besser eine standheizung eim
Thu Nov 30 17:59:59 CET 2023    |    Anarchie-99
@dodo
Schau mal auf ebay, da bekommt man gebrauchte Standheizungen für wenig Geld hinterher geworfen. Benzin oder Diesel.
Der Kabelbaum und der Halter für die Heizung bekommt man universell oder passend für e39 nachzukaufen.
Hier ist das bediengerät sogar dabei und laut Verkäufer funktioniert die Heizung(benzin).
https://www.ebay.de/itm/364362502394?...
Die BW50 hat einen eigenen Tank und wird über die Benzinrücklaufleitung gespeist. Neuere Modelle haben eine eigene Pumpe für den Tank.
Alles Wissenswerte über die BW50
https://www.manualslib.de/manual/331894/Webasto-Thermo-Top.html#manual
Thu Nov 30 20:44:42 CET 2023    |    Anarchie-99
Was ich da noch feines gefunden habe für den E39 m54. 😁😁
Standheizung Einbauanleitung allerdings schon das neue Modell mit Dosierpumpe, aber der Schaltplan für die Ansteuerung bedienteil ist dabei
https://etk.club/eba_docs/4056de.pdf
Deine Antwort auf "Technikstammtisch! Motoren, Getriebe, Elektronik, Teilenummern..."
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 28.09.2011 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Capo
dodo32 dodo32
Meister Lappi
Drüberflieger
  • anonym
  • gerulf
  • CarstenH
  • Bianca
  • Stuntman Bob
  • dodo32
  • dieterjota
  • Timo518383
  • HighTechnologist
  • PIPD black
Mitwisser (177)
Über mich
Herzlich Willkommen in meinem Blog!
Als ich meinen 2er Golf GTI im Jahre 2008 kaufte ahnte ich nicht, wo mich die Reise mit diesem Wagen hinführen würde. Relativ schnell entstand der Wunsch nach 2 Doppelvergasern und damit beginnt auch die Geschichte dieses Blogs.
Über das Forum lernte ich sony8V kennen. Viele Telefonate und Treffen später stand dann irgendwann einmal fest: ich hätte gerne ein Rennauto!
Hier findet Ihr die Geschichte meines Golf und wie er vom Youngtimer zum Rennwagen wurde. Überdies Artikel zu meinem E 21, der den Ursprung meiner Leidenschaft bildete. Das wusste ich allerdings erst, als er fertig war. Viel Spaß beim schmökern im Blog!
-dodo-
Neue Kommentare
Fuhrpark
Archiv
