• Online: 758
Wed Jul 03 22:49:03 CEST 2013    |    dodo32    |    Kommentare (6736)    |   Stichworte: Golf, VW
Hallo Zusammen!
Nach telefonischer Rücksprache mit einem MT-User entstand die Idee, einen Technikstammtisch ins Leben zu rufen. Hintergrund ist die die von mir vorgenommene Schließung des "Laberblogs" und dem damit verbundenen Verlust technischer Informationen rund um Motoren, Getriebe, Elektrik und Fahrwerke.
Dieser Artikel soll uns die Möglichkeit bieten, sich auch weiterhin über technische Details rund um den Golf 1, 2 und 3, sowie anderer Hersteller auszutauschen. Selbstverständlich sind auch Spezialisten andere Marken willkommen die Ihre Projekte vorstellen, oder generelle technische Details erfragen möchten.
Natürlich sollen auch die Themen Gemischaufbereitung, Elektronik, Elektrik, Spezialwerkzeuge und Motorsport Gegenstand der Diskussion sein.
Ihr baut gerade ein Auto auf und kommt in irgendeinem Punkt nicht weiter? Hier, seit Ihr richtig! Ambitionierte Hobbyschrauber teilen gerne Ihr Wissen und helfen online hier im Blog mit Rat und Tat.
Wir wollen voneinander lernen, Erfahrungen austauschen und uns nicht aus der Anonymität heraus profilieren.
Natürlich darf auch das zwischenmenschliche nicht auf der Strecke bleiben. Der Fokus sollte allerdings auf Dingen liegen, die man geschaffen hat und es ist ausdrücklich erwünscht, diese zu teilen. Bilder und Berichte über das was Ihr gerade schraubt, sollen eine sachliche und fachliche Debatte ins Leben rufen.
Na dann, Feuer frei!
-dodo-
Schrauben!Schrauben!
Mon Feb 16 11:39:48 CET 2015    |    dodo32
..was ist eine "Rennbirne"?
Mon Feb 16 11:48:59 CET 2015    |    stahlwerk
...das ( http://www.ebay.de/itm/like/281591056675?lpid=106&chn=ps) sind "Rennbirnen".
Der Ausdruck kommt von der birnenförmigen Form bei Diffusor/Kammer/Gegenkonus. Dieses genau berechnete Gebilde ist entscheident für die Leistung/Leistungsentfaltung bei einem 2- takt Tuningauspuff. das heißt, man kann die Auspuffanlage indiviuell passend zum Sport-/Midrace/Racezylinder und der(m) jeweiligen Drehzahl/Leistungsbereich bauen...
Mon Feb 16 12:02:43 CET 2015    |    stahlwerk
...2-Takttuning ist eine echte Wissenschaft für sich.
Meine 50er Aprilia SR mit serienmäßigen 5 PS hatte mit einem 70ccm Sportsatz (Zylinderkit/Vergaser/Ansaugstutzen/Tuningmembrane und passender Rennbirne bzw Sportauspuff),dazu entsprechend bedüst und mit passendem Luftfilter und einer passend zur Leistungsdrehzahl abgestimmten Tuning-Variomatik danach satte 14 PS und lief V/max fast 130 km/h...
Bis die ordentlich lief ging ein ganzer samstag-nachmittag mit durchtesten von Hauptdüsen usw drauf...und der lief auch nur richtig gut bei gleichen Temperatur- und Luftdruckbedingungen wie am tage der Abstimmung. Schon 5° Lufttemperaturunterschied und 150mbar mehr oder weniger Luftdruck hat man sofort an der Leitung gespürt...!!!
Mon Feb 16 12:04:15 CET 2015    |    Künne
Es gibt renn Kurbelwellen für den motor. Aber ich fahre dann das Kit erstmal so bis die originale Welle kaputt ist. Hört man ja recht gut bei ner mofa.
Das ganze soll ja auch nicht Highlight endlich werden sondern einfach nur just for fun
Ich sag mal 70 auf der Graden wären mehr als genug. 60 sind auch noch ok
Mon Feb 16 12:10:16 CET 2015    |    stahlwerk
...dann hol Dir vernünftigerweise gleich den kompletten P3-Kit (Zylinder/Vergaser/Ansaugstutzen) samt Krümmer und (abgestimter) Auspuffanlage. Dieser Tuning-Kit lieferte damals zu meiner "Mofazeit" etwa 6,25 PS statt 3 PS beim Serienmotor der Hercules Prima 4/5S. Wegen der breiteren Kühlrippen hieß der P3-zylinder auch umgangsprachlich "6,25er Breitwandzylinder" .
Mit dem P3-Kit rennt der optimal abgestimmt gut 80 km/h...!
Besser als die Sachs Motoren liesen sich die Kreidler und Zündapp Motoren frisieren...!
Mon Feb 16 12:16:34 CET 2015    |    Künne
Wie gesagt es ist ja nur just for fun.
Das von dir genannte Kit hat auch 80 ccm? Wo bekomme ich das günstig? PS krümmer ist ja sowiso Pflicht
Mon Feb 16 12:29:40 CET 2015    |    stahlwerk
...findest alles bei ebay oder in entsprechenden 2-takt Tuningshops...da müsste ich selbst suchen.
Der orig. P3 Mockikzylinder hatte nur 50 ccm, die bekommt man aber nur noch schwer zu kaufen.
Klar, alternativ kannste auch einen bzw den von sony verlinkten Kit 70ccm zylinder nehmen und mit max. 17,5er Vergaser fahren...ein größerer Vergaser wäre nur für `ne Drehzahlsau interessant und man verliert untenrum viel Power !
Beim Vergaser für 50ccm bis max. 15mm Durchmesser gehen..darüber, siehe oben.
Lies Dich hier mal ein: http://www.m-m-o.de/
http://www.mofapower.de/threads/290702-hercules-prima-tuning-anleitung
Mon Feb 16 12:55:17 CET 2015    |    sony8v
genau das hab ich gemeint 😉
ist schon sehr lange her bei mir mit mofafrisieren 😁
Mon Feb 16 12:58:25 CET 2015    |    Künne
Selbst bei den 80 und 70 ccm Zylinder sind die Ansaugstutzen nur 15 mm dick. Also nehme ich einen 15er vergaser.
Die 70 ccm Zylinder gibt es mit krümmer zum schrauben. Das finde ich eigentlich schöner, da die gesteckten eigentlich nie dicht sind. Soll halt original aussehen und sich so anhören . Ist ja schon ein Oldtimer
Tue Feb 17 14:53:52 CET 2015    |    Künne
Habe jetzt erstmal aus Spaß geguckt was man aus dem originalen zylinder Raus holen kann. Habe einen großen Krümmer und großen Ansaugstutzen verbaut und dann noch vorne einen Zahn mehr gemacht. Siehe da läuft gute 40 und zieht noch genauso gut wie vorher. Finde ich schon sehr beachtlich für Mofa steuerzeiten
Tue Feb 17 22:52:33 CET 2015    |    stahlwerk
...ja, so 40 km/h waren/sind Standardt mit deinem o.g. "Umbauprogramm" beim liegenden Sachs-Motor an der Hercules.
Dreht der Motor voll aus oder drosselt er ab einer gewissen Drehzahl mit leichtem stottern (Indiz für "zu fett"" bedüst)...?!
Wenn dem so ist muss eine kleinere HD (Hauptdüse) rein. Welche HD ist drin im Vergaser...eine 50er oder 54er ?
Dann geh mal unter 50 (48er oder 46er HD), setzt aber die Düsennadel im Gasschieber eine Kerbe tiefer .
Original hat die Hercules vorne glaube ich ein 11er Ritzel und hinten ein 47er oder 50er Kettenrad...lang ists her !
Wed Feb 18 08:18:27 CET 2015    |    Künne
Der Motor 4 taktet garnicht mehr. Düse ist eine 50er drin. Aber der Vergaser soll eh neu. Mir schwebt ein 15er oder 12er vor.
Kettenrad ist ein 47er drauf und bleibt auch erstmal. Ritzel war ein 11er.
Meine Mofazeit ist auch schon 10 Jahre her, aber macht wieder riesigen Spaß ein bisschen über die Feldwege hier zu bügeln
Wed Feb 18 16:22:48 CET 2015    |    Künne
Gestern Abend schnell den Motor neu gelagert und neue Simmerringe rein geschmissen. Neuer Kolben kam auch rein. Ist ja alles fix gemacht bei den Motörchen.
Nagelneuer Tacho mit 0 km ist auch drin. Vorsichtshalber mal einer der bis 80 geht 😁
Derzeit nach dem neuen Tacho 42 kmh
Das Einfahren habe ich mir jetzt mal gespart
Wed Feb 18 16:24:15 CET 2015    |    sony8v
ich hab nach der motorüberholung mein Mofa auch nicht eingefahren immer gleich Vollgas 😁😁😁😁😁
Wed Feb 18 16:52:52 CET 2015    |    Künne
Sind ja nur 4000 upm die so ein Ding macht. Da ist vollgas wie einfahren
Wed Feb 18 16:55:43 CET 2015    |    sony8v
nur 4000 mein Mofa hat gute 10000 gedreht 😁😁😁
Wed Feb 18 17:20:14 CET 2015    |    Künne
Original sind 3250 upm glaube ich. Mit meinem leichten tuning Maßnahmen wohl um die 4000
Was hattest du für ein Setup?
Wed Feb 18 18:44:35 CET 2015    |    max.tom
Einfahren sollte man die Motörchen schon ....
Wed Feb 18 20:18:41 CET 2015    |    sony8v
hab ich doch oben geschrieben :
Honda PX mit 70ccm Zylinder, 20er vergaser, rennbirne und den zylinder noch bearbeitet um die 100km/h 😁
Wed Feb 18 20:19:16 CET 2015    |    sony8v
bei meinen Mofa war das mir egal 😁
Wed Feb 18 20:23:21 CET 2015    |    PIPD black
Einfahren?
Wozu?
Damit der Hochdrehzahlmotor 20 km mehr fährt?😁
Wed Feb 18 20:25:34 CET 2015    |    sony8v
Einfahren?
Wozu?
genau war sowieso nach 500-700km ein neuer kolben fällig 😁😁😁
Wed Feb 18 21:09:22 CET 2015    |    Künne
Dann ist man ja nurnoch am einfahren, schlimmer als bei meiner KTM 😁
Wed Feb 18 21:11:59 CET 2015    |    sony8v
richtig
Keine Tausend Meter = KTM 😁😁😁😁😁😁😁
Wed Feb 18 21:15:06 CET 2015    |    Künne
Hey
Nein aber im Ernst: Ist halt ein Sportgerät mit 70 2-Takt PS aus 360 ccm. Das geht ans Material
Wed Feb 18 21:17:42 CET 2015    |    PIPD black
.....und damit ans Geld.😉
Wed Feb 18 21:24:08 CET 2015    |    Künne
So ist das nunmal mit Hobbys. Aber ich habe immernoch zitternde Hände bevor ich losfahren und wenn ich wieder absteige. Die macht einfach süchtig. Meine Honda mit über 100 PS ist Kindergarten dagegen
Thu Feb 19 09:02:02 CET 2015    |    PIPD black
Erinnert mich an Werner......oh da verteilt sich meine Bremse....😁😁😁
Thu Feb 19 09:02:22 CET 2015    |    PIPD black
Aber im Zweifel.....HACKEN in TEER😛
Thu Feb 19 09:06:04 CET 2015    |    Künne
Die Bremsen sind ja für Gelände ausgelegt und auf Asphalt hoffnungslos unterdimensioniert. Das stimmt schon
Thu Feb 19 09:38:02 CET 2015    |    sony8v
Thu Feb 19 09:41:09 CET 2015    |    PIPD black
Sooo....der Meistä is wech....da kann ich endlich meine Bombe basteln.....😁😁😁
Immer wieder schön🙂🙂
Ich konnte den Film fast auswendig.😎
Thu Feb 19 11:57:32 CET 2015    |    Martin GT
Werner rules!!!
KTM= Keiner Traut Mitfahren 😁
Thu Feb 19 13:00:38 CET 2015    |    PIPD black
Na wo denn auch?
Sind doch alles Einmanneierfeilen.😁
Thu Feb 19 18:56:31 CET 2015    |    wellental
Ich stell das auch hier mal zur Disposition...Weiß wer was genaueres? Adapter evtl.?
http://www.motor-talk.de/.../laberblog-die-2te-t4594286.html?...
Fri Feb 20 11:20:29 CET 2015    |    Martin GT
Die wissen schon warum😁😁😁
Fri Feb 20 16:07:16 CET 2015    |    Rostlöser15
Naja, wenn man wenigstens damit Eier feilen kann...
Heute war der erste zum Probefahren. Geil!
Fri Feb 20 16:12:00 CET 2015    |    PIPD black
Was wurde denn gefahren?
Fri Feb 20 16:27:56 CET 2015    |    Rostlöser15
VTR1000, CB1000R und GSX-R1000
Letztere hat mir fast das Hirn weggeblasen...
Fri Feb 20 16:29:31 CET 2015    |    Rostlöser15
Keeway RY6 hab ich noch vergessen 😉
Deine Antwort auf "Technikstammtisch! Motoren, Getriebe, Elektronik, Teilenummern..."
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 28.09.2011 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Capo
dodo32 dodo32
Meister Lappi
Drüberflieger
  • anonym
  • gerulf
  • CarstenH
  • Bianca
  • Stuntman Bob
  • dodo32
  • dieterjota
  • Timo518383
  • HighTechnologist
  • PIPD black
Mitwisser (177)
Über mich
Herzlich Willkommen in meinem Blog!
Als ich meinen 2er Golf GTI im Jahre 2008 kaufte ahnte ich nicht, wo mich die Reise mit diesem Wagen hinführen würde. Relativ schnell entstand der Wunsch nach 2 Doppelvergasern und damit beginnt auch die Geschichte dieses Blogs.
Über das Forum lernte ich sony8V kennen. Viele Telefonate und Treffen später stand dann irgendwann einmal fest: ich hätte gerne ein Rennauto!
Hier findet Ihr die Geschichte meines Golf und wie er vom Youngtimer zum Rennwagen wurde. Überdies Artikel zu meinem E 21, der den Ursprung meiner Leidenschaft bildete. Das wusste ich allerdings erst, als er fertig war. Viel Spaß beim schmökern im Blog!
-dodo-
Neue Kommentare
Fuhrpark
Archiv
