• Online: 2.644
Sat Jul 24 18:12:38 CEST 2010    |    micha225    |    Kommentare (27)    |   Stichworte: Beifahrerairbagdeaktivierung
Ganz wichtig!!!
Zur Deaktivierung gehört auch die ISOFIX Kindersitzaufnahme.
Airbagdeaktivierung:
bis einschließlich Modelljahr 2009:
Material:
Kontrollleuchte
8P0 919 234 1 DIN
8P0 919 234 A Doppeldin Vorfacelift
8P0 919 234 B Doppeldin Facelift
Kabelbaum Handschuhfach ohne CD-Wechsler 8P0 971 679 C
Schalter 5P0 919 237 C
Codierung:
Stg 15(bis 2009)
Deaktivierung über Schalter aktiviert
X1XXX
von 0 auf 1 geändert
ab 2009 ist eine lange Codierung im Airbagsteuergerät
Hier ist im STG 15 der Anpassungskanal 4 "Schlüsselschalter für Airbagdeaktivierung" auszuwählen und entsprechend zu aktivieren
Arbeiten:
Als erstes muss das Handschuhfach ausgebaut werden.
Dazu unten die beiden Schauben im Fussraum, die 1 Schraube seitlich(unter der schwarzen Seitenverkleidung) sowie die 3 Schrauben oben bei geöffnetem Deckel lösen.
Wenn man das Handschuhfach in den Händen hält, kann man nun den Kabelbaum am Handschuhfach tauschen.
Einfach alle Clips und Stecker lösen und gegen die neue Version tauschen.
Um den Deaktivierungsschalter einsetzen zu können, muss im Handschuhfach der bereits vorgestanzte Bereich eingedrückt werden.
Dann kann dort der Schalter eingesetzt werden.
Er sitzt oben links im Handschuhfach!
Nun wird alles wiede zusammen gebaut.
Jetzt kann in der Mitterlkonsole der Blinddeckel ausgebaut werden.
Da hinter befindet sich ein freier blauer Stecker (nur bis MJ09...ab MJ10 ist der Stecker nicht mehr vorhanden und das Kabel liegt mit im Kabelbaum für die kompakte Schalter-/Anzeigeneinheit)
An diesen wird die Kontrollleuchte angeschlossen.
Der restliche Kabelbaum ist ab Werk schon verlegt und das System ist bereit.
Bevor jetzt die Zündung eingeschaltet wird, sollte alles Codiert sein, da sonst das Airbagsteuergerät meckert wenn er das Signal vom Schalter bekommt!
!!!Achtung!!!
am Airbagsystem dürfen nur autorisierte Personen arbeiten!
audineu-045
Audineu-045
Fri Aug 06 13:28:31 CEST 2010    |    AustriaMI
weißt du ob es beim mj2010 auch so läuft?
wieso schreibst du:
!!!Achtung!!!
muss man leicht am airbag auch was machen?
Fri Aug 06 14:32:03 CEST 2010    |    micha225
Hallo!
Also bis modelljahr 09 sollte es nach der art und weise funktionieren.
Ab modelljahr 10 wurde das bordnetz und komfortsteuergerät zusammen gefasst, ob da auch änderungen am airbag stg vorgenommen wurden, weiß ich nicht genau(denke es aber eher nicht).
Da bei der nachrüstung die codierung im airbag stg geändert wird, die kontrollleuchte, der schlüsselschalter sowie der kabelbaum sm handschuhfach getauscht werden und nach einer weiten fassung die elektrische anlage des airbagsystems dem sprengstoffgestz unterliegen, dürfen die arbeiten eigentlich nur von geschultem personal durchgeführt werden.
Aber an die airbags musst du nicht ran.
Es ist nur:
Kabelbaum handschuhfach tauschen
Kontrolllampe und schlüsselschalter einsetzen
Und codieren
Das war es dann schon...dsuerte ca 30min alles😉
Gruß micha
Mon Aug 09 21:18:10 CEST 2010    |    AustriaMI
achso alles klar,
wo genau sitzt den der schlüsselschalter im handschuhfach?
Mon Aug 09 22:40:54 CEST 2010    |    micha225
Der sitzt links oben im handschuhfach.
Da war bei mir neben dem oberen ablagefach ein rechteck vorgestanzt und dieses hab ich dann mit dem daumen mit ein bischen kraft rausdrücken können.
Dann konnte ich den schalter einfach einsetzen.
Ich kann mal ein bild davon machen!
Thu Sep 02 00:15:27 CEST 2010    |    Schattenparker10551
Wo hast du die Codierung im Steuergerät 15 geändert? Bei Codierung oder in einem Anpassungskanal?
Thu Sep 02 00:27:02 CEST 2010    |    Schattenparker10551
Da scheint sich beim Airbagsteuergerät was geändert zu haben, das hat jetzt ne viel längere Codierung
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: PCI\8P0-959-655-10.clb
Teilenummer SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Seriennummer: 003000000000
Codierung: 303142383038303030354A55304C38503053
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
Thu Sep 02 10:56:13 CEST 2010    |    micha225
hallo!
ja korrekt.
im stg 15 und dort die codierung ändern.
aber anscheinend wurde die ab modelljahr 2010 auf die lange codierung umgestellt.
dann ist dir anleitung dafür leider nicht zutreffend(zumindest was die codierung angeht).
da gibt es bis jetzt auch noch keine infos.
aber bei audi gibt es ne tpi dazu.
die können das ganze auch nachrüsten umd dann auch beim 2010er codieren!
gruß micha
Thu Sep 02 14:13:50 CEST 2010    |    Schattenparker10551
Hast du Einblick in diese TPI oder die Nr. davon?
Thu Sep 02 16:44:08 CEST 2010    |    micha225
puh...da stellst du fragen🙂
also ich hatte sie mir mal durchgelesen.
aber das ist schon ne weile her...
dir nr hatte ich hier mal im forum in einem beitrag gefunden...aber hab sie echt nicht mehr auf dem schirm.
ich hatte damals meinen audi händler nur auf die nachrüstung angesprochen, dann hatte er sie so im system gefunden.
gruß micha
Wed Apr 27 21:41:18 CEST 2011    |    Batterietester46547
Kontrollleuchte einsetzen
Der kabelbaum ist ab werk schon verlegt.
Es fehlt nur das kurze stück am handschuhfachkasten.
Die kontrollleuchte wird an den blauen stecker(liegt in der konsole bei dem eps schalter mit dabei) einfach angesteckt.
habe die teile bereits, aber im handschuchfach habe ich kein sChlüßelschalter, aber das teil habe ich bestellt, kann ich es ohne bedenken einbauen und wenn ja wo muß ich anschließen, sehe keine kabelstecker?
Wed Apr 27 22:17:21 CEST 2011    |    micha225
also du musst den kompletten kabelbaum vom handachuhfach tauscgen(für die beleuchtung etc).
dort ist dann das kabel für den schlüsselschalter mit dran(kostet ca 20€).
dann tauscht du den kabelbaum am handschuhfach und schließt den schlüsselschalter an.
jetzt noch die kontrollleuchte einbauen und das war es schon.
dann sollte alles laufen.
vorher aber codieren lassen!!!!
bei der bestellung des schlüsselschalters auf das baujahr achten!
da gibts verschiedene!
lg
Wed Apr 27 22:38:58 CEST 2011    |    Batterietester46547
ist der kabelbaum leicht tauschbar bzw. nur stecker an beiden enden oder muß man kabel löten etc.?
Wed Apr 27 22:47:49 CEST 2011    |    micha225
der tausch dauert keine 10 min!
handschuhfach raus, dann sieht man den kabelbaum am handschuhfach.
der ist nur eingeclipst...alle clips und stecker lösen und das war es schon.
jetzt kann der neue eingebaut werden!
lg
Thu Apr 28 20:08:08 CEST 2011    |    Batterietester46547
super micha225
danke für deine tolle anleitung.
Thu Apr 28 20:20:49 CEST 2011    |    micha225
gern geschehen!🙂
freut mich wenn ich helfen konnte🙂
lg
Wed Oct 08 12:52:46 CEST 2014    |    Spurverbreiterung47134
Hallo micha,
habe hier einen Schalter fürs HSF (5P0 919 237 B) und mein Schlüssel passt.
Bedeutet das auch, dass es der richtige Schalter ist?
Ist der neue Kabelbaum auch für die Fußraumbeleuchtung konzipiert?
Und eine letzte Frage:
da laut deiner Beschreibung nichts weiter benötigt wird, muss also bereits der restliche Kabelbaum vom HSF aus fertig sein, richtig? D.h. dass man am HSF Stecker 3 freie Pins für den Schalter sehen müsste?
Wed Oct 08 22:08:43 CEST 2014    |    micha225
also der Schlüssel passt immer😉
Der Schalter hat nur nen Schlitz und den kannst du auch mit nem Schraubendreher drehen🙂
Es gibt da baujahrabhängig verschiedene Version!
Genau...der Kabelbaum liegt ansonsten komplett...nur noch die Lampe anschließen und hardwaremäßig war es das dann😉
LG
Thu Oct 09 10:26:35 CEST 2014    |    Spurverbreiterung47134
okay, danke.
Dann muss ich nur noch heraus bekommen, wo der Unterschied zwischen den Schaltern A und B besteht.
Thu Oct 09 10:36:35 CEST 2014    |    micha225
Es gibt auch Index C😉
Sag mir mal dein Modelljahr...
Thu Oct 09 12:49:49 CEST 2014    |    Spurverbreiterung47134
MJ 08
Thu Oct 09 13:48:16 CEST 2014    |    micha225
5P0919237C
Das ist der Einzige der noch gelistet ist...
LG
Thu Oct 09 13:48:59 CEST 2014    |    micha225
teste den Index B einfach mal ob er nach der Codierung funzt😉
Thu Oct 09 13:54:06 CEST 2014    |    Spurverbreiterung47134
okay, danke.
Darf ich das selbst einbauen oder greifen hier auch die Airbag Gesetze?
Sat Oct 11 21:03:29 CEST 2014    |    micha225
Also den Kabelbaum vom Handschuhfach mit Schlüsselschalter zu tauschen ist zwar easy, aber unter der strengen Auslegung gehört auch dies zum Airbagsystem...
LG
Sun Oct 12 11:05:54 CEST 2014    |    Spurverbreiterung47134
D.h ich laufe Gefahr, dass mir der Airbag um die Ohren fliegt, sobald ich die vorhandenen Kabel in die vorhandenen Komponenten stecke?
Sun Oct 12 11:54:55 CEST 2014    |    micha225
Nein😉
Es gehört nur zum Airbagsystem...du löst da nix aus.😉
Das Einzige was passiert ist, wenn du den Schalter vor der Codierung betätigt das du einen Fehlereintrag bekommst und das Airbagsystem deaktiviert wird😉
LG
Sun Oct 12 12:05:08 CEST 2014    |    Spurverbreiterung47134
also den Schalter im Istzustand (aus - Airbag aktiv) einbauen und anschließen und eben vor dem Einbau codieren.
Deine Antwort auf "Beifahrerairbagdeaktivierung"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 30.03.2012 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Ticker
Besucher
  • anonym
  • maxi.aa
  • auras.k
  • handy.mankatze
  • Skipper1994fcs
  • sceug
  • TTR-Karo
  • sxsch4
  • 51euro1
  • Bernd_1976
Blogleser (159)
Blogautor(en)
micha225 micha225
VCDS Service und Umbauten
Audi
