• Online: 832
Sun Jun 05 22:13:53 CEST 2011    |    micha225    |    Kommentare (9)    |   Stichworte: Türschloßentfernung
Da ich den lackierten Griff irgendwo in meiner Garage gut weggelegt hatte, war das Projekt erstmal auf Eis gelegt😉
Aber jetzt hatte ich ihn wiedergefunden und direkt verbaut.
Mich hatte immer dieses Schloß in der Fahrertür gestört, genauso wie dieser zweigeteilte Griff.
Durch ein Anbauen der Beifahrertürgriffblende, hat man eine harmonischere Optik.
Material:
8E0 839 239 GRU Türgriffblende
Silikon
Arbeiten:
Vorbereitung der Blende
Als erstes sollte sich eine neue Griffblende bestellt werden.
Diese kommt dann grundiert an und sollte jetzt erstmal bearbeitet werden.
Da die unteren beiden Haltenasen auf der Fahrerseite (Bild 4) nicht an der selben Position wie auf der Beifahrerseite (Bild 6) sitzen, stört die rechte Aufnahme.
Diese sitzt genau dort wo der Schließzylinder sitzt.
Deswegen muss diese enfernt werden (Bild 7 die schwarze Fläche).
Ich habe dies mit einem Dremel gemacht und danach die Kante schon sauber geglättet.
Jetzt kann die Blende zum Lackierer gegeben werden und in der entsprechenden Wagenfarbe lackiert werden.
Ausbau der Blende
Als erstes sollte die Griffblende entfernt werden.
Die Blende ist unten mit 2 Nasen eingerastet.
Diese sind auch sichtbar...aber die sind unwichtig😉
von oben ist im Griff ein Verriegelungsmechanismus.
Dort ist eine silberne Klammer zu sehen, wenn man den Griff leicht öffnet.
Diese Klammer muss vorsichtig mit einem feinen Schraubendreher nach rechts (also nach hinten) geschoben werden.
Dieser Mechanismus ist auf Bild 2 zu sehen!
Dabei auf Lackkratzer aufpassen!!!
Danach ist er lose und kann über die beiden unteren Nasen weggeklappt werden(Bild 3).
Nun muss noch die Blende um den Schließzylinder entfernt werden.
Diese hängt an 3 Clips...die Brechen sehr schnell (Bild 5)!
Die Kappe kann wieder einfach mit einem kleinen Schraubendreher ausgehebelt werden.
Wieder auf Lackkratzer achten!!
Nun habe ich noch den Schließzylinder und die sichtbaren Gussteile schwarz eingefärbt.
Damit ist dann auch die Optik "sauber" beim öffnen des Griffs.
Einbau der Blende
Der Einbau ist recht simpel.
Die Blende wird an den beiden Aufnahmepunkten mit ein wenig Slikon eingeschmiert (Bild 7), sowie die Gegenseite am Griff.
Hintergrund:
Da eine Nase unten fehlt, hält der Griff nicht mehr 100%ig.
Mit Silikon ist dies wieder der Fall und im Notfall kann man den Griff relativ leicht entfernen und kommt an den Schließzylinder ran.
Nun wird er an der verbleibenden Nase eingehangen und nach oben geklappt.
Mit einem kleinen Schraubendreher wird nun die Verriegelung nach links (also nach vorn) geschoben.
Das war es schon!
Dauert alles ca 30 Minuten und dann war es das😉
Tue Jun 14 22:03:15 CEST 2011    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Nachrüstungen-hier gibts die Anleitungen!
[...] sooo🙂
es gibt wieder nachschub😉
nachrüstung der hinteren deckenleuchte (leseleuchten) mit ambientelicht
"unsichtbares" türschloß auf der fahrerseite
nachrüstung der originalen dwa (diebstahlwarnlage) [...]
Artikel lesen ...
Sun Apr 15 18:47:04 CEST 2012    |    Trackback
Türgriffblenden
[...] vielleicht helfen dir die bilder hier
lg
Artikel lesen ...
Fri Feb 08 19:55:25 CET 2013    |    Trackback
Türgriff Abdeckung ist abgefallen! Wie befestigen
[...] vielleicht hilft dir das:
klick
lg
Artikel lesen ...
Sat May 25 20:01:54 CEST 2013    |    a3.2quattro
Was machst du, wenn die Batteriel mal tot ist und nichts mehr geht über die FFB?
Sun May 26 21:53:01 CEST 2013    |    micha225
Ganz einfach...mit dem Schlüssel aufschließen😉
LG
Mon May 27 06:18:48 CEST 2013    |    a3.2quattro
Aber vorher musste das Ding dann abreißen, oder?
Mon May 27 06:37:33 CEST 2013    |    micha225
Genau...da hab ich mir ein Beispiel an den aktuellen VAG Modellen genommen...hier muss man um aufzuschließen ert eine blende am Griff abnehmen um an das Schloß zu kommen.
So ist es auch hier...wie ich oben schon schrieb, fehlt ja eine Haltenase und an dem Punkt hab ih etwas Silikon als Halter verwendet.
Dadurch ist der Griff bombenfest, aber im Notfall geht er doch leicht ab.
Und getestet hab ichs natürlich auch😉
LG
Sun Aug 25 14:35:34 CEST 2013    |    Duftbaumdeuter6540
Kleine Frage:
Gabs das Teil nicht fertig passend falls du die Griffblende für einen Rechtslenker genommen hättest?
Sun Aug 25 15:49:22 CEST 2013    |    micha225
Nein, da das Schloß im Wege ist😉
Die Rechtslenkerblende ist quasi das Gegenstück zur Beifahrerseite...
Und nach der Anpassung ist sie perfekt...
Deine Antwort auf ""Unsichtbares" Fahrertürschloß"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 30.03.2012 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Ticker
Besucher
  • anonym
  • M4GiC
  • Diabolino1
  • KrissDK9
  • Bostrom
  • Sportbacke14
  • GlaTTer
  • maxi.aa
  • auras.k
  • handy.mankatze
Blogleser (159)
Blogautor(en)
micha225 micha225
VCDS Service und Umbauten
Audi
