• Online: 2.967
Wed Sep 15 09:59:51 CEST 2010    |    micha225    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: Notbremsblinken
Zum Auflösen des Problems "Wer hat Notbremsblinken?"
Generelle geht es bei allen Fahrzeugen mit einem CAN Gateway mit einem Softwarestand höher 0150.
Aber in der Praxis hat sich gezeigt, das die Faustformel nur bis einschließlich Index K funktioniert.
Ab Index L hat es in der Praxis nicht funktioniert.
Ab dem MJ 09 ist das Notbremsblinken serienmäßig vorhanden.
Vor MJ09:
Das Gateway kann ohne Probleme getauscht werden!
Es sitzt unter der Lenkradverkleidung recht auf Höhe des Radios an einer Aluminiumstrebe.
Dort ist es mit 2 Clipsen gesteckt.
Nach dem Tausch ist aber ein neues Codieren notwendig.
Da es verschiedne Byte-Versionen gibt, ist dann ein manuelles Codieren über die Verbauliste notwendig.
Aber auch kein Problem😉
Codierung:
Im Bordnetzsteuergerät muss "Byte 17 Bit 0 Notbremsblinken aktiv" aktivieren.
Weiter habe ich mir noch den Byte 25 Bit 7 "Nachlauf Notbremsblinken" mit codiert.
fotofoto
Deine Antwort auf "Notbremsblinken nachrüsten"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 30.03.2012 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Ticker
Besucher
  • anonym
  • KrissDK9
  • Bostrom
  • Sportbacke14
  • GlaTTer
  • maxi.aa
  • auras.k
  • handy.mankatze
  • Skipper1994fcs
  • sceug
Blogleser (159)
Blogautor(en)
micha225 micha225
VCDS Service und Umbauten
Audi
