• Online: 1.393
Mon Sep 27 11:19:52 CEST 2010    |    micha225    |    Kommentare (5)    |   Stichworte: Abbiegelicht
Vom Prinzip ist die Sache ganz einfach:
wenn ein 30Byte Bordnetzsteuergerät verbaut ist, kann man das Abbiegelicht ganz einfach codieren.
Dafür gibt es drei Varianten:
1.über Abblendlicht
dann wird bei ausgeschaltetem Licht das jeweilige Abblendlicht aktiviert
2.über Xenonshutter(nur Bi-Xenon)
dabei wird bei eingeschaltetem Licht jeweils das Fernlicht über den Shutter gesteuert.
Das heißt, das dann die Seite aufblendet und so den Gegenverkehr stark blendet...also ist davon abzuraten!
3.über die Nebelscheinwerfer
hierbei wird bei eingeschaltetem Licht der jeweilige Nebelscheinwerfer aktiviert.
Es wird ein wenig mehr der Außenbereich des Scheinwerferkegels ausgeleuchtet.
Dies habe ich auf den Bildern dargestellt!
Bild 3 ist ohne Abbiegelicht und Bild 4 mit Abbiegelicht!
Im dunklen finde ich persönlich bringt es ein gutes Stück mehr Ausleuchtung in den Kurvenbereich hinein.
Ich würde wenn jedem zu Version 3 raten!
Das Abbiegelicht ist beim setzen des Blinkers(nicht das Autobahnblinken) aktiv wenn das Licht eingeschaltet ist und beim fahren ab einem bestimmten Lenkwinkel.
Aber nur bis 40km/h.
Codierung:
bis einschließlich Modelljahr 2009
Stg 09
Byte 23 Bit2 Abbiegelicht interner Steueralgoritmus aktiv
Byte 23 Bit 3-4 Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer aktiv
ab Modelljahr 2010
Stg 09
Byte14 Bit 7 Abbiegelicht bei Einschlag der Lenkung bis ca 40 km/h
Byte17 Bit0 Abbiegelicht bei Betätigung des Blinkers bis ca 40 km/h (der Hebel muss aber einrasten...beim Autobahnblinken geht es nicht mit an)
foto
Foto
Fri Nov 11 19:47:03 CET 2011    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Neblscheinwerfer-Abbiegelicht
[...] hier findest du alle details zum passenden bordnetzsteuergerät und zum wechsel.
und hier alles zum abbiegelicht nachrüsten😉
lg
Artikel lesen ...
Mon Feb 13 21:06:02 CET 2012    |    Trackback
Tagfahrlicht und Abbiegelicht über NSW bei meinem Audi
[...] irgendwas um
das mj06 sein muss...kurz um er ist zu alt und unterstützt ie funktion abbiegelicht nicht.
siehe hier!
da musst du dein bordnetz stg gegen ein 30byte tauschen.
lg
Artikel lesen ...
Mon Oct 22 22:36:37 CEST 2012    |    Trackback
Audi A3 8P Abbiegelicht über NSW Bilder oder Videos?
[...] hattest ja selbst schon Erfahrung damit.
Zum opischen reiche ich dann in den nächsten Tagen was nach.
http://www.motor-talk.de/.../abbiegelicht-nachruesten-t2913990.html
Artikel lesen ...
Fri Nov 23 13:19:12 CET 2012    |    Kurvenräuber21836
hi
wollte gerade die nsw als abbiegelicht codieren
nur leider ist bei mir byte 23 gar nicht vorhanden?? geht nur bis 22
mein bordnetzsteuergerät hat die nummer 8p0907279P hat also langecodierung müsste doch eigendlich klappen oder??
meine a3 is mj06 ezl 11/2005
kannst du mir da vll weiterhelfen??
muss mich korrigieren istn f verbaut daran wirds dann auch liegen oder?
Sun Feb 17 14:51:35 CET 2013    |    Trackback
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer modelljahr 2004 nachrüsten
[...] anderes BNST. Hol dir am bestengleich ein 30 Byte... da kannst du ggf. noch andere Nachrüstungen tätigen.
hier findest du alle infos😉
da es nur mit dem 30 byte bordnetz stg geht, wäre ein anderes nachzurüsten [...]
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Abbiegelicht nachrüsten"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 30.03.2012 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Ticker
Besucher
  • anonym
  • 021467
  • Bobabob
  • EinMBFan
  • N8mare00
  • M4GiC
  • Diabolino1
  • KrissDK9
  • Bostrom
  • Sportbacke14
Blogleser (159)
Blogautor(en)
micha225 micha225
VCDS Service und Umbauten
Audi
