19.02.2017 15:09
benzsport
203 W203
Hier noch der Vollständigkeit die möglichkeiten der Codierung des KIs im W203.
Möglich ist die permanente Ganganzeige und die der Tankinhalt. Bei späteren Softwareständen geht auch das Datum wie beim 211.
Warnungen für Unter- und Überspannung sind ebenfalls möglich.
Ansonsten geht bei späteren Modellen auch das Abbiegelicht. |
03.02.2017 15:43
benzsport
204, Mopf, TFL
Wie die Überschrift es schon ankündigt, ist es möglich die Standlichter im Scheinwerfer zusammen mit dem TFL zu aktivieren.
Natürlich bleibt der rest aus, es sit aber möglich auch die Heckleuchten mit dem TFL.
Bei Fragen einfach melden. |
28.01.2017 09:32
benzsport
Kommentare (9)
Comand, NTG4, ntg 4.5, NTG 4.7
Aus aktuellem Anlass und da es immer wieder passiert.
Zum Hintergrund. DVD Laufwerke haben eine Ländercode Sperre drin, das bedeutet das nur DVDs aus dem passenden Ländern passen. Diesen Ländercode kann man ändern, aber nur fünf Mal. Danach ist der letzte eingestellte Code nicht mehr änderbar.
Bitte nur ändern wenn wirklich nötig. Zum Beispiel vom wechseln US auf ECE.
Der Trugschluss ist die Option Codefree (Code 7). Damit spielt er keine anderen DVDs mehr ab außer Codefree.
Also Vorsicht.
Gab schon Leute die aus Spaß im Geheimmenü umstellten und nun nur noch US DVDs abspielen können.
Kontakt: |
22.01.2017 13:57
benzsport
Kommentare (8)
204, GLK, S204, W204, X204
Es kommen ja immer wieder die Frage nach was geht bei meinem Fahrzeug?
hier eine kleine Auflistung für den 204.
KI Gurtwarner deaktivieren Gurtwarnung Fond deaktivieren AMG-Menü nach Softwareupdate incl. Getriebeöltemperatur und digitaler Drehzahlmesser sowie Leistungsanzeige. Überprüfung Kilometerstand auf Manipulation; Blogartikel
Comand NTG 4 Nachlauf Firmwareupdatez.B. TMCpro Umbau HDD auf 40GB Codierungen: RFK, UCI, TV, UHI, usw. DVD Freischaltung Zurücksetzen Regional Code (Comand) Aufhebung Lautstärkenbegrenzung (ECE und US)
APS50 Nachlauf Aufhebung Lautstärkenbegrenzung (ECE und US)
Audio20 Nachlauf Aufhebung Lautstärkenbegrenzung (ECE und US)
Tipblinken Veränderung des Tipblinken von 3 auf 1,2,4,5, usw.
AMG Vmax Aufhebung
Heckklappe Kombi Schließen per Fernbedienung Softwareupdate Öffnen und schließen per Fernbedienung Unabhängig von Zündungsstatus Tipfunktion des Tasters in der Fahrertür
Klimaanlage Staumodus Gebläsestärke im Auto Modus Grundbelüftung verändern
Getriebe A und M-Modus Manuelles Schalten mit Paddels oder Schalthebel
Heckleuchten Kombi u.Limo Nachrüstung Mopf Heckleuchten
Nachtdesign des LED-TFL bei Halogenscheinwerfer TFL gedimmt bei eingeschaltetem Abblendlicht
Codierung Alarmanlage mit Schließrückmeldung Entsprechende Codierung Werks-EDW Signal über Sirene, nicht über Hupe
Nachrüstung Alarmanlage über Fahrzeug Hupe Entsprechende Codierung Basis EDW (Vollstände Alarmanlage ohne Nachrüstung von Sensoren) Etliche Softwareupdates nötig ab 2009er Modell
AMG Vmax Aufhebung
KI Gurtwarner deaktivieren Gurtwarnung Fond deaktivieren Firmwareupdate Silberdesign AMG Menü mit Vorglühkontrollleuchte Überprüfung Kilometerstand auf Manipulation; Blogartikel
Comand NTG 4.5 (4.7) und Audio 20 Nachlauf Firmwareupdateauf Generation 2. Silberdesign Comand Akustischer POI Warner (Blitzerwarner) Codierungen: RFK, UCI, TV, UHI, usw. Vorsicht bei umgehung der Codeabfrage bei Kartenupdate! DVD Freischaltung Zurücksetzen Regional Code (Comand) Aufhebung Lautstärkenbegrenzung (ECE und US)
GLA (Schildererkennung) Nachrüstung Vorraussetzung COMAND und Spurassistent Softwareupdate Kamera, für Zusatzfunktionen Aktivierung für alle Länder
Start-Stopp ECO Last-Mode oder Deaktivierung
Schiebedach Antiwummer-Funktion Memory-Funktion
PTS akustische Meldung im gelben Bereich
AMG Vmax Aufhebung
Nachrüstung Rückfahrkamera Mopf Kamera mit dynamische Linien
Ersatzschlüssel
ELV Reparatur
Überprüfung Softwarestand Tacho alle Versionen
Kontakt: |
22.01.2017 13:43
benzsport
Kommentare (15)
218, A207, C207, CLS, W207, W212, W218, X218
hier eine kleine Auflistung für den 212.
KI Softwareupdate Firmware KI
Comand NTG 4 und Audio 20 Nachlauf Firmwareupdatez.B. Bluetooth Audiostreming Umbau US/ECE Codierungen: RFK, UCI, TV, UHI, usw. DVD Freischaltung Schildererkennung im COMAND NTG4 Zurücksetzen Regional Code
APS50 Nachlauf Deaktivierung Comfort Telefonie Behebt Urhzeit/Datum Fehler
Memory Tippen Funktion der Memorytaste nur antippen um Einstellung zu übernehmen.
Klimaanlage 7-Verstellmöglichkeiten Gebläsestärke im Auto Modus
Heckwischerautomatik Kombi Deaktivierung des automatischen Wischen des Heckwischers
PTS akustische Meldung im gelben Bereich (ab.Modell 2010)
AMG Vmax Aufhebung
Kleine Mopf (Farbtacho Headunit NTG 4.5, gab auch einige wenige mit NTG4) (Mitte 2011) KI
Comand NTG 4.5 und Audio 20 Nachlauf Firmwareupdate auf Generation 2 Silberdesign Comand akustischer POI Warner (Blitzerwarner) Umbau US/ECE Codierungen: RFK, UCI, TV, UHI, usw. Vorsicht bei umgehung der Codeabfrage bei Kartenupdate! DVD Freischaltung Zurücksetzen Regional Code
APS50 Nachlauf Deaktivieren Comfort Telefonie Behebt Urhzeit/Datum Fehler
Getriebe A und M-Modus Manuelles Schalten mit Paddels oder Schalthebel Softwareupdate
AMG Vmax Aufhebung
KI
Comand NTG 4.5, NTG 4.7 und Audio 20 Nachlauf Umbau US/ECE Codierungen: RFK, UCI, TV, UHI, usw. DVD Freischaltung Vorsicht bei umgehung der Codeabfrage bei Kartenupdate! Zurücksetzen Regional Code
GLA Nachrüstung Vorraussetzung COMAND und Spurassistent
AMG Vmax Aufhebung
KI AMG-Menü (Beim 9-G werden nur Gänge 1-7 angezeigt) Softwareupdate Firmware KI
Comand NTG 5.1 und Audio 20 (Garmin) Nachlauf Carplay (nur COMAND) Umbau US/ECE Codierungen: RFK, UCI, TV, UHI, usw. DVD Freischaltung Zurücksetzen Regional Code
Klimaanlage 7-Verstellmöglichkeiten Gebläsestärkeim Auto Modus
AMG Vmax Aufhebung
Ersatzschlüssel
ELV Reparatur
Kontakt: |
22.01.2017 13:14
benzsport
Kommentare (1)
Wie ja schon einige mitbekommen haben,komme ich nach Düsseldorf.
Bin vom 28.-30. Januar in Düsseldorf.
Wer noch Wünsche hat kann sich bei mir melden.
Kontakt: |
22.01.2017 13:11
benzsport
Letzte Woche war jemand mit einem W215 bei mir, dessen original Tacho defekt war und sich nicht mehr ansprechen ließ.
Er hatte natürlich einen gebrauchten Tacho gekauft und bereits verbaut.
Es war natürlich wieder der Super GAU eingetreten. Nach zurücksetzen und anlernen des Tachos an das EZS stiegt der Kilometerstand auf den durch das gebrauchte Tacho hochgesprungenen Kilometerstand.
Ich kann nur davon abraten ein gebrauchtes Tacho einfach so einzubauen, das macht im nach hinein erhebliche zusätzliche Arbeiten notwendig. |
11.01.2017 12:37
benzsport
218, C218, CLS, IC204, KI, W218, X218
Es gibt ja etliche Ausführungen der CLS (218) Baureihe. Die ersten Modelle besitzen zum einen noch das Comand der Generation 4, zu erkennen an dem breiten Speicherkarten-Slot. Diese Fahrzeuge haben zwar schon ein Farbtacho, dieses hat aber ein sehr unschönes, fast monochromes Design im Zentraldisplay.
Die Hardware hat sich nicht verändert, deshalb kann man das Design zum schön viel gefälligerem Papyrusdesign aktualisieren, aber auch das aktuelle Silberdesign ist möglich, würde aber dann nicht zum Comand der Generation 4 passen.
Zum anderen ist das Update für das AMG Menü nötig, zwar wird das AMG Menü auch mit der alten Firmware angezeigt, jedoch wird die CNG/Vorglühkontrollleuchte falsch angezeigt.
Es wird natürlich eine spezielle Software installiert, die nur für den CLS ist. Hat im Detail einige Unterschiede zum 212 oder 204.
Anbei ein paar Bilder.
Kontakt: |
07.01.2017 09:06
benzsport
AMG-Menü, KI
Habe ein AMG-Tacho der 205er Baureihe bekommen und habe ihn zerlegt um an den EEPROM zu kommen. Ansprechen per Vediamo oder xentry ist überden Flash Adapter möglich.
Es gibt keinen 8-poligen 95640 oder ähnliches.
Anbei ein paar Bilder für die die den Tacho zerlegen wollen weil neue oder andere Tachoskalen und Nadeln installiert werden sollen.
Der Tacho ist mit sechs torx Schrauben verschlossen. Danach kann die Frontblende ausgeklipst werden. Dann können die beiden Tuben durch drehen gelöst werden.
Anbei ein paar Bilder von der blanken Platine.
Falls die Kühlrippe entfernt wurde muss neue Wärmeleitpaste aufgebracht werden.
Also Amg-Menü über EEPROM direkt geht nicht mehr.
Werde berichten. |
20.02.2017 14:12 |
benzsport
Kommentare (7)
Heute die Gelegenheit gehabt die Kalibrierung der Multifunktionskamera durchzuführen.
Ist relativ einfach.
Target ausrichten und Kalibrierung starten.
Nach ein paar Versuchen war es erfolgreich.
Kalibrierung wird nötig beim Tausch der Kamera.
Aber auch bei Fehlfunktionen kann eine Kalibrierung helfen.
