Mon Jan 02 00:09:36 CET 2017
benzsport
Da ja immer mal wieder die Frage nach Ausstattungscodes kommt hier die Liste, Stand 2016. Sparte Code Beschreibung |
Sun Jan 01 16:24:31 CET 2017
benzsport
Kommentare (1)
164, 171, 203, 211, KI
Wie schon für 212, 204 und 166 wie 172, nun auch für die älteren Fahrzeuge bei Austausch des Kombiinstrument, nach Defekt oder aus optischen Gründen. Auswahl der Hardware. Weiterhin ist es ratsam ein Tacho mindestens aus der gleichen oder einer jeüngeren Serie zu wählen,bei einem zu alter Hardwarekann es zu Funktionsbeeinträchtigungen kommen. Zuerst wird mit entsprechender Hardware das neue gebrauchte Tacho zurückgesetzt, z.B. Digiprog oder AVDI. Bei identischen Tachos, kann ich auch ein Clone des originalen Tachos erstellen. Ich kann nur warnen ein gebrauchtes Tacho einfach einzubauen, es werden etliche Fehler generiert und im schlimmsten Fall kann sogar der Kilometerstand ins EZS geschrieben werden. In Berlin kann ich da gerne helfen, ebenso ist eine Versandlösung möglich. Ich bitte Anfragen zu Anleitungen zu unterlassen, bitte an die jeweiligen Hersteller wenden. Kontakt: |
Mon Dec 19 23:24:46 CET 2016
benzsport
Ist ein ziemlich dummes Problem. Man dreht den Schlüssel und es passiert nichts. in Berlin kann ich die Reparatur des ELV anbieten. Bei Problemen einfach melden. |
Mon Dec 19 23:10:32 CET 2016
benzsport
HAllo Zusammen, Der Einbau ist nicht weiter wild. Das Handschuhfach muss ausgebaut werden und natürlich das Radio. Im Vorfeld wurde die Firmware auf die zweite Generation geflasht. |
Mon Dec 19 22:37:58 CET 2016
benzsport
Kommentare (2)
164, 166, 172, 176, 207, 220, 231, Audio 20 Silbernes Design, Nachrüstung, R172, R231, RFK, Rückfahrkamera
Heute die Rückfahrkamera im SLK Baureihe 172 mit Audio 20 nachgerüstet. Die Kamera ist natürlich mit dynamischen Linien ausgestattet. Keine zusätlichen Bohrungen oder komische Kameras in der Kennzeichbeleuchtung, die beim TÜV gerne bemängelt werden. Beim Audio20 aber auch Comand wird ein Modul für die Kameraintegration und dynamischen Linien benötigt. Anbei einige Bilder. Auf Anfrage kann ich beim Umbau helfen, habe auch passende Teile für den SLK. Kontakt: |
Sat Dec 17 20:32:40 CET 2016
benzsport
![]() Hatte jetzt zwei Fahrzeuge die den Fahrtenschreiber nicht benötigten. Nachdem der Fahrtenschreiber ausgebaut wird funktioniert der Tacho nicht mehr korrekt und der Kilometerstand wird nicht mehr angezeigt. Der Tacho muss wieder korrekt codiert werden und anschließend wird der Kilometerstand wieder im Tacho angezeigt. |
Sat Dec 17 20:22:02 CET 2016
benzsport
AMG-Menü
Ab sofort ist es bei mir möglich das AMG Menü auch bei den letzten Ausführungen des IC204 mit FBS4 ohne zu löten umzuprogrammieren. In allen W212, W218 und 207 ab Baujahr 2015. |
Thu Dec 15 08:22:25 CET 2016
benzsport
Kommentare (6)
Nachrüstung
![]() Alle Tage wieder kommt die Frage nach der TV Freischaltung. Es gibt etliche Module mit Einschränkungen bei denen während sie aktiviert werden keine Navigation möglich ist. In den seltensten Fällen zuverlässig. Habe nun neue Module gefunden und diese funktionieren ohne Einschränkung. Auf Anfrage kann ich diese vermitteln. |
Mon Dec 12 15:35:53 CET 2016
benzsport
AMG-Menü, KI, W216, W221
Hi zusammen, Es ist ein Softwareupdate des KI notwendig und anschließend wird das AMG-MENÜ aktiviert, welches in einen Schattenspeicher ruht. Das ganze dauert jenach Softwarestand unterschiedlich lange. Die eigentliche Aktivierung des AMG Menü ist in wenigen Minuten codiert. Der Nebeneffekt ist aktuelle Firmware des KI und dann kann man das AMG-MENÜ genießen. Alles funktioniert wieder wie vorhher und es ist jederzeit Rückdokumentierbar absolut spurlos. Es wird nichts am originalen EEPROM verändert, nur das Menü mit der Tachoerweiterung. Zur Auswahl steht Vormopf: Mopf In Berlin Vorort oder per Versand. |
Mon Jan 02 13:53:42 CET 2017 |
benzsport
164, 171, 203, 211, Firmware, Firmwareaktualisierung, Firmwareupdate, Flash-Adapter, Nachrüstung, NTG
Hier noch mal detailiert Das Update zum Comand NTG 2.5.
Für alle die ein NTG 2.5 haben, hier die Mglichkeit des Update der Firmware auf die letzte Version.
Das Update ist notwendig, falls man ein Kartenupdate machen möchte.
Problem ist, das sich Mercedes teils quer stellt solche Updates durchzuführen, vor allem bei nachgerüsteten Geräten.
Bei mir ist das Update möglich selbst im SL 230 erste Generation mit noch D2B Bus.
Das Update kann zum einen in Berlin durchgeführt werden, dauert eine knappe Stunde.
Eine Versandlösung gibt es auch, dazu bitte Anfragen.
Kontakt:
Per Whatsapp unter 01575/1749233 aber nur Whatsapp/iMessage/SMS oder per Email.
Email an Benzsport
