• Online: 2.534
benzsport
Star Diagnose, Xentry, Vediamo, Codierungen und Nachrüstungen für Mercedes
Thu Jan 21 20:02:27 CET 2016    |    benzsport    |    Kommentare (6)    |   Stichworte: 207, 212, Geschwindigkeitsassistent, Geschwindigkeitslimitassistent, Geschwindigkeitslimitassystent, Geschwindigkeitslimiterkennung, Geschwindigkeitslimits, GLA, Schildererkennung, Verkehrszeichenassistent
Nachrüstung der Schildererkennung ist ja schon hier behandelt worden.
Blogartikel
So nun die finale Lösung für alle 212/207 von 2009 und 2010.
Nach etlichen versuchen die Software zu aktualisieren und immer wieder kommenden Fehlschlägen hier nun die Lösung.
Es wird ein SAMF/CGW mit mindestens HW-Version 08.43 oder aufwärts, diese kann eine Software 09/14 oder Neuer installiert werden.
Ist keine entsprechende Hardware verbaut, muss das SamF und CGW getauscht werden.
Nach dem Tausch des Sam/CGW muss natürlich noch alles neu codiert (SCN) werden, offline etwas müßig und auch die Fahrgestellnummer neu geschrieben.
Anchließend noch Comand entsprechend codiert werden und dann wird das Verkeehrsschild auch in der Navigationsansicht angezeigt.
Nun funktioniert die Anzeige im Comand.
Ein Firmwareupdate der Multifunktionskamera bingt dann noch zusätzliche Schilder und auch die Aufhebungsschilder.
Blogartikel
Kontakt:
Per Whatsapp unter 01575/1749233 aber nur Whatsapp/iMessage/SMS oder per Email.
benzsport@me.com
Diese Texte und Bilder sind mein geistiges Eigentum eine Verwendung ohne meine Einwilligung ist untersagt.
Gewerbliche Anbieter, die meine Texte kopieren werden abgemahnt.
Fri Jan 08 14:47:53 CET 2016    |    benzsport    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: Firmware NTG 4.5 Gen. 1
Gestern eine W166 auf AMG Farbtacho umgebaut und das Comand auf die zweite Generation geflasht.
Das Fahrzeug hat ein Rearseatentertainment und das ist natürlich noch im Papyrusdesign. 🙁
Mon Jan 04 12:32:57 CET 2016    |    benzsport    |    Kommentare (11)    |   Stichworte: 164, 166, 171, 172, 176, 2008, 2009, 2012, 2014, 203, 204, 204 2014, 207, 211, 212, 213, 218, 231, 246, AMG, Anlernen, C-Klasse, Deaktivierung, Firmware, Firmwareaktualisierung, Firmwareupdate, Flash-Adapter, flashen, Flashstation, GLK, IC172, IC204, IC213, IC222, Interfaces, KI, Kombiinstrument, Manipulation, Menüs, ML, M-Modus, Modifikationen, Nachrüstung, neuprogrammierung, Restliter, Restliteranzeige, Restreichweite, Steckerbelegung, Tacho, Tacho-Genauigkeit, Tachomanipulation, TMC, Vediamo, W117, W156, W166, W169, W176, W204, W211, W212, W212/W204/W207
Hallo zusammen
Habe mal wieder etwas getüftelt und mein Flashadapter erweitert.
Diese wird nun direkt zwischen SD-Connect (C4 oder C3) geklemmt und spricht das KI an ohne ein ZGW an.
Ist natürlich dadurch erheblich schneller ein KI auf einen anderen Softwarestand zu bringen.
Nachteil ist es muss ausgebaut werden.
Jedoch ist so ein Codierung am Schreibtisch möglich.
Funktioniert bei Tachos der Ausführung IC204, IC222, IC213 und IC172 andere teste ich noch.
Natürlich sind auch andere Steuergeräte so kontaktierbar.
Update:
Tacho W221 mit eingehständigem Adapter.
Adapter für RFK
Bei fragen Email an Benzsport
Mon Jan 04 07:52:01 CET 2016    |    benzsport    |    Kommentare (4)    |   Stichworte: 166, 172, 176, 231, 246, KI
Habe nach langem Suchen einen Tubentacho gefunden und nachgerüstet in meiner A-Klasse (W176).
Bilder vom eingebauten Zustand folgen, war zu dunkel.
Passt natürlich alles.
Sieht Hammer aus.
Die Blende gibt es leider nicht einzeln, nur komplett mit Tacho.
Die Tubentachos vom SLK oder ML passen leider nicht.
Man kann zwar die Tachos Umbauen aber dann sind sie wieder in dem Original Gehäuse des W176.
Wie schon gezeigt.
Nach dem anlernen wird natürlich der originale Kilometerstand vom Zündschloß übernommen.
Zusätzlich wird dann per SCN die Variantencodierung angepasst, damit die jeweiligen Funktionen aktiviert werden. Die Tachos sind multifunktionale Geräte, also können alles und werden auf das Auto angepasst.
Zum Schluss wird noch der Assyst neu geschrieben, damit auch die Wartung wieder angezeigt wird.
Wer Interesse hat, habe einen Tacho noch da, er ist nagelneu neu.
Kann also auch beim freundlichen nachgerüstet werden.
Update 12/2016:
Kann nur auch für die IC172 Tachos eine Plug and Play Versandlösung anbieten.
Der Tacho kommt dann vollständig angelern an die Fahrberechtigung und alle nötigen Codierungen sind vorhanden, natürlich auch die Wartungsdaten werden übernommen.
Auch gebrauchte Tachos kann ich somit wieder anlernen und erneut verwenden.
Ich biete hier keinen Support für Xentry, DAS oder Vediamo, ich bitte Anfragen zu Anleitungen zu unterlassen.
Kontakt:
Email an Benzsport
Wed Dec 30 20:43:05 CET 2015    |    benzsport    |    Kommentare (58)    |   Stichworte: 172, 176, 204, 204 2014, 207, 212, 218, 231, 246, 4.5, 4.7, APS, Codierung, COMAND, Command, Das Comand online NTG 4.5 lernt, Firmware, Firmwareaktualisierung, Firmwareupdate, NTG4, ntg 4.5, NTG 4.7, RFK, Rückfahrkamera, US-COMAND, W117, W156, W166, W176, W204, W212, W212/W204/W207, W246, X204
Ist vielen unklar was geht und was nicht, auch die Anweisungen im WIS sind teilweise widersprüchlich.
Hier eine keine Auflistung der Möglichkeit.
NTG 4 im W204/S204/X204
Hier ist nur ein Videoeingang vorhanden.
Bei vorhandenem UCI wird die RFK teilweise ausgeschlossen.
RFK geht immer nur der Video-AUX ist ohne Funktion.
NTG 4 im W212/S212/W218/W207
NTG 4.5 und 4.7 im W204/S204/X204
Hier sind zwei Videoeingänge vorhanden.
RFK geht immer und der Video-AUX ist weiterhin vorhanden.
NTG 4.5 und 4.7 im W212/S212/W218/W207
Weitere Ausstattungen haben keinen Einfluss.
TV, RSE oder Nightvision haben extra Anschlüsse.
Tue Dec 29 12:03:44 CET 2015    |    benzsport    |    Kommentare (11)
Hier noch mal der beleuchtete Mercedes Stern im CLS Shootingbreak.
Informationen zu dem Stern findet man in aktuellen Preisliste.
Ein ausführlicher Artikel befindet sich weiter unten in meinem Blog.
Da es sich um den originalen Stern handelt kann sich jeder bei Mercedes informieren.
Die Aufnahme wurde im Keller gemacht und da es nicht mein Fahrzeug ist muss ich das Kennzeichen unkenntlich machen.
Wen es nicht interessiert einfach überlesen.
Gibt schon einen Beitrag dazu, da sind auch Bilder am Tage.
Fri Dec 25 11:08:18 CET 2015    |    benzsport    |    Kommentare (2)    |   Stichworte: Firmware NTG 4.5 Gen. 1
Habe mal wieder rumgespielt.
Anbei ein paar Eindrücke wie das Comand online Tschechisch anzeigt.
Auch das KI kann durch ein Update Tschechische Sprache Anzeigen.
Auch polnisch ist so möglich.
Bilder vom polnischen folgen.
Anfragen per Mail oder iMessage an Benzsport@me.com oder WhatsApp an +49 157 51749233.
Tue Dec 22 08:55:13 CET 2015    |    benzsport    |    Kommentare (5)
Ich habe einen 2009er S212 wie ja eigentlich bekannt ist, folglich sind die meisten Steuergeräte ebenfalls so alt.
Nach dem Umbau auf das Comand online funktioniert natürlich auch das alte Mediainterface in den Grundfunktionen, aber die tolle Coveranzeige die erst mit dem Online kam und auch ein neues Mediainterface mit sich brachte funktionierte leider nicht.
Was soll ich sagen, nach einem Update auf die aktuelleste Firmware des UCI 2.5 wird nun auch die Coveranzeige dargestellt.
Ein Upgrade der Hardware ist somit nicht notwendig.
Tue Dec 22 08:46:33 CET 2015    |    benzsport    |    Kommentare (0)
Habe eigentlich mehr aus Interesse als Notwendigkeit eine Firmwareaktualisierung meines TV-Tuners durchgeführt.
Ein super Nebeneffekt ist der erheblich bessere Empfang.
Aktuelle Firmware beim 2219014200 ist die 11.11.
Echt empfehlenswert.
Einige Tage nach dem Update ist das Ergebnis immer noch bemerkenswert.
In Berlin ununterbrochener Empfang trotz Nachrüstantennen.
Sat Dec 19 21:02:03 CET 2015    |    benzsport    |    Kommentare (8)    |   Stichworte: NTG4
Hier noch das Audio 20 mit aktiviertem Bluetooth Audiostreaming.
Auf dem Foto zwar nicht im Auto verbaut, aber es funktioniert.
Freischaltung bei mir möglich auch per Versand.
Auch wenn das Foto die Farbe leicht verfälscht, das ist Papyrusdesign.
Das Audio 20 wurde von Serienbeginn bis zum kleinen Facelift verbaut. (Mitte 2011)
Das Audio 20 anderer Baureihen kann das nicht.
APS 50 muss ich noch testen.
Diese Funktion ist nicht über Mercedes freigegeben und offiziell nicht zu realisieren.
Kontak und Anfragen
Bekomme immer wieder Anfragen zu Anleitungen oder Support für die Software, sowas setzt das nötige Wissen vorraus.
An einem gegenseitigen Erfahrungsaustausch bin ich interessiert, jedoch muss dazu auch was zurückkommen.
Kontakt nur in Deutsch oder Englisch
Contact only german or english.
Bei Anfragen, bitte Fahrzeugtyp und Baujahr angeben, auch Ausstattung wie z.B. Comand oder Audio20, MPC usw.
Eine Angabe 1313 ist zeimlich sinnfrei weil es nur bedeutet das Mercedes der Hersteller ist.
Übersicht der Codierungen nach Modell
Alles zum AMG-Menü
Alles zur Schildererkennung
Alles zur RFK
Video in Motion
Alles zur Heckklappe
Firmwareupdate NTG 4.5 Silberdesign
Firmware KI Silber Design
CarPlay
Aufdecken Tachomanipulation
Gebrauchte Tachos
VIN Decoder (externer LINK)
Kontakt:
Per Whatsapp unter 01575/1749233 aber nur Whatsapp/SMS/Signal/Telegram oder per Email, imessage (benzsport@me.com) und Skype/WeChat (benzsport).
Kontakt am besten über Whatsapp oder Mail aber bitte nicht parallel, das ist unmöglich für mich dann zuzuordnen.
Dann bitte ich auch um Verständnis, das ich keine 24h Hotline bin.
Ich komme aus Berlin, bin aber gelegentlich in ganz Deutschland unterwegs.
Corona hat einiges durcheinander gebracht, auch bei mir sind viele Termine und Veranstaltungen abgesagt worden.
(Abgesagt) Anfang Dezember 2021 in Hamburg.
(Abgesagt) Ende Januar 2022 vorraussichtlich wieder Düsseldorf.
Sommer 2022 Rostock/Strahlsund/Stettin/Kühlungsborn/Lübeck/Wolfsburg und Dänemark/Schweden.
Termine sind fix.
Anfragen über die genannten Mail oder Nummer.
Die Bilder und Texte in meinem Blog sind mein geistiges Eigentum, eine Verwendung ohne meine Einwilligung ist untersagt.
SCN Codierung und Seed Keys
Bei mir ist es möglich nach Absprache SCN Codierungen zu machen und auch zum Codieren nötige Seed Keys zum entsperren der Steuergeräte zu erhalten.
Spezielle Files für Steuergeräte- Entriegelung, keine Seed Key Berechnung nötig.
SeedKey Generator auf Anfrage
Kann auch EEPROM Datensätze anpassen und überarbeiten.
OBD-Dongles zur Codierung des AMG-Menü IC222 (205), IC204 und IC172.
Ich richte aber keine Software zum Codieren ein oder gebe Anleitungen zum Vorgehen.
Mopf Tacho im 205 Vormopf
In Arbeit ist die Nachrüstung des Mopf-Voll-LCD Tacho in den Vormopf.
Hardware ist bestellt und eingetroffen. Ein Mopf AMG Voll-LCD. :D
Suche derzeit noch nach Schaltplänen und der Bestellnummer für den Stecker, der wurde geändert.
Angeblich hat sich auch einiges im Bussystem geändert, kann man aber nur probieren.
Neuigkeiten bald hier.
Phase 2: erster Test im 2015er 205
Phase 3 neuer Versuch, Software läuft fehlerlos!
Der Tacho vom W222 läuft fehlerfrei und passt nach einigen Modifikationen auch in das Amaturenbrett des W205 oder W253.
AMG Menü 205 253 447 222 217 213 238
EEPROM entschlüsselt.
Finale Phase.
Aktivierung in den Tachos von W205 S205 X253 W447 und W463 möglich.
Blogartikel
OBD Programmier-Adapter in Finaler Phase!
W222 W217 noch in Arbeit, Anpassung der verschieden Firmwareversionen. Finale Phase.
Blogartikel
AMG Menü im Mopf
IC213 Volle Funktion.
Blogartikel
AMG Menü läuft!!!
Blogartikel
IC213 Virgin möglich!
Blog Favoriten
Übersicht der Artikel im Monat
Blogleser (468)
