• Online: 2.722
Sun Apr 06 04:31:41 CEST 2008    |    Trennschleifer4123    |    Kommentare (2)    |   Stichworte: 8PA Werbung, A3, Audi, Audi Werbung
<iframe class="video youtube-player" width="425" height="355" type="text/html" src="https://www.youtube.com/embed/Yv4t795Yb5k" allowfullscreen="1" frameborder="0"></iframe>
Hallo liebe Leser,
wie immer, gut gemacht und recht witzig. Ich weiß das ich mich wiederhole, "Ich mag die Audi Werbung" ! Köstlich, der auftauchende Air Grabber😉
Und gleich noch eine Frage an Euch da draußen : Kann jemand an Hand des Nummernschildes erkennen, in welchen land der Spot gedreht wurde ? Bitte hinterlasst die Antwort in den Kommentaren !
Hier habe ich noch was recht Interessantes gefunden, dass Fahrzeug, die Landschaft und die Hintergründe kennt man bereits, das Motorboot und die Menschen in und um das A3 Cabrio, sind neu, zumindest für mich !
Viele Grüße und einen wunderschönen Sonntag
g-j🙂
Tue Apr 15 01:48:33 CEST 2008    |    mpbrei
wegen dem nummernschild kannst du dich ja mal bei wikipedia durch klicken 😁
mpbrei 🙂
Sun Apr 20 15:56:54 CEST 2008    |    Trennschleifer4123
Ne klasse Idee,
aber so wichtig ist es dann auch nicht😉
Danke und viele Grüße
g-j🙂
Deine Antwort auf "Hot Rod vs. Sportback -> Werbeclip"
UAV
Block-Heros die fantastischen 4
  • smhb0310
  • Trennschleifer4123
Klick 4 More (168)
Nächstes Event
Und weiter gehts !
Willkommen im Block :
  • anonym
  • Timof36
  • Frankiboi
  • fliewatüüt
  • Micha 1968
  • IngwerBlume
  • aub1993
  • cecile795
  • francisco.g
  • Ludwigbings
My Ride - Outside
My ride - Inside
Erster "ausgezeichneter" Block
Mein Blog hat am 09.02.2008 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Ticker
RS
Mein S Line Audi A38P 04
Motor Motorbauart Reihen-4-Zylinder, Ottomotor mit Benzindirekteinspritzung, Massenausgleichsgetriebe, Vierventil-Technik, zwei oben liegende Nockenwellen (DOHC), kontinuierliche Einlassnockenwellenverstellung, Schaltsaugrohr, K&N Filter Leistung Hubraum 1984 cm3 Max. Leistung 110 (150)/6000 kW (PS) bei min -1 Max. Drehmoment 200/3500 Nm bei min -1 Motormanagement Vollelektronisch mit E-Gas, Bosch MED9 Abgasreinigungssystem Motornaher 2-stufiger Metallkatalysator, NOX-Adsorber im Unterboden, Abgasrückführung, Oettinger Edelstahl Endschalldämpfer 2 x 76mm, abgeschrägt mit Siebeinsatz Kraftübertragung Antriebsart Vorderradantrieb, Elektronische Differentialsperre EDS über Bremseingriff an allen angetriebenen Rädern, Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP mit Bremsassistent Kupplung Hydraulischer Drehmomentwandler mit geregelter Überbrückungskupplung Getriebeart 6-stufige tiptronic mit Dynamischem Schaltprogramm DSP, Schaltwippen am Lenkrad Fahrwerk Vorderachse McPherson-Federbeinvorderachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, Aluminium-Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk Hinterachse Vierlenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung, Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk RäderSommerAluminium-Gussräder 7,5 J x 18" ET 54 5 Arm Design (quattro GmbH)WinterAluminium-Gussräder 7,5 X 17" ET 56 AmbitionSommerReifen 225/40 R 18" Michelin Pilot Sport IIWinterReifen 225/45 R 17" Dunlop M3 WintersportSpurverbreiterungenH&R System DR 20mm vorne + H&R System DRA 40mm hinten Bremssystem Bremssystem Zweikreisbremsanlage mit diagonaler Aufteilung, Anti-Blockier-System ABS mit Elektronischer Bremskraftverteilung EBV, hydraulischer Bremsassistent, zweistufige Kennlinie des Bremskraftverstärkers (Dual Rate), Scheibenbremsen vorn/hinten, vorn innenbelüftet, green stuff Sportbremsbelege Lenkung Lenkung Elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängige Lenkunterstützung, aktive Rückstellunterstützung, automatische Geradeauslaufkorrektur, Lenkrollradius spurstabilisierend, Wendekreis ca. 10,7 m Gewicht Leergewicht 1305 kg Zul. Gesamtgewicht 1865 kg Zul. Dachlast/Stützlast 75/75 kg ungebremst 690 kg bei 12% Steigung 1400 kg bei 8% Steigung 1700 kg Volumen Gepäckraumvolumen 350 l Tankinhalt, ca. 55 ca. l Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit 214km/h Beschleunigung 0-100 km/h 9,3 s Verbrauch Kraftstoffart SuperPlus bleifrei 98 ROZ städtisch 11,5 l außerstädtisch 6,0 l insgesamt 8,0 l CO2-Emissionen 192 g/km Emissionsklasse (94/12/EG) EU4 Versicherungsklassen Haftpflicht 15 Vollkasko 18 TeilkaskoZusatzausstattungDiebstahlwarnanlage mit Abschleppschutz durch Neigungswinkelsensor (abschaltbar), inklusive Innenraumüberwachung (abschaltbar), bordspannungsunabhängiges Signalhorn (Back-up-Horn), zur Überwachung von Türen, Front und Gepäckraumklappe Radioanlage concert mit Lautsprechern vorn und hinten; mit CD-Laufwerk, 12 Stationsspeicher, Empfangsbereich FM (UKW) und AM (MW, LW), Softkey-Bedienkonzept und zweizeiliges Display, Gesamtleistung 140 Watt, 8 Lautsprecher inklusive Centerspeaker und Bassreflexbox, CD-Wechsler-Steuerung, Antennendiversity BOSE Soundsystem 10 Hochleistungslautsprecher, 6-Kanal-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 195 Watt und dynamischer Fahrgeräuschkompensation; das System ist auf die Akustik des Innenraums abgestimmtGlasschiebedachAusstattungslinie : Ambition + S-Line plus (quattro GmbH)S-Line Dachkantenspoiler (quattro Gmbh)Licht und GepächraumpaketXenon-ScheinwerferNotradRaucherausführung
