• Online: 1.554
Sun Aug 14 20:07:00 CEST 2011    |    manni9999    |    Kommentare (4)    |   Stichworte: 8N, Audi, Audi TT, Audi TT 8N, Audi TT 8N FAQ, Heizung, Innenraumfilter, Klimaanlage, Lüftung, Pollenfilter, Technik, Technik - Heizung / Lüftung, TT
[mehr]
Thema Original im Audi TT 8N Forum: Einbau Pollenfilter
Thema Audi TT 8N FAQ: Klimaanlage: Luftfilter (Pollenfilter) wechseln
Status: Fahrbereit - 10.09.2010
Beitrag für die FAQ bearbeitet von manni9999
Original geschrieben von Oekonom
Wo sitzt denn der Pollen- bzw. Innenraumfilter?
Muss ich dazu das Handschuhfach ausbauen?
Übersicht:
c643d715-ff93-4f5b-b4c4-42c951f445a8
  • Der Pollenfilter wurde in der Serie durch eine verbesserte Version mit Aktivkohlebeschichtung ersetzt. Die Aktivkohlebeschichtung absorbiert in gewissem Maß Gerüche und Schadstoffe.
  • Beide Filterausführungen sind nicht kompatibel.
  • Mittelerweile gibt es einen Pollenfilter, der beide Versionen abdeckt und eine Aktivkohlebeschichtung hat. Typ: Mann Innenraumfilter CUK 2882
Wechsel:
  • Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen.
  • Dichtung der Wasserkastenabdeckung über der Serviceklappe abnehmen.
  • Serviceklappe öffnen.
  • Auf der Vorderseite am Lufteintritt des Gebläsekastens die beiden Rasten entriegeln und den Pollenfilter mit Einbaurahmen hochheben und nach vorne herausziehen.
  • Pollenfilter aus dem Einbaurahmen herausnehmen.
  • Neuen Pollenfilter in den Einbaurahmen einlegen. Durchflußrichtung des Pollenfilters beachten. Der Pollenfilter hat aufgedruckte Pfeile, die in Durchflussrichtung zeigen. Die Luft strömt nach unten in den Gebläsekasten.
  • Beim Einbau die Dichtung auf dem Gebläsekasten nicht beschädigen. Den korrekten Sitz des Pollenfilters und des Einbaurahmens kontrollieren, sonst kann Wasser nach unten in den Gebläsekasten hineinlaufen.
  • Serviceklappe schließen und Dichtung aufstecken.
Hinweise:
  • Dieser Beitrag dient nur der Information und ist keine Arbeitsanleitung für Laien.
  • Unsachgemäßes Arbeiten kann Verletzungen oder Schäden zur Folge haben.
  • Hinweise, Sicherheitshinweise beachten!
  • Ein Blick, wie es im Wasserkasten aussieht, kann beim Wechsel des Staubfilters nicht schaden. Oft sammeln sich mit der Zeit Laubreste und Schmutz an, was dazu führen kann, das die Wasserabläufe des Wasserkastens verstopfen und Wasser darin steht. Das fördert Korrosion und hält die Feuchtigkeit im Wasserkasten.
WEITERLESEN im zugehörigen Thema des 8N-Bereichs im Forum
Bitte erst die schon vorhandenen Kommentare LESEN, dann DENKEN, dann ANTWORTEN.
Hosted by TT-Lounge
Merkmal
Beschreibung
Bemerkung
Pollenfilter: Spezifikation
Filtereinsatz vom Audi-Händler oder aus dem Zubehörhandel verwenden.
Einwegfiltereinsatz
Pollenfilter: Einbauort
Motorraum, Wasserkasten rechts unter der Serviceklappe
Pollenfilter: Wechselintervall
2 Jahre, bei starker Staubbelastung auch früher
Unsere Empfehlung: 2 Jahre oder 30 tkm
______________________
Innenraumfilter #1
Innenraumfilter #1
Mon Aug 15 10:03:49 CEST 2011    |    UURRUS
Die Beschreibung ist zwar kurz und aussagekräftig aber das Wort Luftfilter ist hier doch etwas irreführend. Vielleicht solltest du den Beitrag nochmal überarbeiten und das Wort Luftfilter durch Pollenfilter ersetzen.
Mon Aug 15 10:34:48 CEST 2011    |    manni9999
Ich hab das Mal geändert. Danke für den Hinweis.
Manfred
Sat Dec 01 10:49:31 CET 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi TT 8N:
Auto Heizung
[...] Hallo,
den Luftfilter sollte man prüfen. Wenn er stark verschmutzt ist, auswechseln.
Luftfilter der Klimaanlage wechseln, guckst du hier.
Der Wärmetauscher für die Heizung wird immer von heissem Kühlmittel durchströmt, die Temperaturregelung [...]
Artikel lesen ...
Sun Dec 22 11:20:20 CET 2013    |    Multimeter23452
bin Reparatur Laie und habe mich mal daran gewagt den Innenraum / Pollenfilter meines Audi TT 8J3 Bj. 2011 zu wechseln. Den Filter findet man auf der Beifahrerseite im Innenraum unter dem Handschuhfach.
Bei mir waren zwei Flügelschrauben zu lösen, dann konnte man die Abdeckung lösen.
Die schwarze Plastikabdeckung lässt sich zur Seite schieben und dann kann man den Filter rausnehmen.
War ziemlich verdreckt, wurde seit 2011 nie gewechselt. Über das Internet habe ich mir einen Aktivkohlefilter bestellt. Der Aktivkohlefilter soll wohl Gerüche von außen besser filtern.
Kosten Filter 18,-- EUR / Die nette Audi Werkstatt wollte 74,-- EUR haben.
Aufwand ca. 1 Std., wobei ich da erst mal den Filter im Motorraum gesucht habe.
Ansonsten dürfte das in 10-15 Minuten gemacht sein.
Deine Antwort auf "Klimaanlage: Pollenfilter wechseln"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 21.02.2011 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog-Ticker
Blogbesucher
  • anonym
  • mayer-fr
  • CarstenK-911
  • Kleisthenes
  • N.W.Mandl
  • manni9999
  • greg_GTI
  • reini-heini
Blogleser (56)
Lesenswerte TT Blogs, Reise Blogs, Websites
Blogautor(en)
  • manni9999
  • ÜberholTT
