• Online: 2.865
Wed Nov 07 22:35:42 CET 2007    |    Trennschleifer4123    |    Kommentare (11)    |   Stichworte: 8P, A3, Audi, blinken, DWA, rote LED
Hallo liebe Leser,
heute geht es hier um ein regelmäßig wiederkehrendes Phänomen (nein, nicht El Ninio oder die Jahreszeiten😉), die Rede ist von threads im 8P&8PA Bereich :
"Hilfe mein A3 blinkt", gerne auch "Hilfe mein A3 blinkt obwohl ich keine Diebstahlwarnanlage geordert habe" gefolgt von "Hilfe mein A3 blinkt gar nicht" sehr oft werden diese threads um der Ausage/Frage Nachdruck zu verleihen mit einer Menge krytischer Zeichen wie ???????? oder !!!!!!!!!! versehen.
Generell erstmal dazu : Jeder A3 8P oder 8PA ab Baujahr 03/04 blinkt wenn er verriegelt wird ! Das Blinken ist in dem rechten (Fahrtrichtung) der beiden "Hörnchen" am Centerspeaker zu sehen. Ob eine DWA mitbestellt wurde oder nicht spielt hierbei keine Rolle ! Wäre ja auch schön blöd, wenn nur die A3s mit DWA blinken würden (Böse Buben und den Ede von nebenan würde dies aber bestimmt freuen😉).
[more]Noch heute tauchen Fahrer der oben genannten Fahrzeuge bei motortalk auf, um nach einem Jahr A3scher Besitzschaft völlig entsetzt festzustellen "Huch da blinkt ja was, und nun ?"
Klar, das Blinken ist wirklich nicht gut zu sehen (schon gar nicht tagsüber), nur braucht Ihr Euch einfach nur mal bei Dunkelheit vor Euren A3 zu stellen (dies ist nicht um Mitternacht nötig und auf die tote Kröte im Hosensäckel könnt Ihr auch getrost verzichten), diesen zu verriegeln und erstaunt feststellen "Wow dat blinkt ja wirklich" !
DWA-Mitbesteller können zusätzlich nach der Verrieglung Ihres Fahrzeuges an Hand der Blinkfrequenz der Bereitschaftszustand Ihrer DWA "ablesen"
Viele Grüße
g-j🙂
UAV
Block-Heros die fantastischen 4
  • smhb0310
  • Trennschleifer4123
Klick 4 More (168)
Nächstes Event
Und weiter gehts !
Willkommen im Block :
  • Frankiboi
  • Micha 1968
  • IngwerBlume
  • aub1993
  • cecile795
  • francisco.g
  • Ludwigbings
  • asna1
  • ranitegar
My Ride - Outside
My ride - Inside
Erster "ausgezeichneter" Block
Mein Blog hat am 09.02.2008 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
RS
Mein S Line Audi A38P 04
Motor Motorbauart Reihen-4-Zylinder, Ottomotor mit Benzindirekteinspritzung, Massenausgleichsgetriebe, Vierventil-Technik, zwei oben liegende Nockenwellen (DOHC), kontinuierliche Einlassnockenwellenverstellung, Schaltsaugrohr, K&N Filter Leistung Hubraum 1984 cm3 Max. Leistung 110 (150)/6000 kW (PS) bei min -1 Max. Drehmoment 200/3500 Nm bei min -1 Motormanagement Vollelektronisch mit E-Gas, Bosch MED9 Abgasreinigungssystem Motornaher 2-stufiger Metallkatalysator, NOX-Adsorber im Unterboden, Abgasrückführung, Oettinger Edelstahl Endschalldämpfer 2 x 76mm, abgeschrägt mit Siebeinsatz Kraftübertragung Antriebsart Vorderradantrieb, Elektronische Differentialsperre EDS über Bremseingriff an allen angetriebenen Rädern, Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP mit Bremsassistent Kupplung Hydraulischer Drehmomentwandler mit geregelter Überbrückungskupplung Getriebeart 6-stufige tiptronic mit Dynamischem Schaltprogramm DSP, Schaltwippen am Lenkrad Fahrwerk Vorderachse McPherson-Federbeinvorderachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, Aluminium-Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk Hinterachse Vierlenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung, Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk RäderSommerAluminium-Gussräder 7,5 J x 18" ET 54 5 Arm Design (quattro GmbH)WinterAluminium-Gussräder 7,5 X 17" ET 56 AmbitionSommerReifen 225/40 R 18" Michelin Pilot Sport IIWinterReifen 225/45 R 17" Dunlop M3 WintersportSpurverbreiterungenH&R System DR 20mm vorne + H&R System DRA 40mm hinten Bremssystem Bremssystem Zweikreisbremsanlage mit diagonaler Aufteilung, Anti-Blockier-System ABS mit Elektronischer Bremskraftverteilung EBV, hydraulischer Bremsassistent, zweistufige Kennlinie des Bremskraftverstärkers (Dual Rate), Scheibenbremsen vorn/hinten, vorn innenbelüftet, green stuff Sportbremsbelege Lenkung Lenkung Elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängige Lenkunterstützung, aktive Rückstellunterstützung, automatische Geradeauslaufkorrektur, Lenkrollradius spurstabilisierend, Wendekreis ca. 10,7 m Gewicht Leergewicht 1305 kg Zul. Gesamtgewicht 1865 kg Zul. Dachlast/Stützlast 75/75 kg ungebremst 690 kg bei 12% Steigung 1400 kg bei 8% Steigung 1700 kg Volumen Gepäckraumvolumen 350 l Tankinhalt, ca. 55 ca. l Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit 214km/h Beschleunigung 0-100 km/h 9,3 s Verbrauch Kraftstoffart SuperPlus bleifrei 98 ROZ städtisch 11,5 l außerstädtisch 6,0 l insgesamt 8,0 l CO2-Emissionen 192 g/km Emissionsklasse (94/12/EG) EU4 Versicherungsklassen Haftpflicht 15 Vollkasko 18 TeilkaskoZusatzausstattungDiebstahlwarnanlage mit Abschleppschutz durch Neigungswinkelsensor (abschaltbar), inklusive Innenraumüberwachung (abschaltbar), bordspannungsunabhängiges Signalhorn (Back-up-Horn), zur Überwachung von Türen, Front und Gepäckraumklappe Radioanlage concert mit Lautsprechern vorn und hinten; mit CD-Laufwerk, 12 Stationsspeicher, Empfangsbereich FM (UKW) und AM (MW, LW), Softkey-Bedienkonzept und zweizeiliges Display, Gesamtleistung 140 Watt, 8 Lautsprecher inklusive Centerspeaker und Bassreflexbox, CD-Wechsler-Steuerung, Antennendiversity BOSE Soundsystem 10 Hochleistungslautsprecher, 6-Kanal-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 195 Watt und dynamischer Fahrgeräuschkompensation; das System ist auf die Akustik des Innenraums abgestimmtGlasschiebedachAusstattungslinie : Ambition + S-Line plus (quattro GmbH)S-Line Dachkantenspoiler (quattro Gmbh)Licht und GepächraumpaketXenon-ScheinwerferNotradRaucherausführung
