Sat Mar 08 11:18:59 CET 2014
benzsport
Kommentare (17)
204, 207, 212, AMG, M-Modus, Mopf-Lenkrad, Nachrüstung
![]() [galerie]Habe es endlich hinbekommen, auch beim 204 das 5-Gang Automatikgetriebe manuell zu schalten. Um einige Unklarheiten zu beseitigen, ab Werk ist ohne AMG-Paket nur der S/C oder E/S-Modus und ich kann den M-Modus nachträglich per Star Diagnose aktivieren. Ab Werk nur mit dem AMG-Paket vorhanden. Das ganze wird im Getriebe umcodiert und ich mache das Offline, mit Vediamo. Es ist problemlos nachträglich zu codieren, da bei allen Mercedes wo die Schaltpaddels vorhanden sind, ist es eine reine Softwarefreischaltung. Auch die Paddels können nachgerüstet werden, ideal zur Nachrüstung des Mopflenkrad. 😉 Auch beim 204 funktioniert es sehr gut, beim 5-Gang Automatik läuft es auch. Ausgang C/S und keine Paddels, nach Codierung M/S/C incl. Paddels. |
Thu Feb 13 22:24:50 CET 2014
benzsport
C-Klasse, Codierung, COMAND, deutschen, Firmware, Freischalten, Freischaltung, Mercedes, NTG4, US, USA, US-COMAND, W204
![]() Nach einigen Versuchen habe ich das US-COMAND des 204 auf ECE umprogrammiert. Der Entscheidene Punkt ist nun, das Gerät schluckt keine Europakarten. Anschließend wird die Europakarte akzeptiert. Zwei kleine Nachteile gegenüber einem ECE-Gerät bleiben, es unterstützt kein TMCpro und im Radiobetrieb wird nur der aktive Radiosender angezeigt und keine Liste. |
Sun Feb 09 17:23:48 CET 2014
benzsport
E-Klasse, Mercedes, W212
Mittels der Star Diagnose kann man an den Heckleuchten das fehlende Feld aktivieren. Auf die Idee kam ich, da bei aktiviertem NSL dieses Feld leuchtet. Also los geht es und ich suchte im Steuergerät. Nach etlichen Versuchen der Erfolg, es leuchtete, aber natürlich so hell wie wenn es als NSL angesteuert wird. Was ich noch nicht gefunden habe ist, sie auch mit zum Bremslicht zu verwenden. Natürlich kann man auch die NSL auf beiden Seiten leuchten lassen. |
Sat Feb 08 11:19:33 CET 2014
benzsport
Kommentare (36)
2009er, 2012, 207, 212, 218, E-Klasse, Geschwindigkeitslimitassistent, Geschwindigkeitslimits, Kombiinstrument, Mehrzweckkameras, Mercedes, nachgerüstet, nachrüsten, Nachrüstung, S212, W212
Hi, Bei allen 212, 218 und 207 mit ILS ist bereits eine Kamera in der Frontscheibe verbaut, aber nur geeignet, wenn ab Werk die Fahrspurerkennung Code 476 vorhanden ist. Falls die Fahrspurerkennung schon vorhanden ist, ist es eine reine Freischaltung der Funktion, die sich Mercedes, wenn sie es machen ist es teuer. Das Sam sollte gleich aktualisiert werden, denn so wird auch die permanente Anzeige im COMAND realisiert, diese wird dann entweder per Codierung oder per Geheimmenü aktiviert. Nochmal für alle die nachrüsten wollen, es geht nur mit COMAND oder bei älteren Modellen mit APS 50 ohne ein Navi geht es nicht. Prüfe es nochmal nach, ob das Becker map eventuell auch geht, muss ich mit im WIS ansehen. Hier ein Link zu dem alten Beitrag von mir in 212er Forum Hier eine Liste von passenden Kameras. A0009050438 By Benzsport |
Fri Feb 07 23:13:58 CET 2014
benzsport
Kommentare (50)
164, 166, 171, 172, 176, 2009er, 203, 204, 207, 211, 212, 213, 218, 220, 231, 246, 279, 639, A207, AMG, AMG-Paket, C207, C217, CLS, IC172, IC204, IC222, KI, KI211, Kombiinstrument, neuprogrammierung, R172, R231, S204, S205, S211, S212, S213, SL55, slk, SSID, Tacho, US, USA, US-COMAND, Vor, Vormopf, W117, W156, W166, w169, W176, W204, W205, w207, W211, W212, W213, W216, W217, W218, w219, W221, W246, W447, X204, X253
Habe nun endlich einen Weg gefunden auch gebrauchte Tachos und Kombiinstrumente wieder erneut anzulernen. Mit einem speziellen Diagnosegerät kann man den gebrauchten Tacho löschen und anschließend an ein anderes Fahrzeug anlernen. Normalerweise würde ein gebrauchter Tacho nur Striche anzeigen, macht zwar ein neuer auch, aber er kann nicht an die FBS angelernt werden, da dies nur bis zu 250 km funktioniert. Es kommt sonst eine Fehlermeldung, das das KI nur einmal an die FSB angelernt werden kann. Nach den zurücksetzen, wird der gespeicherte Kilometerstand vom EZS übernommen. Also wer ein anderes schöneres oder sein defektes Tacho/Kombiinstrument haben/ersetzen möchte, kein Problem. Da es auch beim 212, 218, 207 und 204 viele Tachomanipulationen gibt, ist ein Problem beim Wechsel des KI. Also Vorsicht bei Autokauf, Aufdecken Manipulation Mir war klar, das es gehen muss, da z. B. das GTC ja selbst Tachos weiterverkauft und die können problemlos angelernt werden. Den Wartungspeicher lese ich aus den ursprünglichen KI aus, ebenso wie die Variantencodierung. Eine weitere neue Hardware ist bestellt, die das Anlernen des KI ohne Umwege ermöglicht. Also egal ob Umrüstung von 204 kleines KI auf Multifunktions-KI oder beim204/212 auf Farb-KI alles ist möglich. NAtürlich auch per Versandlösung, dank meines Flashadapters. Bei Fragen einfach melden. Ein Risiko besteht jedoch bei gebrauchten KIs, sie können einen Defekt haben, das sollte man im Vorfeld klären. Diese Fahrzeuge sind momentan möglich. Weitere Auf Anfrage, natürlich über OBD. Hinweis: Ein paar Hinweise auf andere Artikel. Werbung Aufdecken Kilometermanitpulation Kontakt: |
Wed Feb 05 08:35:37 CET 2014
benzsport
Kommentare (17)
KI, Restliter, Restliteranzeige
![]() Eine schöne Einstellung beim Kombiinstrument ist die Restliteranzeige. Diese Einstellung wird mit der Star Diagnose durchgeführt. Es ist eine schöne Funktion, die in fast jedem KI vorhanden ist aber eben deaktiviert. |
Wed Jan 29 19:00:32 CET 2014
benzsport
2012, 212, AMG, AMG-Paket, Benzin, E-Klasse, Farb-KI, Mercedes, M-Modus, Modelle, R172, S204, S212, Serie-AMG, Spandau, US, USA, W204, W211, W212, X204
Wed Jan 29 18:49:37 CET 2014
benzsport
Kommentare (2)
C-Klasse, Codierung, DAS, Heckleuchten, LED, Mercedes, Mopf, Mopf-Heckleuchten, Nachrüstung, S204, USA, Vediamo, W204, X204
Hi, kann beim Codieren und Nachrüstung der Mopf Heckleuchten helfen. Beim W/S204 kann ich auch nur das SAM hinten codieren, wenn es mir zugeschickt wird. Beim X204 geht es nur Vorort, da auch ein Umbau an den Heckleuchten nötig ist.
Codieren des SAMs im 204/X204/221 bei Nachrüstung der MOPF Heckleuchten, ohne tauschen des SAMs Update zum GLK: Variante A: Variante B: Kontakt: |
Fri Jan 10 20:57:54 CET 2014
benzsport
Kommentare (19)
2009er, 212, 279, AMG, AMG-Paket, Benzin, C350, das, eingelegten, E-Klasse, Mercedes, M-Modus, Nachrüstung, neuprogrammierung, R172, S204, S212, Serie-AMG, SL55, slk, Vediamo, Vormopf, W204, W211, W212, X204, Xentry
![]() [galerie]Habe es endlich hinbekommen, mein Getriebe auch manuell zu schalten. Um einige Unklarheiten zu beseitigen, ich hatte ab Werk nur den S/C-Modus und habe den M-Modus nachträglich per Star Diagnose aktiviert. Es ist problemlos nachträglich zu codieren, da bei allen Mercedes wo die Schaltpaddels vorhanden sind, ist es eine reine Softwarefreischaltung. Update Bisher gehen nur die ersten Modelle mit C/S Fahrprogramm. Update: Heute wieder einen codiert und siehe da funktioniert wie es soll. Auch beim 204 funktioniert es sehr gut, beim 5-Gang Automatik läuft es auch. Zusätzlich kann man noch das Fahrdynamikpaket aktivieren, abstimmung in allen Modi sportlicher. |
Mon Mar 10 07:56:42 CET 2014 |
benzsport
Kommentare (12)
204, 207, 212, 218, E-Klasse, KI, Mercedes, R172, S204, S212, W204, W212
So mal wieder was Neues für alle die gern Schrauben und experimentieren.
Habe mir ein MOPF Farb-KI besorgt.
Teilenummer A20490039, das ist für den 204, baue das KI in ein 204 vormopf Gehäuse.
Mal sehen ob es passt? 😉 Siehe Bild 4
A2126801389 Blende
A2126801589 Tuben
Es mus die Zierleiste über der Headunit enfernt werden, der Luftaustritt auf der Fahrerseite und die Verkleidung um das KI (ist nur geclippt).
KI ist mit vier Schrauben fixiert, Torx.
Dann Stecker lösen und auswechseln.
KI startet nach einschalten der Zündung, muss aber codiert werden.
Alle Funktionen wie vorher und nun kann ich auch die Schließrückmeldung akt. und deak.
Sieht einfach toll aus, sogar die Verkehrsschilder werden in Farbe dargestellt.
Nun auch das passende Design wie im Comand ab Gen. 2 des NTG 4.5. 😉
Im Berliner Raum kann ich bei der Codierung helfen.
Es gehen nur neue KIs, war das KI schon angelernt, funktioniert die FBS nicht und dann wird kein Kilometerstand angezeigt.
Es wird der originale Kilometerstand übernommen, also da wird nichts Manipuliert.
Update 2014:
Nun kann ich auch gebrauchte KIs einlernen, ist aber aufwendiger als ein Neues.
