Sun Feb 21 20:39:54 CET 2010 | andyrx | Kommentare (29) | Stichworte: Bus, Mazda, Parkway, rotary, Wankel, Wankelmotor
Hallo Motortalker.
heute möchte ich euch die sicherlich spektakulärste Form einen Wankel zu fahren vorstellen...den Mazda Bus Parkway mit bis 26 Sitzplätzen...
Produktionszeit: 1974-1976
Ob Sie es glauben oder nicht, Mazda Kreiskolbenmotor fand sogar den Weg in einen Bus in der serienmässigen Fabrik Form - der Parkway Rotary 26 hatte den 13B 2-Scheibenwankelmotor mit 2x654ccm Kammervolumen der ja durchaus öfter auch in Sportwagen verbaut wurde.
Der Bus kam auf den Markt im Jahr 1974 und wurde durch den damals neuen 13B Mazda Motor zu Express Bus
mit 99kW/135PS bei hochdrehenden 6500RPM die entwickelt wurden war der Parkway 26 drehfreudiger als mancher PKW
Mit einem Gewicht von fast drei Tonnen, bot der Parkway eine Reisegeschwindigkeit von 120km/h und wurde in zwei Ausführungen angeboten - die Deluxe-26-Platz-Version und der Super Deluxe 13-Platz-Versionen, die Kraftübertragung erfolgte durch ein recht kurz übersetztes Vier-Gang-Getriebe--> über den Spritverbrauch diese Modells wurde Stillschweigen bewahrt,sicherlich nicht ohne Grund
wie sich das wohl anfühlt wenn der Busfahrer sein Vehikel eben mal auf 6500RPM hochdreht
mfg Andy |
Sun Feb 21 20:43:27 CET 2010 | Spiralschlauch11740
Ich meine letztens noch irgendwo was über Wankelmotoren in Flugzeugen und Hubschraubern gelesen zu haben...
Aber nen Bus... Lustig
Man könnte damit bestimmt mit einem gleichwertigen Benz Bus der selben Zeit Rennen fahren und locker gewinnen
Wie heißt es so schön:
"Zoom Zoom"
Sun Feb 21 20:47:57 CET 2010 | andyrx
vorallem bei 6500RPM schalten bringt sicherlich Spass
mfg Andy
Sun Feb 21 20:49:58 CET 2010 | KKW 20
Tja, bei Mazda ist fast alles möglich. Die sind auch so ziemlich der einzige Hersteller, so weit mir bekannt ist, der mal einen 5-Takter verbaut hat, auch als Miller-Cycle Motor bekannt.
Sun Feb 21 20:56:38 CET 2010 | Spiralschlauch11740
Mazda scheint also nichts gegen Neuerungen zu haben -> SEHR GUT!!!!
Wenn ich schon höre, dass man an den Ottomotor festhalten will... Wirkungsgrad deutlich unter dem des Wankels...
@ Andy
Ich mein, beim Bus bei 6500 schalten... Der normale Busfahrer ist da schon irgendwo im 4. Gang oder so mit ewig langen Schaltpausen
Sun Feb 21 20:58:41 CET 2010 | Rostlöser12457
Als ehemaliger Fahrer eines MAN Lion´s Star 4**** mit einem 450PS Turbodiesel (den fährt man zwischen 800 und 1600 U/min.) stelle ich mir das schon lustig und sehr ungewohnt vor in solchen Drehzahlregionen unterwegs zu sein...
Sun Feb 21 21:00:46 CET 2010 | andyrx
der hat wahrscheinlich ein megakurzen Schaltknüppel mit Schaltwegverkürzung
mfg Andy
(1561 mal aufgerufen)
Sun Feb 21 21:06:19 CET 2010 | Standspurpirat135307
Was sind das für Felgen auf dem letzten Bild? Größe und Lochkreis wären interessant... Type vill. auch! Cooler Wankel-Bus...
Sun Feb 21 21:10:00 CET 2010 | Rostlöser12457
...nuja, 8-Gang Doppel-H und der Schalthebel reicht vom Fahrzeugboden fast bis in Armlehnenhöhe...
Ich sag mal so bis etwa in Kniehöhe wenn man daneben steht. Extrem kurze Schaltwege (soweit der Arm reicht)
Sun Feb 21 21:10:50 CET 2010 | andyrx
das sind die Serienfelgen meines Mazda RX-7 Turbo II in 7x16ET45 mit 205/55r16 ab Werk bestückt,habe ich aber getauscht gegen breitere Räder mit weniger Einpresstiefe
der Lochkreis lautet 5x114,3 und Nabenbohrung 59,6mm
siehe Pic
mfg Andy
(1709 mal aufgerufen)
Sun Feb 21 21:17:20 CET 2010 | Trackback
Kommentiert auf: C30 - Wieso kauft man sowas?:
Ein ganz besonderer Motor - wenn auch nicht PKW geeignet
[...] das ist dann wohl das krasse Gegenteil von dem Mazda Bus Klick
mit dem hochdrehenden Nähmaschinchen
das ist dann hier die heavy metal Abteilung
mfg [...]
Artikel lesen ...
Sun Feb 21 21:37:48 CET 2010 | ChrisCRI
Gibt es sogar aus serienmäßiger deutscher Fertigung. Wankelmotoren haben hier echte Vorteile, da wenig Vibration, Verbrauch ist nicht so wichtig.
Wenn ich bei Jauch die Million abgeräumt habe, darf es dieses Modell für mich sein:
http://www.alexander-schleicher.de/produkte/ash31/ash31_main_d.htm
Mon Feb 22 08:43:28 CET 2010 | 25plus
Das ist doch nichts im Vergleich zur Nutzfahrzeugpalette von Daihatsu. Hijet und Hijet Cargo haben mit ihrem 660 ccm Motor 53 PS bei 7000 U/min, der Mira Van 58 PS bei 7200 U/min - das maximale Drehmoment liegt bei ca. 65 Nm.
Und hier noch einer der kleinsten LKWs - der Daihatsu Midget II. Auf die Drehzahl bei der Testfahrt am Ende achten .
Mon Feb 22 09:45:56 CET 2010 | andyrx
naja,das sind ja auch flott motorisierte Rasenmäher mit Fahrgastzelle
der Mazda Parkway ist immerhin ein ausgewachsener Bus mit 26 Plätzen
mfg Andy
Mon Feb 22 13:58:06 CET 2010 | tino27
Kann man sich garnicht vorstellen, dass das funktioniert. Ist ja ein extrem untypisches Fahren. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob sowieso die meisten Busse damals mit Benziner fuhren oder ob man schon Diesel zulies.
Mon Feb 22 14:00:50 CET 2010 | V70_D5
Naja die klassischen Vorkammer Saugdiesel brachten auch nur Leistung bei hohen Drehzahlen. Der Toyota Coaster hatte einen Wirbelkammer 6 Zylinderdiesel mit etwa 100PS drinnen und der musste auch auf Drehzahl gehalten werden. So unterchiedlichist das fahren mit dem Wankelbus wahrscheinlihc gar nicht.
Mon Feb 22 14:58:55 CET 2010 | Achsmanschette51801
@ KKW 20: Den Miller Cycle bzw. Fünftakter kann man neu kaufen - von Toyota.
Ein Bus mit Wankel, diese Kombination finde ich auch interessant.
Mon Feb 22 17:45:43 CET 2010 | andyrx
wie man mir damals sagte (in meiner Wankel Anfangszeit) es gibt so einen Bus mit 26 Sitzen und dem gleichen Wankelmotor wie im RX-7 hab ich auch gedacht man will mich auf den Arm nehmen
der Verbrauch von dem Bus muss gigantisch sein,denn ein RX-7 FC mit dem gleichen Motor auch als Sauger braucht in der Regel 15 Liter Normalbenzin auf 100km/h und dies bei ca. 1200kg Gewicht und einem CW Wert von 0,32.....der Bus wiegt vollbesetzt rund 4x soviel und hat einen Cw Wert wie ein Talsperre
mfg Andy
Mon Feb 22 17:48:49 CET 2010 | KKW 20
OK, wusste ich jetzt nicht, daß Toyota einen Miller-Cycle verbaut. Danke.
Bei welchem Toyota Motor wird das Fünftaktprinzip angewendet?
Mon Feb 22 18:31:05 CET 2010 | andyrx
nun man kann den Kreiskolbenmotor oder auch besser bekannt als Wankelmotor auch noch als sogenannten Kugelmotor weiterdenken--> das sieht aus wie im Link hier
http://www.innomot.com/neu2006/kugelmot2/prototyp.php
mfg Andy
Mon Feb 22 18:37:05 CET 2010 | Achsmanschette51801
@ KKW 20: Bei den Motoren in Prius II und III handelt es sich definitiv um diese sog. Fünftakter. Wie es bei dem Prius I oder bei anderen Toyota-Modellen aussieht, weiß ich aber auch nicht.
Mon Feb 22 19:21:24 CET 2010 | KKW 20
Alles Klar, Danke für die Info!
Fri Feb 26 06:24:32 CET 2010 | checkyChan
Lass ihn saufen, wenn er durstig ist. Der Kreischkolbenmoter ist erste Sahne
Sat Feb 27 11:11:28 CET 2010 | Lewellyn
@ Andryx: Wusstest Du, dass es von Graupner mal einen Wankelmotor für Flugzeugmodelle gab?
Graupner Wankel
Sat Feb 27 11:24:59 CET 2010 | andyrx
natürlich kennt man als altgedienter Wankelfan Graupner
ebenso kennt man die Wankelmotorsägen und die Wankelmotor Rasenmäher
eventuell ist das auch mal eine Idee für einen Artikel
''was gibt es alles mit Wankelmotor''
mfg Andy
Sat Feb 27 12:16:08 CET 2010 | Lewellyn
Ja, ich könnte auch mal die Wankelmoppeds zusammentragen. Waren ja alles Exoten.
Die Van Veen ist ja schon in meinem Blog. Übrigens hat es Jahre gebraucht, bis mir aufgefallen ist, dass Dein Nick andyrx ist und nicht andryx. Ist mir oben schon wieder passiert.
Sat Feb 27 12:21:59 CET 2010 | andyrx
ja da kommt noch einiges zusammen,insofern ist mir um künftige Themen in meinem Blog nicht Bange
als nächstes kommt aber erstmal der LeMans Siegerwagen 1991 der Mazda 787 zum Zuge
mfg Andy
Sat Feb 27 15:55:59 CET 2010 | tino27
Ui, einer meiner Top 3, aber nicht mein absoluter Lieblingswankel. Aber du warst schon mal dicht dran.
Sat Feb 27 16:13:03 CET 2010 | andyrx
na welcher ist es dann??
mfg Andy
Sat Feb 27 16:36:51 CET 2010 | tino27
Das verrat ich doch jetzt nicht. Ich sags, wenn es so weit ist.
Mal sehen, ob du mehr Infos über den findest. Ich hab davon kaum welche, außer eben von wiki oder wankelmotor.
Deine Antwort auf "Mazda Parkway26 rotary--> ein 26 Sitzer Bus mit Wankelmotor"
