• Online: 944
Martin E240T
Mercedes-Umbauten und -Nachrüstungen
Mon Mar 26 15:18:28 CEST 2018    |    Martin E240T    |    Kommentare (845)    |   Stichworte: Assistenzsysteme, Komfort, Konnektivität, Multimedia, W/S212
inspiriert von diesem Beitrag https://www.motor-talk.de/forum/android-screen-t6274620.html und diesem https://www.motor-talk.de/forum/android-screen-t6274620.html habe ich mich entschieden dieses 10,25"-Android-Display zu verbauen: https://www.aliexpress.com/.../32835627507.html
(nur für NTG4.5/7-Geräte - für NTG4- und NTG5-Geräte bitte die entsprechenden Versionen des Artikels auswählen)
[bild=1] [bild=2]
Funktion/Motivation:
Das Display ersetzt das bisherige Display und erhält dabei alle bisherigen Funktionen des COMANDs.
Zusätzlich wird ein weiteres Menü hinzugefügt auf Android-Basis, welches viele neue Funktionen wie InternetRadio, YouTube-Videos, andere Navigations-Apps, Chrome-Browser und diverse Android-Apps (nicht alle Apps vom Smartphone funktionieren auch am Screen - aber viele) bereitstellt.
Auch unterstützt das Display Smartphone-Mirroring (das Spiegeln des Smartphone-Displays - iOS und Android - auf das Fzg.-Display).
Das Android-Display wechselt zwischen seiner eigenen Android-Oberfläche (siehe Fotos) und dem originalen Display-Signal hin und her.
Die Audio-Ausgabe erfolgt über die Werkslautsprecher (Standard, H&K, B&O).
Im Internet (siehe Link zum Forum oben, Youtube, Google) gibt es einige Bereichte / Fotos / Videos zu den Funktionen.
Auch im W176-Forum wird das Teil rege verbaut: https://www.motor-talk.de/.../...5-zoll-nachruestdisplay-t6231030.html
Dabei bleiben, wie bereits kurz erwähnt, alle bisherigen Funktionen voll erhalten. Hier ein paar Beispiele:
-Rückfahr-/360°-Kamera
-MediaInterface UCI
-Freisprech-Funktion
-Navigation
-Online-Funktionalitäten
-usw.
Trotzdem muss man sagen, dass das Display das COMAND nicht ersetzt sondern nur ergänzt.
Aber gerade die vielen Apps (wie InternetRadio, ScreenMirroring, YouTube, Wetter, GoogleMaps usw.) bringen einen großen Benefit im Vergleich mit der dürftigen und langsamen originalen Online-Lösung.
Weiter ist das Design top und bringt frischen modernen Wind ins W212-Cockpit.
Einschränkungen/Verbesserungspotential:
Ein paar Sachen gefallen mir nicht so gut bzw. bieten Potential zur Verbesserung:
--die Audioqualität ist sehr gut - aber nicht perfekt: mit H&K-System hört man bei Logic7, dass es an Bässen (unter 50Hz) und am Raumklang minimal fehlt.
Kann man gut mit leben - aber ich will mal schaun, ob das evtl. noch besser geht (mit einem linearen Übertrager oder einem BT-Transeiver, der dann statt AUX den BT-Kanal des COMANDs nutzt.
Aber wahrscheinlich wird es nie so gut klingen, wie eine 192kbps von USB bzw. iPhone (MediaInterface).
--es wird eine zusätzliche GPS-Antenne benötigt (es gibt aber eine Lösung - siehe unten)
--kein Sensor zur Regelung der Helligkeit verbaut - aber automatisches Dimmen beim Einschalten des Standlichts;
--keine Nutzung des Speed-Signals für die Navigation;
--zu hoher Audio-Pegel (Details siehe unten);
--automatische Audio-Umschaltung auf AUX funktioniert nur aus dem Radio-Menü zuverlässig;
--schaltet man das Display aus (Nachtmodus) wird es leider auch durch die Betätigung der Volume-Tasten am Lenkrad wieder aktiviert und man muss den Drehregler am COMAND verwenden, wenn das Display aus bleiben soll;
--Standard-Apps nicht änderbar;
--kein automatisches Displayumschalten bei DAB: wählt man den AUX-Eingang am COMAND schaltet das Display automatisch ins Android-Menü - wählt man wieder den FM-Emfang (Radio-Taste) schaltet es automatisch aufs Menü des COMANDs zurück - leider nicht, wenn man DAB auswählt;
--das Signal der Feststellbremse wird manchmal nicht richtig aufgelöst: steht das Fzg. mehrere Stunden und beim Start des Displays ist die Feststellbremse NICHT betätigt wird sie manchmal trotzdem als betätigt signalisiert; das stört nicht weiter, ist aber nicht perfekt (Workaround siehe unten);
--Zeilenumbrüche bei deutscher Sprache;
--wird die Beleuchtung des Displays ausgeschaltet (z.B. für Nachtfahrten), dann schaltet sich das Display wieder selbstständig ein, wenn "MUTE" oder "+" oder "-" am Lenkrad drückt;
[bild=21]
--die mitgelieferten Blechschrauben und Blechmuttern halten leider nicht lange und sollten gegen anständige Blechmuttern mit M4-Gewinde, sowie passenden Linsenschrauben, ersetzt werden:
Einbau:
1. Ausbau der Zierleiste inkl den Luftduschen in der Mitte und rechts;
2. Ausbau des Handschuhfachs (ist nicht zwingend notwendig - aber man tut sich erheblich leichter);
3. Ausbau COMAND;
4. Ausbau des originalen Displays;
5. Verlegung der Kabel:
5.0 Einbau des Spannungsteilers (siehe unten);
5.1 vom Display zum Zentral-Stecker des COMANDs;
5.2 Umpinnen des MOST-Steckers (falls vorhanden) in den neuen Zentral-Stecker;
5.3 USB und andere A/V-IN-Kabel an die gewünschte Stelle;
6. Verlegen der GPS-Antenne (z.B. unter das Gitter an Stelle des Centerspeakers - ohne H&K bzw. B&O);
7. Displayhalter mit den Schrauben für's originale Display in die Öffnung des Armaturenbretts verbauen;
8. Display an den Kabelbaum anschließen und in den Halter stecken und verschrauben;
9. alles wieder zusammenbauen und dabei keine Kabel hinter dem COMAND einklemmen;
[bild=6] [bild=4] [bild=5] [bild=3]
Spannungsteiler auf Grund zu hohen Audiopegels:
[bild=9]
Baut man das Display ohne Schritt 5.0 (Spannungsteiler) ein, wird man schnell feststellen, dass der Pegel des Audio-Signals für den AUX des COMANDs im BOOST-Modus zu hoch ist und die Musik massiv übersteuert (so zumindest bei mir).
Man muss also den Pegel senken, was man entweder durch Verwendung des "Standard"-Modus (dann ändert sich aber der Frequenzgang massiv und Loudness fehlt total), oder am Besten mit einem 10K-Spannungsteiler macht, den man in den Audiopfad (Stecker B, Pin 4/10/11) einlötet (siehe Foto).
[bild=8]
Update: habe fest gestellt, dass das Problem mit dem SW-Update V1.02.0523 (siehe unten) weg ist (zumindest bei mir).
[bild=7]
Besonderheiten bei UCI / MediaInterface (SA518):
Wenn ein MediaInterface verbaut ist funktioniert die Verwendung des AUX am COMAND nicht.
In diesem Fall muss das Kabel mit dem Klinkenstecker mit dem beigelegten Adapter an der MediaInterface-Buchse in der Mittelkonsole eingesteckt werden.
Nachteil: man kann dann das MediaInterface für nichts anderes mehr verwenden bzw. muss immer Kabel umstecken.
Daher habe ich den Klinkenstecker entfernt und direkt am MediaInterface angesteckt: so bleibt die Buchse in der Mittelkonsole frei und man muss keine Kabel vom Android-Display in die Mittelkonsole verlegen.
Jedoch muss gesagt werden, dass die Audio-Ausgabe über AUX nicht funktioniert, solange z.B. ein iPhone angesteckt ist;
Der Spannungsteiler wird dann natürlich in dieses Kabel integriert.
Außerdem habe ich die AUX-Verbindung am COMAND (Stecker B, Pin 4/10/11) getrennt, um keine Masseschleifen zu haben.
Zusätzlich ist das Mediainterface schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so dass Störgeräusche (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt.
Dafür muss die Stromversorgung des MediaInterfaces geändert werden.
was man braucht:
-ein paar MQS-Buchsen
-ca. 1m zweiadriges Kabel 0,5mm²
Umbau:
Man baut das MediaInterface aus (dafür muss das Handschuhfach raus) und pinnt aus dem Stecker KL30g=Pin4=rot und KL31=Pin1=braun aus. Dafür wird das zweiadrige Kabel eingepinnt und direkt am Stecker des Android-Displays mit dessen Stromversorgung (KL30=gelb / KL31=schwarz / ganz am Rand des großen Steckers) verlötet.
Weiter werden am Audio-Stecker die analogen Eingänge (links=Pin1=gelb / rechts=Pin6=braun / Ground=Pin7=schwarz) ausgepinnt (und isoliert zurück gebunden) und anstelle das Kabel vom Klinken-Stecker entsprechend eingepinnt (links=rot / rechts=weiß / Schirmung=Ground).
Damit steigt die Audioqualität enorm und der Stecker des MediaInterfaces bleibt frei für die iPhone/iPod-Nutzung (inkl. Ladung).
[bild=10] [bild=12] [bild=11] [bild=24]
GPS-Dachantenne verwenden:
Möchte man nicht die zusätzliche GPS-Antenne verwenden, sondern die originale Dachantenne, ohne aber auf die originale Navigation zu verzichten, kann man dies durch Verwendung einer passiven GPS-Weiche tun.
[bild=13]
Was man braucht:
-GPS-Weiche A2128704089
-3x FAKRA-Adapterkabel:
---Weiche an COMAND: FAKRA weiblich auf weiblich (am besten gewinkelter Stecker)
---Weiche an Dachantenne: FAKRA männlich auf männlich (gewinkelt)
---Weiche and Android-Display: FAKRA weiblich auf SMA männlich
Umbau:
Dann steckt man den Stecker der GPS-Antenne (weiß) am COMAND ab (siehe angehängte Fotos), steckt ein passendes Adapterkabel dazwischen, daran die Weiche, zwischen die Weiche und das COMAND ein weiteres Adapterkabel und an den verbleibenden 2. Weichenausgang dann mit einem passenden Adapterkabel (ich habe die beigelegte Antenne mit dem SMA-Stecker genommen, abgeschnitten und einen FAKRA-Stecker angekrimpt) das Androit-Display.
[bild=14]
Ob Dies auch bei bereits verbauter Weiche für Ecall funktioniert weiß ich nicht - müsste aber normalerweise auch mit 2 Weichen funktionieren.
original USB-Buchse in Mittelkonsole verwenden:
Wenn man (so wie ich) die originale USB-Dose für das COMAND nie benötigt, am neuen Android-Display aber gerne den USB-Port in der Mittelkonsole und möglichst ohne Basteleien im sichtbaren Bereich haben möchte, kann man die originale USB-Buchse in der Mittelkonsole an das Android-Display anschließen.
was man braucht:
-eine LVDS-Kupplung (weiblich) - am besten mit universeller Codierung;
-ca. 0,5m LVDS-Leitung;
(-alternativ geht auch ein LVDS-Kabel, dass man in der Mitte trennt - in meinem Fall die günstigere Variante);
-USB-Stecker (männlich);
Einbau:
Man verbindet die LVDS-Buchse mit dem USB-Stecker. Dann zieht man die LVDS-Leitung der originalen USB-Buchse (rosa - siehe Fotos) am COMAND ab und steckt das selbst gebastelte Kabel einmal am abgezogenen Kabel und an der USB-Buchse des Android-Displays ein.
So werden USB-Sticks, die man in die Mittelkonsole einsteckt, automatisch am Android-Display zur Nutzung angezeigt. Bei Festplatten oder Adaptern mit hoher Stromaufnahme kann es zu Problemen kommen, da die Spannungsversorgung über das Lange Kabel dann stark abfällt und zu niedrig ist: hier hilft der Umbau auf eine externe Stromversorgung bzw. ein modifizierter USB-Hub (siehe unten).
Auf den originalen USB-Port des COMANDs muss man natürlich verzichten oder ein Kabel basteln und dies ins Handschuhfach oder so verlegen.
[bild=15]
Signal der nicht betätigten Feststellbremse richtig auswerten:
Wie oben geschrieben wird das Signal der Feststellbremse manchmal nicht richtig ausgewertet:
ist die Bremse beim Start nicht betätigt, wird sie trotzdem als betätigt angezeigt.
Entweder man betätigt die Feststellbremse beim Abstellen des Fzgs. immer oder man baut eine kleine Schaltung ein, die den Kontakt der Feststellbremse beim Starten für wenige Sekunden kurzschließt.
Ich habe mich für Letzteres entschieden und eine kleine Schaltung gebaut, die direkt am Stecker des Sensorkontakts im Fußraum Fahrer angeschlossen wird (siehe Foto anbei).
was man braucht:
-1 Relais (1 Wechsler - z.B. Conrad 504116);
-1 Relais (2 Schließer - z.B. Conrad 507690);
-1 Diode (z.B. 1N4001);
-1 ElKo (ca. 200-500 µF);
-etwas Litze;
-Schrumpfschlauch;
[bild=16]
Navi-Sprachanweisungen auch im Radio-Betrieb auf Center-Lautsprecher:
Im Display ist ein Relais verbaut, welches es ermöglicht, auch bei anderen Audio-Quellen als AUX die Navi-Sprachanweisungen (oder auch Blitzerwarnungen z.B. bei Sygic) zu hören.
Standardmäßig ist dies am COMAND-Kabelbaum so konfektioniert, dass der linke vordere Lautsprecher dafür verwendet wird.
Das klingt erstens komisch im Fzg. und zweitens funktioniert das nicht bei SA810/SA811 Soundsystem (H&K bzw. B&O), da hier die Lautsprecher am Verstärker im Gepäckraum angeschlossen sind und nicht direkt am COMAND.
Hat man also einen Center nachgerüstet bei Standard-Audio-System oder möchte die Funktion auch bei SA810/SA811 nutzen, gibt es 2 Möglichkeiten:
Möglichkeit 1:
Der Audiokanal wird durchs Display durchgeschliffen und für Navi-Ansagen unterbrochen.
was man braucht:
-Stecker für Center-Lautsprecher (z.B. A030 545 28 28);
-2x Pins für Stecker (z.B. A016 545 41 26);
-Steckerbuchse für Center-Lautsprecher (z.B. BMW 8 373 575);
-2x Pins für Buchse (z.B. A041 545 28 28);
-etwas Litze;
-Schrumpfschlauch;
Einbau:
1. an die Stecker-Pins werden 2 Litzen gelötet, welche auf der anderen Seite an das weiße und weiß-schwarze Kabel an dem großen Display-Stecker gelötet werden (siehe Schaltplan);
2. an die beiden Buchsen-Pins werden ebenfalls 2 Litzen gelötet, welche auf der anderen Seite an das blaue und blau-weiße Kabel an dem großen Display-Stecker gelötet werden (siehe Schaltplan);
3. Anschließend die Pins in den Stecker bzw. die Buchse einpinnen (1=+ / 2=-);
[bild=17]
4. Die vier weiß/-schwarzen und blau/-weißen Litzen im Kabelbaum des Displays isolieren;
5. Der Stecker kommt in den Center-Lautsprecher - die Buchse an den alten Stecker, der vorher im Center-Lautsprecher steckte;
Möglichkeit 2:
Es wird ein anderer Center-Lautsprecher verbaut, der 2 Kanäle besitzt (nicht mgl. bei SA 348 oder 350 oder 359 (Notruf / E-Call).
Damit hört man den Audio-Kanal (z.B. Radio) und die Navi-Ansage vom Display gleichzeitig über den gleichen Center-Lautsprecher.
was man braucht:
-Center-Lautsprecher A172 820 07 02;
-Stecker für Center-Lautsprecher A032 545 19 28;
-etwas Litze;
-Schrumpfschlauch;
Einbau:
an das weiße und weiß-schwarze Kabel an dem großen Display-Stecker werden 2 Pins gelötet (siehe Schaltplan oben aus Mglk. 1) und anschließend in den weißen Stecker des Centers gemäß Schaltplan unten gesteckt;
[bild=23]
Sollte einem die Lautstärke zu hoch sein, obwohl sie unter Einstellungen bereits auf „1“ gesetzt wurde kann man sie mit dieser App weiter reduzieren: https://play.google.com/.../details?...
Apple CarPlay:
[bild=18]
Möchte man sein Apple iPhone, wie auch beim NTG5 mgl., via CarPlay mit dem Display koppeln, braucht man einen CarPlay-Adapter und ein USB-Lightning-Kabel.
Ich habe diesen Adapter gekauft und er funktionier, im Gegensatz zu anderen von mir getesteten, ziemlich gut:
CPC200-Auto-CA https://ebay.us/5mQ7NX
zugehörige App gibt es hier beim Anbieter: http://121.40.123.198:8080/autobox/AutoPlayBox.apk
"ziemlich gut" heißt es gibt eher selten Probleme beim Verbindungsaufbau (Ab- und Anstecken beheben das Problem) und die ersten paar Sekunden nach dem Startvorgang des Displays, oder wenn man Speicher intensive Apps parallel startet, stockt die Musikwiedergabe (Musikaussetzer).
Man kann den Adapter so konfigurieren, dass die zugehörige App auf dem Display automatisch startet, wenn man entweder den Adapter in den USB-Post steckt oder man das iPhone am Adapter ansteckt. Ich habe letzteres gewählt, da der Adapter bei mir fast immer im USB-Post steckt.
Leider verträgt sich der Adapter nicht mit USB-Verlängerungen und damit auch nicht mit der oben beschriebenen Nutzung des originalen USB-Ports in der Mittelkonsole.
Außerdem startet das Display neu bzw. stürzt ab, wenn während des Motorstarts ein iPhone angeschlossen ist (auf Grund des hohen Ladestroms).
Für beide Probleme gibt es aber eine Lösung mit einem modifizierten USB-Hub bzw. einer externen Stromversorgung (siehe unten).
[bild=19]
[bild=20]
USB-Hub mit externer Stromversorgung:
[bild=22]
Um Strom intensive USB-Geräte bzw. USB-Verlängerungen, wie die oben beschriebene Nutzung der originalen USB-Buchse in der Mittelkonsole verwenden zu können und beim Motorstart keinen Absturz oder Neustart des Displays zu provozieren oder um mehrere USB-Geräte gleichzeitig nutzen zu können, muss man einen modifizierten USB-Hub bzw. eine externe Stromversorgung des USB-Ports integrieren.
Wichtig ist dabei: die Spannungsversorgung des Hubs bzw. seiner Buchse(n) müssen vom Display getrennt werden (rote Litze) - die Masseverbindung darf jedoch nicht unterbrochen werden (hier muss man die externe Stromversorgung parallel schalten).
was man braucht:
-USB-Hub (z.B. C05-166 von CONCEPTRONIC - es ist nicht jeder mit dem Display kompatibel oder für den Einsatz im Automobilbereich geeignet);
-5V-Converter;
Einbau:
Ich habe nur einen Port des USB-Hubs mit dem 5V-Converter versorgt und betreibe dort den CarPlay-Adapter. Die anderen Ports habe ich unverändert gelassen (an einem hängt die originale USB-Buchse in der Mittelkonsole mit einem USB-Stick).
Der Converter wird an die Spannungsversorgung des Handschuhfachs (KL15R) angeschlossen.
KL30g empfiehlt sich nicht, da der Converter und die USB-Geräte doch ein paar mA ziehen und man ja die Batterie nicht unnötig belasten muss. Man könnte auch KL15N (oder heißt sie KL15C ?) nehmen, die auch Spannung führt, bis man die (Bei-)Fahrertüre öffnet (nach Abziehen des Schlüssels).
Den Hub habe ich zusammen mit dem Converter und dem CarPlay-Adapter hinter dem Teppich der Mittelkonsolenverkleidung im Beifahrerfußraum (in Nähe des Getränkehalters) verstaut und die USB-Steckverbindungen mit Klebeband gesichert.
Grüße aus der Werkstatt
Martin
2018-06-09:
hier das Update vom Mai 2018: http://depositfiles.com/files/po7ptuztx
Dank geht auch an goddi8, der bei der Bereitstellung der Daten unterstützt hat.
Version-Info:
APP: V2.0.2.0524ah
System: V1.02.0523
CAN: YT-BENZ V206.KF,06,00,N7,09;00
2018-07-16:
dank geiti94 gibt es auch ein Update für die APP mit korrigierten Zeilenumbrüchen:
http://depositfiles.com/files/h60013smp
2018-07-17:
hier mal noch mein Best-Of hinsichtlich Android-Apps:
1. "Sygic": sehr gute Offline Navigation mit RTTI - kann an Stelle gmaps mit dem "Navigations"-Button verlinkt werden;
2. "Radio Player, MP3-Rekorder + Podcasts von Audials": bester Internet-Radio-Player, den ich bisher probiert habe - kostenlos, sehr stabil, alle meine Lieblingssender dabei, einfache Bedienung - viel besser als TuneIn oder Radio.de;
3. "IPTV": einfache und stabile TV-App für Internet-TV;
4. "KingRoot": Root-Zugriff um z.B. nicht gebrauchte Apps zu deinstallieren oder Apps auf die SDcard auszulagern - nach 5 Minuten ist die Routine durchgelaufen und man genießt alle Vorzüge;
5. "Settings Search" von KatzoftEffizienz: Zugriff auf alle (auch die verborgenen) Android-Einstellungen des Displays;
6. "Auf SD-Karte verschieben": super App, um die Apps zu verwalten (löschen, auf SDcard zu schieben) - braucht Root-Rechte;
7. "Gboard": damit kann man die chinesische Tastatur rausschmeißen und eine eigene (z.B. in schwarz und beliebiger Größe) erstellen;
8. "Autostart and StaY!": gute App, um andere Apps beim Displaystart automatisch starten zu lassen (z.B. Sygic, eine Dimmer-App, Internet-radio-App, ...);
9. "Dimmer" von Brightify Tools: super App, mit der zeitgesteuert der Screen gedimmt werden kann (z.B. für Nachtfahrten);
10: "VLC-Player": universeller MediaPlayer;
11: "Google" (die App heißt so): so lange die App im Hintergrund läuft kann in vielen Apps die Spracheingabe/-Steuerung genutzt werden (z.B. Sygic);
Die meisten Apps habe ich hier hochgeladen: http://depositfiles.com/files/rmxtsqqao
2018-11-09:
Dank goddi8 ist es nun mgl. das Display auch per PC upzudaten oder bei einem Flash-Fehler zu reanimieren.
Die notwendigen Dateien inkl. Anleitung gibt es hier zum Download:
http://depositfiles.com/files/w482flxht
2019-08-20:
Dank geiti94 gibt es nun ein CustomROM.
Vorteile:
-Speicher für Apps ist auf 4GB gestiegen (nie wieder Engpässe);
-das Gerät startet schneller und verhält sich viel dynamischer durch das Löschen einiger nicht gebrauchten Programme im Hintergrund;
-der BClauncher (das Hauptmenü) wurde auf das neue MBUX-Style geändert;
Ein Update ist jedoch nur per Laptop mit einem USB-A-to-A-Kabel (kein Crossover) über die USB-Buchse des Displays möglich;
Die Dateien inkl. bebildeter Anleitung findet man hier: http://gofile.me/4xNLJ/17IW1TIFI
Den neue gestylten BClauncher im MBUX-Style kann man auch separat runterladen und installieren.
Bei Problemen mit dem Flash-Tool am PC hilft dieses Video: https://youtu.be/RMOu80AXjvU (danke goddi8).
Achtung: nach dem ersten Hochfahren unter "Einstellungen"->"Systemeinstellungen"->"Androideinstellungen" (pin=111111) den Befehl "SDreset" ausführen, da sonst die interne SDcard (nicht die im SDcard-Slot) nicht richtig partitioniert wird!
[bild=26] [bild=25]
alle Infos und SW-Updates beziehen sich auf das Display der 1. Generation mit Android 5 bzw. 6 und 1GB RAM / 16GB ROM!
Hat Dir der Artikel gefallen? 21 von 21 fanden den Artikel lesenswert.
Sat May 09 20:14:44 CEST 2020    |    geiti94
So 4.4.4 ist gebooted aber unbrauchbar. Also hab ich an der originale rom rumgespielt. Endlich hab ichs geschafft das die rom odex ist so das der display viel viel schneller booted als vorher. Mache morgen dann nen update der rom
Sat May 09 20:30:30 CEST 2020    |    Martin E240T
Was bedeutet „odex“?
Sat May 09 21:21:52 CEST 2020    |    goddi8
Sehr cool. Die Bootzeit ist das einzigste was nervt.
Odex ist eine optimierte Dateistruktur. Die odex Datei enthält die wichtigsten Dateien, sodass diese nicht aus der APK gelesen werden müssen. APK ist ja ein Archiv, wie z.B. ZIP. Lesen daraus, heißt eben auch entpacken
Sat May 09 22:07:54 CEST 2020    |    Martin E240T
Ahhh - das klingt interessant - bin gespannt :-)
Sun May 10 12:48:47 CEST 2020    |    geiti94
ich mach dann denn modem fix auch drin damit 3g vom display funkitioniert. das einzige was ihr dann machen müsst ne imei im display eingeben. es gibt ja die anleitungen aufm internet. bei mir musste ich manuell eingeben weil sich die serie nummer gelöscht hat
Mon May 25 23:16:39 CEST 2020    |    Alpaslan
erstmals möchte ich mich bedanken für diesen ausführlich geschilderte Thema.
Habe trotzdem ein par fragen
Habe mir dieses gerät gekauft
https://de.aliexpress.com/.../4000853253882.html?...
Fahre einen w212 e350 bj 2015
Ich habe mir einen 10,25" Navigation Android 10 gekauft
ist die Installation einfach oder sollte ich mir lieber Hilfe holen
würde auch gerne den vorhandenen dach GPS Antenne verwenden
Besser wehre noch einer der Erfahrung hat mir den einbauen kann.
wohne in Nordenham und würde dafür auch so um 100 km auf mich nehmen
Sun May 31 16:14:08 CEST 2020    |    Achsmanschette222
Bei meinem Comand 4.5 ist das Kartenupdate und Traffic ausgelaufen. Verlängern möchte ich es nicht, da der Wagen nur wenig genutzt wird. Derzeit nutze ich ein S 6 Plus am Dom oder in einer Halterung oberhalb des A 207 Displays. Leider ist es bei Sonneneinstrahlung nur schwer zu erkennen. Hat einer eine Idee, wie ich nur die Navigation auf das Seriendisplay bekomme? Der immer wieder angebotene Umbau auf Apple-Car-Play ist mir zu teuer.
Danke
peso
Mon Jun 08 08:42:31 CEST 2020    |    Kohli91
@tcsmoers
Evtl ist dieser Thread etwas für dich:
https://www.motor-talk.de/.../...ra-zubehoer-nachruesten-t6525187.html
Hier wird beschrieben wie du eine externe Quelle an deinem Video Eingang des Comand anschließt.
Ich habe das mit einer Android TV Box realisiert. Ist auch da beschrieben.
Da kannst du dann alles draufpacken an Apps, unter anderem halt auch Navi-Apps.
Wird, mit allem drum und dran, aber auch so um die 150 Euro kosten an Teilekosten.
Tue Jun 16 11:32:31 CEST 2020    |    Achsmanschette222
@Kohli91
Danke - ich habe es erst heute gesehen und mich dort mal eingeklinkt. 150 Euro wäre mir egal. Zur Not würde ich auch noch ein billiges Android kaufen. Für mich ist nur Navigation und Gefahrenwarner wichtig.
peso
Fri Jun 19 21:11:47 CEST 2020    |    silversurfer777
hat der w212 den selben display wie der w212?
lg
Fri Jun 19 22:04:01 CEST 2020    |    silversurfer777
hat der w207 den selben display wie der w212?
Fri Jun 19 23:55:04 CEST 2020    |    Martin E240T
Ja bei gleicher NTG-Version - nur der Halter ist anders
Thu Jun 25 21:07:19 CEST 2020    |    SandroS204
ich habe da mal ein paar Fragen zu meinem Display. (Android 9, 4GB RAM, 64GB Speicher)
1. Der Sound von externen Quellen ist ca. halb so laut, wenn ich über die App Equilaizer die Lautstärke einstelle, ist der Sound doppelt so laut.
Wie kann ich die Lautstärke dauerhaft auf voller Lautstärke speichern?
2. Die Telefonbucheinträge vom Handy sind alle doppelt hinterlegt.
Gibt es da eine Möglichkeit das zu ändern?
3. Kann ich das originale Bluetoothmicro vom Auto dauerhaft verwenden? Momentan muss ich beim anrufen immer das Bluetooth vom Auto auf dem Handy auswählen. Über das Bluetooth vom Display kann ich nicht sprechen.
Danke für konstruktive Antworten.
Gruß Sandro
Thu Jun 25 21:27:23 CEST 2020    |    Mduke1010
Ich schließe mich der Frage an. Mein Mikro im Display ist leider so schlecht, dass die Störgeräusche extrem laut sind. Besteht alternativ viellicht die Möglichkeit ein externes Mikro z.B. mittels USB anzuschließen? Vielen Dank für die Hilfe.
Grüße, Martin
Thu Jun 25 22:30:36 CEST 2020    |    SandroS204
@Mduke
bei meinem Display ist ein extra Mikro dabei gewesen. Habe schon überlegt, es an die original Position vom Mercedes-Mikro zu verbauen.
Ich hatte hier aber irgendwo gelesen, dass es mit dem Orginal-Mikro funktioniert.
Sun Jun 28 08:16:37 CEST 2020    |    Mduke1010
@SandroS204
danke für die Antwort. Dann muss ich noch mal nachsehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass bei mir nur GPS / GSM Antennen dabei waren. Wie kann ich denn das Original Mikro nutzen? Muss ich dafür etwas umstecken / einstellen?
Herzliche Grüße
Mon Jun 29 10:09:05 CEST 2020    |    Martin E240T
Falls der Kabelbaum vom Display einen Anschluss für ein Mikro hat (habe da schon verschiedene Varianten gesehen) könnte man das originale Mercedes-Mikro am Comand-Stecker auspinnen und auf diesen Anschluss legen.
Ob das hinsichtlich Impedanzen klappt kann ich nicht sagen.
Das Comand hat dann aber kein Mikro mehr...
Mon Jul 06 18:58:21 CEST 2020    |    Mduke1010
Ok, danke für die Info! Das überschreitet dann wohl leider meinen Horizont ohne Anleitung. Falls du mal Lust hast sowas zu machen oder etwas kennst freue ich mich sehr. Ist so ziemlich ärgerlich für das Telefonieren im Auto.
Tue Jul 07 12:25:00 CEST 2020    |    SandroS204
@Mduke
So sieht meine Box vom Display aus, wo auch das mitgelieferte Mikro angeschlossen wird. Wenn ich Zeit finde, werde ich es mal testen.
Gruß Sandro
Tue Jul 07 12:37:23 CEST 2020    |    Martin E240T
Die Displays um die es hier geht haben keine extra Box wie die oben gezeigte...
Fri Jul 10 22:28:22 CEST 2020    |    Mduke1010
@SandroS204
Danke, ja wie beschrieben habe ich leider auch keine solche Box.
Sun Jul 12 06:07:13 CEST 2020    |    Druckluftschrauber136371
Hallo Jungs ich habe auch seit 6 Monaten das Display und bin im großen und ganzen zufrieden. 1000mal besser als das Werksradio(ich fahre S204). Ich hatte mein erstes Display bei Aliexpress bestellt(Mekede) und dies ging nach 2 Monaten kaputt, und mit viel ärger habe ich mein Geld wieder bekommen. Dann habe ich mir eins bestellt bei autoradiomitnavi.de und bin zufrieden damit. Weil ich aber unbedingt noch kleinigkeiten ändern möchte, habe ich mich im Internet etwas belesen und bin auf ein Forum gestoßen, die viel über die Software der Displays sprechen und auch updates haben. Wie man sie rootet usw. Schön wäre es wenn dies hier auch geben würde zum diskutieren.
Problem bei meinen Display ist, das ich mein Bluetooth nur nutzen kann für mein Handy, aber nicht andere apps bedienen kann. Bleutooth ist nicht sichtbar. Das stört mich sehr und ich würde gerne auch meine Bootanimation ändern. Falls es hier jemanden gibt, der sich mit rooten usw. gut auskennt kann er mir gerne eine pn senden.
Hier ist das Forum: https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1639676
Da lernt ihr, was ihr für ein Betriebssystem habt und vieles mehr.
Vielleicht kann ja jemand mein Problem lösen mit mein Bluetooth.
MFG
Tue Jul 28 18:24:54 CEST 2020    |    ciuco85
System funktioniert... aufgrund der größeren Kabel passt das NTG nicht mehr richtig in den Schacht... habe schon etliches versucht... hat jemand vielleicht eine Lösung?
Mit freundlichen Grüßen
Sun Aug 02 21:24:28 CEST 2020    |    Trennschleifer135974
Hallo, ich habe viele Rom. 7.1 einige können von Nutzen sein, um Sie
Wed Aug 05 22:44:05 CEST 2020    |    PS-Schnecke135035
Hello friend please please please help me i have big problems. I forced voice assistans off. And NO my bc launcher is not responding.
I cant do a thing..
The screen starts upp
The mercedes logo comes upp.
But Then goes all black and a message comes upp bc launcher not responding.
When i put reverce The camera comes on.
My Phone can still conect too Bluetooth and make music and so on.
The wifi connects to my Phone.
But The i cant do a thing ... Its all black.. I tryed many Times to press The reset Button but it just restarts The screen.
Please help me.
Im relly stuck and this screen is only 1 veek old.
I tryed to recover thrue pc but The pc is not conecting.. Like The usb from The screen is dead or some thing
Please help.
Fri Aug 07 13:16:34 CEST 2020    |    Trennschleifer135974
Hallo, in der Systemdatei, in welchem Ordner sich der Ordner Can:...... befindet. für rootexplorer, um es von einem anderen oder PC umschreiben zu können. Vielen Dank
Tue Aug 11 00:19:27 CEST 2020    |    Trennschleifer135974
09.05.2020 20:14 | geiti94
So 4.4.4 ist gebooted aber unbrauchbar. Also hab ich an der originale rom rumgespielt. Endlich hab ichs geschafft das die rom odex ist so das der display viel viel schneller booted als vorher. Mache morgen dann nen update der rom.
Hallo, @geiti94 es ist möglich, Datei-Download Ihrer aktuellen Rom. Für PC/USB. Vielen Dank
Tue Aug 11 00:25:50 CEST 2020    |    Trennschleifer135974
Hallo, Ich benötige Hilfe gelöschte Datei und installiert nicht die Datei, eine Lösung
Vielen Dank
Wed Aug 12 19:44:18 CEST 2020    |    Mduke1010
Nach erfolgreicher Nutzung seit November 2019 habe ich seit ein paar Tagen ständig Aussetzer / einen Rauschpegel auf den Boxen der Beifahrerseite in meinem S212. Mal ist es gut, dann wieder weg - wie ein Wackelkontakt. Kann das durch den beschriebenen möglicherweise zu hohen Pegel kommen? Oder an den Steckern hinter dem Command liegen? Nur auf der Fahrerseite die Boxen zu nutzen ist auf Dauer leider keine Option. Vielleicht weiß ja jemand mehr. Danke im Voraus.
Sat Aug 29 15:43:23 CEST 2020    |    geiti94
so nach jahren mit mein android 5 display hab ich endlich nen neuen bestellt für mein cla. es handelt sich um der 12 zoll display mit qualcomm cpu und dsp 100 box denn ich direkt beim hersteller bestellt hab da ich jetzt offizieller weiterverkäufer für carsara bin in der schweiz 🙂 mit der dsp 100 box ist so endlich das dumme pfeifen und delay gefixt aber geht nur beim ntg 5 mit normale anlage also kein burmster oder was auch immer. sobald der nächste woche da ist mach ich mal nen video zum mitm alten vergleichen
Sat Aug 29 23:13:58 CEST 2020    |    Trennschleifer135974
Geiti94,
Hallo Partner, könnte mir helfen, wenn Sie mir die Datei des letzten Updates senden könnten, um per PC / Bildschirm USB zu installieren. Oh sagen Sie mir, wie die Datei umbenennen can_app lassen Sie mich nicht installieren. Wenn ich deinen Rom anlege, lege ich ihn wieder an. Danke, entwirren mein Deutsch ist nicht richtig
Thu Sep 03 21:32:44 CEST 2020    |    Trennschleifer136551
hab ein ähnliches Display in meinem w212 vor mopf verbaut (NTG 4.0)
Nur irgendwie will der Comand nicht mehr rein.
Kabel sind sauber verstaut nur sollten nicht stören.
Der Radio rutscht rein und ab einem gewissen Punkt bewegt er sich keinen Millimeter mehr.
Hatte ihn schon dein und musste ihn wieder ausbauen weil ich ein Kabel vergessen hatte anzuschließen.
Gibt es einen Trick?
Fri Sep 04 18:27:40 CEST 2020    |    geiti94
So hab heute endlich mein 12.3 zoll display mit android 10 und snapdragon 625 cpu bekommen mit dsp 100 box 😁 also muss sagen 100000x besser als der alte mit android 5. die dsp box für ntg 5 ist der hammer. kein delay beim video scchauen, audio qualität ist wieder wie mitm normalen ntg und endlich sind auch die bässe wieder da und musste kein kabel beim usb anschliesen 😁 hier mal paar bilder vom display. und ja der ist riesig im gegensatz zum alten display
Fri Sep 04 18:43:40 CEST 2020    |    Trennschleifer136551
hab das selbe Display verbaut.
Hast du beim Sound was gemacht? Finde den Klang extrem schlecht im Gegensatz zu meinem Bluetooth Empfänger der auch über Klinke angeschlossen wird.
T
Sat Sep 05 01:11:23 CEST 2020    |    geiti94
ich hab ne dsp100 box drin für audio so das der display das audio direkt an denn lautsprecher weiter gibt. heisst ich hab kein usb in der mittelkonsole angeschlossen. damit hab ich audio wie mitm original radio, keine verzögerung bei video und keine nervige nachricht mit audio wird umgestellt weil der display wie gesagt direkt an denn boxen angeschlossen ist
Sat Sep 05 21:01:12 CEST 2020    |    SandroS204
wo und wierum steckt man die Simkarte ein? Es gibt ja 2 Einschübe.
Gruß Sandro
Mon Sep 07 13:11:50 CEST 2020    |    mtrain
Frage an diejenigen die den Android Screen verbaut haben: Kann man über eine App Autoinformationen auslesen und anzeigen?
Ganz konkret geht es mir um Motoröl und Getriebeöl Temperatur. Danke und VG
Mtrain
Sat Sep 12 10:15:05 CEST 2020    |    pinto123456
Wo hast du das 12.3 bestellt und wenn es aus China geliefert worden ist, wie war die Abwicklung?
Sun Oct 04 14:05:38 CEST 2020    |    delikanlifaho
Hallo zusammen. Ich habe ein problem bei Video Wiedergabe ist der Ton nicht synchron mit der Bild.
Gibt es dazu eine Lösung.
Sun Oct 11 22:47:18 CEST 2020    |    DestiHB
Die Simbabwe kommt übrigens so rein wie auf dem Bild an dem Einschub dargestellt... die kleine Kannte der Simkarte ist aussen alse als letztes unten und Kontakte nach außen vom Bildschirm weg.
Deine Antwort auf "W212 / S212: 10,25" Display Android Screen für NTG4.5/7 COMAND"
Blogautor "Martin"
Martin E240T Martin E240T
Stardiagnostiker
Mercedes
DAS, Xentry, Vediamo, DTSmonaco für diverse Codierungen/Nachrüstungen in 94469 vorhanden.
Hier ein kleiner Auszug, was u.a. (abhängig vom jeweiligen Fzg.) mgl. ist:
-Radio/COMMAND: AirPlay, AndroitAuto, DAB, AMG-Pace, Nachlaufzeit, SMS/Speichern während der Fahrt, SOS-Nummern, MOST-Konfig., Radio-Bänder, TV während der Fahrt
-Heckklappe: Schließen per FFB, Schließen via Fahrertürschalter per 1-Druck, Anpassungen Warnsummer, Normierung
-Wischer: Temperaturschwellen Heizungen (Wischer/Waschanlage/Wischerablage), Heckwischerzuschaltung deaktivieren
-Standheizung: Geschwindikeitsgrenze, Spannungsschwelle, Heizzeit, Lüftzeit
-Lichter: Heckleuchten-TFL, 2. NSL, Abbiegelicht, Innenbeleuchtung
-Sitzheizung: Anpassungen Temperatur & Laufzeit
-Kombiinstrument: Gurtpiepser, dauerhafte Beleuchtung, dauerhafte Tankaufforderung deaktivieren, Rest-Liter-Anzeige, Datum, diverse Menüs und Anzeigen (z.B. TFL-Menü, Heckklappen-Menü, usw.)
-Türen: EC-Glas, Anklappen, Ausstiegsleuchten, Heiztemperatureschwelle und -Zeit
-DAB: Antennenverstärkung, BAND-Konfig.
-Parking: Piepen im gelben Bereich, Lautstärke, Tonfrequenz
-Klima: 7-Luftverteilungen, AUTO-A/C-Kopplung deaktivieren, Klimaintensität während S/S, Luftdurchsatzrate, Lüfterstufe auch bei AUTO anzeigen
-Schiebedach: Antiwummer-Funktion, Memory-Funktion
-Alarmanlage: Schließrückmeldung inkl. Lautstärke, Basis-Alarmanlage freischalten;
-Motor/Getriebe: S/S mit/ohne Anzeige, Fahrdynamikpaket, Höchstgeschwindigkeit, Einlernvorgänge, Normierungen, Leistungssteigerung OM651, M-Modus
-Totwinkelassistent: Helligkeit & Blinkfrequenz der Anzeige in den Außenspiegeln
Blog Ticker
Blogleser (356)
Besucher
  • anonym
  • Aorta73
  • batanik
  • berndfriebe
  • wg035164
  • Martin E240T
  • Bauersergej
  • VW-Bernd
  • scheuere
  • Duke 323
