Mon Mar 26 15:18:28 CEST 2018
Martin E240T
Kommentare (845)
| Stichworte:
Assistenzsysteme, Komfort, Konnektivität, Multimedia, W/S212
Hallo zusammen, inspiriert von diesem Beitrag https://www.motor-talk.de/forum/android-screen-t6274620.html und diesem https://www.motor-talk.de/forum/android-screen-t6274620.html habe ich mich entschieden dieses 10,25"-Android-Display zu verbauen: https://www.aliexpress.com/.../32835627507.html Funktion/Motivation: Dabei bleiben, wie bereits kurz erwähnt, alle bisherigen Funktionen voll erhalten. Hier ein paar Beispiele: Trotzdem muss man sagen, dass das Display das COMAND nicht ersetzt sondern nur ergänzt. Einschränkungen/Verbesserungspotential: Einbau: Spannungsteiler auf Grund zu hohen Audiopegels: Update: habe fest gestellt, dass das Problem mit dem SW-Update V1.02.0523 (siehe unten) weg ist (zumindest bei mir). Besonderheiten bei UCI / MediaInterface (SA518): GPS-Dachantenne verwenden: Umbau: original USB-Buchse in Mittelkonsole verwenden: Signal der nicht betätigten Feststellbremse richtig auswerten: Navi-Sprachanweisungen auch im Radio-Betrieb auf Center-Lautsprecher: Möglichkeit 1: Möglichkeit 2: Sollte einem die Lautstärke zu hoch sein, obwohl sie unter Einstellungen bereits auf „1“ gesetzt wurde kann man sie mit dieser App weiter reduzieren: https://play.google.com/.../details?... Apple CarPlay: Ich habe diesen Adapter gekauft und er funktionier, im Gegensatz zu anderen von mir getesteten, ziemlich gut: "ziemlich gut" heißt es gibt eher selten Probleme beim Verbindungsaufbau (Ab- und Anstecken beheben das Problem) und die ersten paar Sekunden nach dem Startvorgang des Displays, oder wenn man Speicher intensive Apps parallel startet, stockt die Musikwiedergabe (Musikaussetzer). Leider verträgt sich der Adapter nicht mit USB-Verlängerungen und damit auch nicht mit der oben beschriebenen Nutzung des originalen USB-Ports in der Mittelkonsole. USB-Hub mit externer Stromversorgung: Grüße aus der Werkstatt 2018-06-09: 2018-07-16: 2018-07-17: Die meisten Apps habe ich hier hochgeladen: http://depositfiles.com/files/rmxtsqqao 2018-11-09: 2019-08-20: alle Infos und SW-Updates beziehen sich auf das Display der 1. Generation mit Android 5 bzw. 6 und 1GB RAM / 16GB ROM! |
Mon Nov 16 22:42:30 CET 2020 |
geiti94
@pinto123456 abwicklung war ganz einfach. über paypal bezahlt und 4 tagen später hatte ich mein display. habs bei carlifemall bestellt
Sat Nov 21 17:42:34 CET 2020 |
Druckluftschrauber136371
Hey Leute wollte euch nur warnen vor den Verkäufer von Ali Express "MEKEDE". Solange ihr keine Probleme habt, ist alles gut, bloß wenn ihr welche bekommt, habt ihr nur ärger.
Hatte mir das Display gekauft und alles war super. Nach 2 Monaten ging es nicht mehr an. Kontakt aufgenommen mit MEKEDE und alles ausprobiert was er mir sagte was ich testen sollte. Weiterhin ohne funktion. Dann sagte er ich solle es zurück senden. Also für 60€ Versand zurück gesendet und seitdem tut sich nichts. Mitlerweile 4 Monate her. Ich kann es keinen empfehlen dort zu kaufen.
Sun Nov 29 19:06:38 CET 2020 |
delikanlifaho
Ich habe auch manchmal den selben problem. Auf linker Seite ist ein kleiner loch für reset. Nach dem Reset geht es bei mir wieder.
Tue Dec 01 18:12:24 CET 2020 |
Redic21
Ich habe mit dem Display probleme. Wenn ich das Auto starte dan schaltet sich das Display nicht an.Radio startet normal.Dann nach ein par km wenn ich das Radio aus/einschalte dan startet das Display auch.Manchmall pasiert es das es garnicht an geht.Im Sommer hat sich das Display fast immer eingeschaltet.Jetzt die Lätzten Tage als es kälter ist kommen diese Probleme die ich oben beschrien habe.
Und noch eine Frage.Kann ich ein Update machen auf Android 10?Wenn ja wo kann ich die Datei Runterladen.
Danke
(423 mal aufgerufen)
Tue Dec 01 18:15:40 CET 2020 |
Martin E240T
Funktioniert der Controller mit dem Display?
Klingt nach einem CAN-Problem...
Tue Dec 01 18:40:26 CET 2020 |
Redic21
Martin E240T@ Ja alles geht. Das Display hat zwei USB anschlüsse. Eins nutze ich alls anschluss für die Dashcam. Da kommt kein Strom nach dem Starten des Autos....Wenn ich das genauer beschreiben kann dann ist es so: Auto startet.Radio auch.Display nicht.Dashcam auch nicht.Nach cca 5km schaltet sich die Dashcam ein.(Dann weiss ich das der Strom kommt)Ausschalten/einschalten von dem Radio und das Display schaltet sich ein.....
Tue Dec 01 19:34:42 CET 2020 |
Martin E240T
Da würde ich auf einen thermischen Wackler schließen: mal am Display Stecker messen ob da Spannung ankommt, wenn so ein Fall wieder eintritt...
Mon Jan 11 15:41:21 CET 2021 |
Phone83
Das Problem des nicht einschalten habe ich immer wenn ich zu schnell den Schlüssel drehen...Klingt komisch ist aber so.
ich warte seit dem immer bis das Boot Logo ob MB Stern oder AMG schon ein wenig lief und dann mache ich den wagen an.
Ich linke hier mal ein Video und vielleicht kennt einer das Problem was dort zu sehen ist.
Am Anfang dachte ich das es nur zu kalt ist weil es so aussieht als ob das LCD Panel nicht schnell genug reagiert aber nach 1 std fahrt mit Heizung und Video welches lief gab es keiner Besserung...
Kaputt oder anderer Fehler?
Display lief bis jetzt. wurde nichts verändert und passierte quasi über Nacht.
https://www.youtube.com/watch?...
Danke
@geiti94
Du sagtest was darüber das du jetzt direkt Bezug zu den Displays hast?
So wie es aussieht benötige ich ein neues für meinen alten karren ^^
Kannst du eines empfehlen wäre für NTG4,5 / 4,7
Mon Jan 11 22:33:49 CET 2021 |
pinto123456
Ich habe das gleiche problem mit einem 12.5 N600 Plus NTG 4.5 von Mekede.
Finger weg von dem Verkäufer denn der Support ist einfach miserabel!
Die Sagen dann nur, schicken Sie das Gerät zurück und die Kosten soll man selbst übernehmen.
https://de.aliexpress.com/.../33060098620.html?...
Sun Feb 14 19:49:47 CET 2021 |
Duftbaumdeuter136542
Hab da auch so meine Probleme mit dem System.
Habe meins Anfang der Woche bekommen, bringe aber ums verrecken kein Ton aus dem Display. Hab mal den Klinkenstecker zum Quadlock ausgemessen... also die Leitung steht, geht aber beim original Quadlock ins Leere. Übers Media Interface geht es ebenfalls nicht. Jedoch handelt es sich bei mir um ein NTG4 System mit dem Quadratischen Stecker am LVDS. Müsste da ebenfalls die umpinnaktion funktionieren wie Eingangs beschrieben?
Björn
Thu Mar 25 14:47:34 CET 2021 |
cervantes123
Hi, hab folgendes Problem seit kurzem! Bekomme nur noch Musik aus der Fahrer Seite! Komisch ist aber wenn ich auf Radio ntg umschalte läuft alles einwandfrei!
Was könnte das sein?
Wed Apr 07 15:17:51 CEST 2021 |
ToBo1983
hat schon jemand versucht im X218 Facelift das NTG5 gegen einen größeren Android Screen zu tauschen? Wie aufwändig war das?
Danke!
Tue Apr 27 22:08:24 CEST 2021 |
Maurix23
Bin vor kurzem auf den Thread gestoßen, da ich beim Gebrauchtkauf bin und es wohl auf einen W212 hinausläuft.
Da ich bei meinem alten Golf (von 2016) immer Android Auto über USB genutzt habe per Handy und somit nur noch Spotify und Google Maps genutzt habe, würde ich gerne das selbe für den W212 dann aufrüsten.
Nun habe ich im ersten Beitrag gesehen, dass Mirror Screen funktioniert, allerdings nicht ob Android Auto funktioniert (man muss auf dem Android Handy dafür extra eine App installieren und es ist dann quasi gleichzusetzen mit Apple Carplay). Benötige ich dafür dann zusätzlich wie für Apple Carplay die USB Verbindung oder kann ich das bereits ohne? So 100%ig Blicke ich da leider nicht durch.
Danke schon Mal im voraus 🙂
Mon May 24 22:12:39 CEST 2021 |
kemal35
Hallo! Könnte mir jemand weiterhelfen. Beim starten habe ich schwarzes Bildschirm und danach muss ich mit der Knopf Return das Bildschirm Neustarten und danach ist der USB Stick nicht lesbar und Originalsystem vom funktioniert auch nicht richtig. Unten habe ich Bilder hochgeladen. Danke!
Lg
(327 mal aufgerufen)
Mon May 24 22:15:21 CEST 2021 |
kemal35
Hallo! Noch ein Punkt. Wenn ich auf YouTube oder mit ein App Videos spiele, Video ist leider ein paar Sekunden schneller als der Ton. Kann man das auch irgendwie lösen? Danke!
Lg
Sat May 29 23:00:28 CEST 2021 |
delikanlifaho
Für YouTube kenne ich leider keine Lösung aber Für Videos gibt den vlc player. Damit kann mann den ton einstellen.
Mon Jun 07 15:13:11 CEST 2021 |
nickdett
vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Habe einen w212 mit solch einem Display gekauft und leider passt das NTG im Seitenverhältnis nicht ganz.
Nun meine Frage kann mir jemand helfen wie ich in diese Besagten Einstellungen komme (einmal bitte für doofe)
Danke schon einmal im vorraus!
Sat Jul 03 16:02:42 CEST 2021 |
w212_Dilaver
Servus könnte mir einer die kabel senden wie die aussehen oder alle teile als link für die option dachantene mit der weiche. Würde mich Mega freuen weil ich langsam verzweifelt bin.
Lg
Sun Jul 04 12:48:45 CEST 2021 |
Martin E240T
FAKRA auf SMA: https://www.ebay.de/.../224194972306?...
FAKRA weiblich: https://www.ebay.de/.../222112686284?...
FAKRA männlich: https://www.ebay.de/.../222152456354?...
(wahllos als Beispiel aus ebay)
Wed Aug 04 19:43:06 CEST 2021 |
Mercedes-Benson
Guten Abend. Ich habe ein gefühlt riesiges Problem.
Ich habe zum Geburtstag so ein Android Display (https://www.ebay.de/.../234096622606?...) geschenkt bekommen.
Soweit hat alles bisher gut geklappt, außer dass ich im oem Modus keinen Ton vom navi des Android hatte. Also hab ich entsprechend der hier geschrieben Empfehlung einen 2-Kanal Center verbaut und den 2. Kanal an das Display angeschlossen. Kurz nochmal, wie in diversen Videos beschrieben die Einstellung im oem Geheimmenü bzgl. AUX geprüft, aber alles i.o.
Los gefahren und plötzlich kein Ton mehr. Überhaupt keinen Ton mehr. Radio läuft, Display läuft und da wo vorher mal im oem Menü „Klang“ 7-pro Logic stand ist nun nix mehr aufzufinden.
Kann mir eventuell (hoffentlich) irgend jemand sagen, was das Problem ist? Mal abgesehen vom Display?
Habe jetzt auch den Stecker vom Display zum Center wieder entfernt, aber keine Änderung.
Ich habe ein ntg 4.5 mit Mediainterface und h/k Soundsystem.
Vielen Dank schon mal für eure hoffentlich hilfreichen Tipps.
MfG.
Wed Aug 04 20:04:52 CEST 2021 |
Martin E240T
entweder der Lichtleiter am Comand hat sich gelöst oder wurde geknickt oder im Geheimmenü wurde von EXTERNAL AMP auf INTERNAL umgestellt.
Martin
Wed Aug 04 20:30:08 CEST 2021 |
Mercedes-Benson
Sehr guter Hinweis. War vorher auf Internal amp(da hat’s Funktioniert), hab ich geändert auf external amp und dann aber wieder zurück.
Da könnte natürlich das Problem liegen.
Aber aktuell ist wieder internal amp eingestellt.
Hast du da eine Idee ?
Lichtleiter würde ich ausschließen
Wed Aug 04 20:41:52 CEST 2021 |
Mercedes-Benson
Komische Sache. Hab jetzt nochmal mal auf external umgestellt und es funktioniert. 🙂 ich freu mich. Ist nicht so, das ich es nicht vorher schonmal probiert habe, aber nu klappt’s. Danke danke danke.
Sat Aug 14 13:06:30 CEST 2021 |
Mercedes-Benson
Irgend ein Problem gibts trotzdem noch…ich vermute mit dem Mediainterface. Kann es sein, dass ich bei meinen Einstellversuchen im Geheimmenü irgendwie mein Mediainterface deaktiviert habe? Ich habe vom Android Display keinen Ton mehr. Hab jetzt mal versucht mein Handy ans Mediainterface anzuschließen, nix. Handy läd zwar, aber da kommt kein Ton raus bzw. Wird nicht mit dem Command verbunden. Bin auch der Meinung, dass ich vorher die Möglichkeit über das command das Interface anzuwählen hatte, den Punkt gibt es aber nicht.
Hat einer ne Idee, wie ich das wieder hingebogen bekomme?
Vielen Dank im Voraus.
Mon Oct 11 16:49:59 CEST 2021 |
w212_Dilaver
Braucht ihr noch Hilfe diesbezüglich hatte den schmar selber durchmachen müssen. Wenn ja einfach melden
Mon Oct 25 17:51:53 CEST 2021 |
Kampi68
Hallo Zusammen
Ich habe das Display seit ca 2 Jahren im Betrieb. Leider kommt es immer wieder zu Problemen. Dann startet es nicht und will eine Menge Apps aktualisieren.
Gibt es vielleicht ein Update.
Mein Mercedes hat ein Comand 4.7 verbaut.
Gruß Kampi
(249 mal aufgerufen)
Tue Nov 16 17:43:13 CET 2021 |
Swamp-Thing
Moin moin,
gibt es vielleicht was Neues bezüglich Android 11?
Überlege schon seit geraumer Zeit mir eine Android-Unit zu holen.
Habe aber auch HK Sound, 360 Grad Kamera etc. Funktioniert das alles?
Hat schon jemand ein "neueres" System verbaut?
Danke
Mon Nov 29 11:56:40 CET 2021 |
Darek125
@martin_E240T
Hallo, ich habe folgendes Problem. Habe einen W212 mit Becker Map Pilot Box.
Habe mir ein 10.25 Zoll Android Radio geholt.
So funktioniert alles, Drehknopf, Ton und so weiter.
Nur sehe ich, wenn ich ins NtG Menü wechseln will, die Ntg Oberfläche nicht. Wie kann ich das Problem beheben. Die Stecker sind alle richtig gesteckt und im Android Radio ist auch die richtige Version gewählt.
Mon Nov 29 12:11:13 CET 2021 |
Martin E240T
Hi Darek,
Ferndiagnose ist schwer: kann nur an den Verbindungen (Kabel, Stecker), den Einstellungen oder einem Defekt liegen.
vG
Martin
Mon Nov 29 12:19:54 CET 2021 |
Darek125
Sind denn die Steckerbelegung mit Becker Map Pilot die gleichen, wie ohne?
Hab gesehen, das im Becker Map Pilot auch ein Lvds rein geht. Der wird wahrscheinlich vom Command kommen.
Tue Nov 30 19:26:57 CET 2021 |
goddi8
Ich hab auch den Becker Map Pilot im S212. Zumindest beim Display der ersten Generation gab es da nix zu beachten. Vermutlich doch die Einstellung. Schon alles durchprobiert?
Fri Dec 03 11:30:20 CET 2021 |
Darek125
Ja, alle NTG Varianten im Radio, Kabel nach geschaut.
Hab gesehen, das an dem Becker Gerät auch ein LVDS Kabel ran geht, das kommt wahrscheinlich vom Command. Und das Kabel was o en am Bildschirm ankommt, kommt dann wahrscheinlich vom Becker. Denke da liegt das Pro lem..
Thu Jan 06 14:50:21 CET 2022 |
Kravie89
Ich hab mich jetzt extra wegen diesem Beitrag im Forum angemeldet und erstmal vielen vielen Dank für die ausführliche Anleitung!
Ich hab natürlich einen Ami Port in der Mittelkonsole unf über Aux am Android verbunden. Ab 60% gefühlter Lautstärke habe ich rauschen und Lima Pfeiffen. Habe dann einen Enstörfilter probiert der geholfen hat allerdings den Bass so verändert hat das es nicht hinnehmbar ist.
Hab jetzt ein neues Aux Kabel, Ferritmagnetem usw. bestellt bis ich deinen Thread entdeckt habe! Wollte die Kabel mit Alu schirmen und mit Ferrit Arbeiten.
Habe mir alles benötigte bestellt um es so zu lösen wie du es beschreibst hätte aber eine Frage diesbezüglich:
An meinen Kabelbaum vom Android Radio ist scheinbar schon eine Art Enstörfilter mit Sicherung am Aux Ausgang des Android Radios.
War der bei dir damals auch verbaut oder sollte ich den lieber aus der Aux Leitung entfernen und die Kabel am Mediainterface Modul anschließen?
Welche Pins braucht man um den Aux Eingang am Media Interface anzuklemmen oder benutzt man die ausgepinnte Auxbuchse am Android Kabelbaum?
Klingt ja so wie du es beschreibst als ob du das Hauptproblem der Stötgeräusche damit löst und habe so meine Bedenken das der Enstörfilter ggf. Klangqualität weg nimmt.
Thu Jan 06 15:12:59 CET 2022 |
Martin E240T
wie bereits geschrieben sollte man die UCI Spannungsversorgung so nah wie mgl. am Android-Stecker anzapfen - aber es geht auch am Ausgang des von dir beschriebenen Entstörfilters im Android-Kabelbaum.
Das AUX-Kabel vom Android einfach den Stecker abschneiden, MQS-Pins aufcrimpen und in den Stecker am UCI einpinnen.
Damit sollte keine Masseschleife mehr zwischen UCI, COMAND und Android auftauchen.
Sollte das nicht helfen und man das UCI bis auf den AUX eh nicht benutzen dann kann man das auch auscodieren: dann wird der AUX am COMAND aktiviert und der ist weniger empfindlich als der am UCI.
Thu Jan 06 15:50:27 CET 2022 |
Kravie89
Hab ich dann wohll missverstanden. Dachte das UCI versorgt dann das Display mit Strom.
Ist der Enstörfilter nötig bzw. war er bei dir damals auch vorhanden ? Er hängt am Aux Kabel mit dran soweit ich mich erinnern kann. Wenn ich auf den verzichten kann dann würde ich das tun.
Ich melde mich sobald ich es durch habe und berichte dann vom Erfolg/Misserfolg:-D
Thu Jan 06 15:59:03 CET 2022 |
Kravie89
Hiermal zum Enstörfilter oder was das auch mag sein:
(271 mal aufgerufen)
Thu Jan 06 16:08:33 CET 2022 |
Martin E240T
Ich habe den Android-Entstörrfilter drin gelassen
Thu Jan 13 17:39:36 CET 2022 |
Kravie89
Mal noch eine kurze Frage kann man das MI einfach im Geheimmenü am Werksradio quasi rauscodieren oder geht das nur per OBD und Software?
Thu Jan 13 18:14:01 CET 2022 |
Martin E240T
Geht nur per OBD: der Menüpunkt ist normalerweise ausgegraut…
Thu Jan 13 19:04:34 CET 2022 |
Kravie89
Gibts da jemanden nähe Bayreuth/Nürnberg der das machen würde? Hab jetzt alles da um es so zu lösen wie du es gemacht hast aber nutze das Media Interface eigentlich garnicht. Wenn die Brummschleife und das Limapfeifen weg ist wenn man es direkt per Aux am Command nutzt wäre es für mich die sinnvollere Option.
Deine Antwort auf "W212 / S212: 10,25" Display Android Screen für NTG4.5/7 COMAND"
