Mon Apr 20 21:29:51 CEST 2020
ElHeineken
Kommentare (12)
| Stichworte:
Airbag, Honda, Kondensatoren, NA1, NSX, Steuergerät
Altes Thema, gleiches Spiel. Auch im Airbag-Steuergerät befinden sind Kondensatoren die am Ende ihrer Lebensdauer angekommen gerne auslaufen, mit ihrer Säure Transistoren und Spannungsregler umbringen sowie dauerhaft Warnlampen leuchten lassen - keine schönen Aussichten. Was sonst noch so passieren könnte möchte man sich wohl eher nicht ausmalen. Bevor es losgeht ist die Batterie abzuklemmen und mindestens 30 Minuten zu warten um sicher zu stellen dass keine Energie mehr im Steuergerät vorhanden ist welche die Airbags auslösen kann. Das System ist ziemlich primitiv und löst vermutlich ohne große Vorbedingungen aus wenn noch Saft in den Notstrom-Kondensatoren ist und eine ausreichend großer Verzögerung auf das Gehäuse wirkt (Wackeln, Schlag, etc.). Das alles was hier passiert auf eigene Gefahr stattfindet versteht sich von selbst.
Auf den Luftausgangsstutzen der Heizung aufpassen, nicht dass er zerbricht. Schon jetzt können wir zwei der insgesamt vier Schrauben sehen mit denen das Airbag-Steuergerät festgeschraubt ist. Wer denk das ganze wäre jetzt schnell gelöst und fertig der irrt. Die Schrauben sind mit Sicherungslack der Stufe "hochfest" eingesetzt und wer einfach mit der Ratsche loslegt reißt ziemlich sicher die Mutter an der Befestigung ab und hat dann richtig viel Spaß .. Die Lösung lautet "Wärme". Ein kleiner Gasbrenner (z.B. von einem Gaslötkolben) hilft die Schrauben auf ca. 100 °C zu bringen und schon lassen sie sich ohne Abrissgefahr lösen. Es handelt sich hier um "chirurgische" Wärmeanwendung. Eine Lötlampe oder ein normalgroßer Brenner ist fehl am Platz und fackelt im Zweifel das Auto ab ..
Außerdem geht hier kein dickes Stahlrohr an der Mitte des Steuergerätes herunter sprich das SRS-Steuergerät wird seitlich zur Beifahrerseite hin herausgeschoben. Das Ganze ist etwas fummelig da insgesamt drei gelbe Stecker gelöst werden müssen aber es klappt auf jeden Fall ohne große Gewaltanwendung.
Die Auslösemechanik kann bei extremen Beschleunigungen dauerhaften Schaden erleiden und bei einem Sturz auf harte Oberflächen kommen gruselig hohe Beschleunigungsspitzen zusammen. Alle Schrauben am und im Gehäuse sind mit Sicherungslack "mittelfest" versehen, lassen sich also normal öffnen. Es ist empfehlenswert die Schrauben der Platinen reih-um zu lösen (und nicht eine nach der anderen) da sie zum Teil am Lack der Platine haften und diese sonst unnötig verbogen wird.
Die großen orangen auf der Hauptplatine gehören zur Notstromversorgung.
Wichtig noch zu erwähnen, es handelt sich um die Version des NSX mit Gurtstraffer und Beifahrerairbag. Die Platinen der vorherige Versionen haben ein vollkommen anderes Layout und die Daten daher nicht vergleichbar: 1x 35 V 1000 µF Axial (C6) 30 mm hoch, 12 mm dick Auf Basis von Baugröße, Maximaltemperatur und Typ (bevorzugt trockene Aluminium-Polymer) wurde diese Einkaufsliste bei Digikey erstellt. Der 1000 µF ist nur nass erhätlich, dafür in einer Version mit 10.000 h bei 105 °C. Diese Temperatur ist der Mindestwert für alle Ersatztypen.
Da der Ersatz für C6 keinen Befestigungspin besitzt (er ist ohne elektrische Funktion) muss der Ersatz sicher auf der Platine verklebt werden - in diesem Fall mit Epoxidharz. Nun muss die Lackierung der Platine dort repariert werden wo sie bschädigt worden ist (z.B. an den Lötpunkten). Entsprechender Schutzlack wurde mit einem kleinen Pinsel an allen betroffenen Stellen aufgebracht. Die Schrauben im und am Gehäuse werden mit frischen Sicherungslack (mittelfest) eingesetzt und am Ende alles im Fahrzeug verbaut. Die Batterie darf erst wieder angeklemmt werden wenn alles fest sitzt und angeschlossen ist. Hier hat alles geklappt und einige Sekunden nach dem Einschalten der Zündung ging die SRS-Leuchte im Cockpit aus. Nächster Halt ist eben dieses, denn dort können auslaufende Kondensatoren sogar zum Brand führen 😰 |
Mon Apr 20 21:41:26 CEST 2020 |
ToledoDriver82
Ja, das ist ne richtige sch... Arbeit, durfte ich letztes Jahr beim 626 GE auch machen und dort sitzt das Steuergerät am selben Platz, ebenfalls 4 Schrauben....es gibt echt bessere Arbeiten. Reparieren hab ich mir aber gespart, hab es getauscht und es einem Freund gegeben der repariert es und legt es sich mit hin. Hatte vorher erst alles andere probiert, also Widerstand, Beifahrerairbag getauscht...alles ohne Erfolg...der Fehler ist aber auch beim Mazda der selbe.
Mon Apr 20 21:51:42 CEST 2020 |
ElHeineken
Ich hoffe ich bin so langsam durch mit dem Thema. Nach dem Cockpit folgt noch das Traktionssteuergerät und dann war es das hoffentlich.
Mon Apr 20 21:58:37 CEST 2020 |
ToledoDriver82
Ich hatte mich echt satt
(698 mal aufgerufen)
Mon Apr 20 22:15:59 CEST 2020 |
ElHeineken
Oha, da kommt Spaß auf 😁
Mon Apr 20 22:20:25 CEST 2020 |
ToledoDriver82
Ich sag ja...da zerlegt ich lieber ne HA und bau sie wieder zusammen 😁 wenn der TÜV nicht angestanden hätte, ich hätte es gelassen 😛
Tue Apr 21 09:39:01 CEST 2020 |
Trottel2011
Aus diesen Gründen bin ich ohne Airbags im XJ-S zufriedener 😁
Tue Apr 21 10:14:32 CEST 2020 |
ElHeineken
Was nicht da ist kann nicht kaputt gehen.
PS: Habe ich schon von meiner rostfreien Aluminium-Karosse erzählt? 😁
Tue Apr 21 11:32:44 CEST 2020 |
ToledoDriver82
Ja, ohne Airbags mag ich meine 626 auch lieber...das gleiche gilt für ABS 😁
Tue Apr 21 12:42:15 CEST 2020 |
Trottel2011
@ElHeineken
Aluminiwas? Kenne ich nicht. Ist zu modern. Autos müssen erodieren können! 😁 😁 😁
Naja, Stahl hält ausreichend lange 😁
Tue Apr 21 12:45:23 CEST 2020 |
ElHeineken
Jaja .. 😁
Tue Apr 21 12:59:01 CEST 2020 |
Trottel2011
Und überhaupt... Was willst du eigentlich und häh? Was zum Teufel? Nein! 😁
Übrigens fuhr hier ein LKW voll mit ca. 6 oder 7 NSX der verschiedenen Serien an mir vor ein paar Tagen vorbei. Offenbar US Importe... Hatten Sidemarker...
Tue Apr 21 17:37:43 CEST 2020 |
ElHeineken
Deine Analyse dürfte stimmen, Sidemarker haben soweit ich weiß nur die US-Version. Eigentlich müssten sie dann ja in Kürze bei Mobile.de (oder so) auftauchen.
Deine Antwort auf "Honda NSX - Kondensatoren Airbag Steuergerät"
