• Online: 870
Wed Aug 21 22:40:43 CEST 2013    |    Dynamix    |    Kommentare (52835)
Hallo Fans,
was fehlte bis jetzt noch in meinem Blog? Richtig, ein Spam-Blog 😉
In meinem Diner könnt Ihr den Tag bei gutem Essen, guter Musik und dem ein oder anderen geistreichen Getränk ausklingen lassen.
Hier könnt Ihr über alles schnacken was euch gerade in den Sinn kommt, also haut in die Tasten 😉
Bestellungen können direkt bei mir aufgegeben werden 🙂
Greetings,
Dynamix
(ab heute nicht nur Blogger, sondern auch virtueller Gastwirt)
Dynamix-dinerDynamix-diner
Fri Jul 20 12:14:48 CEST 2018    |    PIPD black
Was ist mit billig reparieren.
Z. B. dein vermutlich defektes Diff. in nahen oder fernen Nachbarländern reparieren zu lassen oder es Trottel-like selbst zu versuchen.😉
Fri Jul 20 12:20:20 CEST 2018    |    Goify
Trottel-like wäre schlachten und Einzelteile verkaufen, was ich auch schon erwogen habe.
Billig reparieren ist nicht: Die Ersatzteile für das Diff kosten über 300 € und ein altes Diff für 150 € bringt es nicht. Davon habe ich jetzt schon zwei Stück und alle kaputt. Wenn ich jetzt noch drei davon kaufe, wird es nicht besser davon.
Fri Jul 20 12:22:37 CEST 2018    |    PIPD black
Dann versuch dich doch mal an der Reparatur des Diffs.....DAS ist Trottel-like!!!!
Schlachten ist erst die allerletzte Konsequenz.
Fri Jul 20 12:30:54 CEST 2018    |    Dynamix
Wenn die Teile 300€ kosten würde ich es glatt probieren. Ein Diff ist ja zum Glück kein ganzes Getriebe. Für gewöhnlich sind da deutlich weniger Zahnräder drin 😁
Fri Jul 20 13:10:29 CEST 2018    |    Trottel2011
Was ist denn am Diff defekt? Kegelrad? Zahnkranz? Oder sind die Lager ausgeschlagen? Ganz ehrlich, du stellst dich aber an!
Mein Diff ist nicht kaputt, werde es aber überholen. Wenn ich schon dabei bin. Und so als Randnotiz: es ist ein mechanisches Sperrdiff mit tiefsitzendem Ritzel. Das juckt mich aber wenig 😉
Fri Jul 20 13:14:26 CEST 2018    |    Goify
Es verursacht Vibrationen und rumpelt. Möglich, dass es nur Lager sind, kann auch an den Zahnrädern liegen. Ich habe schon mal den Deckel geöffnet und reingeschaut, aber die Zahnflanken zeigten ein sauberes Tragbild mit nur minimalem Verschleiß. Daher verdächtige ich die Lager.
Schwierig wird am Ende das Einstellen der Vorspannung, da ich das passende Werkzeug nicht habe.
Ich schaue mal in die Reparatur-DVD-Rom, was die zur Instandsetzung so sagen.
Fri Jul 20 13:31:56 CEST 2018    |    Trottel2011
Sind bestimmt 0815 SKF Lager.
Fri Jul 20 13:47:55 CEST 2018    |    Trottel2011
Übrigens, verschlissene Räder heulen gerne. Vibrationen sind meistens die Eingangswelle.
Fri Jul 20 13:48:41 CEST 2018    |    Goify
Das mag sein, aber es gibt darüber keine Dokumentation. Die Reparatursätze von SKF passen alle nur für Sprinter, aber keins für so kleine Limousinen.
Fri Jul 20 14:10:21 CEST 2018    |    Trottel2011
0815 Lager. Das heisst ausbauen, Dimensionen mit Messschieber feststellen, Katalog nach den Massen durchwälzen und fertig. So kam ich damals darauf, dass das Radlager für den PT Cruiser identisch zu dem des XJ war. Und für 1/3tel des Kaufpreises. Ganz selten lassen Hersteller spezielle Lager konfigurieren. Ansonsten sind es 0815 Lager diebman im Handel frei kaufen kann für fast nichts.
Fri Jul 20 14:13:22 CEST 2018    |    Goify
Wenn ich die beiden Lager und Kleinkram am Kegelrad tausche, komme ich auf knapp 150 €. Vielleicht wage ich das ja mal als Test.
EDIT: Ich zerlege mal das ausgebaute Original-Diff und schaue mir das ganz genau an. Ne Anleitung habe ich ja dafür.
Fri Jul 20 14:26:43 CEST 2018    |    PIPD black
Geht doch.🙂
Fri Jul 20 17:53:01 CEST 2018    |    Goify
Es sind simple FAG-Teile verbaut inkl. einer erkennbaren Nummer jeweils. Ich habe es jetzt komplett zerlegt, sodass ich gleich alle Lager und Simmer-Ringe tauschen kann.
Fri Jul 20 18:48:17 CEST 2018    |    Trottel2011
Siehste. Nur weil Benz da ein Vermögen verlangt, heisst es nicht, dass es besondere Teile sind. Zerlegen, identifizieren, bestellen, einbauen, fertig 🙂
Fri Jul 20 20:45:25 CEST 2018    |    Goify
Ich denke, mit der vorhandenen Passcheibe muss ich es bei weiterverwendeten Zahnrädern nicht mehr einstellen und die Vorspannung habe ich mir vorher aufgeschrieben.
Fri Jul 20 21:37:03 CEST 2018    |    Trottel2011
Nicht unbedingt. Je nachdem wie die Lager sitzen ob bündig verpresst oder so könnte man evtl andere Scheiben benötigen.
Sat Jul 21 19:08:32 CEST 2018    |    Goify
Mit etwas Hilfe von meinem Vater habe ich nun alle Lager und Passringe abgezogen und gereinigt. Ein Lager kommt aus Japan, der Rest aus Deutschland.
Die Zahnräder im Differentialkorb sehen zum Teil nicht mehr so gut aus und es ist Spiel feststellbar. Das werde ich erst von einem Getriebeinstandsetzer kontrollieren lassen, bevor ich alles mit neuen Lagern und Dichtringen zusammenbaue. Das Gehäuse werde ich wohl sauber abkleben und Strahlen lassen.
Sat Jul 21 19:14:22 CEST 2018    |    PIPD black
Na guck an. Ein bisschen Anschub unsererseits und es läuft. Sehr schön. Weiter so. Das wird. 🙂
Mon Jul 23 11:21:00 CEST 2018    |    Trottel2011
Wie mich Vollspasten (diesmal nicht Goify! 😁) auf die Palme bringen können... Grrr...
Mon Jul 23 11:28:26 CEST 2018    |    PIPD black
Ruhig....ganz ruhig....tief durchatmen....
Hast ihm ja nun Hausverbot erteilt. Als rational denkender Mensch sollte er ja wissen, was das bedeutet.😉
Mon Jul 23 11:37:06 CEST 2018    |    Goify
Na da habe ich aber Glück gehabt. 😁
Den Typen kenne ich auch und bin mit ihm meist auch nicht d'accord. Er ist halt was besseres, weil er S-Klasse fährt. Das müssen wir einsehen. 😉
Mon Jul 23 11:39:15 CEST 2018    |    Trottel2011
Jupp. Angeblich hat er mir alles vorher gesagt und weiss was meine Autos kosten und was weiss ich. Ich bin keiner der Leute sonst verweist (siehe uns beiden Goify 😁 funktionobelt wieder) aber das was er da abzieht ist schon krankhaft. Unterstellt Sachen und weiss es alles besser. Ich bin keiner der ignoriert. Auf meiner Ignoreliste ist hier keiner. Aber bisher waren alle seine Kommentare bescheiden. Das erste Mal dass ich jemanden da verweisen musste... 🙁
Mon Jul 23 11:44:38 CEST 2018    |    Goify
Ich bin da anders, lese ich drei Mal von jemandem Sachen, die einfach nur Quatsch oder Getrolle sind, fliegt die Person auf die ignore-Liste.
Mon Jul 23 11:46:46 CEST 2018    |    Trottel2011
Vielleicht bin ich zu tolerant oder so... Keine Ahnung.
Geht ja mal gar nicht! 😁 Vielleicht muss ich die Intoleranz ausgraben und kontinuierlich erhöhen sodass ich niemanden mehr toleriere, ausser mich selbst und selbst das wird zu viel! 😁
Mon Jul 23 11:49:31 CEST 2018    |    PIPD black
Ich hab auch keinen auf ignore.
Ich hab mir angewöhnt, Threads nach Trollbeiträgen (z. B. in den News) zu meiden. Läßt den Blutdruck unten und andere können sich die Köppe einschlagen....ich bin dann raus.
Mon Jul 23 11:58:41 CEST 2018    |    Goify
Trottel ist eben der "Einzigste" und Beste hier. 😁
Mon Jul 23 12:06:25 CEST 2018    |    Trottel2011
Eben. Ich bin am Einzigsten von uns Trottels halt 😁
Mon Jul 23 13:44:17 CEST 2018    |    Dynamix
Ich habe welche auf meiner Liste, wobei ein Kandidat mittlerweile verbannt ist. Der andere springt hier immer noch herum, hält sich aber mittlerweile deutlich bedeckter als noch vor ein paar Jahren.
Mon Jul 23 15:05:38 CEST 2018    |    Goify
Gerade rief mein Urgroßenkelcoussinschwippschwager an (also ein ferner Verwandter) und teilte mir mit, dass ich seine komplette Modellbahnanlage abholen kann. 😎 So langsam werde ich zum Märklinisten. 😁
Mon Jul 23 15:08:13 CEST 2018    |    Trottel2011
Iiii... Wechselstromer! Neh, da bleibe ich bei Gleichstrom 😁
Mon Jul 23 15:14:53 CEST 2018    |    Goify
So einer bin ich nicht, meine fährt mit Gleichstrom und vielleicht irgendwann mal digital.
Ich habe erkannt, dass die Motoren mit Gleichstrom viel besser klar kommen und die alten Loks bei gesiebtem Gleichstrom fast keinen Bocksprung beim Fahrtrichtungswechsel machen. Gerade die kleine V60 mit Telex (fernbedienbarer Kupplung) wird damit zahmer.
Mon Jul 23 15:49:50 CEST 2018    |    Dynamix
Modelleisenbahnen. Da hat mein Vater auch noch kistenweise Loks und Waggons auf dem Dachboden bzw. in den Vitrinen stehen. Der hat da Sachen da würde der ein oder andere echt Augen machen. Mein Vater war nur nie ein Märklinist sondern immer eher Richtung Fleischmann, Rocco und wie Sie alle heißen. Aber da sind schon ein paar Schätzchen bei.
Ein TEE, ein Donald Duck (Lufthansa Airport Express), dieser gläserne Zug, diverse Dampfloks und so gut wie alles was zwischen 1950 und zum Teil noch bis heute bei der DB im Dienst ist. Also so Sachen wie 110, 111, 112, 103, 150, 151, die ganzen Dieselbrummer wie die 218 etc. pp. Wie gesagt, mehrere Vitrinen 😉
Mon Jul 23 15:59:45 CEST 2018    |    Trottel2011
Ich habe nur noch Amerikanische Modelle... Sind günstiger, besser ausgestattet, und detailierter. Überwiegend von der New York Central und Santa Fe... 😁
Mon Jul 23 16:44:00 CEST 2018    |    Dynamix
Yeah, mein Paket ist schon in meiner Heimatstadt! Eigentlich sollte das Paket erst am Mittwoch kommen aber es ist soeben in der Stadt angekommen, heißt es kommt mit großer Sicherheit schon morgen Mittag 😎
Mon Jul 23 16:58:26 CEST 2018    |    Trottel2011
Fett! RA ist echt am besten... Habe eine Sendung per Ebay Weltweitem Versandservice aus den USA bekommen. Die war 2 Wochen unterwegs... Dafür kostete es auch nix...
Mon Jul 23 17:04:46 CEST 2018    |    Dynamix
Zeugs was mit diesem eBay Shipping Programm verschickt wird hängt eh erst einmal gefühlt 3 Jahre in Erlanger herum 😁
Danach hat man es für gewöhnlich nach spätestens einer Woche.
Da lobe ich mir FedEx. Die sind mittlerweile ja sogar oftmals günstiger als USPS! Ist natürlich bombe wenn ich für den 4-5 Tage Versand deutlich weniger zahle als für den "bis zu einer Woche" Versand von USPS/DHL.
Mon Jul 23 17:11:33 CEST 2018    |    Trottel2011
Jupp. Ich bestelle eigentlich auch immer per Fedex oder DHL, immer mit Zölle im Voraus beglichen. Habe keine Lust auf das HZA in Versmden. Die brauchen ewig bis da überhaupt ein Schreiben rausgeht und oben drauf noch, ist ein Mitarbeiter so doof, da kann man nur lachen... 😁
Mon Jul 23 17:13:43 CEST 2018    |    Dynamix
Ist in Köln auch immer mit etwas Warterei verbunden. Aus dem Grund bei RA auch nur mit Zoll im Voraus. Lässt sich bei eBay Bestellungen aus den USA leider oft nicht vermeiden.
Mon Jul 23 17:21:53 CEST 2018    |    Trottel2011
Ooooh man werde ich morgen Muskelkater haben 🙂 🙄
Mon Jul 23 17:22:45 CEST 2018    |    Trottel2011
Beider Ebaybestwllung wurde auch der Zoll im voraus beglichen. Dauerte in Köln knapp 1 Tag. Das geht noch. Aber danach dauerte es ewig durch Herpes äh Hermes 😁
Deine Antwort auf "Dynamix Diner"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 16.03.2021 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Wer war´s?
Dynamix Dynamix
Ivar, Ivar!Shelving unit!
Als Autonarr geboren und bei US-Cars hängengeblieben, so könnte man meinen automobilen Werdegang wohl am besten beschreiben ;) Meine Leidenschaft gehört allen US-Cars, aber meine Technikliebe erstreckt sich eigentlich auf alles was Räder hat, also auch Zweiräder, egal ob mit oder ohne Motor :D
Welcome!
Willkommen in Dynamix Garage,
hier dreht sich alles um den American Way of Drive und andere spannende Themen die für mich zum Thema Auto einfach dazugehören. Wer auf amerikanisches Blech steht ist hier genau richtig ;)
Mittlerweile haben sich in meinem Blog diverse Blogreihen etabliert:
Memory Lane: Vorstellungen besonderer/bemerkenswerter Fahrzeuge
Whale Diaries: Erzählungen/Erlebnisse aus dem Leben unseres 1992 Caprice Classic
Sheriff Tales: Erzählungen/Erlebnisse aus dem Leben unseres 1993 Caprice 9C1
Eddies Adventures: Die Abenteuer meiner ZRX 1100
Jessies Journeys: Die Reise meiner ZZR 1100
Ride Out: Probefahrten auf zwei und vier Rädern
Ihr könnt aber auch einfach im Diner vorbeischauen um hemmungslos zu spammen oder Off-Topic zu werden :D
Zum Diner gehts übrigens hier entlang! ;)
Von Zeit zu Zeit gibts aber auch Artikel die ein wenig aus der Reihe fallen. Dies können aktuelle Themen sein, Spezialthemen die nicht in die etablierten Blogreihen passen, eigene Gedanken oder einfach nur anderes Zeug an dem ich irgendwie geschraubt habe :D
Enjoy your stay!
Dynamix
Cool wall (292)
Der Fuhrpark
Blokes
  • anonym
  • LT 4x4
  • Lumpi3000
  • Blackgolf84
  • Jamie89
  • bertinthomson
  • Dynamix
  • BenutznameSchonVergeben
  • Badland
  • Andi2011
