Mon Jan 01 15:10:17 CET 2018 | benzsport | Kommentare (7) | Stichworte: 166, 172, 204, 205, 212, 213, 218, 246, 253, A205, A207, C117, C207, C217, C218, C253, C292, CLA, CLA Shooting Break, CLS, Firmwareaktualisierung, Heckklappe, Mercedes, ML, S212, S213, W156, W166, W176, W204, W205, w207, W212, W213, W216, W217, W218, W221, W222, X117, X156, X166, X204, X218, X253, X292
Hi, Da ich ja immer wieder die Anfrage bekomme, Codierung der elektrischen Heckklappe. Natürlich muss die Hardware vorhanden sein, sonst ist die Funktion nicht gegeben.
Zu den Vorraussetzungen: Es muss die Sonderausstattung Easy-Pack vorhanden sein. Ist eigentlich leicht zu erkennen, bei Kombi, Gelandewagen und Shooting Break muss sich die Heckklappe von der Fahrertür öffnen und auch schließen lassen, bei der Limousine muss sich der Heckdeckel von der Fahrertür schließen lassen. Im Heckdeckel oder der Heckklappe muss ein roter Taster zum elektrischen Schließen vorhanden sein, siehe Foto, (Zeigt mit Sonderausstattung Keyless Go).
Weiteres Erkennungsmerkmal ist ein 3-Tastenschlüssel, bis auf bei den Limousinen, die haben immer drei Tasten. Ohne die Sonderausstattung fehlt zum ersten der Antrieb und auch das Steuergerät, folglich ist eine Codierung nicht möglich. Leicht verwirrend ist der Umstand, das der Heckdeckel der Limousine sich "elektrisch" per Fernbedienung öffnen lässt, aber das funtioniert über Federn.
Die Codierung: Es ist nach der Aktualisierung der Firmware des Heckklappensteuergerät und der entsprechenden Codierung ist zusätzlich die Schließfunktion über den Fahrzeugschlüssel vorhanden, eine Kalibrierung wird in dem Zuge auch durchgeführt.
Hoffe nun etwas Klarheit in die Funktion gebracht zu haben und jeder kann selbst prüfen ob er die Vorraussetzungen erfüllt.
Hier noch ein paar links zu den einzelnen Artikeln:
W221/C216 W/S205 C/X253 W/S213 W246
Codierung in Berlin bei mir möglich.
Kontakt: |
Sun Dec 31 18:09:29 CET 2017 | benzsport | Kommentare (4) | Stichworte: AMG-Menü, C238, E-Klasse, IC213, KI, Mercedes, S213, W213
Bekomme immer wieder Anfragen was ist mit dem W213, ja ich habe ihn auf dem Schirm.
Mercedes bringt ja immer wieder neue Modelle raus und auch neue Hardware. Natürlich brigt jede neue Version neue Herrausforderungen für Entwickler.
Kleine Hintergrundinformation: Die meisten Tools mit denen das AMG Menü entschlüsselt und codiert wird, sind eigentlich für einen anderen Zweck gedacht. Im EEPROM sind etliche Daten und Einstellungen gespeichert, unter anderem die Fahrberechtigung, die Funktionen wie Sonderausstattungen, die Landervariante und Geschwindigkeiten ECE oder US, Diesel oder Benzin für das Drehzahlmesser und auch der Kilometerstand. Da die Manipulation des Kilometersstands verständlicherweise Herstellerseitig unterbunden werden soll, werden immer neue technische Raffinessen eingesetzt, um diese Maipulation zu verhindern.
Ein paar Beispiele: Schreibgeschützte Chips, Verschlüsselung der Routinen oder entfernen des pysikalischen EEPROM, wie in IC222 High(W222) und Low(W205) geschehen ist. Interesannter Weise hat der IC213 wieder einen EEPROM, zumindest in der Low Version.
Diese Umstände machen deshalb die Arbeit immer schwieriger, auch wird ständig die Anordnung des Datensatzes geändert. Der EEPROM umfasst bis zu 2000 Zeilen und null Dokumentation. Man kann also nur Try and Error machen.
Ich habe mir nun ein Tacho zum Testen und entschlüsseln des Datensatzes bestellt. Testen kann ich ihn zumindest in meinem S205.
Jeder kann sich denken,das man solche Hardware nicht geschenkt bekommt, die Diagnosetools kosten viel Geld und man benötigt immer wieder neue Geräte und Lizenzen. Dann benötigt man natürlich Tachos zum Testen, die sind auch nicht billig, vor allem wenn man zeitnah nach Modellstart auch mit der Entwicklung startet.
Ich kann ja nicht ein Tacho in einem Neufahrzeug ausbauen und zerlegen um zu sehen was verbaut ist oder wie ich an die Daten komme. Dann braucht man ein Testfahrzeug, wo bekommt man das wieder her??? Bitte keine Vorschläge, auf die Ideen bin ich schon gekommen.
Also ich bin dabei auch für den W213 eine Lösung zu suchen und anzubieten. Dies braucht viel Zeit, aber die ist leider rar.
Für die Ungeduldigen unter Euch, man kann natürlich ein AMG Tacho kaufen und einbauen, das funktioniert sofort.
Momentan laufen einige Projekte parallel, ich versuche ja im W205 die aktive TSA Variante zu aktivieren, dafür ist der Tacho auch gedacht.
Kontakt:
Sun Dec 31 15:33:52 CET 2017 | benzsport | Kommentare (0) | Stichworte: 166, 172, 176, 204, 207, 212, 218, 231, 246, 292, A207, C117, C207, C292, CLA, CLA Shooting Break, CLS, Codierung, ihc, IHC plus, Multifunktionskamera, Nachrüstung, R172, S204, S212, W156, W166, W172, W176, W204, w207, W212, W231, W246, W292, X117, X156, X166, X204, X218, X292
Kontrollsymbol für IHC
Hallo zusammen Ist zwar schon etwas her, aber auch in älteren Modellen ist die Nachrüstung des Fernlichtassistent möglich.
Die Vorraussetzungen, Kamera in der Frontscheibe und Bi-Xenon oder LED Scheinwerfer. Für IHC+ ist ILS LED nötig. Nach ein paar Anpassungen der beteiligten Steuergeräte und einigen Resets war der Assistent verfügbar. Teilweise sind Softwareupdates und eine Kalibrierung nötig, kann aber auch gemacht werden.
Nach einigen weiteren Anpassungen, war das Ergebnis, der aktiverte Fernlichtassistent.
Eine Probefahrt in der Dunkelheit, zeigte dann die auch die Funktion.
Einfach mit Modell und Baujahr anfragen.
Der 204 erst ab Mopf 2011, alle anderen ab Serienbeginn.
Codierung bei mir in Berlin möglich.
Kontakt: |
Sun Dec 31 08:12:23 CET 2017 | benzsport | Kommentare (7) | Stichworte: 205, 253, GLC, Nachrüstung, S205, W205, X253
Keyless Go entry nachrüsten steht auch noch auf der Agenda:
Keyless Go entry ist die einfache version des Keyless System, welches Starten des Motors ohne den Schlüssel ins Zündschloß zu stecken. Gestartet wird über einen Taster. Eine Antenne in Innenraum erkennt den Schlüssel und gibt somit Startfreigabe.
Die benötigten Teile sind diese:
1 x A 212 900 97 29 (Steuergerät Keyless Go)
2 x A 205 905 30 05 (Innenraumantennen)
2 x A 000 990 36 62 (Befestigungsmutter für Kofferaumantenne)
1 x A 221 545 07 14 (Keyless Start Button)
1x neuer Schlüssel (oder zwei)
Werde die Teile bestellen und mal einen Test starten.
Weitere Neuigkeiten hier.... |
Sat Dec 30 23:34:04 CET 2017 | benzsport | Kommentare (7) | Stichworte: 205, 253, Anleitung, COMAND, Comand NTG 5.2, Comand-online, GLC, Internet, Motordaten, S205, Video in Motion, VIM, W205, X253
Wie oft passiert es , man findet den super gebrauchten Wagen, aber dann fehlen schöne Auststattungen. Einige lassen sich jedoch problemlos nachrüsten, wie z. B. das COMAND.
Die benötigten Teile: - Headunit z.B. A2059004422 - Display z.B. A2059002211 - Wlan Antenne A2055400113 - Kupplungsgehäuse A0295459426 - Bedieneinheit mit DVD-Slot mit Analoguhr A2059053801 ohne Uhr AA2059055201 (ECE) - Anschlusseinheit SD-Karte USB A2058200226 - USB Stick Kartendaten, z.B. ECE A2228270600
Der Einbau ist eigentlich nicht so schwer. Die Mittelkonsole muss gelöst werden und zur Seite gelegt werden, besser jedoch, die Steckverbindungen lösen und die Abdeckung für den Umbau beseite legen. Nicht vergessen das Fach ausräumen, hatte natürlich den ganzen Kleinkram im Auto verteilt. Die Chromabdeckung zur Mittelkonsole nach oben abziehen, mit Ausziehhaken von der Seite entriegeln. Darunter sind zwei Torx Schrauben.
Das COMAND/Audio 20, eher gesagt, die Headunit (HU) ist mit zwei Schrauben und zwei Bügeln befestigt. Die Stecker sind dann zu lösen. Die HU ist ein Entfallteil.
Wlanantenne installieren, falls nicht vorhanden. Antenne sitzt hinter der setitlichen Abdeckung des Amaturenbretts der Beifahrerseite, Kabel bis zum Comand verlegen, eventuell muss das Handschuhfach ausgebaut werden.
Stecker an neue HU anschließen, WLAN nicht vergessen. HU einsetzen und mit Riegeln fixieren, Schauben festziehen.
Das Display wird ebenfalls ersetzt. Gitterabdeckung im Amaturenbrett mit Montagekeil abhebeln. Torxschrauben lösen und Display abziehen, Stecker lösen. Display ist ein Entfallteil. Neues Dispay einsetzen.
Je nach Ausführung muss der Controller ebenfalls ersetzt werden um die Touchfunktionalität zu bekommen.
Falls das Audio 20 ohne CD Laufwerk war, muss die Radiobedienleiste ersetzt werden, da sonst der Schlitz fehlt.
Falls das Audio 20 ohne SD-Slot war, muss die USB und SD anschlussstelle in der Mittelkonsole ersetzt werden, da sonst der SD-Slot fehlt.
Nun kann die Mittelkonsole wieder eingesetzt werden.
Nun kommt der Softwareteil, entwerder muss man nun zu Mercedes um das Radio/COMAND ans Fahrzeug angelernt und codiert werden. Dabei wird das Gerät in die Datenkarte eingetragen und die Asstattungscodes angepasst oder hinzugefügt. Diebstahlschutz aufheben, Steuergeräteprogrammierung, SCN-Codierung von EIS222, HU5, IC222 und aufspielen neuer Karten. Mercedes stellt sich leider immer etwas an bei Nachrüstungen. Es ist vom Hersteller vorgesehen und gibt eine ausführliche WIS Anleitung, deckt sich im großen mit meiner. Also nicht Abwimmeln lassen. Anpassung VeDoc: Austragen: Code 355 oder Code 357 und Code 322 Eintragen: Code 531 und Code 815
Andere Möglichkeit ist einen Codierer aufsuchen, da ich alles nötige habe und mich Codierer schimpfe, führe ich die Inbetriebnahme selbst durch. Zuerst wird per Vediamo der Diebstahlcode eingegeben, erst danach hat man die Grundfunktion. Es muss dann der MOST Ring codiert werden, dann kommt der erste Ton aus den Lautsprechern und die Funktionen auf's Fahrzeug angepasst werden. Der Vorteil beim Codierer, der kann gleich die Wiedergabesperre während der Fahrt aufheben. Eventuell muss im KI die zusätzliche Navigationsseite aktiviert werden, falls nicht vorhanden.
Zum Schluss benötigt man noch eine USB-Stick mit den Navigationskarten und den Aktivierungscode für die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs.
Das war's, nun hat man das größere 8,4" Display, die entschieden bessere Festplattennavigation, kann Videos per DVD oder MP4 abspielen und der POI Warner.
Da ich Glück hatte und ein Fahrzeug mit COMAND fand, habe ich das bereits besorgte Gerät über. Wer Interesse hat kann sich gerne melden, in Berlin kann ich auch den Einbau durchführen.
Kontakt: |
Sat Dec 30 22:30:22 CET 2017 | benzsport | Kommentare (8) | Stichworte: 166, 172, 176, 231, C117, CLA, GLA, GLE, IC172, KI, R172, R231, W156, W172, W176, W231, W246, W463, X117, X156, X166, X292, Zeigerloop
Kommen ja immer wieder die Fragen, was die einzelnen Begriffe bedeuten und vorallem wie sie aussehen.
Zeigerwischen, was soll das sein? Startanimation, was soll man sich darunter vorstellen?
Im Anhang ein kleines Video, was nach einstecken des Zündschlüssel bei der Zeigeranimation im KI passiert.
Da immer wieder Fragen kommen ob es auch beim IC204 funktioniert, nein.
Die Animation funktioniert in allen IC172, bei allen C117 X117 X156 W166 X166 R172 W176 R231 W246 W292 X292 W463 egal ob monochrom oder Farbtacho. |
Sat Dec 30 14:42:26 CET 2017 | benzsport | Kommentare (6) | Stichworte: 205, 253, Distronic, GLC, Mercedesstern, Mopfumbau, nachgerüstet, nachrüsten, Nachrüstung, S205, W205, X253
Gibt ja den Umstand, das Schnee flällt und nach kurzer Zeit fallen sämtliche Assistenten aus, weil die Abdeckung des Zentralsensor mit Schnee oder Eis bedekt ist. Dieses Problem wurde nun im W213 und W222 gelöst, indem eine Abdeckplatte mit Heizung eingebaut wurde.
Wie ja schon im W212 der Stern ausgetauscht wurde gegen den beheizten, nun auch die Umsetzung im 205.
Die neue Abdeckung ist schon bestellt und auch Stecker.
Der Schaltplan des W213 zeigt, das die Heizung direkt an den Zentralsensor angeschlossen wird. zusätzlich wird auch ein zweiter Plus zum Zentralsensor geführt. Ohne Austausch der Sensorik, wird diese komfortable Lösung nicht funktionieren, wenn überhaupt.
Also verfolge ich einen ähnlichen Ansatz und werde die Wischerablagenheizung nutzen.
Werde berichten. |
Thu Dec 28 12:37:37 CET 2017 | benzsport | Kommentare (0) | Stichworte: 166, 172, 176, 204, 205, 207, 212, 213, 218, 246, 253, 447, COMAND, Comand NTG 5.2, Comand NTG 5.5, Comand-online, ntg 4.5, NTG 4.7, NTG 5.1, POI, Poi´s, R172, R231, S204, S205, S212, S213, W117, W156, W166, W172, W176, W204, W205, w207, W212, W213, W217, W218, W222, W231, W292, W447, W463, X166, X204, X218, X253
Wenn Sie einen Mercedes-Benz mit Comand Online ab 03/2011 und später fahren und Ihr Navigationssystem über einen Speicherkartenschlitz verfügt, können Sie gewarnt werden.
Eine Übersicht der Comand-Versionen und der Funktionsumfang:
Mercedes COMAND NTG 4 W212 oder W204 - keine Anzeige auf der Karte - keine akustische Warnung
Mercedes COMAND Online NTG 4.5 (1.Generation) - nur Anzeige auf der Karte - keine akustische Warnung
Mercedes COMAND Online NTG 4.5 (2.Generation) - nur Anzeige auf der Karte - akustische Warnung
Mercedes COMAND Online NTG 4.7 - Anzeige auf der Karte - akustische Warnung
Mercedes COMAND Online NTG 5.S1 - Anzeige auf der Karte - akustische Warnung
Mercedes COMAND Online NTG 5.2 - Anzeige auf der Karte - akustische Warnung
Mercedes COMAND Online NTG 5.5 - Anzeige auf der Karte - akustische Warnung |
Tue Dec 26 17:17:01 CET 2017 | benzsport | Kommentare (5) | Stichworte: 205, 253, GLC, KI, Kombiinstrument, Mopfumbau, nachgerüstet, nachrüsten, Nachrüstung, S205, Tacho, Voll-LCD-Display, W205, X253
So nun wird es immer deutlicher, wie der Mopf von 205 und 253 aussehen wird, immer mehr Bilder tauchen auf und lassen auch mehr hoffen. Ich bin ja schon gespannt wann Teile verfügbar sind und werde natürlich versuchen zeitnah ein Exemplar zu bekommen um einen Umbau zu wagen. Werde berichten...
Ob es geht und was alles noch geändert werden muss wird sich zeigen.
Anbei ein paar Bilder vom Mopf.
kleines Update, versuche schon ein Kombiinstrument zu bekommen, die Produktion läuft ja schon.
Update: Habe erste Bilder vom Ersatzteil Tacho High 205. Optisch sieht es sehr gut aus, die Befestigung hat sich nicht geändert und die Blende wird in die Aufnahmen geklickt. HW47/17 steht auf den KIs.
Hoffe auf baldigen Zugriff.
Werde umgehend berichten.
Kontakt: |
Tue Jan 02 22:43:14 CET 2018 | benzsport | Kommentare (10) | Stichworte: 166, 172, 176, 203 W203, 204, 205, 207, 212, 213, 218, 231, 246, 253, 292, 447, A205, A207, APS50, Assistent, C117, C207, C217, C218, C238, C253, C292, CLA, CLA Shooting Break, CLS, Geschwindigkeit, Geschwindigkeitsassistent, Geschwindigkeitslimitassistent, Geschwindigkeitslimitassystent, Geschwindigkeitslimiterkennung, Geschwindigkeitslimits, Geschwindigkeitzsbegrenzung, GLA, GLC, GLE, GLK, ihc, IHC Plus, Mehrzweckkameras, R172, R231, S204, S205, S212, S213, Schildererkennung, SLA, TSA, verkehrszeichenassistent, W117, W156, W166, W172, W176, W204, W205, w207, W212, W213, W216, W217, W218, W221, W221/W216, W222, W231, W246, W292, W447, W447 Vito V-Klasse, W463, X117, X156, X166, X204, X218, X253, X292
Die Schildererkennung oder auch der Verkehrszeichenassistent, ist ein sehr nützliches System, aber auch leider sehr verwirrend, welche Vorraussetzungen erfüllt sein müssen, damit es funktioniert.
Systemerklärung:
Ab 2009 wurde der Geschwindigkeitslimitassistent eingeführt SLA (Speed Limit Assist), das System konnte anfangs nur Geschwindigkeitsschilder erkennen, später kam per Softwareupdate die Erkennung der Aufhebungsschilder und Anzeige das Zusatzzeichen erkannt worden.
Später wurde das System aufgewertet und zum Verkehrszeichenassistent TSA (Traffic Sign Assist) aufgebohrt. Der TSA zeigt zusätzlich auch Überholverbote und warnt vor Einbahnstraßen.
Beide Systeme arbeiten aber ähnlich.
Nach zwei Kilometern, wenn das Geschwindigkeitslimit nicht wiederholt wird, wird es gelöscht.
Beim SLA ist nach einem Update auch Darstellung von Geschwindigkeitslimit aus den Kartendaten, vorrangig ist natürlich das erkannte.
Hier eine kleine Übersicht:
Grundvorraussetztung ist natürlich die Kamera in der Frontscheibe.
Kamera ist aber nicht gleich Kamera, zum einen gibt es die Nachtsichtkamera, diese ist nicht geeignet.
Die Multifunktionskamera in der Frontscheibe übernimmt bis zu drei Funktionen, die Stereokamera noch weitere.
Grundfunktion, ist für das ILS, der Fernlichtassistent (IHC), diese Kamera kann keine Verkehrszeichen erkennen, steuert nur das Fernlicht.
Die Premiumvariante ist mit den Funktionen IHC, Schildererkennung SLA oder TSA und Fahrspurerkennung.
Daraus sollte jedem klar werden, das nur Fahrzeuge mit Fahrspurerkennung für eine reine Codierung in Frage kommen.
Jetzt zu den Details:
Die Schildererkennung wurde mit Serienstart des W212 eingeführt und auch im W221/W216 Mopf.
Vorraussetzung der jeweiligen Baureihen:
221/216/212/207/218/166/176/246/172/231/292/117/156:
Fahrspurerkennung Code 238/476
Comand Code 512/527
Bei den neueren Modellen entfällt die Vorraussetzung COMAND.
205/253/222/217/213/238:
Fahrspurerkennung oder Fahrassistenzsystem Plus Code 238/476/233/238
Bei den bisherigen Konfigurationen, handelt es sich um eine reine Codierung.
Natürlich auch im HUD wird dann das Verkehrsschild angezeigt.
Kommen wir zu den ungünstigeren Varianten:
Comand muss nachgerüstet werden.
IHC Code 608
Comand Code 512/527
Austausch der Kamera
ohne IHC Code 608 oder Fahrspurerkennung Code 238/476
Kamera muss nachgerüstet werden inklusive neuer Frontscheibe und Nachrüstung Verkabelung.
Weiterhin ist das Comand zwingend.
IHC Code 608
DAB oder HUD ist bereits eine Halterung für die Kamera bereits vorhanden
Kamera muss nachgerüstet werden inklusive Nachrüstung der Verkabelung.
ohne IHC Code 608 oder Fahrspurerkennung/Fahrassistenzsystem Plus Code 238/476/233/238
Gibt auch ein Bild ohne Kamera.
Hoffe so wird etwas Licht ins Dunkel gebracht.
Bei Fragen einfach melden.
Kontakt:
Per Whatsapp unter 01575/1749233 aber nur Whatsapp/iMessage/SMS oder per Email.
benzsport@me.com
