Wed Aug 21 22:40:43 CEST 2013
Dynamix
Kommentare (52844)
Hallo Fans, was fehlte bis jetzt noch in meinem Blog? Richtig, ein Spam-Blog 😉 In meinem Diner könnt Ihr den Tag bei gutem Essen, guter Musik und dem ein oder anderen geistreichen Getränk ausklingen lassen. Hier könnt Ihr über alles schnacken was euch gerade in den Sinn kommt, also haut in die Tasten 😉 Bestellungen können direkt bei mir aufgegeben werden 🙂 Greetings, ![]() |
Tue Apr 28 10:41:50 CEST 2020 |
Goify
Sorry, ich glaube dir nicht mehr. Das ist jetzt verspielt.
Tue Apr 28 10:44:04 CEST 2020 |
ToledoDriver82
Ja, das ist echt unübersichtlich geworden.
Was auch komisch ist...um mal bei deinem Beispiel zu bleiben. Bei überladen des 750kg Anhänger um 50kg,bekommst höchstens dafür eine auf den Deckel, bei nem 800kg Anhänger ist es fahren ohne FS.
Tue Apr 28 10:45:18 CEST 2020 |
PIPD black
http://www.fahrschule-kusche.de/wir-bilden-aus-1.html
Guckt ihr da!
Tue Apr 28 10:45:33 CEST 2020 |
Badland
Diese Erklärung ist auch etwas unvollständig formuliert.
Beispiel an meinen Caddy:
Leergewicht: 1595kg
zulässiges Gesamtgewicht: 2280kg
Der Anhänger muss weniger Gesamtgewicht haben als das Leergewicht des Zugfahrzeugs und der Zug darf insgesamt nicht mehr als 3500kg wiegen.
Also ziehst du von den 3500kg das Gesamtgewicht (2280kg) des Zugfahrzeug ab und schon hast du die Anhängelast die du ziehen darfst. In diesem Fall wären das 1220kg.
Tue Apr 28 10:48:36 CEST 2020 |
Goify
Sagen wir mal, das mit der Schubkarre hinten dran stimmt (750 kg plus 3.500 kg), dann hilft mir das nichts, da unser Anhänger 1.300 kg maximal wiegen darf. Also kann das Zugfahrzeug nur 2.200 kg wiegen und das überschreitet der Sprinter, der VW-Bus und jeder größere Kombi.
Tue Apr 28 10:48:44 CEST 2020 |
Badland
Als wenn du mir jemals irgendetwas geglaubt hast, oder auch nur für voll genommen hast. 🙄
Tue Apr 28 10:50:53 CEST 2020 |
ToledoDriver82
Das mit dem Leergewicht wurde doch schon bei der letzten Überarbeitung gestrichen, es zählt nur noch die 3500kg als Grenze...der Rest wird eh durch die zulässige Anhängelast geregelt. Ein Fahrzeug was viel ziehen darf, hat meist eh ein höheres Gewicht.
Tue Apr 28 10:52:03 CEST 2020 |
Dynamix
Och Leute, habt euch doch einfach lieb.
Halten wir fest:
Badland hat Recht.
Wo ist da jetzt das Problem? Nur weil man etwas nicht versteht oder nicht findet oder beides ist es automatisch noch nicht falsch.
Und jetzt Ruhe, sonst werdet Ihr alle mal ordentlich durchmoderiert 😁 😛
Tue Apr 28 10:52:18 CEST 2020 |
PIPD black
Da hast du genau das Problem für jeden erkannt, der den FS 1999 erst gemacht hat.
Du kannst damit keinen Trailer samt Auto drauf mehr legal bewegen.
Tue Apr 28 10:52:50 CEST 2020 |
Goify
EDIT
Tue Apr 28 10:53:20 CEST 2020 |
Goify
EDIT
Tue Apr 28 10:54:04 CEST 2020 |
ToledoDriver82
Korrekt, die 3 war perfekt mit ihren 7,5t plus Anhänger und dann 11,49t...auch wenn das wohl kaum einer nutzt
Tue Apr 28 10:54:46 CEST 2020 |
Goify
Will ich ja gar nicht. Nur nen normalen gebremsten kleinen PKW-Anhänger herumfahren. 1.300 kg anzuhängen geht ja eh nicht, da jedes Auto allein schon 1.200 kg wiegt und ein PKW-Transportanhänger locker nochmal 400 kg leer.
Tue Apr 28 10:54:50 CEST 2020 |
PIPD black
Jein. Das Leergewicht wird interessant, wenn du 100 mit Anhänger legal fahren willst.
Dann darf das zGG des Anhängers nicht größer sein als das Leergewicht des Zugfahrzeugs.
Dazu braucht es dann noch Anhänger-ESP oder Antischlingerkupplung und Reifer nicht älter als 6 Jahre am Anhänger.
Tue Apr 28 10:56:48 CEST 2020 |
ToledoDriver82
Du darfst aber mit einem PKW den Anhänger mit zulässigen Gesamtgewicht von 1, 3t ziehen...meine 626 haben eingetragene 1,3t, bis 8% Steigung 1,6t.
Tue Apr 28 10:58:48 CEST 2020 |
PIPD black
In dem Fall, wo du ein fixes Anhängergewicht und ein älteres Fahrzeug hast, kannst du ggfs. das Auto um ein paar kg ablasten lassen, wenn es nicht gerade EU5/EU6 ist. Hab ich damals mit dem Caddy auch gemacht. So brauchte meine Frau damals noch nicht den FS machen, wenn sie mit dem Gespann fahren wollte.
Der Caddy verlor auf dem Papier 60 kg und lag dann bei 1.300 kg WW bei 3.490 kg zGG.
Neue Papiere, neues Typenschild, fertig.
Tue Apr 28 10:59:06 CEST 2020 |
ToledoDriver82
OK, ja, bei ner 100er Zulassung kommen noch mal paar Sachen dazu, ESP und Antischlingerkupplung aber nur ab einem bestimmten Gewicht, Klappfix benötigen dies zum Beispiel nicht für die 100er Zulassung, da reichen Reifen und die gebremst Ausführung.
Tue Apr 28 11:00:32 CEST 2020 |
PIPD black
...und Stoßdämpfer!
Tue Apr 28 11:06:06 CEST 2020 |
ToledoDriver82
Machbar ist es jedenfalls https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1369713256-220-3731
Tue Apr 28 11:10:25 CEST 2020 |
Badland
Aber nicht zu harte Dämpfer nehmen, sonst wird das Ding zum Springbock.
Tue Apr 28 11:12:18 CEST 2020 |
ToledoDriver82
Da reichen ja die 750kg Anhänger leer...furchtbar
Tue Apr 28 11:17:34 CEST 2020 |
Badland
Wenn ich meinen Wohnwagen (1350kg) jetzt mit Dämpfern ausrüsten würde die nur für Wohnwägen ab 1500kg bis 2500kg gedacht sind, dann würde der auch über jede Strassenwelle hoppeln weil die Dämpfer zu hart sind.
Tue Apr 28 11:19:55 CEST 2020 |
PIPD black
Das steht bei mir auf der To-Do-Liste für die HU, die jetzt fällig ist:
Stoßdämpfer
Auflaufbremse und Reibbeläge
Trommelbremse
Reifen
Tue Apr 28 11:20:06 CEST 2020 |
ToledoDriver82
Bin dieses Jahr mit dem 750kg Anhänger nach Berlin um etwas abzuholen, beladen fuhr sich angenehmer
Tue Apr 28 11:23:33 CEST 2020 |
PIPD black
Beladen merkt man ja auch noch, spätestens beim Bremsen, dass hinten noch was dranhängt.
Aber leer hört man maximal das Geklapper, aber sehen tut man die Dinger kaum bis gar nicht und fühlen erst recht nicht. Ist mit nem leeren Autotrailer das gleiche. Der hat aber durch die Tandemachse dann doch die blöde Eigenschaft, sein Gerüttel an das Zugfahrzeug weiterzugeben. Gerade wenn die Räder gut aufgepumpt sind. Das war eine Tortur damit nach Lübeck zu fahren. Die Rückfahrt aus Winterberg ging einigermaßen.
Tue Apr 28 11:28:17 CEST 2020 |
ToledoDriver82
Ich hatte ja die Variante Hochplane, die sieht man 😁 wo es ganz ganz schwierig ist, am Transit, da siehst und hörst du das Teil nicht und merkst ihn selbst beladen nicht
Tue Apr 28 11:28:29 CEST 2020 |
Badland
Ich hab letztes Jahr mit nem Kumpel sein neues Motorrad abgeholt mit so nem billigen Alu-Trailer. Leer hat der gehoppelt und war dabei so laut, dass ich jedes mal dachte das er sich dahinten selbst zerlegt.
Tue Apr 28 11:35:32 CEST 2020 |
ToledoDriver82
Aber dann weißt du, er ist noch da 😁
Tue Apr 28 11:36:32 CEST 2020 |
PIPD black
Wenn man zum ersten mal mit sowas unterwegs ist, macht man sich aber schon Sorgen, ob das so muss.
Tue Apr 28 11:39:03 CEST 2020 |
Goify
Anhänger muss scheppern, sonst hat er sich abgehängt.
Tue Apr 28 11:44:11 CEST 2020 |
Badland
Zum ersten mal nicht, aber Vattern sein Trailer ist ein gebremster 1200kg Anhänger mit Grundplatte aus Holz. Auch leer hört man den nicht.
Tue Apr 28 11:47:14 CEST 2020 |
ToledoDriver82
Wir haben ja auf Arbeit so ein 2,8t Anhänger mit 4m Ladefläche und Tandemachse unter der Ladefläche...der läuft recht ruhig, in allen Punkten und ich kann den besser rangieren als das kleine 750kg Teil
Tue Apr 28 11:49:21 CEST 2020 |
Goify
Wobei man lernen muss, dass der Anhänger sich von Hand nur rangieren lässt, wenn man das Stützrad ganz raus dreht, sonst braucht man nen Fußballplatz zum Wenden. 😁
Tue Apr 28 11:52:07 CEST 2020 |
ToledoDriver82
Korrekt 😁 wobei es leer geht, da ziehst du ihn mehr über die Räder
Tue Apr 28 11:52:25 CEST 2020 |
Badland
Je länger der Anhänger desto besser kann man ihn rangieren, diese kleinen 750er nehmen jeden Milimeter Lenkbewegung beim Wort.
Im abgekuppelten Zustand lasse ich die Elektromotoren für mich Rangieren. Ich steh nur mit der Fernbedienung daneben 😁
Tue Apr 28 11:54:02 CEST 2020 |
Goify
In meinem Alter rangiert man noch von Hand. 😛
Tue Apr 28 11:55:53 CEST 2020 |
ToledoDriver82
Vollbeladen über die Baustelle, wäre mir ne Fernbedienung manchmal auch lieber 😁
Tue Apr 28 11:56:02 CEST 2020 |
Schlawiner98
Wir haben bei unserem 750 kg Anhänger eine Siebdruckplatte als Bodenplatte nachgerüstet. Der Anhänger fährt sich seitdem deutlich besser und hoppelt auch unbeladen kaum noch. Nachteil ist nur, dass es jetzt ziemlich anstrengend ist, ihn alleine bergauf an seinen Stellplatz zu schieben 😁
Tue Apr 28 11:59:18 CEST 2020 |
Badland
Nicht genug Schmackes in Armen und Beinen oder wat? 😁 😁
Tue Apr 28 12:00:02 CEST 2020 |
Goify
Unserer ist ein Handkipper mit den oben genannten 1.300 kg. Der läuft ganz gut, aber ist auch leer recht schwer durch den Holzaufbau.
Deine Antwort auf "Dynamix Diner"
