Wed Aug 21 22:40:43 CEST 2013
Dynamix
Kommentare (52835)
Hallo Fans, was fehlte bis jetzt noch in meinem Blog? Richtig, ein Spam-Blog 😉 In meinem Diner könnt Ihr den Tag bei gutem Essen, guter Musik und dem ein oder anderen geistreichen Getränk ausklingen lassen. Hier könnt Ihr über alles schnacken was euch gerade in den Sinn kommt, also haut in die Tasten 😉 Bestellungen können direkt bei mir aufgegeben werden 🙂 Greetings, ![]() |
Tue Feb 18 12:15:47 CET 2020 |
Goify
Bei uns ist der Boden noch gefroren.
Tue Feb 18 12:38:00 CET 2020 |
ToledoDriver82
Frost, was ist das?
Tue Feb 18 12:39:55 CET 2020 |
Trottel2011
Wir haben gerade strahlend blauer Himmel, ca. 15°C und ich werde nachher offen nachhause fahren 😁
Tue Feb 18 12:42:36 CET 2020 |
ToledoDriver82
Du fährst doch auch bei 5° offen 😛
Tue Feb 18 12:51:00 CET 2020 |
Trottel2011
-3°C auch schon 😁
Das ist sogar ziemlich angenehm. Kälte konserviert ja auch 😁
Tue Feb 18 12:54:48 CET 2020 |
ToledoDriver82
So richtig frisch sehen die Typen die die aus dem Eis ziehen aber auch nicht aus 😛 und die ledrige Haut erst, da hilft nur viel Vaseline 😛😁
Tue Feb 18 13:05:56 CET 2020 |
PIPD black
Ich weiß nicht warum, aber genau daran erinnert mich das Offenfahren bei Minustemperaturen.😁
https://www.youtube.com/watch?v=AYCwIxdSRQs
Tue Feb 18 13:13:43 CET 2020 |
Goify
Na du siehst dir Sachen an... 😁
Tue Feb 18 13:17:30 CET 2020 |
PIPD black
Kommt einem halt so unter.😉
Tue Feb 18 20:27:54 CET 2020 |
Trottel2011
Es ist lustig. Aber mit der guten Heizung kein Problem 🙂
Wed Feb 19 14:51:45 CET 2020 |
Dynamix
Nicht mein Humor 😉
Wed Feb 19 14:59:52 CET 2020 |
Goify
Das sind eben so Slapstick-Filme. Muss man wohl mögen, um darüber lachen zu können.
Da schaue ich mir lieber das Leben des Brian an. "Bitte jeder nur ein Kreuz." 😁
Wed Feb 19 19:57:16 CET 2020 |
Trottel2011
Heute war es lustig auf der Arbeit. Eigentlich ich nie ein Hemd, nur Tshirts oder Hoodies... Aber heute gab es hohen Besuch aus der Firmenzentrale in Finland und es war cool. Noch nie eine entspanntere Chefin getroffen... 🙂
Thu Feb 20 09:38:17 CET 2020 |
Trottel2011
So... Entscheidungszeit...
Klang oder Spaß oder breitere Puschen oder weniger Rollneigung?
Klang = neuer Auspuff für den kleinen 1.4l Turbo. Würde hinten mehr Sound generieren als Vorne (der kleine 1.4l ist schon ziemlich aggro vorne, wenn es ordentlich dreht). Dazu würde es aus dem Auspuff ploppen und knallen 😁
Spaß = Schaltwippen einbauen und nutzen (man kann sie einbauen, gibt da Umbaumöglichkeiten). Dann wäre ein Schalten in Kurven oder bei hohen Querbeschleunigungen möglich.
Puschen = aktuell sind meine Sommer als auch Winterreifen nur 205er. Ich denke ein Satz mit 225er wäre nicht schlecht. Die 205er sind oftmals etwas "leichtfüssig" und machen das Heck manchmal doch etwas "zu leicht".
Rollneigung = es gibt von H&R und Eibach neue steifere Stabis mit größerem Durchmesser. Damit würde die Rollneigung (war noch erstaunlich hoch ist, durch die Komfortstabis) reduziert werden können.
Alle kosten in etwa gleich viel...
Thu Feb 20 09:41:00 CET 2020 |
Dynamix
Ich würde wohl von hinten nach vorne vorgehen.
1. Stabis
2. Puschen
3. Schaltwippen
4. PuffPuff
Thu Feb 20 09:43:23 CET 2020 |
Trottel2011
Dann wären aber die Puschen der sinnvollere Ansatz zu erst, weil die Stabis dann noch mehr "Leichtfüssigkeit" erzeugen würden...
Thu Feb 20 09:44:50 CET 2020 |
Dynamix
Driftööööönnnnnnn!!!!
Thu Feb 20 09:53:34 CET 2020 |
Schlawiner98
Immer dieses entweder oder 🙄 😁
Thu Feb 20 10:05:29 CET 2020 |
PIPD black
Stabis und nur hinten breitere Puschen?
Oder einfach nur Spurverbreiterungen für hinten?
Thu Feb 20 11:10:32 CET 2020 |
Trottel2011
Breite Puschen einmal rundum. Ich bin Fan davon sie auch mal hinten oder vorne aufstecken zu können. Spurverbreiterungen sind nix für mich.
Thu Feb 20 11:11:35 CET 2020 |
Trottel2011
Das wird ja alles Stück für Stück werden. Ich muss aber irgendwo anfangen...
Ich tendiere zum Auspuff...
(EDIT: Rechtschreibung angepasst 😁)
Thu Feb 20 11:15:15 CET 2020 |
PIPD black
Ich bin kein Fan von Spurverbreiterungen, aber bevor man anfängt wegen etwas weniger ET komplette Radsätze neu zu kaufen.....
Räder durchtauschen ist sicher nicht verkehrt. Aber du hast dann auch wieder mehr ungefederte Massen. Und breitere Reifen bräuchtest du vorne nicht zwingend.
Thu Feb 20 12:38:59 CET 2020 |
Schlawiner98
Dann bekommt er eben Software und Upgrade-Lader 😁
Thu Feb 20 12:41:14 CET 2020 |
Trottel2011
Oh doch. Weil die Kiste wenn es nicht querrutscht dann untersteuert 😉 Die Grenze zwischen Unter- und Übersteuern ist seeeeehr fein. Daher sind rundum neue Reifen (keine Felgen!) gut. Das Gewicht der Reifen dürfte minimal beitragen. Die Ecken sind schon richtig leicht (meine Winterfelgen wiegen ich glaube mit Reifen um die 11 kg/Rad, die Sommer irgendwo 12.1 kg oder so - Vergleich: mein C30 hatte pro Ecke um die 18 kg auf den 19"ern). Ob ich da einen Kilo anbringe...
Mir ist wichtig, dass ich nicht schwerer werde als das Werksgewicht. Gerne drunter aber nicht drüber. Ergebnis wäre, wenn der Auspuff weg ist, dass ich ca. 13 kg weniger hinter der Hinterachse habe. Die Schaltwippen wiegen mit allem drum und dran knapp 200 g mehr als aktuell (neuer Kabelsatz, Wippen am Lenkrad). Die neuen Stabis sind ca. 1 kg schwerer als die Originalen ab Werk.
Ob jetzt an jeder Ecke 1 kg mehr Reifen dran ist, oder nicht, ist in meiner Gesamtrechnung nicht schlimm... Wichtig ist, dass hinter der Hinterachse und vor der Vorderachse das Gewicht verringert wird... Irgendwann soll, wenn die Garantie (die nicht verlängerbar ist) erloschen ist, auch mehr Leistung rein. Geht ja dank Turbo und Kennfeldoptimierung sehr einfach. Statt 140 ps wären es dann voraussichtlich 180 ps. Statt 230 nm dann 310 nm.
Ich möchte nicht am Komfort im Innenraum (Infotainment, Klima, Sitzheizung, Soundanlage) herum spielen. Das ist perfekt, so wie es ist.
Was ich gar nicht brauche sind die größeren Brembo Bremsen vom Abarth mit Brembo Option... Teuer, schwer und solange die Räder beim Bremsen blockieren, sind sie mehr als groß genug. Fading habe ich nicht feststellen können. Nur ein "wabbeliges" Bremsgefühl (auch wenn kalt). Da greife ich aber wahrscheinlich auf Stahlflexschläuche zurück...
Der Spider soll sowas wie ein Track Day Car für den Alltag sein... 🙂 Alles legal.
Thu Feb 20 17:15:48 CET 2020 |
Goify
Exakt mein Weg.
Fri Feb 21 07:56:40 CET 2020 |
Goify
Habe ich an der Matrix was kaputt gemacht?
Ich gehe einen Kaffee in einem Hotel trinken und komme mit einem großen Auftrag wieder raus. Mein Bruder geht abends Essen und bekommt ebenfalls einen Auftrag. Mich ruft der Bürgermeister an, während ich 50 km entfernt bin und auf dem Rückweg läuft mir eben dieser an einer Stelle entgegen, die wir beide fast nie passieren. Ich stoße auch mit dem Fahrrad mit Rehen zusammen oder finde Dinge nach Jahren wieder, die ich bei Ebay verkauft habe. Am Dienstag sitze ich in der Bank beim Vorstand und er hat exakt das gleiche ausgelaserte Edelstahlflugzeug (Werbegeschenk von metallverarbeitenden Betrieben) in der Vitrine stehen wie ich daheim.
Irgendwie wird mir das langsam unheimlich.
Fri Feb 21 08:14:56 CET 2020 |
PIPD black
Du solltest mal ein bisschen weniger von dem weißen Pulver nehmen, dann klappt das auch wieder mit der Realität.😁
Fri Feb 21 08:16:04 CET 2020 |
Dynamix
Immer diese dauergestressten Kokain Yuppies 😁
Fri Feb 21 08:20:24 CET 2020 |
Goify
Ist eure Realität also weniger krass?
Wobei ich an bewusstseinerweiternden Dingen nur Vocal-Trance zu mir nehme. Aber dass das so gefährlich ist, wusste ich nicht. Vielleicht doch Death-Metal? 😕
Fri Feb 21 08:24:55 CET 2020 |
Goify
Ach noch was: Mein Bruder hat gestern eine Straße per Ampel halbseitig gesperrt, um einen Baum zu fällen. Was passiert? Genau in dem Augenblick, als der wider Erwarten größere Baum fällt, fährt ein Lastwagen durch die Stelle und wird beschädigt...
Fri Feb 21 08:28:33 CET 2020 |
Dynamix
Naja, so merkwürdig dann doch nicht. Von mir aus kann 2020 aber auch ruhig mal die Drehzahl was runterfahren im Vergleich zu 2019.
Auf der Arbeit wartet dieses Jahr genug Stress und Druck weil das Projekt in dem ich tätig bin dieses Jahr einen wichtigen Meilenstein nehmen soll und unser Vorstand von dem Plan auch nicht abrücken wird. Werde wohl das Wochenende durcharbeiten müssen weil ich noch mindestens eine Kundenpräsentation und gut 30 Angebote für nur einen Kunden schreiben darf damit ich bis zur Deadline zumindest vorbereitet bin.
Fri Feb 21 08:30:57 CET 2020 |
Goify
2019 war wesentlich ruhiger. Jetzt mit zwei Mitarbeitern ist schon mehr Geschwindigkeit drauf und demnächst fängt eine Brandschutzplanerin in Teilzeit bei mir an, was mir sehr gelegen kommt.
Fri Feb 21 08:32:08 CET 2020 |
Badland
Es gibt halt Tage da läufts, darauf brauchst du dir nichts Einbilden.
Ich hatte auch schon Auktionen, wo ich Durchschnitts-Lose weit über dem Schätzpreis verkauft habe und das nur weil die passenden Bieter anwesend waren.
Fri Feb 21 08:32:35 CET 2020 |
PIPD black
Dann kannst du bald den Geldspeicher bauen und die anderen für dich arbeiten lassen.😛
Fri Feb 21 08:38:18 CET 2020 |
Goify
Ich bilde mir da auch nichts ein, frage mich nur, wieso es gerade jetzt so läuft, wie es läuft und nicht schon Jahre vorher. Andere fallen ja aus dem Studium in ihr eigenes Unternehmen mit 20 Mitarbeitern rein und haben mit Ende 20 mehr Immobilien als Donald Trump - ohne Papas Starthilfe.
Um Geld geht es mir bei meiner Arbeit nicht sonderlich, sondern um coole Projekte. Wenn ich euch sagen würde, was ich mir monatlich von der Firma rausnehme, würdet ihr dafür morgens nicht mal aufstehen.
Fri Feb 21 08:43:44 CET 2020 |
Badland
Ich kenn das von der Selbstständigkeit. Gemessen an dem was ich an Arbeit hatte, hab ich auch wenig verdient.
Solche Tage wo alles passt sind gut für die Motivation zum weiter machen, und allemal besser als wenn alles vor sich hinplätschert und man vor Langeweile ne Kreativblockade bekommt.
Fri Feb 21 09:29:33 CET 2020 |
PIPD black
Das kann man so nicht sagen. Wenn man nur nimmt, was man minimal braucht, ist doch OK. Aber du weißt dennoch, dass du Zugriff auf mehr hast, wenn du es brauchst. Anders als der Arbeitnehmer mit seinem vllt. mickrigen Gehalt, der dann Kredite braucht oder lange sparen muss.
Ich hab auch nen Kunden gehabt, der hat monatl. nen Tausi aufs Familienkonto eingezahlt. Die Frau war bei ihm angestellt und hat deutlich mehr netto gehabt. Da hat sie das so der Krankenkasse erklärt und fortan waren die Kinder bei ihr versichert. Irgendwann fragte die Kasse nach nem Steuerbescheid. Da standen ganz andere (hohe 6-stellige) zahlen drin. Da wars vorbei mit der kostenlosen Kinderversicherung. Die mußten wie Papa privat versichert werden und Mama totterte, wo wohl das ganze Geld sei. Soviel hätten sie niemals......
Fri Feb 21 09:32:52 CET 2020 |
Schlawiner98
Was sagt uns das? Selbstständigkeit nur dann, wenn das Finanzamt nichts davon weiß 😁
Fri Feb 21 09:34:05 CET 2020 |
Goify
Das ist auch der Grund, wieso ich alle anderen Aktivitäten in eine GmbH auslagern möchte: Da kann man geschickt planen und investieren, sodass man keine Gewinne macht und man muss sich aus der GmbH auch nichts auszahlen und Steuern/Sozialabgaben zahlen. Alles was dort zu viel liegen bleibt, wird nur pauschal mit Gewerbe- und Körperschaftssteuer versteuert.
Fri Feb 21 09:37:30 CET 2020 |
Trottel2011
So, ich habe mich entschieden...
Ich werde die Schaltpaddel nachrüsten! 🙂
Danach kommt dann Auspuff.
Dann Reifen.
Dann Stabi.
Dann Leistungssteigerung.
Bis Oktober sollte die Leistungssteigerung noch warten 😁
Deine Antwort auf "Dynamix Diner"
