Sat Feb 28 14:30:38 CET 2015
benzsport
204, 8/2007, Audio, Codierung, COMAND, Command, Firmware, Nachrüstung, NTG4, Rückfahrkamera, S204, Update
Hi, Nach einem Firmwareupdate auf eine etwas neuere Version von 2009, hatte keine andere dabei funktioniert anschließen alles einwandfrei. |
Wed Feb 11 17:57:05 CET 2015
benzsport
Kommentare (12)
2012, 2014, 204, 207, 212, 218, 4.5, C-Klasse, Codierung, COMAND, Diebstahlschutz, Firmware, Firmware NTG 4.5 Gen. 1, Mercedes, ML, NTG, ntg 4.5, NTG 4.7, S204, S212, Update, Vormopf, Vor-Mopf, W166, W204, W212, X204
Habe bereits mehrmals das COMAND NTG 4, 4.5 oder auch 4.7 nachgerüstet und in Fahrzeuge vor Modelljahr 2009 angelernt. Ich habe bereits den Diebstahlschutz angelernt, dort gibt es jedoch einige Hürden. Bei den Modellen an Mitte 2010 benötigt man zwingend den Diebstahlcode aus den VeDoc, dann kann ich das Radio anlernen normal anlernen. Ein großes Problem ist falls ein manipuliertes Zündschloss vorhanden ist (Tachomanipulation), dann kann der Diebstahlschutz nicht angelernt werden, da das COMAND die VIN ausliest und dies wird in dem Fall aber verhindert. ...……… Bei diesem Umbau kann auch gleichzeitig die Wiedergabesperre während der Fahrt entfernt werden (Video in Motion). Weiteres auf Anfrage. |
Wed Feb 11 17:38:57 CET 2015
benzsport
Kommentare (77)
166, 204, 207, 212, 218, 4.5, Aktuell, Blitzer, Codierung, COMAND, E-Klasse, Firmware, Firmware NTG 4.5 Gen. 1, Geschwindigkeitslimiterkennung, Mercedes, Nachrüstung, neuprogrammierung, ntg 4.5, S212, Vediamo, W166, W204, W212, X204, xentry
Hi, Nachdem mir mal wieder ein NTG 4.5 über den Weg lief und es ja immer noch ausstand das Comand von Generation 1 zu Generation 2 zu flashen, habe ich es nun endlich auch selbst durchgeführt. Das absolute Highlight ist ja der akustische POI Warner, der als Blitzerwarner genutz werden kann. Hier noch ein paar Bilder vom Flashvorgang. Das Update kann ich in Berlin durchführen, es wäre auch auf dem Postweg möglich, das ist aber aufwendiger, da das COMAND dazu ausgebaut werden muss. Da immer wieder die Frage nach dem Tacho kommt, auch das ist natürlich per Update möglich. Kontakt: |
Thu Apr 10 21:25:44 CEST 2014
benzsport
Kommentare (47)
204 2014, 207, 212, 218, COMAND, DVB-T, Geschwindigkeitslimitassistent, Mopf, Nachrüstung, NTG 4.7, S204, S212, US-COMAND, Vormopf, W204, W212
Hallo Leute, Mir ein Comand online der dritten Generation eingebaut. Leider ernüchternde Erkenntnisse es geht nicht mehr. Also für alle die keine Schildererkennung haben und nicht nachrüsten wollen geht es, für alle anderen leider nur das NTG 4.5 der 2. Generation. Die neue Schalterleiste vom Mopf hingegen funktioniert fehlerfrei, jedoch muss der obere Schalter der Warnblinker abgeklemmt werden. Nächstes Manko, man braucht eine neue Bluetooth Kontaktplatte für die Komforttelefonie, da sich diese auch geändert wurde. Kann nicht angelernt werden. Die neue Kontaktplatte ist von der neuen S-Klasse. Weiterhin hat sich auch die Bluetoothantenne geändert. Kann für alle VIN den Kartenaktivierungscode liefern. |
Sat Mar 15 20:38:58 CET 2014
benzsport
Kommentare (13)
204, 212, COMAND, Firmware, Kombiinstrument, Modifikationen, nachgerüstet, nachrüsten, Nachrüstung, NTG4, S204, S212, verbaut, Vormopf, W204, W212, X204
![]() Hallo zusammen, habe mal wieder einige Umbauten gemacht. Mein Vater hat immer gemeckert, da sein Telefonbuch in seinem S204 nicht synchronisiert wird. Also ging es dran, das vorhandene Comand gegen eines vom 212 zu tauschen. Dank eines Freunds würde die Blende passend zugesägt und ist nicht zu erkennen, das es nicht original ist. |
Thu Feb 13 22:24:50 CET 2014
benzsport
C-Klasse, Codierung, COMAND, deutschen, Firmware, Freischalten, Freischaltung, Mercedes, NTG4, US, USA, US-COMAND, W204
![]() Nach einigen Versuchen habe ich das US-COMAND des 204 auf ECE umprogrammiert. Der Entscheidene Punkt ist nun, das Gerät schluckt keine Europakarten. Anschließend wird die Europakarte akzeptiert. Zwei kleine Nachteile gegenüber einem ECE-Gerät bleiben, es unterstützt kein TMCpro und im Radiobetrieb wird nur der aktive Radiosender angezeigt und keine Liste. |
Thu Dec 05 19:06:50 CET 2013
benzsport
Kommentare (12)
2009er, 2012, 212, 4.5, Anderen, Anleitung, Bluetooth, Car-HiFi, C-Klasse, Codierung, COMAND, DAB, das, Diebstahlschutz, Displayabdeckung, DVB-T, E-Klasse, FARB, Firmware, Freischalten, Freischaltung, Geschwindigkeitslimitassistent, Geschwindigkeitslimits, Kennzeichen, Mehrzweckkameras, Mercedes, nachgerüstet, nachrüsten, Nachrüstung, neuprogrammierung, NTG4, NTG 4.5, NTG 4.7, online, Perspektivendarstellung, R172, Rückfahrkamera, Rückwärtsgang, S204, S212, SL55, SLk, Spandau, Streamen, Teile, US, USA, US-COMAND, vor, Vormopf, W204, W212, X204
Ich habe mal wieder was Neues für alle die es interessiert. Es gab natürlich wieder große Steine die einem im Weg lagen. Das erste war, das Display passt nicht, das Online hat eine andere Auflösung (DVDs sind ein Genuss). Und ein anderes Displaykabel, also konnte ich mein altes COMAND Display ausbauen und gegen ein neues ersetzen. Teilenummer Display: A2129004407. Displaykabel kam dann nochmal 60,-€ gibt es auch beim Freundlichen. Dann muss der Telematik-CAN BUS von schwarzen MOST-Stecker auf den weißen umgepinnt werden, das war das kleinste Problem. Die Bluetooth und GPS-Antenne sind nun wieder einzeln und mit anderen Farben, GPS weiß und Bluetooth ocker. Der Rest ist gleich. Also alles angeschlossen und eingeschaltet, es startete. SUPER. Denkste als ich den Zündschlüssel im Schloss drehte kam sofort der Diebstahlschutz. Den konnte ich aber dank meiner Xentry Dev. Version auslesen und anlernen (handelte sich um ein Neugerät). Nun funktionierte alles, bis auf die wichtigste Funktion, als ich auf die Navigation ging zeigte das COMAND einen Hinweis: Es seien falsche Kartendaten installiert. Was soll denn das für ein Problem sein, neue Karten lagen ja schon auf dem Sitz. Nun der Vorschlaghammer, es wird ein Freischaltcode benötigt, den Raubkopierern sei dank. Dienstag habe ich einen Termin beim Freundlichen, die sind schon am Schwitzen. So der Freischaltcode bekomme ich generiert über die VIN. Das Gerät ist aber sonst SUPER. Endlich die COVER-Darstellung a la itunes. Die RFK und UCI-Video sind endlich getrennt und somit beide nutzbar. Der TV-Tuner läuft wie bisher und auch die UCI (Mediainterface) läuft fehlerfrei trotz alter Hardware. DVD Freischaltung funktioniert auch weiterhin wie beim NTG 4. Update 2014: Update 2015: Kann für alle VIN den Kartenaktivierungscode liefern. |
Wed Dec 21 12:47:44 CET 2011
benzsport
Kommentare (21)
2.5, Anleitung, Anzeige, APS, Bluetooth, C-Klasse, Codierung, Comand, Diebstahlschutz, DVB-T, E-Klasse, Erfahrungen, Farb, Firmware, freischalten, Freischaltung, Geschwindigkeitslimits, importiert, Mercedes, nachgerüstet, nachrüsten, Nachrüstung, NTG, online, passen, Rückfahrkamera, Rückwärtsgang, Selbsteinbau, SL55, slk, TV-Tuner, UCI, US, USA, US-COMAND, Vediamo, verbaut, Vormopf, W211, Xentry
Habe bereits mehrmals das COMAND NTG 2.5 nachgerüstet und in Fahrzeuge vor Modelljahr 2009 angelernt. Ich habe bereits den Diebstahlschutz angelernt, dort gibt es einige Hürden. Die ersten Geräte haten keinen Diebstahlschutz, dieser wurde an Mitte 2009 eingeführt, ab Mitte 2010 wurde dieser weiter verbessert. Neuerdings hatte ich einen Vito von 2008, der noch das Tacho von 2006 verbaut hatte und dieses übermittelt die VIN nicht ans COMAND und somit lässt sich der Diebstahlschutz nicht anlernen. Dann kann ich die Firmware aktualiseren, ist notwendig um neue Karten zu installieren. Auch das Bluetooth-Cradle kann wieder angelernt werden. Es ist wirklich möglich die Firmware oder auch den Diebstahlschutz bei nachgerüstem NTG 2.5 möglich, auch für Vitos oder Modelle vor 2009. Variantencodierung damit Sound oder Zubehör funktionieren. Alles kein Problem. Ein Firmwareupdate dauert ca. 1,5 Stunden und kann Vorort ausgeführt werden, kein Werkstadtaufenthalt nötig. |
Wed Dec 21 12:47:40 CET 2011
benzsport
Kommentare (1)
2.5, 4.5, Anleitung, Comand, DVB-T, Firmware, Freischalten, Freischaltung, nachgerüstet, nachrüsten, Nachrüstung, Tv-Tuner, US-COMAND
Ich habe mir den TV-Tuner nachgerüstet. Hat sich wirklich gelohnt, ein nettes Spielzeug, das auch ein netter Zeitvertreib bei Wartezeiten. Der Empfang ist natürlich stark Gebietsabhängig. |
Mon Mar 09 21:42:33 CET 2015 |
benzsport
Kommentare (1)
166, 2014, 204, 207, 212, 218, 4.5, C207, COMAND, E-Klasse, Mercedes, Nachrüstung, ntg 4.5, NTG 4.7, S212, W166, W204, W212, X204
Habe mir mal wieder ein paar Menüs im Detail angesehen und dabei stolperte ich über das Menü zum aktivieren der onlineverbindung speziell bei Nachrüstungen.
Diese Inbetriebnahme muss durchgeführt werden, sonst funktioniert die onlineverbindung nicht.
