Mon Jan 19 20:50:24 CET 2009
Rostlöser27853
Kommentare (21)
Moin, heute hat nun mein Notebook den Geist aufgegeben. Nach der Beendigung eines Spiels stuerzte das gute Vista mal wieder ab. Normalerweise kein Problem, Neustart und fertig. Weiß jemand Rat? Ach ja, morgen geht's noch zum Fachmann. Gruß |
Mon Jan 19 20:54:05 CET 2009 |
double-p_OPC
Tipp fuer die Zukunft - Recovery-CDs regelmaessig pruefen. Und Backup machen :-D
Mon Jan 19 20:55:52 CET 2009 |
Batterietester31465
Haste noch´ne XP CD ? müßte auch gehen.
Mon Jan 19 21:04:09 CET 2009 |
_RGTech
Ne Ahnung, welche Datei fehlerhaft ist, hast du uns nicht?
Ansonsten - mit ERD-Commander, originaler Vista-DVD oder ähnlichem Material (vielleicht kennst du jemanden mit entsprechendem Zugang) sollte man da wenigstens etwas gebogen bekommen. Wenn's dumm läuft, ist der Fehler allerdings in der
C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM -> das wäre die Registry, zentrale Nervenbahn sozusagen. Eventuell wär noch ein (zu 98% veraltetes) Backup davon restaurierbar, aber in den allermeisten Fällen wär das ne Neuinstallation...
Datensicherung sollte übrigens kein Problem werden, sofern du noch ungesicherte Daten draufhast. Festplatte ausbauen und mittels USB-SATA-Adapter (gibt's um die 20€) an anderer Maschine auslesen, fertsch...
Mon Jan 19 21:13:07 CET 2009 |
Rostlöser27853
winload.exe
Mon Jan 19 21:29:30 CET 2009 |
_RGTech
Jaaaa... das wär unter XP wohl der Bootsektor mit NTLDR & Co.... also eigentlich relativ einfach zu reparieren. Vorausgesetzt man hat ne gescheite Installations-DVD...
http://www.tippscout.de/vista-winloadexe-nicht-gefunden_tipp_3571.html oder http://www.drvista.de/.../7790-winload-exe-fehler.html
Mon Jan 19 22:00:24 CET 2009 |
CaptainFuture01
XP-CD besorgen und XP installieren....jeden den ich kenne,der sich in letzter Zeit nen neuen Rechner mit vorinstalliertem Vista (wer braucht den Rotz bitteschön?) besorgt hat,hat selbiges gleich beim ersten hochfahren geplättet und XP drüberinstalliert.
Und ja,ich weiß,das ist keine Problemlösung,für mich ist Vista aber ein großes Problem,von daher isses für mich schon irgendwo ne Lösung. 😉
Greetz
Cap
Tue Jan 20 13:04:40 CET 2009 |
Rostlöser27853
Zitat Saturnmensch: Da koennen wir auf die schnelle nichts machen. Möglichkeiten: Vista für 40€ neu installieren lassen oder Recovery Disk irgendwo hernehmen.
Hat zufällig jemand eine Recovery Disc für einToshiba Satellite A300?
Tue Jan 20 13:08:39 CET 2009 |
Batterietester31465
mMn braucht man nur´ne ganz normale Windows-CD,
und bootet einfach von CD, dann kann mans reparieren
Tue Jan 20 13:26:39 CET 2009 |
Rostlöser27853
Naja, hab trotzdem keine Win CD da.
Tue Jan 20 18:41:21 CET 2009 |
_RGTech
Mit der Recovery... muss ich mal durchfragen, das könnte evtl. was werden, vielleicht geht ja die vom Tecra S5 oder Portege R500. Davon hab ich welche.
Gescheiter ist aber trotzdem ne Vista-CD irgendwo auszuleihen und das zu reparieren, denn dann bleiben deine Einstellungen, Daten usw. erhalten. Die Recoverys machen die HD meistens einfach platt.
Dass das im Saturn nix wird, wäre ja beinah klar geworden, da gibt's keinen Service, nur Verkauf 😁
PERSON: Schrecklicher Avatar. Weckt Erinnerungen 😮
Und es sollte schon ne Vista-CD (oder Se7en!) sein. XP kennt dessen Bootsektor-Struktur nicht...
Tue Jan 20 19:35:29 CET 2009 |
ricoxxx
Ich vermute mal der Laptop ist in Ordnung. In den meisten Fällen hat sich da irgendwas... hmm "verrechnet" 😁.... ich könnte jetzt ja dir die Schuld geben aber ich glaube damit komme ich nicht weit.
Mach mal einen Ram-Test, denn wenn der nur minimal defekt ist, kann so etwas scheinbar aus dem Nichts passieren.
MemTest86 3.4a (Image)
Das Image musst du unverändert auf eine CD Brennen (z.B. mit Nero oder Alcohol 120%) und damit dann Booten. (Ich nehme an du weist wie man Images brennt.)
Es rattert dann eine Weile durch und testet jeden Winkel in deinem Ram. Ein OS (Windows) ist nicht erforderlich.😉
Wed Jan 21 18:21:03 CET 2009 |
_RGTech
So,
hab 2 Recoverys da... die Vista ist zwar nicht fürs A300 zugeschnitten, aber funktionieren tut se. Ein Kollege in Experimentierlaune hat die sogar auf einen HP und einen Dell-PC draufgeprügelt - es sind halt ggf. nicht alle Treiber enthalten, aber das stellt ja kein nachhaltiges Problem dar 😉
Anschrift via PN, dann schick ich dir die Dinger zu 🙂
Thu Jan 22 11:23:30 CET 2009 |
Rostlöser27853
Siehe PN, Danke!
Sat Jan 24 12:08:59 CET 2009 |
Rostlöser27853
CDs sind da, danke.
Funktioniert aber trotzdem nicht. Bei 73% gibt es einen Fehler. Error: ImageX could not apply VISTA G:\05595XSP.swm Index 2 fromm ODD to C:\!
Sat Jan 24 13:41:28 CET 2009 |
Rostlöser27853
War jetzt bei PC-Spezialist. Bin bis Anfang Februar ohne Notebook, Win installation kostet mal eben 70€. Naja, was soll man machen.
Sat Jan 24 14:08:00 CET 2009 |
Trackback
Kommentiert auf: mircos-blog:
Alles sch...
[...] Moin,
nachdem ich nun heute feststellen musste, dass meinem Laptop gar nichts mehr hilft, gings nun in die Fachwerkstatt. Nu werd ich wahrscheinlich um 70€ ärmer werden [...]
Artikel lesen ...
Sat Jan 31 16:11:32 CET 2009 |
Rostlöser27853
Update: Festplatte schrott. Könnte kotzen.
Sat Jan 31 16:16:50 CET 2009 |
_RGTech
Aua. Wenigstens alle Daten gesichert?
Gut, andererseits ist noch Garantie drauf... aber ich vermute, die Kosten für die erfolglose Installation will dir der PC-Spezialist trotzdem berechnen 😠
Sat Jan 31 16:27:42 CET 2009 |
Rostlöser27853
Nein, keine Daten gesichert. Nur die paar, die auf der Festplatte vorher schon drauf waren.
Geh ich stark davon aus, dass sie die Kosten berechnen werden, haben sie ja auch schon angekündigt.
Muss jetzt nur noch eine längere Zeit auf das Ding verzichten.
Sat Jan 31 16:33:12 CET 2009 |
_RGTech
😰 Normalerweise sollte das Zusenden einer Platte höchstens ne Woche dauern!
Und Installieren dürftest du dann ja selber hinbekommen; nicht dass die nochmal dran verdienen wollen und die Sache dadurch auch noch rauszögern...
Sat Jan 31 16:39:49 CET 2009 |
Rostlöser27853
Naja, das Ding geht zu Media Markt, wos gekauft wurde und die werden das wohl zu Toshiba einschicken. Von daher kann das schon dauern.
Deine Antwort auf "Notebook schrott?"
