Wed Nov 25 23:38:41 CET 2009
steel234
Kommentare (15712)
Findest du die Schließung d. OT-Threads im Vectra B Bereich in Ordnung?Hallo @ all, nachdem wie erwartet ein Mod den OT-Fred zugemacht hat, habe ich mal den OT-Blogartikel bei mir aufgemacht- hier können wir spammen wie wir wollen, und das ganz legitim. Hiermit ist der (in)offizieller Vectra B OT-Blog eröffnet- und Platz für OT gegeben. Und los 🙂 |
Fri Nov 25 12:50:16 CET 2011 |
WupVec
Nun, ich entnehme aus den Protokollen, dass dein Auto krumm und schief ist.
Ich nehme an, dass jetzt aber 1. und 2. vertauscht sind, weil Spur Vorderachse beim 2. endet wo es beim 1. anfängt 😉
Also gut, fassen wir zusammen, Sturz vorne links, hinten links und Spur Hinterachse allesamt OOS (Out of Spec)
Dazu hat sich dein Nachlauf vorne rechts von selber stark verändert und dein Fahrachswinkel hinten hat sich alleine eingestellt.
Fri Nov 25 13:01:05 CET 2011 |
blue vectra th
nicht ganz wupvec
die protokole sind schon richtig,bei ersten mal wurde nach dem wechsel der spurstange überhaupt nix eingestellt,die vorher nachher werte sind identisch und beim 2.protokol haben wir auf einmal einen unterschied bei spur links und rechts😉
der sack hat beim ersten mal gar nix eingestellt!
Fri Nov 25 15:27:33 CET 2011 |
WupVec
Hm, ok, dann ist das mit den Werten der Spur vorne komisch.
Jedenfalls liegen dein Sturz vorne und der Fahrachswinkel hinten noch immer OOS.
Einige Werte vorne rechts, insb. Nachlauf und Sturz haben sich von der 1. zur 2. Messung deutlich verändert 😕
Auch Sturz hinten links.
Und das können wohl kaum Messungenaugkeiten sein.
Fri Nov 25 16:29:57 CET 2011 |
blue vectra th
ich nehme an,das es wahrscheinlich darauf ankommt,wie die teile an den rädern festgemacht werden
Fri Nov 25 17:01:24 CET 2011 |
hades86
Mein Schlossproblem waren zwei Dinge: Stellmotor anscheinend kaputt bzw. hängt im Deadlock und das Schloss war festgegammelt.
Sat Nov 26 08:49:44 CET 2011 |
hades86
Er ist endlich raus:
(804 mal aufgerufen)
Sat Nov 26 10:43:01 CET 2011 |
blue vectra th
nanu,warum baust du den motor von I500 aus??
Sat Nov 26 12:41:52 CET 2011 |
GT-Liebhaber
Hatte das Getriebe nicht ´ne Macke.?
Aber vielleicht baut er ja auch auf 3.2 um...?
Ich würd ja meinen Vectra auch gern noch länger fahren, wenn mir nicht die 136PS irgendwie zu wenig wären... so um die 200 wären echt toll... 🙁 Ich kann es jedenfalls nicht umbauen, also muss früher oder später was anderes her.
Sat Nov 26 14:34:11 CET 2011 |
Spurverbreiterung30915
auch an 200 PS gewöhnt mann sich ganz schnell.
nach dem umstieg von 1,8 auf V6 war ich voll happy aber mitlerweile naja könnt mehr sein.
Hades hatte doch was mit dem Getriebe und will nen F23 einbauen.
Sat Nov 26 14:37:01 CET 2011 |
steel234
an 200 PS gewönt man sich leider gaaanz schnell.. 🙁
Und auch an >200. 🙁
Ich will NOS 😁
Sat Nov 26 15:35:52 CET 2011 |
weini69
Mein MSD ist gescheißt, Schutzgar zu schwach, also mit Elektrode. Der ESD siehr aus wie Schweizerkäse: Löcher Oberseite und am Endrohr!
Sat Nov 26 15:41:03 CET 2011 |
GT-Liebhaber
Egal wie, man machts falsch... Kannte vorher ja nur die 45PS B-Corsa/80PS C-Corsa von Mutters und eben die Autos auf Arbeit...
aber jeder popelige 2l-Vertreter-Diesel ist schneller als der XEV und verbraucht weniger...
Also doch nach was mit locker 250PS kaufen... 😉 3,7l V6 und Stern dran oder so...
Sat Nov 26 16:31:00 CET 2011 |
Andi207
@weini
dann den esd auch noch schweißen,alte cola dosen als rep. blech nehmen.die amis machen sowas glaube gerne um die karosserie zu flicken 😁
@hades
warum motor ausgebaut?
gestern wieder auf der baustelle gewesen,wo eine vilaa entsteht,die bekommen sogar ne pflasterheizung.und während dort gearbeitet wird,geht ca. alle 3min 1kwh dadurch...
mein auto ist wieder ganz,150euro das radlager mit nabe und abs 20euro ca die manschette und 50euro arbeitslohn....
André
Sat Nov 26 20:23:40 CET 2011 |
weini69
@Andi: Will mir den ESD vom V6 dran machen, wegen Doppelendrohr und AHK! Und schweißen,...
... an Luft hält auch keine Coladose mehr!!!
Sat Nov 26 20:28:27 CET 2011 |
steel234
gestern war ich mit ABC-Typen schön essen bei Rüsselsheim, lecker, aber 44 Liter Diesel verblasen... auf 460 km 😁
Sat Nov 26 20:31:27 CET 2011 |
notting
@steel234: Du hast seltsame Hobbys... ;-)
notting
Sat Nov 26 20:33:13 CET 2011 |
steel234
www.vectra-abc.de
Mit ABC kenne ich mich bestens aus, aber das war nicht gemeint 😉
Sat Nov 26 20:35:07 CET 2011 |
notting
@steel234: Achso. Mein zweiter Gedanke war übrigens folgender ;-)
notting
Sat Nov 26 20:59:48 CET 2011 |
weini69
Bekomme langsam eine Krise, find das Kabel für den NSW im Kabelbaum nicht. Ich weiß ja, dass ich die Kabel bis vorne noch uiehen muß, aber wo endet der Rest?
Sun Nov 27 09:34:02 CET 2011 |
hades86
Wahrscheinlich im Fußraum auf der Fahrerseite.
Sun Nov 27 10:41:59 CET 2011 |
weini69
Hab da schon alle Steckverbindungen geprüft und nichts gefunden. Hatte Batterie abgeklemmt und mit Voltmeter durchgemessen (Widerstandsprüfung). Mein Vecci kommt aus Luton, ist also "Engländer". Es soll ja teilweise der Kabelbaum nochmal im Motorraum getrennt sein. Leider fehlt mir die Zeit und die warme Garage...
Sun Nov 27 19:58:15 CET 2011 |
hades86
Bei mir war es bis in den Fußraum gelegt.
Der i500 ist ausgebaut wegen folgenden Dingen:
- Zahnriemen,
- Ölwannendichtung,
- Simmerring getriebeseitig,
- KW-Simmerring an ZR-Seite,
- Wasserpumpe,
- hinterer Krümmer wieder undicht (hat sich eine Mutter gelöst),
- Kupplung,
- Getriebe,
- Antriebswellen.
Umbau würde ich gern machen, auf i500-Kompressor 😁
Sun Nov 27 20:05:34 CET 2011 |
steel234
Na dann lohnt sich mindestens Ausbau 🙂
Kompressor wäre schon geil..
Sun Nov 27 20:06:05 CET 2011 |
Andi207
ok,dann kann man sowas mal ausbauen 😁
hast du denn entsprechendes werkzeug oder hast du den woanders ausgebaut?
man sind meine winterreifen grottig,etwas feucht man fährt an,fährt ca 20 tritt im 1. das gas voll durch und die reifen drehen durch,teilweise habe ich sogar auf trockenem traktionsprobleme...
André
Sun Nov 27 20:11:23 CET 2011 |
hades86
Ja, Kompressor wäre geil 😁
Werkzeug haben wir alles. Haben den einfach in der Garage ausgebaut.
Ich hab dir gesagt, die Reifen sind scheiße.
Sun Nov 27 20:15:48 CET 2011 |
steel234
Was für WR waren das denn? Meine Pirellis sind top, aber beim vectra muss ich echt umgewöhnen von 215 auf 195 ) Die Räder drehen öfters ungewollt durch 😁
Sun Nov 27 20:20:36 CET 2011 |
Andi207
ja über infinity habe ich zuerst nichts gefunden,als ich dann, wie du sagtest, nach linglong schauen soll,habe ich das grauen gesehen...aber eines muss man denen lassen,im schnee sind die top,aber so oft liegt kein schnee auf den straßen...
was kostet ein kompressor?muss da noch was anderes geschehen?verdichtung runter,kolben...
@steel
195er habe ich auch im sommer aber nur 205er.beschleunigen tut er evtl besser,bzw dreht üfters durch aber bei topspeed sind irgendwie die sommerreifen besser habe ich den eindruck oder es waren schlechte bedingungen oder mein auto hatte ihre tage...
André
Sun Nov 27 20:30:53 CET 2011 |
hades86
Was man alles umbauen muss, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Verdichtung reduzieren, Verrohrung und Kompressor und ohne LLK ist halt auch witzlos. Dann Abstimmung. Müsste eigentlich funktionieren, aber das Getriebe hält ja so schon nicht, dann bräuchte man wohl doch endlich ein F28.
Sun Nov 27 20:32:08 CET 2011 |
steel234
Mach doch gleich F28 rein, jetzt wo du es eher machen musst..
Sun Nov 27 20:32:56 CET 2011 |
hades86
Wenn du es bezahlst 😁
Sun Nov 27 20:37:48 CET 2011 |
steel234
Lass mal kurz nüberlegen... ääähm... Nein 🙂 😁
Aber Sinn hätte es schon gemacht.
Sun Nov 27 20:38:25 CET 2011 |
Andi207
nimm doch nen f20 😁 gibt ja einige,die es im let fahren oder an den v6 ...jo f28 ist im guten zustand sau teuer.
André
Sun Nov 27 20:44:14 CET 2011 |
hades86
Hab doch noch ein F25 liegen, ich hoffe nur, dass das besser ist.
Sun Nov 27 21:11:09 CET 2011 |
Andi207
na f25 verkaufen und was anderes rein 😁😁
@steel
hol dir nen corsa opc nürburgring edition in der black edition.
André
Mon Nov 28 20:53:45 CET 2011 |
steel234
2000 extra für folierten NEUWAGEN? Niemals, nichtmal umsonst würde ich das beim Neuwagen nehmen. Da bestelle ich mir den Lack wie ich den haben will und muss es nicht unter der Folierung verstecken, was soll das denn..
Der Trend für schwarzmatt ist schon vorbei udn jetzt kommen die damit, na ja, typisch.
Mon Nov 28 20:57:43 CET 2011 |
hades86
Hä, was willst du?
Mon Nov 28 21:01:51 CET 2011 |
WupVec
Er spricht von der Black Edition des Corsas 😉
Mon Nov 28 21:02:30 CET 2011 |
steel234
Corsa OPC NBRE Black Edition..
Bzw. will nicht 😁
Mon Nov 28 21:34:08 CET 2011 |
Andi207
@steel
bild oben ganz rechts...gefällt mir.
http://www.google.de/search?...
André
Mon Nov 28 22:00:04 CET 2011 |
steel234
bei mir ist rechts oben ein Müll. Gib mal direkten Link zum Bild 🙂
Und NBRE BE habe ich direkt im Konfigurator gesehen, also nee, geht gar nicht, außer Auspuffanlage.
Deine Antwort auf "Vectra B- der (in)offizielle OT - Blogartikel"
