Wed Nov 25 23:38:41 CET 2009
steel234
Kommentare (15712)
Findest du die Schließung d. OT-Threads im Vectra B Bereich in Ordnung?Hallo @ all, nachdem wie erwartet ein Mod den OT-Fred zugemacht hat, habe ich mal den OT-Blogartikel bei mir aufgemacht- hier können wir spammen wie wir wollen, und das ganz legitim. Hiermit ist der (in)offizieller Vectra B OT-Blog eröffnet- und Platz für OT gegeben. Und los 🙂 |
Mon Nov 21 21:50:23 CET 2011 |
Andi207
ich glaube der einzige,der etwas von seinem handwerk versteht ist der boss (jo)...natürlich auch die beiden air brusher,aber die machen ja keine karosseriearbeiten.
André
edit: gerade auf dmax:"nur noch 20radbolzen,dann ist der astra perfekt" ...hallo???haben die das reserverad auch montiert,oder haben die sich bei 4 reifen mal 4 schrauben verrechnet?
Tue Nov 22 16:49:35 CET 2011 |
Andi207
ich glaub meine pumpe für die scheibenwaschanlage ist schon wieder defekt,messe aber vorher am wochenende nach.hat evtl noch wer sowas bei sich rumliegen?
André
Tue Nov 22 19:29:20 CET 2011 |
steel234
Vielleicht einfach Schlauch überknickt?
Tue Nov 22 19:36:14 CET 2011 |
Andi207
beide schläuche?erstmal messen ob 12v da sind,dann mal schauen,oder noch einfacher erst die sicherung checken.hab aber gerade mal bei ebay geschaut,neue pumpe kostenloser versand 13euro....😰😰
André
Tue Nov 22 20:51:47 CET 2011 |
steel234
hast du SWRA?
Spritz es nichtmal da raus?
Bei mir war der Schlauch im "Motorraum", da wo es zu Düsen geht etwas abgeknickt.
Tue Nov 22 21:01:54 CET 2011 |
GT-Liebhaber
War heut das erste Mal auf'm Weihnachtsmarkt. Kalt genug ist's ja schon. Fehlt nur noch Schnee für die richtige Stimmung. Gab Glühwein und Dresdener Handbrot(Brot mit Schinken und Käse gefüllt aus dem Steinbackofen und oben drauf Krauterquark).
Tue Nov 22 23:34:00 CET 2011 |
steel234
Wir haben Nebel ganze Zeit, man sieht eigene Füße nicht, übel.
Kalt ist es auch, Nachts um die 0. Hehe, gerade rechzeitig WR aufzezogen 🙂
Habe mir 2 nagelneue OPC-Bremssättel für die HA gegönnt, komplett mit allem PiPaPo inkl. originale Bremsbeläge. Mein linker hatte ja schon ganze Zeit die Macke, hängt nach längerer Fahrt und quietscht hässlich. Ich habe den ums Verrecken nicht gangbar gekriegt (2x versucht), jetzt gabs also die 2 für 150 €- kann man nicht meckern, denke ich.
Wed Nov 23 07:10:00 CET 2011 |
WupVec
Herzlichen Glückwunsch, blue!!
Wed Nov 23 08:54:34 CET 2011 |
blue vectra th
Danke!!!!
Wed Nov 23 10:08:12 CET 2011 |
hades86
Alles Gute!
Wed Nov 23 11:18:32 CET 2011 |
Pete90
Alles Gute Blue!
Wed Nov 23 11:22:31 CET 2011 |
blue vectra th
Danke!🙂
Wed Nov 23 15:54:28 CET 2011 |
Spurverbreiterung30915
Auch von mir alles gute zum Geburtstag Blue.
Wed Nov 23 16:10:31 CET 2011 |
Andi207
@Blue
Herzlichen Glückwunsch!
@steel
habe keine swra,aber man hört die pumpe auch nicht mehr.
was haben die scheiben nun hinten für ein durchmesser?vorne sinds glaube 321mm.die opc bremse soll sehr gut sein,brauchst du keinen anderen bkv wenns komplett sein soll?hätte die vom vectra opc genommen oder vom insignia opc,wobei letztere ja probleme (ge)macht (hat).
André
Wed Nov 23 16:24:48 CET 2011 |
Pete90
@nick:wenn du deine silberne Verkleidung loswerden magst die in der mittelkonsole dann sag mal bescheid die bräuchte ich noch.... Hab nur eine für ohne Ecc....
Wed Nov 23 17:28:40 CET 2011 |
GT-Liebhaber
@ Blue
Alles Gute!
@ Pete
Hab noch zwei Garnituren Holz für ECC mit Dosenhaltern. Zum Lackieren.
Kannst für'n schmalen Taler(Kiste Bier plus Versand) haben.
Wed Nov 23 17:33:10 CET 2011 |
Pete90
Dosenhalter brauch ich nich, ich mag diese "Bierhalter" net 😉 hab das Ablage fach drinne und das wird gelackt... nur bei der blende is es halt so ne sache ich hab ja noch die 2 geteilte.. und ich will die komplette mit dem Bilndstoppe haben 🙂
Kasten Bier hört sich gut an 🙂
Ma gucken was de Nick sagt dann kann ich mir das lacken sparen von dem oberen teil 😉
Wed Nov 23 18:00:47 CET 2011 |
blue vectra th
Danke euch für die Glückwünsche🙂
morgen kann ich meinen passi wieder aus der werkstatt holen,habe mit den leuten einen kompromiß vereinbart,sie wechseln mir die spurstange,die manschette und stellen die spur ein,alles für lau versteht sich und im gegenzug brauchen die,die teile nicht zu kaufen,sondern hab ihnen die teile mitgebracht,da ich ja noch das neue gebrauchte lenkgetriebe habe von meiner frau,da brauch ich die spurstangen nicht🙂
Wed Nov 23 18:29:55 CET 2011 |
steel234
Blue, Glückwusch zum 18sten 😁
@Pete- gem. Umrüstkatalog ist BKV und HBZ die gleichen. Durchmesser VA ist 321 mm, HA 278 mm.
Ich warte jetzt bis Frühling mit dem "loswerden", erstmal ein Paar € zusammenkratzen..
Wed Nov 23 18:50:14 CET 2011 |
blue vectra th
danke steel🙂
heute mal angebot geholt für den fussbodenbelag fürs vorhäuschen,ca.5m² lenolium incl. feinspachtel,grundierung,scheuerleisten und kleber,oooOOOO😰😰....dat wird teuer,das bisschen fussboden ca.230€
Wed Nov 23 19:19:00 CET 2011 |
Bumer645
Herzlichen Glückwunsch Blue
Wed Nov 23 19:24:25 CET 2011 |
weini69
Alles Gute Blue!
Wed Nov 23 19:25:22 CET 2011 |
blue vectra th
Danke Bumer & Weini 🙂
Wed Nov 23 22:40:02 CET 2011 |
GT-Liebhaber
@ Pete
Jo, hatte die Wurzelholzkacke selbst drin und hab den zweiten Satz aus dem Abwracker damals ausgebaut. Hab dann eine Garnitur Wurzelholz mit Ablagefach bei Ebay bekommen und in klavierlackschwarz lackieren lassen und die hab ich jetzt drin.
@ blue
Da kannst ja gleich Laminat legen... hab in meiner jetzigen Wohnung auch nur Linoleum liegen(im Wohnzimmer immerhin Laminatoptik, Küche und Bad gefliest), in der Bude davor hatte ich Parkett... Linoleum ist irgendwie kacke, total hart, weil´s so dünn ist... und irgendwie denk ich immer das ist dreckig, richtig glänzend kriegstes auch nicht sauber...
Wed Nov 23 22:53:33 CET 2011 |
blue vectra th
lamiant,Nein Danke!
ich will was richtig strapazierfähiges in den eingangsbereich haben,5-6mm aufbau habe ich noch zur verfügung.
gerade weil es so hart ist,eignet sich das zeug gut dafür,dünn ist es nicht,ca. 3-4mm starkes material,die pvc nutzschichten sind meist nicht mehr als 1mm und das zeug ist weich wie sau.
um lenolium sauber zu bekommen brauchste nur den richtigen reiniger,mein onkel arbeit als gebäudereiniger,der hat da was feines🙂
Wed Nov 23 22:55:45 CET 2011 |
hades86
Laminat würde ich nicht legen. Ich glaube, es geht eher darum, dass es möglichst widerstandsfähig und leicht sauberzuhalten ist (wegen Schuhe abstellen und so) - und da würde ich bei dem kleinen "Räumchen" lieber einfach Fliesen reinlegen. Das ist erheblich günstiger.
Wed Nov 23 22:59:48 CET 2011 |
blue vectra th
möööp😁
fliesen gehen nicht,da zu wenig platz im aufbau ist bis unterkante haustür (ca. 6mm),ansonsten müsste ich den estrich raushacken und neuen legen der ca. 2cm tiefer liegt,aber das würde dann den rahmen sprengen,kosten und auch zeittechnisch😉
Wed Nov 23 23:08:25 CET 2011 |
GT-Liebhaber
@ blue
Na dann erzähl, ob das auch Otto-Normal-Verbraucher kaufen kann!?
Wed Nov 23 23:11:37 CET 2011 |
blue vectra th
wie das zeugs heißt weiß ich nicht,er hat das in grösseren kanistern auf arbeit,ist im normalen freien handel nicht käuflich
er bringt halt nur mit🙂
Wed Nov 23 23:12:05 CET 2011 |
hades86
Ja sorry, ich habe das geschrieben, als dein Post noch nicht da stand. Dann hol dir halt im Baumarkt etwas PVC und kleb das selbst drauf, ist auf jeden Fall billiger als Linoleum - oder ist das Einstellungssache?
Wed Nov 23 23:19:59 CET 2011 |
blue vectra th
nee pvc ist mir zu weich und hat zu wenig nutzfläche,bei pvc sind das höchstens 1mm,linolium ist farblich durchsetzt ca.3mm.
linolium ist extrem strapazierfähig,auch steine in den schuhen macht den nix aus.
billiger ist pvc im vergleich zum linolium auf jeden fall,ein reststück linolium in einen teppichhandel was wir uns angeschaut haben und uns auch gefällt,liegt bei 26,95€ pro m²,eine anderer teppichmarkt hat uns preise von 33,95€,59,95€ und 79,95€ an den kopf geworfen
jedoch hab ich keine lust den boden nach 5 jahren wieder rauzureissen,weil er im eimer ist.
Wed Nov 23 23:45:52 CET 2011 |
hades86
PVC und Laminat sind auch strapazierfähig. Es gibt auch Laminat, das man sogar in Küchen verlegen kann, da kommt dann ein Dichtmittel auf die Fugen (habe ich selbst schon verlegt, klappt gut). aber mal ehrlich, bevor ich soviel Geld in Linoleum investieren würde, würde ich lieber PVC reinkleben und ggf. nach 10 Jahren neu machen (der PVC-Boden in der Küche meiner Großeltern ist schon bestimmt 20 Jahre drin und sieht noch gut aus). Ob der Boden keinen superguten Wohnkomfort bietet, ist doch auch egal, denn für was anderes als Schuhe reinstellen und durchlaufen ist der Raum doch sowieso nicht gut.
Thu Nov 24 00:05:23 CET 2011 |
blue vectra th
dieses dichtmittel kannste,ich drückst mal mild aus,in die tonne kloppen,was langzeitwirkung angeht😉
wir haben sowas auch,wir verlegen auf arbeit laminat von meister,kannste alles vergessen,von kratzern mal ganz abgesehen...
ob 5€ oder 20€ pro m²,alles schei**e
in unserer wohnung haben wir damals pvc im korridor verlegt,das hatte kaum was abzuhalten,da vom hintereingang bis zur wohnungstür schon 15-20m weg zurückgelegt werden musste,das zeug war auch schon "hart",war mit 16€ pro m² nicht billig und sag nach 3jahren aus wie schei**e,ich hab mir das pvc zeug in den teppichmärkten angeschaut und jeder pvc ist erheblich weicher als dieses linolium
der boden muss gut mit dreck,stein(chen) und wasser umgehen können,da bei regen und matsch bei uns land unter ist vor der tür,mal sehen....
ich schau mal was wir noch auf arbeit haben,ich glaube irgentwo liegt noch vinyl rum,wäre auch ein alternative🙂
Thu Nov 24 08:44:22 CET 2011 |
blue vectra th
moins
passi pauschal in der werkstatt gelassen....
lenkradnullpunkt stimmt nicht,lenkrad steht leicht nach rechts,mach ich es gerade,kann ich linkskurven fahren😠😠😠
langsam aber sicher verlier ich die geduld!
Thu Nov 24 10:02:53 CET 2011 |
hades86
Hm... wir haben das Laminat mit dem Kleber in einer Küche verlegt, die auch als Nebeneingang genutzt wird - und da auch mit dreckigen Schuhen, weil es da zum Pferdestall geht, desweiteren schläft der Hund in der Küche. Ist in Fliesenoptik, hält jetzt schon 2 Jahre ohne Probleme.
Thu Nov 24 10:03:45 CET 2011 |
hades86
Was kann es eigentlich sein, wenn ich meinen Kofferraum nicht mehr aufkriege? Per ZV geht er nicht auf und der Schlüssel lässt sich auch nicht drehen.
Thu Nov 24 15:53:46 CET 2011 |
Da wird wohl das Schloss festgegammelt sein. Da mußt du wohl oder übel von innen die Verkleidung abziehen und das Schloss mit gewalt entriegeln.
Morgen noch ma 8 Stunden und dann ne woche Urlaub. juhu
Thu Nov 24 18:12:54 CET 2011 |
Andi207
hmm das es sich nicht drehen ließ hatte ich auch schonmal,da hatte der stellmotor dagegen gedrückt bzw ließ sich nicht mehr zurückdrücken,also verkleidung ab und das gestänge per hand schieben.neuen stellmotor rein und es funktioniert wieder.
heute wieder auf der baustelle gewesen,wo die villa entsteht.heute kam erstmal dachpappe auf den balkon zum abdichten (174qm).was das für dachpappe ist würd ich gerne mal wissen....30 euro der meter...
mein papa musste heute zur inspektion mit seinem q5.ölwechsel machen lassen und 270euro weniger.navi spinnt und muss die tage zum software update für 2-3std.
André
Fri Nov 25 11:49:19 CET 2011 |
blue vectra th
mahlzeit
so,passi ist wieder zu hause,nun ist das lenken wieder schick🙂
schaut euch mal die vermessungsprotokole an,das 1.protokol ist nach dem wechsel der spurstange,das 2. nach der beanstandung das der nullpunkt nicht stimmt,fällt euch was auf????
MFG
Fri Nov 25 11:50:55 CET 2011 |
blue vectra th
hee,warum kann ich nur ein pdf anhängen,wegen der grösse???
Deine Antwort auf "Vectra B- der (in)offizielle OT - Blogartikel"
