• Online: 2.608
Wed Aug 21 22:40:43 CEST 2013    |    Dynamix    |    Kommentare (52835)
Hallo Fans,
was fehlte bis jetzt noch in meinem Blog? Richtig, ein Spam-Blog 😉
In meinem Diner könnt Ihr den Tag bei gutem Essen, guter Musik und dem ein oder anderen geistreichen Getränk ausklingen lassen.
Hier könnt Ihr über alles schnacken was euch gerade in den Sinn kommt, also haut in die Tasten 😉
Bestellungen können direkt bei mir aufgegeben werden 🙂
Greetings,
Dynamix
(ab heute nicht nur Blogger, sondern auch virtueller Gastwirt)
Dynamix-dinerDynamix-diner
Wed Aug 22 16:25:28 CEST 2018    |    ToledoDriver82
Die haben sich ein paar Steine klein gemacht😛 nun haben sie dort auch Strand 😁
Wed Aug 22 16:35:43 CEST 2018    |    Trottel2011
5* sind immer schön. Hatte ich im Juni in Ägypten. Am 2. Tag war ich mittags schon hackedicht 😁
Wed Aug 22 16:53:05 CEST 2018    |    Dynamix
Ich muss mehr mit dem Essen als mit dem Alk aufpassen. Hier gibt's zu jeder Tageszeit so viel Auswahl. 2 Restaurants die quasi morgens, mittags und abends wechselnde Buffets anbieten und dazu noch 4 weitere Restaurants die Mal morgens und Mal abends offen haben. Man muss allerdings reservieren!
Dafür bietet es etwas Abwechslung. Du hast ein Restaurant mit traditioneller kretischer Küche, eins mit moderner griechischer Küche, eins mit italienischer Cuisine und ein BBQ Restaurant, also viel gegrilltes Fleisch 😁
Wed Aug 22 18:02:26 CEST 2018    |    Trottel2011
War in Ägypten nicht anders. War ein klasse Urlaub, aber das Essen per Buffet war nicht meins. Rinder Bratwurst bzw. Alles nur Rind und sonst Gemüse ist nicht so wirklich meins. Daher war zwar schön aber Ich würde nächstes mal anders buchen. Wobei ich für nächstes Jahr Japan anpeile. Flug aktuell ab Bremen über Frankfurt und Singapur nach Tokio Narita und zurück für 661 EUR... New York knapp 340 EUR... Hach, ich weiss es nicht...
Wed Aug 22 18:20:55 CEST 2018    |    ToledoDriver82
Japan würde mich auch mal reizen
Wed Aug 22 18:29:10 CEST 2018    |    Trottel2011
Dann kommst halt mit. Würde sowieso alleine fliegen. Dann haste auch einen der Englisch kann 😁
Wed Aug 22 18:31:14 CEST 2018    |    ToledoDriver82
Wed Aug 22 21:31:50 CEST 2018    |    Goify
Du bist im Hochsommer auf Kreta geflogen? Hast du irgendwie nen Schaden? Und im Winter dann zwei Wochen Norwegen oder am besten gleich Antarktis? 😁
BTW: Klimaanlage am Benz kaputt. Der Lüfter im Motorraum läuft die ganze Zeit Vollgas, egal ob Klima an oder aus und es kommt nur warme Luft aus den Düsen. Bei 32 °C heute natürlich super gewesen.
Mit dem nächsten großen Auftrag lease ich mir ne neue C-Klasse. So einen Quatsch kann ich wirklich nicht gebrauchen. 🙁
Wed Aug 22 21:53:18 CEST 2018    |    PIPD black
Vllt. muss nur mal Kältemittel neu/rein?
Wed Aug 22 21:55:16 CEST 2018    |    Goify
Unwahrscheinlich, denn die letzte Wartung war 2015 und auf dem Hinweg hat er super gekühlt und auf einen Schlag null Kühlleistung. Da müsste dann schon ein Loch in der Leitung sein, was ich mir nicht vorstellen kann, da es ja bei der Hinfahrt bis zuletzt gut kühlte und beim Neustart 30 Minuten später keine Kühlleistung mehr da war.
Wed Aug 22 21:57:54 CEST 2018    |    PIPD black
Das hört sich dann doch etwas umfangreicher an.
Wed Aug 22 22:09:21 CEST 2018    |    Goify
Das Forum sagt: Kältemitteldrucksensor. Austausch leider nur bei leerer Anlage.
Also werde ich morgen erst mal den Fehlerspeicher auslesen, dann zur Werkstatt fahren, um das Kältemittel absaugen zu lassen. Daheim den Sensor tauschen, sofern Mercedes den im Lager hat, und anschließend die Anlage wieder befüllen lassen. Da ist der Tag morgen schnell rum.
Wed Aug 22 22:09:23 CEST 2018    |    Dynamix
Von der Hitze unterscheiden sich Kreta und Köllefornia momentan kaum. Die letzten Monate waren es in D sogar heißer!
Thu Aug 23 09:44:52 CEST 2018    |    Trottel2011
@Goify
Du wirst erstaunt sein, was eine Klimaanlage machen kann, wenn es um Defekte geht.
Wird der Kompressor überhaupt angesteuert und greift die Kupplung?
Wenn der Kompressor ewig läuft ohne auszuklicken, ist kein Druck vorhanden = Kältemittelleck.
Garantiert hat dein W204 ein Alukondensator. Und nun kommts: die gehen gerne alle 5 Jahre kaputt. Bei Volvo, Jaguar, Ford, Fiat, Mercedes, BMW, usw. - sobald da ein Alukondensator drin ist, kannst du förmlich zuschauen, wie es weggammelt. Meistens unten links und rechts wo man den Laub, welches sich beim Fahren sammelte, nicht rausziehen kann. Da kann die Klimaanlage mal spontan von jetzt auf gleich leer sein, besonders weil auch ohne laufendem Motor da ein Druck drin ist. Ein kleiner Leck, Stecknadelkopfgröße reicht aus, dass es unhörbar austritt und verdunstet...
Und lass dich nicht auf "Lecksuchhilfen" ein. R134a ist auch so schon unter UV Licht sichtbar - ohne Lecksuchhilfe. Nur weniger stark aber dennoch gut sichtbar 😉
Thu Aug 23 09:49:54 CEST 2018    |    Goify
Bin nun schlauer:
Fehler Code: B107A15
Fehler Erklärung: Fault: Der Kaeltemitteldrucksensor eine Fehlfunktion aufweist. Es ist ein Kurzschluss nach Plus oder einem offenen Kreislauf.
Also prüfe ich erst das Kabel, und wenn es unverdächtig ist, tausche ich den Sensor.
Thu Aug 23 09:50:29 CEST 2018    |    PIPD black
Was den Kondensator angeht, hat er nicht unrecht. Allerdings sind es nach meiner Erfahrung eher Steinschläge, die den Kondensator zerlöchern, weil die Lamellen bereits nach der von Trottel genannten Zeit bröselig sind und keinen Widerstand mehr bieten. Da gehen die Steinchen so durch.
Der Kondensator in meinem Caddy sah auch nach 5 Jahren nicht mehr gut aus. Hat aber 10 Jahre bis zum Verkauf gehalten. Hab auch nie das Kältemittel prüfen/auffüllen lassen. Lief ja.
Thu Aug 23 09:55:07 CEST 2018    |    Goify
Ach, und dabei habe ich noch die anderen zwei Defekte genauer einkreisen können:
TSG1 - Türsteuergerät vorn Fahrerseite (N69/1) (MB: 2048200126)
Fehler Code: 9DD013
Fehler Erklärung: Fault: Der Ausgang fuer die Spiegelheizung eine Fehlfunktion aufweist. Es ist eine offene Schaltung.
Und:
PTS - Parktronic (N62) (MB: 2045450432)
Fehler Code: 925395
Fehler Erklärung: Fault: PARKTRONIC Sensor 4 hat eine Fehlfunktion.
Der mechanische Aufbau ist nicht OK.
Also noch mehr Arbeit an dem Wagen. Ich dachte ja mal, dass ein jüngeres Fahrzeug zwangsläufig weniger Defekte aufweist. Ist also auch falsch.
Thu Aug 23 10:05:57 CEST 2018    |    PIPD black
Also brauchste neben dem Drucksensor für die Klima auch noch ein neues Spiegelglas und einen neuen Parksensor. Letzterer vllt. noch lackiert in Wagenfarbe?
Thu Aug 23 10:10:23 CEST 2018    |    Goify
Ob es das Spiegelglas ist, weiß ich noch nicht. Hört sich auch nach einem Kabelbruch im Türbereich an.
PDC-Sensor ist kein Problem und lackieren kann ich ihn selbst. Habe noch Grundierung für Kunststoff übrig und den passenden Lack.
Thu Aug 23 10:12:14 CEST 2018    |    el lucero orgulloso
Goify, der hat doch schon an die 180tkm gelaufen - so unglaublich "jung" ist er also auch nicht mehr.
Aber vielleicht hast du ja nach den Reparaturen dann wirklich etwas Ruhe.
Thu Aug 23 10:13:15 CEST 2018    |    Goify
Ich hoffe es mal.
BTW: Was hältst du von meinem Vorschlag im W204-Forum bzgl. FAQ?
Thu Aug 23 18:48:05 CEST 2018    |    Goify
Sensor bestellt, kommt morgen früh und die Verkabelung ist nach Durchmessen noch ok. Beim Evakuieren dann der kleine Dämpfer: Von 600 Gramm waren nach 3 Jahren nur noch 300 Gramm in der Anlage drin. Wo ist der Rest hin? Den Tipp mit der UV-Lampe von Trottel habe ich beherzigt, aber finde kein Leck.
Morgen neuer Sensor rein, befüllen lassen (teuer) und dann mal sehen, wie lang sie geht.
Thu Aug 23 19:02:55 CEST 2018    |    Trottel2011
Prinzipiell hast du bei R134a mehr Fluktuation aus der Anlage heraus als bei R12, weil die Moleküle kleiner sind. Sie können durch die Schläuche und Verbindungsstellen austreten. Dadurch muss eine R134a Anlage im Schnitt alle 5 Jahre neubefüllt werden. Aber meistens ist vorher der Kondensator schrottreif. Darum bekommt die Iron Lady ein Messingkondensator, wie 1989 ab Werk verbaut.
Thu Aug 23 19:53:53 CEST 2018    |    Trottel2011
Heute wieder beim Fitness gewesen. Wieder knapp 600 kg mehr als im Vergleich zu letzten Donnerstag bewegt. Ganz knapp vor der 4000 kg Marke. Plan ist Mitte September bei allen Brust und Armtagen (Mo, Di, Do, Fr) 5000 kg zu schaffen... Beine am Mi dann 20000 kg...
Fri Aug 24 15:51:50 CEST 2018    |    Dynamix
Heute Mal so richtig schön die Schulter verbrannt. Ich glaube ich war in einem früheren Leben ein Bruder von Trottel 😉
Fri Aug 24 16:26:08 CEST 2018    |    Goify
Sonnenbrand? Nee du, im Hochsommer im Süden - also wirklich. Ich mache meine Südurlaube immer im Mai und im Hochsommer in den Norden. Winterurlaub in die Berge ist ähnlich dämlich, denn da ist es dann noch kälter und noch schneereicher. Habe ich allerdings auch schon mal gemacht, weil das alle so machen und mache das nie wieder.
Fri Aug 24 16:26:56 CEST 2018    |    Goify
Beim Benz ist die Klimaanlage wieder gefüllt worden (100 € netto) und mit dem neuen Sensor kühlt sie wieder richtig gut. Hoffentlich bleibt das jetzt erst mal so.
Fri Aug 24 16:58:53 CEST 2018    |    Trottel2011
Wie gesagt, Juni auf Juli in Ägypten gewesen. 38° war das Mindeste am Tag. Absolut erträglich. Und Winter war ich schon am Nordpol im Eishotel in Schweden 😁 Da feiert man den Jahreswechsel am besten 😁
Fri Aug 24 17:28:12 CEST 2018    |    Dynamix
Warst du wenigstens auch so rot?
Fri Aug 24 18:10:45 CEST 2018    |    ToledoDriver82
Ihr und eure Bürobräune😛 nichts gewöhnt😁
Fri Aug 24 18:26:20 CEST 2018    |    Dynamix
Irgendjemand muss ja einen Teint haben auf den selbst Feta Käse neidisch wäre.
Fri Aug 24 18:33:17 CEST 2018    |    ToledoDriver82
Sat Aug 25 12:16:09 CEST 2018    |    Dynamix
Wenige Meter von mir steht die Yacht eines saudischen Prinzen. Ich fühl mich plötzlich so Jetset 😁
Sat Aug 25 13:54:50 CEST 2018    |    Trottel2011
Wenige Meter? Karpern und Lösegeld verlangen 😁 Mit etwas Pech kauft er sich ne neue Jacht und du hast die Alte und seine Jacht an der Backe 😁
Sat Aug 25 14:06:00 CEST 2018    |    Dynamix
Wohl eher seine Tochter und eine 83 Meter Yacht. Wo soll man bloß eine 110.000.000 Dollar one of a kind Yacht unauffällig verkaufen?
Sat Aug 25 14:17:39 CEST 2018    |    PIPD black
Nicht verkaufen.....nutzen.
Mattschwarz gerollert fälltdie doch gar nicht mehr auf.😁
Sat Aug 25 14:46:31 CEST 2018    |    ToledoDriver82
Aber nicht ganz mattschwarz machen,dann noch paar gelbe Leuchten oben drauf und sie passt gut zum Fuhrpark😁
Sat Aug 25 14:51:34 CEST 2018    |    Dynamix
Der Unterhalt frisst mich auf! Selbst wenn ich das Ding zur Hälfte des Neupreis verticke wäre das mehr als genug für eine Fette Garage und eine Menge schöner Autos 😁
Sat Aug 25 14:53:08 CEST 2018    |    ToledoDriver82
Das stimmt allerdings 😁
Sat Aug 25 15:09:09 CEST 2018    |    PIPD black
Das doofe ist halt, das sind Unikate, keine Massenware.
Somit bleibt nur selbst zu nutzen.
Deine Antwort auf "Dynamix Diner"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 16.03.2021 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Wer war´s?
Dynamix Dynamix
Ivar, Ivar!Shelving unit!
Als Autonarr geboren und bei US-Cars hängengeblieben, so könnte man meinen automobilen Werdegang wohl am besten beschreiben ;) Meine Leidenschaft gehört allen US-Cars, aber meine Technikliebe erstreckt sich eigentlich auf alles was Räder hat, also auch Zweiräder, egal ob mit oder ohne Motor :D
Welcome!
Willkommen in Dynamix Garage,
hier dreht sich alles um den American Way of Drive und andere spannende Themen die für mich zum Thema Auto einfach dazugehören. Wer auf amerikanisches Blech steht ist hier genau richtig ;)
Mittlerweile haben sich in meinem Blog diverse Blogreihen etabliert:
Memory Lane: Vorstellungen besonderer/bemerkenswerter Fahrzeuge
Whale Diaries: Erzählungen/Erlebnisse aus dem Leben unseres 1992 Caprice Classic
Sheriff Tales: Erzählungen/Erlebnisse aus dem Leben unseres 1993 Caprice 9C1
Eddies Adventures: Die Abenteuer meiner ZRX 1100
Jessies Journeys: Die Reise meiner ZZR 1100
Ride Out: Probefahrten auf zwei und vier Rädern
Ihr könnt aber auch einfach im Diner vorbeischauen um hemmungslos zu spammen oder Off-Topic zu werden :D
Zum Diner gehts übrigens hier entlang! ;)
Von Zeit zu Zeit gibts aber auch Artikel die ein wenig aus der Reihe fallen. Dies können aktuelle Themen sein, Spezialthemen die nicht in die etablierten Blogreihen passen, eigene Gedanken oder einfach nur anderes Zeug an dem ich irgendwie geschraubt habe :D
Enjoy your stay!
Dynamix
Cool wall (292)
Der Fuhrpark
Blokes
  • anonym
  • Dynamix
  • habmichlieb12
  • LT 4x4
  • Lumpi3000
  • Blackgolf84
  • Jamie89
  • bertinthomson
  • BenutznameSchonVergeben
  • Badland
