• Online: 2.659
Fri Nov 07 20:00:04 CET 2014    |    MrMinuteMan    |    Kommentare (290509)
bild1bild1
  • 1
  • nächste
  • von 7263
  • 7263
Fri Feb 03 09:15:28 CET 2023    |    ToledoDriver82
Und doch musste meiner neulich in die Werke,beim starten mit Start/Stopp gab es Geräusche und kam nicht vorwärts... erst nach dem deaktivieren vom System ging es wieder. Leider ist es wie Matze schrieb,wenn man nicht sofort zu Ford fährt und am besten nicht mal den Motor ausmachen,dann können die einem unter Umständen nicht helfen. Ich hab nur ein "beobachten sie das mal" bekommen und bis jetzt ist es nicht wieder aufgetreten
Fri Feb 03 09:17:38 CET 2023    |    bronx.1965
Welches deiner Autos verfügt denn über Start/Stopp? 😕
Fri Feb 03 09:18:32 CET 2023    |    ToledoDriver82
Transit,den fahre ich ja nun zu 80% die Woche über
Probleme mit Star/Stop hatte er ja von Anfang immer mal,das war dann mal weg und neulich hatte ich schon zweimal das nach dem starten mit Start/Stop es auch anfühlt als würde die Kupplung nicht richtig greifen und dann war eben das danach dem Starten mit Start/Stop et gar nicht fuhr und es komische Geräusche machte,als ich dann das System deaktiviert habe,ging es wieder. Ich war dann später bei Ford,aber man hat nichts im Fehlerspeicher gefunden und die Probefahrt war unauffällig,also ,bitte beobachten und beim nächsten Mal gleich kommen.
Fri Feb 03 09:20:57 CET 2023    |    MrMinuteMan
@PIPD black schrieb am 3. Februar 2023 um 08:11:35 Uhr:
Heute morgen ist mir aufgefallen, dass bei stärkeren Beschleunigen im KI so eine Art Turbine angezeigt wurde. Ich nehme an, dass sich da die E-Power zusätzlich aktiviert hatte.
125 PS in dem Zwerg gehen ganz ordentlich.
Aber die Getriebeabstufung bzw. die Vorgaben zum Schaltverhalten sind Mist. Wenn man mit dem Ding so niedertourig fährt wie empfohlen, wirkt der Eimer nicht nur gequält sondern brummt auch ziemlich nervig. Da muss man dann schon einen besser zwei Gänge zurückschalten und dann hört es sich gesund an und auch der Verbrauch paßt. Wie man nen Benziner niedertourig wie nen Diesel fahren soll, verstehe ich immer noch nicht. Unter 2.000 U/min schießt der Verbrauch beim Gasgeben derart in die Höhe, das ist nicht feierlich. Und weg vom Fleck kommste auch nicht.
Defakto gibt es auch kein Auto, bei dem die Schaltanzeige gesundes Fahren bewirkt. Thomsen ist bei Fahrten nach Schaltanzeige immer 1 vor abwürgen und stottert fürchterlich. Die Anzeige macht genau so viel Sinn für eine gute Fahrweise wie ein ADAC Aufkleber auf der Heckscheibe.
Fri Feb 03 09:21:48 CET 2023    |    bronx.1965
Ach so, dann schreib doch das du den Firmenwagen meinst.
Fri Feb 03 09:26:05 CET 2023    |    VolkerIZ
Der 190er hatte ja auch diese glorreiche Verbrauchsanzeige, beim 123er weiß ich das gar nicht mehr so genau. Und beim Hanomag hatte der Vorbesitzer so ein Gerät nachgerüstet. Im Grunde ist das nichst anderes als ein Unterdruckmessgerät, manchmal hat es sogar Recht, aber jeder normale Mensch sollte das eigentlich noch etwas besser hinbekommen.
Fri Feb 03 09:26:35 CET 2023    |    MrMinuteMan
Interessant was da am Horizont dämmert. Doch mal gute Nachrichten aus Berlin?
Fri Feb 03 09:30:01 CET 2023    |    ToledoDriver82
Hab oben noch was ergänzt.
Schaltanzeige ist beim Transit auch so ne Sache,da zeigt er dir bei 60 die 6 an,wenn du in die 6 schaltest ist er kurz vorm abnippeln,das würde nur bei einer absolut ebenen oder abschüssigen Straße gehen. Aber selbst im 5. bei 60 dreht er kaum 1200 Touren,da reicht ein leichter Anstieg und er zickt rum...bei der 4 läuft er laut gehört genau richtig,Schaltanzeige und Verbrauch weißen dich aber auf ein zu niedrigen Gang hin....muss man nicht verstehen.
Fri Feb 03 09:30:51 CET 2023    |    VolkerIZ
Ein erster Schritt in die richtige Richtung. Das einzige Richtige wäre, alle Kinder- und Behelfsführerscheine gegen vollwertige Klasse-3-Scheine umzutauschen und den Geschädigten den Schaden zu ersetzen. Da kommt eine Menge zusammen: Spediteure, Handwerker, Feuerwehren, usw. und auch eine Menge Arbeitslose, die jederzeit Arbeit als Fahrer für einen 7,5-Tonner finden könnten.
Fri Feb 03 09:31:30 CET 2023    |    Swissbob
@VolkerIZ schrieb am 3. Februar 2023 um 08:22:26 Uhr:
Unter 2000 macht kein Motor unter Last mit. Da geht nur rollenlassen, bergab oder gerade noch in der Ebene. Eigentlich kann man sich merken: Bis auf ganz wenige Ausnahmen nie unter 2000 und nie über 3000 drehen, und das auch nur kurz. Passt beim PKW fast überall.
Aber nicht beim Lanz ausprobieren, da endet der DZM schon bei 950 (Ja, es gibt ihn wirklich als Extra).
Mit dem hier schon: https://www.schaeffler.com/.../downloadcenter-detail-seite.jsp?...
Unter 2000U/min macht warm/kalt (Motortemperatur), besonders viel aus.
Fri Feb 03 09:31:37 CET 2023    |    ToledoDriver82
@MrMinuteMan schrieb am 3. Februar 2023 um 09:26:35 Uhr:
Ich hoffe das bekommt man durch und es gilt nicht nur für Fahrzeuge allein,dann könnte ich mir den B96 wirklich schenken.
Wäre ich dafür, wurde doch aber gerade wegen der EU Vereinheitlichung geändert
Fri Feb 03 09:36:41 CET 2023    |    VolkerIZ
Man kann es ja EU-einheitlich machen. Oder man schreibt mal allgemein in die EU-Verfassung: Vereinheitlichungen nur noch in die Richtung, dass die beste Lösung für alle übernommen wird.
Fri Feb 03 09:38:11 CET 2023    |    Swissbob
@ToledoDriver82 schrieb am 3. Februar 2023 um 08:33:08 Uhr:
@Swissbob schrieb am 3. Februar 2023 um 08:04:58 Uhr:
Mildhybrid macht schon Sinn, folgende Vorteile hat das System.
40% der Bremsenergie kann rekuperiert werden, dadurch geringerer Verschleiss der Bremsen.
Anlasser und Lichtmaschine sind nicht mehr separat ( eine Komponente weniger die kaputt gehen kann)
Relativ günstige 48V Batterie, etwa 1000€.
Mehrgewicht von lediglich 20-30kg.
Im Stadtverkehr angeblich 20% geringerer Verbrauch.
E-Boost bis 2500U/min, dadurch im Alltag niedrigere Drehzahlen .
Rein vom fahren hast du recht, meiner mit Unterstützung geht deutlich besser. Bei allem anderen sehen ich keinen Vorteil.
Bremsen halten ca 10000km länger
Anlasser und Lima zusammen machen ein defekt bei nur einem von beiden teurer
die 48V Batterie kommt zusätzlich zu den beiden Starterbatterien, plus Kabel...beim Transporter zählt jedes Kilo, überladen ist fahren ohne FS 😉
Stadtverkehr weniger ist relativ,ich hab auf meiner Strecke diese Woche meinen Durchschnittsverbrauch durch nur Stadt um 0,4l erhöht
Zu allem kommt der höhere Anschaffungspreis,das fährst du eben nicht mal einfach so mit 1,5l weniger Diesel wieder rein. Im PKW kann die Rechnung natürlich anders aussehen und anders auf gehen. Laut Ford kann ich nicht Mal die Starterbatterien selber wechseln da alles mit 48V verbunden ist und da darf ich gar nicht ran.
Ich für mich, fände ein Diesel-Hybrid sinnvoller...wenn wir jetzt mal von Abgasen und Verschleiß ausgehen. Dann könnte ich solche Stadtfahrten von 6-30 Kilometer mit Strom fahren, hätte aber bei Langstrecke von 800km den Diesel,das würde mehr Sinn machen als der Mildhybrid...rein von den Kosten würde man aber wahrscheinlich immer noch nicht billiger fahren und das Zuladungsproblem ist da ja noch schlimmer. Der reine E Transit ist aber eben auch nur was für den Nahbereich und laden in der Stadt ist auch nicht immer einfach,einfach weil er für einige Parkplätze zu groß ist,der Preis ist ebenfalls deutlich höher.
Sehr interessant🙂
Ich kann vom PHEV eher abraten, die Reichweite ist insbesondere im Winter ein Witz, und man fährt ständig ein 400kg System spazieren. Der Boost macht aber Spass, zumal er bis zum Drehzahlbegrenzer schiebt. 😁
Strom kostet mittlerweile mehr als Kraftstoff. Sprich mit dem PHEV fährst Du im Verbrennermodus günstiger als im Elektromodus.
Fri Feb 03 09:38:44 CET 2023    |    ToledoDriver82
Ich glaube, da gab es keine Mehrheit😁
Fri Feb 03 09:42:43 CET 2023    |    bronx.1965
Ich kann vom PHEV eher abraten, die Reichweite ist insbesondere im Winter ein Witz, und man fährt ständig ein 400kg System spazieren. (...)
Sehe ich genauso.
Fri Feb 03 09:44:00 CET 2023    |    ToledoDriver82
@Swissbob schrieb am 3. Februar 2023 um 09:38:11 Uhr:
Sehr interessant🙂
Ich bezweifle aber,dass 8km 2x am Tag und 4 Tage die Woche,so wirklich gut sind für den Diesel😉 oder 10km zum einen Kunden,dort 2h arbeiten,20km zum nächsten Kunden, dort 1h arbeiten und das über mehrere Tage...ich glaube,da wäre man mit E besser unterwegs,die FS Änderung könnte zumindestens den Punkt des zulässigen Gesamtgewichtes etwas entschärfen,aber im Grunde hast du recht,bei Diesel Betrieb,fahre ich ständig mit "sinnlosen" Zusatzgewicht durch die Gegend,was dem Verbrauch nicht gerade entgegen kommt.
Fri Feb 03 09:50:13 CET 2023    |    VolkerIZ
Für derartige Kurzstrecken wäre ein Benziner in der Tat besser geeignet, aber ein guter Diesel überlebt auch das. Unser Transit war nach 160.xxx km technisch noch wie aus dem Laden und blechmäßig schon lange fertig. Wenn ich den nicht regelmäßig zum Freundschaftspreis zusammengeflickt hätte, wäre der nie so alt geworden.
Der Scudo hatte auch nie Probleme außer mal eine Antriebswelle und den üblichen Elektronikstress.
Aber wie viele Transporter werden überhaupt noch an Handwerker verkauft? Winzige Mengen im Vergleich zu den Kurierdiensten usw. und die machen die Ansagen, was sie haben wollen. Vor ein paar Monaten habe ich nach Jahren mal wieder einen real existierenden Sprinter 314 ohne D gesehen, natürlich noch erste Serie und Ex-Feuerwehr. Das Nachfolgemodell findet nur noch in der Theorie statt. Ist vielleicht auch besser so. Schon der letzte Benziner-Bremer hatte seine Macken, der war wegen der geringen Stückzahl nie wirklich ausgereift.
Fri Feb 03 09:54:25 CET 2023    |    bronx.1965
Ich bezweifle aber,dass 8km 2x am Tag und 4 Tage die Woche,so wirklich gut sind für den Diesel😉 oder 10km zum einen Kunden,dort 2h arbeiten,20km zum nächsten Kunden, dort 1h arbeiten und das über mehrere Tage...(...)
Wenn mein "Arbeitsprofil" dergestalt aussieht weiß ich das bereits bei der Bestellung und mache das Kreuzchen beim Benziner.
Fri Feb 03 09:55:22 CET 2023    |    ToledoDriver82
Transporter...sind doch immer noch die Nummer 1 bei so jedem Handwerker,egal welches Gewerke oder welche Größe, Transporter sind immer noch das Transportmittel...das wird mir immer dann wieder bewusst,wenn wir auf Großbaustellen sind, dort stapeln die sich ja. Was in der Tat kaum noch existiert,dass die Teile gekauft werden,der Großteil ist Leasing,es gibt sie aber noch,die Erst- und Zweitkäufer im gewerblichen Bereich. Die 5. Handkäufer gibt's ja eh,auch bei solchen Ich AGs
Fri Feb 03 09:55:44 CET 2023    |    Swissbob
Nun sind mit Elektroautos endlich passable Reichweiten möglich.
Fri Feb 03 09:59:34 CET 2023    |    VolkerIZ
Aber der Handwerker hat 1-2 Transporter und muss die nur 3x im Leben ersetzen, der Kurierdienst hat Hunderte und die halten da maximal 2 Jahre. Von daher sind das die Kunden, die die Ansagen machen.
Fri Feb 03 10:01:00 CET 2023    |    ToledoDriver82
@bronx.1965 schrieb am 3. Februar 2023 um 09:54:25 Uhr:
Was kauf ich dann? Es kann sein ich hab 3 Wochen eine Baustelle in 6km,kann aber auch sein ich muss jeden Tag nach L oder DD. Letztes Jahr hatte mein Kollege fast 2 Monate Baustellen mit 7 und 5 Kilometer Anfahrt,er musste dann schon zu Hause laden weil das starten sonst nicht mehr möglich gewesen wäre, sonst kommt er am Tag aber nicht unter 50km. Auch gibt es Tage,da komme ich am Tag auf 200km im Nahbereich,einfach weil ich verschiedene Kunden anfahre, Material holen muss usw,das stört den Diesel dann wiederum überhaupt nicht.
Fri Feb 03 10:02:54 CET 2023    |    Swissbob
Wird bei den Bussen nicht mehr angeboten, weder T6.1 noch V-Klasse sind als Benziner lieferbar.
Den Mercedes Benz bekommt man immerhin als Elektroauto, 200km fahren 1h laden.
Fri Feb 03 10:05:06 CET 2023    |    bronx.1965
Was kauf ich dann? (...)
Das was du möchtest.
Ich bezog mich nur auf das, was gut oder eben nicht gut für den Diesel wäre. So, wie du selber schriebst.
Und da wäre eben ein Saugbenziner die bessere Wahl.
Alles andere ist eh Theorie und bleibt im Konjunktiv stecken. 😮
Fri Feb 03 10:05:38 CET 2023    |    ToledoDriver82
@VolkerIZ schrieb am 3. Februar 2023 um 09:59:34 Uhr:
Der Handwerker wechselt nach 3 oder 4 Jahren,je nach Leasing,dass sind allein in 10 Jahren schon um die 3 Autos und meist haben sogar kleine Firmen nicht nur einen. Natürlich zählt ein Kunde wie die Post, DPD,GLS usw mehr,die nehmen ganz klar die größeren Stückzahlen ab.
Fri Feb 03 10:06:49 CET 2023    |    bronx.1965
@Swissbob
Die Welt der Busse besteht doch nicht nur aus V-Klassen und Volkswagen. 😉
Zum Glück. 🙂
Fri Feb 03 10:09:22 CET 2023    |    ToledoDriver82
Beim Logan hatten wir sogar den 1.6er Benziner,ein zuverlässiger Motor,dem aber ein 6. Gang ganz gut getan hätte...auf Langstrecke wurde er ab 110 doch recht laut und durstig,da war der 1.5er Diesel besser.
Fri Feb 03 10:12:25 CET 2023    |    VolkerIZ
Ätt Toledo: Wenn ich mal überlege, bei uns: Transit 1993 - 2009, Scudo 1999 - ca. 2013, Renault seit 2008, dazwischen gab es mal ganz kurz einen kurzen Transit als Sonderangebot vom Händler, da hat der Chef drauf spekuliert, dass er ihn evtl. überm Neupreis verkaufen kann, weil Gebrauchte meistens teurer waren. Als der 1-2 Jahre später über war, wußten das aber alle. 😁 So lange hätte er auch den Scudo behalten können, danach brauchte er sowieso nur noch einen Transporter. Und wenn der mal in der Werkstatt ist, hat er noch den Trabi oder er leiht sich das Auto von seiner Frau. Dann kann er an dem Tag eben nichts Großes erledigen.
Fri Feb 03 10:14:00 CET 2023    |    Swissbob
@bronx.1965 schrieb am 3. Februar 2023 um 10:06:49 Uhr:
@Swissbob
Die Welt der Busse besteht nicht nur aus V-Klassen und Volkswagen. 😉
Das sind die Platzhirsche 🙂
Ich hätte gerne einen 6 Zylinder Benziner bestellt, mit der 9-Gang Automatik wäre das sicher ein lustiges Auto.
Wieso verbaut man keinen E-DPF, wenn 48V bereits an Bord ist. Wenn ich mit meinen Diesel Fahrzeugen zu oft Kurzstrecken fahre, habe ich exakt 2 Probleme, einerseits Öl Verdünnung durch Diesel und verstopfte Filter.
Wenn das Auto den DPF mit Strom freibrennt, entfällt der extreme Aufheizvorgang des Abgassytems vor dem Filter.
Fri Feb 03 10:17:59 CET 2023    |    bronx.1965
Das ist eine interessante Frage! Wieso eigentlich nicht? Ist da noch keiner drauf gekommen oder woran liegt das? Zu teuer?
Fri Feb 03 10:24:03 CET 2023    |    ToledoDriver82
@VolkerIZ schrieb am 3. Februar 2023 um 10:12:25 Uhr:
Mein Chef kauft auch immer noch😉 allerdings Jahreswagen mit meist um die 10 Monaten Laufzeit, spart ne Menge Geld und leichte Kratzer oder kleine Dellen sind bei uns eh egal, halbes Jahr Baustelle sind eh welche dazu gekommen... Haltedauer hängt dann vom Fahrzeug ab,der Logan war zum 6 Jahre/180000km bei uns,der erste Transit 7 Jahre/220000km ,der Caddy vorm Logan war 10 Jahre dabei, Kilometer nicht nachvollziehbar...der war aber auch wirklich fertig durch Rost, Überladung und zu schweren Anhängern😁
Bei unseren Dachdeckern ist das älteste Fahrzeug von 2014,ein Crafter in der langen und hohen Ausführung,steht aktuell vor der 300000 und das Getriebe ist schon mal gemacht... ansonsten erstaunlicherweise nur Wartung,null Schonung.
Fri Feb 03 10:27:47 CET 2023    |    VolkerIZ
Der Renault Master war auch ein Jahreswagen vom Händler und der hatte da mehr Gebrauchsspuren eingefangen als bei uns in den nächsten 10 Jahren. Jedenfalls von innen, von außen war er noch gut. Aber die hatten in wenigen Monaten mehrere Verkleidungen zerfetzt, das ist richtig hartes Plastik, nicht so eine Presspappe wie bei VW oder Mercedes. Damit haben sie wohl Motoren und Achsen transportiert, nur lose reingeworfen.
War aber am Preis zu merken. Und irgendwie auch egal. Vor die eine Seite kam ein Regal davor und die Schiebetür von innen sieht man sowieso selten.
Fri Feb 03 10:32:58 CET 2023    |    Swissbob
Fri Feb 03 10:33:05 CET 2023    |    ToledoDriver82
Meiner hatte bei Kauf zwei Dellen in den hinteren Türen,eine kleine an der Seite, Kunststoffverkleidung vom Radlauf hinten kaputt... Radlauf hat das Autohaus dazu geben,die Dellen stören nicht,bis heute sind noch zwei dazu gekommen. Und innen ist es bei uns völlig egal,wenn die Autos bei uns gehen,ist hibtebzeh alles voll Kratzer.
Fri Feb 03 10:46:22 CET 2023    |    bronx.1965
@Swissbob
Interessant, danke für die beiden Links zu meiner Frage.
Fri Feb 03 10:47:56 CET 2023    |    VolkerIZ
Das ist ja bei privaten Alltagsautos genau so. Warum soll man 5000 Euro für ein Auto ausgeben, nur weil es das erste halbe Jahr schön aussieht und dann sowieso genau wie eins für 1000 oder weniger. Außer man ist Sammler, da kann das bessere nie teuer genug sein. Schön machen lassen kostet in jedem Fall viel mehr.
Fri Feb 03 10:49:41 CET 2023    |    ToledoDriver82
Vitesco...für den Verein arbeitet meine Dame in der Qualitätskontrolle, besser gesagt,hat bis letztes Jahr, aktuell hat man viele Bereiche extrem zurück gefahren.
Fri Feb 03 11:28:47 CET 2023    |    PIPD black
Hybrid und Diesel?
Wer bietet sowas?
MB hatte die E-Klasse als Diesel-Hybrid und war oder ist damit ziemlich konkurrenzlos.
Nach wie vor halte ich das EcoHust-Hybrid-Motörchen für nen Fiesta noch OK aber im Transit völlig deplatziert.
@Toledo Nach wie vor ist überladen fahren, immer noch eine Ordnungswidrigkeit und kein Straftatbestand. Fahren ohne Führerschein wird es erst, wenn du entsprechende Fahrzeuge führst, die nach ihren Fahrzeugdaten/Fahrzeugschein nicht deiner FS- u. Gewichtsklasse entsprechen. Oder gab es da in den letzten Jahren Rechtsänderungen?
Im Ausland kann das anders aussehen.
Fri Feb 03 11:36:35 CET 2023    |    ToledoDriver82
Wenn mein Transit durch Überladung die 3,5t überschreitet,ist das keine einfache Überladung mehr,da ich Fahrzeuge über 3,5t nicht fahren darf. Wenn meine Stufe beim Wiegen 1,8t auf die Waage bringen würde,dann wäre sie zwar mit 150kg überladen,da sie aber immer noch im Bereich von den 3,5t liegt,ist es nur eine Überladung,nicht mehr.
Fri Feb 03 12:38:35 CET 2023    |    VolkerIZ
Ich sehe schon, Du bist auf dem Gebiet Vollprofi und bestens informiert. 😁
  • 1
  • nächste
  • von 7263
  • 7263
Blogempfehlung
Blogautor(en)
  • British_Engineering
  • bronx.1965
  • motorina
  • MrMinuteMan
  • PIPD black
  • ToledoDriver82
Banner Widget
Blogleser (111)
Broschis Reisehelfer
1. ToledoDriver (Chemnitz)
2. ToledoDriver (Chemnitz)
3. Bronx
4. Dortmunder65 (Dortmund)
5. ToledoDriver (Chemnitz)
6. V8-Junkie (Wien)
7. MrMinuteMan (Lübeck)
9. ToledoDriver (Chemnitz)
10. V8Junkie (Wien)
13. Armlehnenhoheit (Zwickau)
15. V8Junkie (Wien)
16. Dortmunder65 (Dortmund)
17. Dortmunder65 (Dortmund)
18. ToledoDriver (Chemnitz)
19. Christian8P (Greifswald)
20. ToledoDriver (Chemnitz)
21. ToledoDriver (Chemnitz)
22. Christian8P (Greifswald)
23. Bronx
24. ToledoDriver (Chemnitz)
25. Toledo etc.
26. MrMinuteMan (Lübeck)
27. MrMinuteMan (Lübeck)
28. Dynamix (Köln)
29. Christian8P (Greifswald)
30. Christian8P (Greifswald)
32. ToledoDriver (Chemnitz)
33. ToledoDriver (Chemnitz)
34. Christian8P (Rostock)
35. Christian8P (Rostock)
36. Christian8P (Rostock)
37. MrMinuteMan (Lübeck)
38. MrMinuteMan (Lübeck)
39. Christian8P (Rostock)
40. Dortmunder65 (Dortmund)
41. ToledoDriver (Chemnitz)
42. Christian8P (Rostock)
43. Christian8P (Rostock)
44. Bronx
45. Dortmunder65 (Dortmund)
47. MrMinuteMan (Lübeck)
48. ToledoDriver (Chemnitz)
49. Christian8P (Rostock)
50. ToledoDriver (Chemnitz)
51. V8Junkie (Wien)
52. ToledoDriver (Chemnitz)
53. Bronx
54. ToledoDriver (Chemnitz)
55. ToledoDriver (Chemnitz)
56. Christian8P (Rostock)
57. ToledoDriver (Chemnitz)
58. Bronx
59. Dynamix (Köln)
61. Christian8P (Rostock)
62. Bronx
63. Christian8P (Rostock)
64. GD_Fahrer (HOL)
65. Dynamix (Köln)
66. Bronx
67. PIPD black
68. MrMinuteMan (Lübeck)
69. MrMinuteMan (Lübeck)
70. ToledoDriver (Chemnitz)
71. Bronx
72. Volker (IZ)
73. Bronx
74. Dynamix (Köln)
75. Christian8P (Rostock)
76. ToledoDriver (Chemnitz)
77. Bronx
78. PIPD black
79. Dynamix (Köln)
80. MrMinuteMan (Lübeck)
81. Christian8P
82. Dynamix (Köln)
83. Christian 8P
84. PIPD black
85. Dynamix (Köln)
86. ToledoDriver (Chemnitz)
87. ToledoDriver (Chemnitz)
88. GD_Fahrer (HOL)
89. Bronx
90. MrMinuteMan (Lübeck)
91. Dortmunder65
92. MrMinuteMan (Lübeck)
93. ToledoDriver (Chemnitz)
94. ToledoDriver (Chemnitz)
95. ToledoDriver (Chemnitz)
96. Bronx
97. ToledoDriver (Chemnitz)
98. Christian 8P
99. ToledoDriver (Chemnitz)
100. Dynamix (Köln)
101. V8Junkie (Wien)
102. Dynamix (Köln)
103. V8-Junkie (Wien)
104. ToledoDriver (Chemnitz)
105. Bronx
106. Volker (IZ)
107. Volker (IZ)
108. Christian 8P
109. PIPD black
110. MrMinuteMan (Lübeck)
111. PIPD black
112. ToledoDriver (Chemnitz)
113. Christian 8P
114. el lucero orgulloso
115. Christian 8P
116. Christian 8P
117. ToledoDriver (Chemnitz)
118. Dortmunder 65
119. Christian 8P
120. PIPD black
121. Christian 8P
122. ToledoDriver (Chemnitz)
123. MrMinuteMan (Lübeck)
124. Dynamix (Köln)
125. Christian 8P
126. Christian 8P
127. ToledoDriver (Chemnitz)
128. Bronx
129. Christian8P (Rostock)
130. ToledoDriver (Chemnitz)
131. Christian8P (Warnemünde)
132. PIPD black
133. Christian8P (Warnemünde)
134. V8-Junkie (Wien)
135. Bronx
136. Christian8P (Warnemünde)
137. MrMinuteMan (Lübeck)
138. ToledoDriver (Chemnitz)
139. MrMinuteMan (Lübeck)
140. Christian8P (Warnemünde)
141. V8-Junkie (Wien)
142. PIPD black
143. Christian8P (Warnemünde)
144. Christian8P (Warnemünde)
145. PIPD black
146. PIPD black
147. Christian8P (Warnemünde)
148. MrMinuteMan (Lübeck)
149. Christian8P (Warnemünde)
150. Christian8P (Warnemünde)
151. PIPD black
152. Christian8P (Warnemünde)
153. Christian8P (Warnemünde)
154. PIPD black
155. PIPD black
156. Christian8P (Warnemünde)
157. Christian8P (Warnemünde)
158. Christian8P (Warnemünde)
159. Christian8P (Warnemünde)
160. Christian8P (Warnemünde)
161. Christian8P (Warnemünde)
162. PIPD black
163. PIPD black
164. Null
165. V8-Junkie (Wien)
166. Bronx
167. ToledoDriver (Chemnitz)
168. Bronx
169. Christian (Warnemünde)
170. Bronx
171. PIPD black
172. ToledoDriver (Chemnitz)
173. Bronx
174. Christian8P (Warnemünde)
175. Christian8P (Warnemünde)
176. MrMinuteMan (Lübeck)
177. Christian8P (Warnemünde)
178. V8-Junkie (Wien)
179. Volker (IZ)
180. PIPD black
181. Christian8P (Warnemünde)
182. PIPD black
183. Christian8P (Warnemünde)
184. Christian8P (Warnemünde)
185. MrMinuteMan (Lübeck)
186. MrMinuteMan (Lübeck)
187. Volker (IZ)
188. Christian8P (Warnemünde)
189. PIPD black
190. Christian8P (Warnemünde)
191. PIPD black
192. PIPD black
193. PIPD black
194. ToledoDriver (Chemnitz)
195. Volker (IZ)
196. Bronx (Usedom)
198. Christian8P (Warnemünde)
199. Christian8P (Warnemünde)
200. ToledoDriver (Chemnitz)
201. Christian8P (Warnemünde)
202. Christian8P (Warnemünde)
203. ToledoDriver (Chemnitz)
204. Christian8P (Warnemünde)
205. Bronx
206. PIPD black
207. Bronx
208. motorina (Franken)
209. ToledoDriver (Chemnitz)
210. motorina (Franken)
211. motorina (Franken)
212. motorina (Franken)
213. MrMinuteMan (Lübeck)
214. Toledo Driver (Chemnitz)
215. Volker (IZ)
216. MrMinuteMan (Lübeck)
217. Toledo (Chemnitz)
218. motorina (Franken)
219. PIPD black
220. PIPD black
221. Badland
222. PIPD black
223. ToledoDriver82
224. motorina (Franken)
225. PIPD black
226. Bronx
227. Bronx
228. Bronx
229. Bronx
230. ToledoDriver82
231. Bronx (DW. + U.)
232. Volker (W. + M.)
233. Bronx
234. ToledoDriver82
235. Bronx
236. motorina (Franken)
237. Bronx
238. ToledoDriver82
239. PIPD black
240. MrMinuteMan (Lübeck)
241. PIPD black
242. PIPD black
243. ToledoDriver82
244. ToledoDriver82
245. ToledoDriver82
246. motorina (Franken)
247. ToledoDriver82
248. ToledoDriver82
249. ToledoDriver82
250. MrMinuteMan (Lübeck)
251. Bronx
252. Bronx
253. PIPD black
254. Bronx
255. Bronx
256.ToledoDriver82
257. Swissbob
258. Bronx
259. PIPD black
260. motorina (Franken)
261. ToledoDriver82
262. PIPD black
263. Swissbob
264. Bronx
265. Swissbob
266. Volker (IZ)
267. Volker (IZ)
268. Volker (IZ)
269. Volker (IZ)
270. ToledoDriver82
271. Bronx
272. Bronx
273. Swissbob
274. Bronx
275. Bronx
276. Swissbob
277. Bronx
278. Swissbob
279. Swissbob
280. Bronx
281. Volker (IZ)
282. Volker (IZ)
283. Volker (IZ)
284. TheGhost1987
285. Bronx
286. ToledoDriver82
287. Bronx
288. British_Engineering
289. Zeitdieb22
290. Volker (IZ)
Besucher
  • anonym
  • bronx.1965
  • ToledoDriver82
  • mrniemand75
  • VolkerIZ
  • PIPD black
  • Fabrice_1
  • golf777
  • Xaroc
  • V8-Junkie
