AGR Rate verstellen via tool32 - Frage
BMW 5er E61
es existiert ja die allseits bekannte Anleitung von Coding Expert zum Verstellen der AGR Rate über tool32:
Diagnose-Laptop mit Diagnose-Interface am Fahrzeug anschließen
Zündung auf Stufe 2 stellen (aktivieren)
INPA starten
Baureihe auswählen
Motor
Korrekte Motorsteuergeräte-Variante auswählen (ggf. durchprobieren)
Fehlerspeicher lesen
Oben schauen, welche Varianten-Datei gewählt wurde (beispielsweise D71N47D0.prg)
INPA beenden
Tool32 starten
Datei -> SGBD, Gruppendatei laden
In Schritt 6 festgestellte Varianten-Datei auswählen und öffnen
Job "abgleich_lesen" auswählen
Im Feld "Arguments" "agr" bzw. "agr_rueck" eingeben und Doppelklick auf "abgleich lesen" ausführen
Überprüfen, ob bei "agr" bzw "agr_rueck" ein korrekter Wert ausgelesen werden konnte
Job "abgleich_verstellen" auswählen
Im Feld "Arguments" "agr;NEUERWERT" bzw "agr_rueck;NEUERWERT" eingeben (je nachdem welcher Wert erfolgreich war), NEUERWERT gegen den veränderten Wert ersetzen
Programmiert wird der veränderte Wert dann mit dem Job "abgleich_prog"
Fertig!
(Quelle: http://www.coding-expert.de/.../...-verandern-bmw-e38-e39-e46-e60.html)
Ich hab das so noch nie gemacht (bisher über RG).
Da ich jedoch gerne auf 80mg/Hub gehen würde, was ja RG nicht zulässt, würde ich es gerne über tool32 versuchen.
Ich frage mich, warum es in der Anleitung den Schritt "Job abgleich_verstellen auswählen" gibt bzw. was das bringen soll. Ich hätte jetzt einfach das, was er bei abgleich_lesen als Wert augespuckt hat, kopiert, bei abgleich_prog als Argument eingefügt, aus der 40 eine 80 gemacht und das ganze dann über Job einmal ausführen programmiert.
Wozu braucht es "abgleich_verstellen"?
Vielleicht kann mich hier ja jemand aufklären 🙂
Danke!
Kapitän, das liegt aber nicht am Öl sondern am Verbrennungsprinzip der 2-Takter. Diese haben wesentlich schlechtere Abgaswerte, weil sie einen Teil des angesaugten Kraftstoff-Luftgemisches unverbrannt durch Überspülen verlieren. Heißt einfach gesagt dass er beim Aushub des verbrannten Kraftstoffes bereits wieder Frischluft + Öl-/Kraftstoffgemisch ansaugt und ein Teil davon direkt mit in den Auspuff rüber wandert wo es dann unvollständig verbrannt (Rauchfahne) ins Freie geht.
Beim 4-Takter hast du diese Spülverluste nicht da dort erst das Abgas komplett ausgestoßen, das Auslassventil geschlossen, danach erst frische Luft angesaugt und verdichtet wird. Anschließend wird erst der Kraftstoff eingespritzt. Das 2-Takt-Öl im Diesel entzündet sich sofort mit dem Diesel und hat gar keine Chance sich auf Kolben oder Zylinderwänden abzusetzen.
Geeignete 2-Takt-Öle verbrennen pur im übrigen sauberer als mineralischer Dieselkraftstoff. Bin vor Jahren aus der Not heraus (dachte ich schaffe es noch zur übernächsten Tankstelle) mal 3 Liter 2-Takt Öl pur gefahren da dieser angebrochene 5-Liter-Kanister es das einzige war was ich dabei hatte als er ca. 3 bis 4 km vor der Tankstelle zu stottern begann. So weich lief der Motor nie wieder und es gab keinerlei Rußausstoß.
Man darf nicht vergessen dass 2-Takt Öl chemisch völlig anders aufgebaut ist im Vergleich zu 4-Takt Motoröl. 2-Takt Öl wird ja entwickelt um möglichst sauber zu verbrennen und das tut es sehr gut da es z.B. keinerlei Additive gegen Oxidation und für die Langlebigkeit enthält. Es muss nur den kurzen Moment wo es im Motor ankommt etwas schmieren und danach möglichst rußfrei und rückstandslos verbrennen. Genau deshalb ist es ja für den Einsatz im Dieselmotor geradezu prädestiniert.
187 weitere Antworten
187 Antworten
Mit der ältere Version von Rheingold sollte es funktionieren. Läuft bei mir
Bist du sicher , daß deine Software richtig installiert ist ? Mit Rhein... und Tool geht's , wenn richtig installiert .
Ich habe ein Steuergeräte Fahrzeugupdate gemacht. BMW konnte selber es nicht ändern.
Wie funktioniert es mit tool32?
Musst die passende motorsteuergerätedatei öffnen und dann nacheinander über Abgleich verstellen und programmieren die agr auf agr;87 stellen. Kein hexenwerks
Ich habe das Programm nicht benutzt. Kenne mich nicht aus....
Man darf hier keine konkrete Anleitung schreiben oder reinstellen.
Schreib mich privat an
Ich habe mir das auch schon angeschaut..aber bei mir geht es nicht mit 87 nur mit 1.5.Was ist da anders?
M oder N motor? ( vermutlich N)
Ich wollte gestern auch meine AGR Rate von meinem N52 e90 2006 anpassen, konnte aber in Tool32 nichts mit AGR finden. Geht das bei dem Motor nicht oder war ich nur zu doof?
N52 Benziner?
Ja Benziner.
Das geht nur beim Diesel.
kennt jemand im norden bzw raum hamburg irgendjemanden der mir den agr wegprogrammieren kann
Servus. Wenn man die Rate beim N47 mittels Tool32 auf 0,87 erhöht, wird dann der AGR-Anteil verringert und gleichzeitig auf der Frischluftanteil entsprechend erhöht, damit das Gemisch nachher nicht zu fett ist?
Wenn man die AGR Rate erhöht verringert sich der Anteil der rückgeführten Abgase und es wird mehr saubere Luft zugeführt was der Verringerung der Verkokung des Ansaugtraktes zuträglich ist.
