Wed Nov 25 23:38:41 CET 2009 | steel234 | Kommentare (15712)
Findest du die Schließung d. OT-Threads im Vectra B Bereich in Ordnung?Hallo @ all,
nachdem wie erwartet ein Mod den OT-Fred zugemacht hat, habe ich mal den OT-Blogartikel bei mir aufgemacht- hier können wir spammen wie wir wollen, und das ganz legitim.
Hiermit ist der (in)offizieller Vectra B OT-Blog eröffnet- und Platz für OT gegeben.
Und los |
Fri Mar 05 23:39:17 CET 2010 | steel234
wie denn, wenn ihr ganze Zeit durch die gegend fährt
Fri Mar 05 23:41:44 CET 2010 | hades86
So hat man sich wenigstens mal wieder gesehen, oder?
Fri Mar 05 23:42:46 CET 2010 | steel234
ja, war doch nette Unterhaltung. Schade dass ihr keine Zeit hattet.
Fri Mar 05 23:44:24 CET 2010 | blue vectra th
bei uns schneits auch schon wieder,grrr.....hört das denn nie auf,der schnee bleibt bei uns nur begrenzt liegen,bis jetzt.....
MFG
Fri Mar 05 23:46:22 CET 2010 | hades86
Ja dachte ich auch, jetzt liegen 10cm. Kein Räumfahrzeug durch bisher. Und meine blöden Winterreifen sind fast abgefahren, mit denen habe ich jetzt keine Chance.
Fri Mar 05 23:49:19 CET 2010 | steel234
meine Winterreifen sind total platt - es lohnt sich nicht mehr die blöden 15" zu kaufen
Fri Mar 05 23:50:23 CET 2010 | blue vectra th
war heute mal auf der ab,so ca. 30 km hin und 30 km zurück,so mit 160-180kmh,junge,junge,irgentwas ist ziemlich unrund,das lenkrad vibriert,kein schlackern nur vibrationen,aber so dolle.....sind bestimmt die winterlatschen,die dinger stinken immer verbrannt,ekelhaft!
MFG
Fri Mar 05 23:52:22 CET 2010 | steel234
Ich kauf nie wieder Reufen mit Pfeilprofil
Fri Mar 05 23:53:43 CET 2010 | hades86
V-Profil ist sowieso totaler Dreck.
Fri Mar 05 23:54:08 CET 2010 | blue vectra th
maxxit brauchste auch nicht kaufen,hab ich drauf,so ein dreck,meiner frau hab ich nach ihren unfall mit dem telefonmast,vorn 2x ultra grip 7+ draufgezogen,spitze die dinger!!
MFG
Fri Mar 05 23:56:01 CET 2010 | steel234
Ich habe UltraGrip 7 jetzt, aber die sind schon alt, 3 jahre oder so. Udn die haben ja leichten Pfeilprofil und sind jetzt laut.
Fri Mar 05 23:58:47 CET 2010 | hades86
Meine Conti WinterContact TS810 waren auch zu Anfang spitze. Jetzt ungleichmäßig abgefahren, vorne total fertig und hinten Sägezahn. Hat sich ja gelohnt.
Sat Mar 06 02:14:59 CET 2010 | Koljan777
ich kam heute voll nicht voran.
an der Ampel angehalten - beim losfahren voll nach rechts gezogen ganze zeit (wegen dem Bremszylinder, der nicht loslassen will)
und mit den 2mm Profil vorne ist fahren in einer Spur auch nicht mehr so einfach - its time for weinis Reifen
Sat Mar 06 04:45:46 CET 2010 | Koljan777
übrigens, wie prüft man die zündkabel?
beim laufenden motor einzeln nacheinander abziehen und messen? xD
bei nem Kumpel stottert Motor auch manchmal, aber sehr selten.... das gibt mir zum nachdenken... obs wirklich was mit der zündung zutun hat, weil bei mir hat er "wenn schon denn schon" gemacht
Sat Mar 06 10:19:37 CET 2010 | blue vectra th
moin
15cm neuschnee in einer nacht,schitt erstmal schnee schieben.......
MFG
Sat Mar 06 11:47:22 CET 2010 | Andi207
haben hier auch 15-20cm,gestern ab 22uhr hats angefangen...jetzt ist strahlender sonnenschein.bin jetzt bei nem kumpel seinen laser ausprobieren (für schowzwecke auf veranstaltungen,ist nen grüner mit min 1w)
André
Sat Mar 06 11:56:08 CET 2010 | vectra i500
Bei mir schneit es immer noch volle Kanone.... Könnte kotzen... Hab die schnauze voll von diesem SCHEI** Schnee!!!
Sat Mar 06 11:58:05 CET 2010 | steel234
schnee liegt auch bei mir. Aber es schneit nicht. Man man man..
Sat Mar 06 12:09:32 CET 2010 | vectra i500
Hier mal Bildchen von grade eben...
(773 mal aufgerufen)
Sat Mar 06 14:13:43 CET 2010 | Koljan777
15 cm in einer nacht blue?
bin gestern um 7 rein gekommen ins haus, um halb 10 wieder raus - 10 cm schnee, wo davor keins lag
Sat Mar 06 14:36:45 CET 2010 | vectra i500
Kam grade rein vom 2. mal schnee schippen(Hof und Einfahrt haben ca.170m²).... Dachte vor ner stunde ich sei fertig.... PFLATSCH... Kam die ganze Schei*e vom Dach runter...
Grade fertig geworden fängts auch schon wieder mit schneien an .... das kann doch nicht sein....
Sat Mar 06 16:09:35 CET 2010 | hades86
Ich erkenne das Carport wieder
Sat Mar 06 17:04:58 CET 2010 | vectra i500
Das könnte sein gestern war es noch voll....
Sat Mar 06 17:27:58 CET 2010 | Batterietester472
hier ist fast der ganze Schnee wieder weggetaut...
Mann ich muss am Auto arbeiten und hab noch knapp 10 Tage Zeit - ich will als Einfahrtsschrauber schönes Wetter und keinen Schnee...
Sat Mar 06 17:50:48 CET 2010 | vectra i500
weggetaut??? Bei mir schneit es immer noch leicht vor sich hin....
10 Tage am Auto schrauben um Gottes willen was hast du vor??
Sat Mar 06 18:05:58 CET 2010 | hades86
Hier ist zum Glück nix mehr auf den Straßen
Sat Mar 06 19:12:34 CET 2010 | vectra i500
OJE dafür bei uns voll glatt....
Kannst ja heizen gehen...
Sat Mar 06 19:16:59 CET 2010 | hades86
Nö, das ist mir doch zu heikel mit Sommerreifen. Nachts sieht man das nicht so gut. Nach einer Kurve Eis und dann war es das. Kurzzeitkennzeichen haben doch nur Haftpflicht.
Sat Mar 06 20:02:31 CET 2010 | vectra i500
Die Zeit wird aber auch noch kommen...
Sat Mar 06 20:18:57 CET 2010 | steel234
bei uns ist auch Arschglatt.
Jungs, hat jemand die PU-Buchsen verbaut? habe in der Bucht einige gesehen, für vorne Querlenker und hinten Längslenker an die Karosse. Gerade die hinteren sind bei mir fertig. Überlege, ob ich die hole.
Sat Mar 06 21:43:37 CET 2010 | Koljan777
was ist jetzt mit zündkabeln prüfen? wie geht dat? *schähm*
Sat Mar 06 21:46:30 CET 2010 | steel234
Ähm Wasser drauf von außen und glotzen wo es durchschlägt. Im Dunkeln am besten.
Ist aber blöd die zu prüfen, die könnten nur in der bestimmten Position durchschlagen. Kannst du mit jemandem quer tauschen?
Sat Mar 06 21:47:37 CET 2010 | blue vectra th
draussen isses dunkel,motorhaube auf,motor an und mit ner wasser sprühflasche die zündkabel ansprühen,wenns blitzt ist eines,oder mehrere der zündkabel kaputt,meistens porös und dann schlagen die durch
MFG
Sat Mar 06 22:07:53 CET 2010 | weini69
Will Frühling...
Sch**e ist das glatt hier, waren einkaufen und hatten den Anhänger mit. Auf dem Heimweg, gerade kurz vor einer Bergkuppe, schnellte plötzlich der Drehzahlmesser und dedr Tacho in die Höhe (2. Gang ca. 6000 upm!!!). Was bin ich schnell vom Gas....
Sat Mar 06 22:09:08 CET 2010 | Koljan777
bei dem ruckelt es aber so ziemlich selten, meistens nur wenn er warm ist...
MKL kommt nicht, also eigentlich AGR ausgeschlossen, oder?
Sat Mar 06 22:10:17 CET 2010 | weini69
n8!
Sat Mar 06 22:14:36 CET 2010 | Koljan777
@steel
tauschen - nä, ich habe DIS...
Sat Mar 06 22:16:18 CET 2010 | Koljan777
nacht weini
Sat Mar 06 22:40:11 CET 2010 | steel234
@koljan- hä, ich hab auch dis.. Merkste was Bin noch bis MI in WAF
Sat Mar 06 22:59:26 CET 2010 | Koljan777
nene, steel, pass auf:
es geht um die karre von nem kumpel. der hat auch 1.6er wie ich... nur den älteren, den ölfresser... der hat einzelne zündkabel.... und ich dis...
seiner ruckelt wenn er warm wird, aber nur manchmal...
Deine Antwort auf "Vectra B- der (in)offizielle OT - Blogartikel"
