Wed Nov 25 23:38:41 CET 2009 | steel234 | Kommentare (15712)
Findest du die Schließung d. OT-Threads im Vectra B Bereich in Ordnung?Hallo @ all,
nachdem wie erwartet ein Mod den OT-Fred zugemacht hat, habe ich mal den OT-Blogartikel bei mir aufgemacht- hier können wir spammen wie wir wollen, und das ganz legitim.
Hiermit ist der (in)offizieller Vectra B OT-Blog eröffnet- und Platz für OT gegeben.
Und los |
Mon Mar 28 20:34:26 CEST 2011 | blue vectra th
@ hades
na ja,der vectra gammelt weil er scheisse verarbeitet ist,der scheibenrahmen beim passat wurde durch unsachgemässen frontscheibentausch rundum völlig demoliert,der rahmen muss sandgestrahlt und teilweise neu aufgeschweisst werden,idioten!!
normalerweise sollte in den preis die rechte hintere seitenwand mitgemacht werden,die ist,laut lacker auch bis unter den tankdeckel gespachtelt,da war wohl ne wand im weg gewesen,deshalb die 150€ extra.
MFG
Mon Mar 28 20:42:23 CEST 2011 | blue vectra th
oha,lacker hat eine kehrschaufel voll spachtel von der rechten seitenwand jetzt zusammengekehrt
Mon Mar 28 22:20:43 CEST 2011 | hades86
Wenn du das nächste Mal ein Auto kaufst, solltest du jemanden mitnehmen, der Ahnung hat
Mon Mar 28 22:29:37 CEST 2011 | blue vectra th
oder ein lackmessgerät
Mon Mar 28 22:35:12 CEST 2011 | hades86
Und ein Krümmerdichtemessgerät und ein Turboladerfunktionsmessgerät
Mon Mar 28 22:47:38 CEST 2011 | blue vectra th
nee,da brauch ich nur ne brille
nee du,da hab ich nicht drauf geachtet und ohne spiegel sieht man da auch nix
Mon Mar 28 22:55:57 CEST 2011 | hades86
Ist schon scheiße gelaufen
Mon Mar 28 23:00:07 CEST 2011 | blue vectra th
ja,leider,aber für 150€ kann man das schonmal machen,wo bekommt man schon ne seitenwand komplett runderneuert,incl blecharbeiten und vollständiger neulackierung für 100€,die anderen 50€ sind für die frontscheibenleisten,die leider im scheibentausch nicht inclusive sind,da normalerweise diese nicht mitgetauscht werden,allerdings ist der rost so tief drin,das er diese entfernen musste
Mon Mar 28 23:02:10 CEST 2011 | hades86
Geschenkt
Mon Mar 28 23:12:49 CEST 2011 | blue vectra th
ich weiß,hatte aber gehofft,mit null rauszukommen,brauche noch alus und sommerreifen
Mon Mar 28 23:17:52 CEST 2011 | hades86
Kauf verschrammte und lass lackieren, wenn dein Lacker so günstig ist. Die sehen dann aus wie neu
http://data.motor-talk.de/.../p7250585-6717341242789573002.jpg
Und du kannst mal was Anderes ausprobieren als das langweilige Silber.
Mon Mar 28 23:24:46 CEST 2011 | blue vectra th
das problem ist,die,die ich haben will,kosten selbst zerschrammt noch ne stange geld
http://cgi.ebay.de/.../220760369308?...
wären nicht schlecht,aber das topmodell meiner begierde
http://cgi.ebay.de/.../110666669744?...
Mon Mar 28 23:28:10 CEST 2011 | hades86
Ich würde da aber vielleicht sogar 18er nehmen. Der Passat sieht halt irgendwie so langweilig aus, da braucht man schon auffällige Felgen.
Mon Mar 28 23:35:05 CEST 2011 | blue vectra th
alles über 17" fällt aus,"gescheite"! reifen sind mir einfach zu teuer,da hätt ich auch die 18" s-line alus behalten können,die dabei waren.
16" sind am ökonomischsten,sehen halt nicht so doll aus,17" in verbindung mit ner dezenten tieferlegung wahrscheinlich die beste alternative,das fw fliegt auch raus,meine bandscheibe und meine ölwanne findest das nicht witzig,werde von momentan ca.70/30mm auf 30/20 oder 20/00 umsteigen,h&r und eibach liegen da ganz vorne,aber das kommt erst irgentwann im sommer
so.gehe jetzt pennen,Gn8t!
MFG
Mon Mar 28 23:42:23 CEST 2011 | hades86
Warum haste die nicht behalten?
Vielleicht sehen die 17er mit Spurplatten ja auch recht gut aus - probier's halt aus.
Mein Vectra wird demnächst aber auch wieder höher, ich glaube, ich bin schon mit 24 zu alt dafür.
Tue Mar 29 11:35:12 CEST 2011 | Bumer645
Ich habe meine Karre nie tiefergelegt
und mit 23 werde ich es auch in Zukunft nicht machen
selbst wenn maximal nur 20/20 der Optik wegen aber auf keinen Fall härter als Serie
Tue Mar 29 11:37:57 CEST 2011 | steel234
Ihr seid Kunden
Mit 24 zu alt
Ich werde meine Karre tieferlegen! Brutale 15 mm! Boah!
Tue Mar 29 11:41:56 CEST 2011 | Bumer645
Naja mir als meist Langstreckenfahrer ist komfort ein wichtiger Aspekt, weshalb ich keine verschlechterung haben möchte
hm werde wohl einen neuen Verbrauchsrekord aufstellen Wenn Frauchen es mir nicht versaut
mit 80l Gas 1100km weit kommen
Tue Mar 29 11:43:42 CEST 2011 | steel234
Ich fahre auch oft Langstrecke. Und es geht wenn die Tieferlegung im Rahmen d. Erträglichen ist. Bei Knüppelharten Gewinden geht es nicht so prall, aber sonst ist es iO.
Tue Mar 29 12:41:50 CEST 2011 | hades86
Mal ehrlich, irgendwann geht einem das Gehoppel tierisch auf die Nüsse.
Hab gerade die Batterie aus dem Überschlagauto mit Säure auffüllen lassen. Hoffentlich geht die dann wieder. Hängt jetzt erstmal am Ladegerät, die vom Fuffi ist nämlich leider platt
Tue Mar 29 16:07:28 CEST 2011 | WupVec
Fuffi?
Habta jetzt so lange daran rumgebastelt, dass aus dem I500 ein I50 geworden ist oder wie?
Achja, mein Knarzen vorne ist immernoch da, Stoßdämpfer und Domlager kann ja jetzt ausgeschlossen werden.
Kann man vorne Querlenkerlager wechseln und wenn ja, wie und mit welchem Aufwand?
Alternativ überlege ich auch die Karre gegen die Wand zu setzen...
Vllt find ich was, wo Basteleien jedweder Art beim ersten(!) Mal funktionieren und nicht erst beim 2. 3. oder 4. Versuch
Mein Drehmomentschlüssel ist gestern gekommen, hab nur überhaupt keine Zeit dafür.
Spur ist auch noch immer nicht eingestellt und TÜV (Im Feb. abgelaufen) hab ich auch immer noch nicht.
Sollte ja beides letzte Woche passieren, aber dann hat mir mein Zündsystem ja dazwischen gespielt.
Tue Mar 29 16:23:06 CEST 2011 | hades86
Hehe, ne, der ist schon noch i500
Ist das Knarzen eher beim Lenken? Dann könnte es das Traggelenk sein. Das ist genietet, Austauschteile kann man aber auch verschrauben.
Auf was beziehst du das denn jetzt?
Ich mach gerade mal wieder Lernpause und schneide die Steinschlagschutzfolie für die Radläufe hinten zurecht.
Dann am Fr. TÜV, Klima befüllen lassen und dann ist es hoffentlich soweit fertig
Tue Mar 29 16:36:03 CEST 2011 | Andi207
tüv hab ich demnächst auch...
von meinem chef der a3 sportsback mit s-line sportfahrwerk ist für kurven ziemlich gut,aber auf der autobahn,bzw auf längeren strecken geht einem das ein wenig auf die nerven.ich würd ihn trotzdem tieferlegen,zwar nicht extrem aber so 30/30 ist schon ok.
will einer meinen vectra kaufen? blue???
André
Tue Mar 29 18:38:26 CEST 2011 | blue vectra th
heimlich getrunken andi????
steck die kiste in die presse
Tue Mar 29 19:01:31 CEST 2011 | Andi207
ähm blue,du weißt aber schon,dass ich nen vectra fahre und keinen passat oder
André
Tue Mar 29 19:18:32 CEST 2011 | blue vectra th
deswegen ja..presse
denn sonntag,wenn alles gut geht,habe ich ein rostfreies auto
MFG
Tue Mar 29 19:23:39 CEST 2011 | WupVec
@Hades: Egal, lenken oder nicht, ich merks/höre es halt wenn ich duch Bodenwellen fahre, vorallem harte mit hohem Federeinsatz wie z.B. tife querlaufende Rinnen für Wasserablauf auf dem Firmenparkplatz oder so Tempohemmschwellen.
Bezogen auf VDD (2. Versuch steht noch aus), Zündspule (2. Versuch - Zündkabel), in Gewisserweise das Flexrohr (war ja nicht das richtige, hätte theoretisch auch nochmal gemacht werden müssen, ging aber ja nicht, da schon zerlegt), meine Lautsprecher (1000 Versuche). Vorallem letzteres weil immer iwas in den Türen rappelt, ich hab die schon x Mal auseinander genommen, immer wieder was umgeklebt, die Frequenzweichen woanders hingetan, Schaumstoff zwischen Türpappe und Tür gepackt etc.
Dann setzte mein LS in der Fahrertüre ja aus, was ich auf die FW geschoben hab, getauscht, auch nicht geholfen, Kabel geprüft, Verkabelung in der Türe neu gemacht, dann gings besser, jetzt ist der ganz ausgefallen, weil ich vermutlich beim Fenster runterkurbeln die Verbindung von Türkabelbaum zum Kabel zur FW auseinander gerissen hab und wieder die Tür aufmachen darf...
Das mit der Zündspule hat verhindert, das ich Donnerstag die Spur hätte einstellen lassen können und Freitag beim Tüv gewesen wäre, das muss ich auch noch mal alles machen.
Ich hab einfach keine Zeit für den Scheiß.
Hab jetzt alles für die VDD da (Dichtung, Drehmomentschlüssel, Hylomar zum Dichten), aber frühestens Sonntag Zeit, wo ich das hoffentlich schnell hinbekomme, weil ich Montag nen wichtigen Vortrag halten muss und dafür noch Zeit brauche..
Tue Mar 29 20:04:25 CEST 2011 | hades86
Ich kenne die Situation Bei mir klappt auch nie was beim ersten Mal, wenn es um sowas geht. Weißt doch, man greift immer zuerst nach dem falschen Werkzeug und die Dinge liegen immer da, wo man zuletzt sucht.
Dein Auto kann aber auch nix dafür, wenn du die Lautsprecher falsch einbaust
Das Problem ist eben, wenn du einen anderen Gebrauchtwagen kaufst, geht die Scheiße da von vorn los. Ist einfach so.
Und ich hab die Lösung für die ewigen Steinschläge an den Radläufen hinten gefunden - hoffe, das sieht dann nicht gleich wieder aus wie sandgestrahlt. Ist zwar so auch nicht besonders schön, aber schöner als Steinschläge auf jeden Fall.
(727 mal aufgerufen)
Tue Mar 29 20:10:10 CEST 2011 | blue vectra th
beim vw passat 3b und 3bg ist diese steinschlagfolie ab werk dran und die ist gut
Tue Mar 29 20:15:05 CEST 2011 | hades86
Hab gerade mal gegooglet und da sieht's ja offensichtlich genauso doof aus. Gut gemacht
Tue Mar 29 21:02:23 CEST 2011 | Andi207
schön sind die beim passat auch nicht.beim kumpel sa es so aus,als ob mit der zeit sich feuchtigkeit hinter der folie befindet oder ausbleicht.jedenfalls wurde die leicht milchig weiß.
André
Tue Mar 29 21:14:04 CEST 2011 | blue vectra th
welche folie wird das nicht
bei meiner frau fangen die dinger nach 14 jahren jetzt an sich an den kanten zu lösen,das sieht scheisse aus
Tue Mar 29 22:25:19 CEST 2011 | steel234
So, Steel is Back. Ich war wieder in München. Mit dem Rad. Wegen der Zeitumstellung hatte ich mehr Zeit und hab mir heute HB vorgenommen. HB= Hofbräuhaus.
Fazit: Bier ist lecker, Essen auch, bayrische Athmosphäre perfekt (wer mag), Preise nicht extrem überzogen- alos klare Empfehlung für die Stadtbesuch.
Nur einige haben mich komisch angeschaut- war ja mit dem Rad da, hab Wechselklamotten mitgenommen, aber trotzdem sportlich halt- und dann Maß Bier und Braumeistersteak
Und geile Mitzen gibts in M, alter Schwede...
(828 mal aufgerufen)
Wed Mar 30 06:20:13 CEST 2011 | Batterietester472
diese Folien sind bei mir schon ab Werk drauf. Hab auch die Befürchtung, dass das in ein paar Jahren nicht mehr so unauffällig aussieht - gerade an einem hellen Auto... naja - man kann nicht alles haben
Wed Mar 30 20:18:22 CEST 2011 | Andi207
http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,753959,00.html
André
Wed Mar 30 20:22:06 CEST 2011 | hades86
Alter, wie ekelhaft...
Wed Mar 30 20:51:01 CEST 2011 | Andi207
jap,ich würd lang in die bude reiern...
André
Wed Mar 30 21:05:24 CEST 2011 | Andi207
http://web.de/.../...698-raser-bei-hamburg-mit-291-km-h-unterwegs.html
wie schafft man das mit einem e38.serie kann der maximal 326ps haben...
André
Wed Mar 30 21:09:47 CEST 2011 | hades86
Nuja, bergab und mit Rückenwind kann das schon drin sein - aber wie konnten die den aufhalten? Bullenautos fahren doch nur max. 250, oder?
Wed Mar 30 23:33:34 CEST 2011 | blue vectra th
ich habe starke schmerzen am bein
Deine Antwort auf "Vectra B- der (in)offizielle OT - Blogartikel"
