Wed Nov 25 23:38:41 CET 2009 | steel234 | Kommentare (15712)
Findest du die Schließung d. OT-Threads im Vectra B Bereich in Ordnung?Hallo @ all,
nachdem wie erwartet ein Mod den OT-Fred zugemacht hat, habe ich mal den OT-Blogartikel bei mir aufgemacht- hier können wir spammen wie wir wollen, und das ganz legitim.
Hiermit ist der (in)offizieller Vectra B OT-Blog eröffnet- und Platz für OT gegeben.
Und los |
Wed Sep 01 00:08:56 CEST 2010 | Batterietester472
HI,
das hier sind die Teile
http://cgi.ebay.de/.../370425906967?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r
Auf dem Pic die Nr 5
Gruß cocker
Wed Sep 01 04:54:26 CEST 2010 | GT-Liebhaber
@ Blue
Genau die Buchsen haben wir bei mir letzte Woche gewechselt. Die Platte mit den drei Schrauben ab, Handbremse aushängen, Bremsschlauch lösen, dann kommt der Lenker weit genug runter. Schlackert aber frei rum halt, was das ausbauen etwas behindert. Gegenhalten mit 5kg-Bello, Buchse ausmeißeln. Zum Einpressen hatten wir tragbare Handhydraulikpresse, keine drei Minuten. Eine Ruhe sag ich dir jetzt. Danach natürlich eine Vermessung.
Dann brauch ich dahingehend ja schonmal keine Angst mehr haben. Nur deswegen durchgefallen oder wegen noch mehr?
Die Buchsen aus dem Link von Weini sind die richtigen. ich häng mal noch zwei Bilder an.
@ Hades
Das Auspresswekrzeug ist also nur für die kleinen Buchsen, die vier Stück, oder wie?
(808 mal aufgerufen)
Wed Sep 01 06:17:58 CEST 2010 | WupVec
EDIT
Wed Sep 01 06:46:43 CEST 2010 | blue vectra th
moin
ja das könnten die sein,brauch ich da 4 stück,kann das sein?
die auf bild werden ja einseitig reingeschoben,bei mir sehen die auf beiden seiten gleich aus,als wenn eine von der einen und eine von der anderen seite drinsitzt,stimmt das ??
MFG
Wed Sep 01 09:14:59 CEST 2010 | Batterietester472
nee - das sind nur zwei, also eine pro Seite.
Wed Sep 01 09:36:52 CEST 2010 | hades86
Soweit ich weiß, geht das nur mit den normalen Querlenkerbuchsen. Für die Längslenkerbuchsen habe ich das noch nicht ausprobiert. Bräuchte mal so eine Buchse, damit man sehen kann, ob das Werkzeug vielleicht andersherum gehalten bündig mit der großen Buchse abschließt.
Edit:
Blue, wenn du die Buchse hast, gib mir einfach mal den Durchmesser.
Wed Sep 01 09:38:10 CEST 2010 | hades86
Steht ja sogar im Netz. Ich messe das mal nach.
Wed Sep 01 16:57:51 CEST 2010 | GT-Liebhaber
@ hades
Geh mal auf mein angehängtes Bild buchse2, da stehen die Masse. Die passt definitiv.
Wed Sep 01 18:41:10 CEST 2010 | blue vectra th
hallo
ahh jetzt ja,das sind dochmal aussagen
also ne tragbare hydraulikpresse hab ich nicht,aber nen grossen schraubstock
spur vermessen....
MFG
Wed Sep 01 18:43:41 CEST 2010 | blue vectra th
@wupvec
durchgefallen nur wegen abgerissenen und ausgeschlagenen hinterachsbuchsen,aber ob das jetzt nur die 2 längslenkerbuchsen sind,weiß ich noch nicht,will morgen mal beim örtlichen teiledealer auf die bühne
MFG
Wed Sep 01 18:44:28 CEST 2010 | steel234
übrigens die gibts aus PU Aber dürfte dir uninteressant sein. Ich hab die 2x aus PU und keine Zeit
Wed Sep 01 19:22:18 CEST 2010 | Andi207
mal zum thread "restspannung innenraumbeleuchtung...",was sagt ihr parallelwiderstand oder vorwiderstand?
André
Thu Sep 02 17:54:25 CEST 2010 | hades86
Jetzt weiß ich auch, was ich vergessen hab: Nachmessen!
Thu Sep 02 18:24:41 CEST 2010 | hades86
Nick, wie sieht das denn jetzt aus mit den Reifen? Du wolltest mir nochmal die genauen Profiltiefen geben und dann bräuchte ich die demnächst vielleicht auch mal. In knapp 6 Wochen fängt schon wieder die Wechselzeit an.
Thu Sep 02 18:33:14 CEST 2010 | blue vectra th
hallo
@gtliebhaber
woher weiß ich welchen durchmesser die längskenkerbuchsen haben????
nachmessen geht so gut wie nicht,der teiledealer hat ihne eben mal auf der bühne gehabt,ausser massiven rostbefall an den inneren seiten der seitenschweller hinten haben wir keine weiteren kaputten buchsen gefunden
allerdings stehen bei dem im computer 2 grössen,64 und 67mm durchmesser!
MFG
Thu Sep 02 19:00:13 CEST 2010 | WupVec
Könnte zufällig zum auspressen der Längslenkerbuchse das Teil des Buchsenwerkzeugs passen, das man beim einpessen der Querlenkerbuchsen nutzt?
Dieses flachere, aber im Durchmesser größere Teil!?
Thu Sep 02 19:08:25 CEST 2010 | blue vectra th
ich denke mal ein auspresswerzeug brauch ich nicht mehr,nur noch den exakten durchmesser der buchsen
habe hier im forum das hier gefunden
http://...hneider-duemmlinghausen.de/.../anleitung.pdf
MFG
Thu Sep 02 22:41:47 CEST 2010 | blue vectra th
nanu.....nix los hier,na gut,geh jetzt schlafen g8
MFG
Thu Sep 02 22:58:10 CEST 2010 | weini69
@Blue: Das ist die Anleitung die ich auch zuhause hab!
Bekomme bald eine neue Lambdasonde und neue Zündkabel für meinen Vectra. Mal sehen, hoffe das ruckeln hat dann ein Ende...
Gute N8!
Samstag gehts zurück nach Profen (Gemeine Elsteraue, Burgenlandkreis - Zeitz) und am Sonntag weiter nach hause.
Das Motorrad meiner Frau macht zicken, ab 70 km/h rutscht die Kupplung. Liegt evtl am ÖL. Ist ein 10W50 syntetik Öl.
Thu Sep 02 23:06:56 CEST 2010 | hades86
Für Ölbadkupplungen sollte man mineralisches Öl verwenden. Grund ist mir entfallen.
Fri Sep 03 00:06:25 CEST 2010 | steel234
Die Anleitung kenne ich, allerdings dürfte das mit Schraubstock komfortabler gehen. Die Verschraubund der Radnabe ist ja ein Witz .
Heute wieder halbe Weltreise hingelegt, von Zuhause nach Frankreich, Mietvertrag unterschrieben, Auto umgemeldet (somit TÜV im Oktober ist jetzt Geschichte ) und dann über KA nach UL zu Eltern, morgen wieder heim. Würg, ich hab kein Bock auf die Fahrerei.
Bin mit dem Vectra gefahren (wg. Ummelden), schön für 0,78 cent getankt und noch 20 L Kanister mitgenommen
Häuschen was wir mieten ist ein Schnäppchen mit 1,5 k€/Monat
Fri Sep 03 05:10:38 CEST 2010 | GT-Liebhaber
@ Blue
Würde sagen, die mit 64 und 67 sind falsch... Die hatten wir auch da, sehen auch ganz anders aus. Du brauchst die laut Bild oder aus dem Link von cocker. Ich gehe davon aus, das es nur eine passende Sorte gibt, ich denke nicht, das Opel verschiedene Querlenker hinten verbaut hat.
Genau die gleiche Anleitung hatte ich auch gefunden. Ausbau haben wir mit Meißel und großen Hammer gemacht, so kaputt das das Gummi alleine rausfiel, waren Sie dann doch nicht. Einbau mit ordentlicher Presse. Ansonsten müsste man die ja komplett ausbauen und am Schraubstock machen, bzw. die Lösung aus der Anleitung bauen.
Fri Sep 03 06:52:12 CEST 2010 | blue vectra th
moin
ich glaube mittlerweile auch das die verkehrt sind,hatte gestern mal ein wenig gesucht und immer nur die eine grösse von 60mm gefunden,ich versuche mal am we den durchmesser zu bestimmen,dann bestell ich welche,mein schraubstock ist transportabel
hab auch mit dem nachbarn gestern gesprochen,er hat zur not auch ne handhydraulkipresse da,also wird das schon schiefgehen
MFG
Fri Sep 03 16:28:12 CEST 2010 | GT-Liebhaber
Hhm, da hat er mir meinen Beitrag heute morgen doch abgenommen. Eigentlich hat er Serverwartung angezeigt, nachdem ich auf Kommentar erstellen geklickt habe.
PS: Jede Menge Newbie-Fragen heute wieder, ich schreib nix mehr zu, am besten ignorieren...
Fri Sep 03 19:40:04 CEST 2010 | blue vectra th
seit froh das ich nur rechte habe durch die FAQ,überschriften und beiträge zu editieren,mit ein "wenig" mod rechten würd ch jeden sinnlosen fred schliessen und auf bestehende verweisen
MFG
Fri Sep 03 20:16:38 CEST 2010 | Andi207
wäre auch besser so.wenn man die ignoriert,kommt spätestens nach einem tag die frage vom threadersteller: "keiner eine idee???"und auf faq und suche verweisen bringts oft auch nicht,da muss man manchmal für die anderen die suche benutzen und in deren thread verlinken.
mal so nebenbei,im innenraum klapperts bei mir...nein nicht die defrosterleiste der sitz oder die sreben im dach.kommt vom sichtschutz des schiebedachs,wenn der ab 2/3 geöffnet ist, klapperts,ziehe ich das dingen dann leicht nach unten ist es weg.
André
edit;liegt wohl an der führungsschiene,aber ein genazes vorgehen konnte ich nicht finden,sodass ich das problem lösen könnte.gezielte schläge an der schiene?wo?wie?
André
Fri Sep 03 20:31:09 CEST 2010 | weini69
@Andy: zuerst dachte ich dein Gebiss klappert! Aber dann kam die Sache mit dem Sicht- / Sonnenschutz. Man müßte wissen wo der schutz genau Luft hat.
Fri Sep 03 20:36:37 CEST 2010 | Andi207
bin froh,dass ich kein gebiss habe,abr nen paar zähne weniger hätte ich gerne...ca 4.die weißheitszähne kommen nämlich.
wenn ich das wüßte wo der schutz genau luft hat....
André
Fri Sep 03 20:41:21 CEST 2010 | weini69
Hab hier in Berlin mineralisches Öl besorgt (20W/40, alle anderen Öle haben bereits eine teilsyntetiche oder syntetische Basis), um an der Honda Rebel einen Ölwechsel machen zu können. Da ich eh noch den Ventildeckel abdichten muß und die Kerzen tauschen sollte kommt morgen wohl noch etwas arbeit auf mich zu:
Sachen zusammen suchen und packen
Auto + Anhänger beladen
260 km Gespannfahrt
Ansaugschlauch am Renault Megan meiner Schwiegereltern wechseln
Ventildeckel, Zündkerzen, Ölwechsel an der Rebel, Kupplungsspiel prüfen.
Bin dann wohl erst ab Montag wieder online, da ich am Sonntag nach hause fahre. Hoffentlich bekomm ich Alles mit...
Fri Sep 03 21:19:21 CEST 2010 | Batterietester472
@blue
ich hab langsam auch keinen Bock mehr, mich täglich durch dieselben Fragen zu tanken... dann weist man auf die FAQ hin, dann kommt die Frage nach einem Link, ich reg mich auf und poste den Link und dann heissts "locker bleiben"... Mann wie ätzend...
gut dass ich momentan wenig Zeit für Rechnersachen hab...
Fri Sep 03 23:07:54 CEST 2010 | steel234
ja, ich ignoriere auch das ganze.
Bin unterwegs geblitzt worden, mit geschätzten 5 km/h zu schnell. Bin mal auf 3 Dinge gespannt :
1. Ob die Behörde wegen 5 km/h zu schnell abz. Toleranz noch überhaupt rummacht und wenn ja, dann
2. Ob mein schwarzes Kennzeichen mit nicht reflektierenden Zahlen überhaupt auf dem Bild zu erkennen sein wird, und wenn ja
3. Wohin die es hinschicken
Fri Sep 03 23:24:32 CEST 2010 | Federspanner8714
Moin!
Meine Meinung/Erfahrung
1) ja
2) ja
3) dumm gugg und Rundablage
Sat Sep 04 00:05:20 CEST 2010 | steel234
Schade, dass ich das Gesicht vom Sachbearbeiter nicht sehen kann.. Hätte 10er für bezahlt
Sat Sep 04 05:03:38 CEST 2010 | GT-Liebhaber
@ Andi
Die Abdeckung klappert bei mir auch, denke ich. Mach ich die Musik lauter und gut ist...
@ blue
@ cocker
Tja, genau den Fehler habe ich schon wieder gemacht. -> Tempomat nachrüsten - verweise wie üblich auf FAQ und Suche und werd noch angemault, warum ich denn nicht gleich nen Link mit reinsetze...
@ steel
Das habe ich gemerkt, das du nix mehr schreibst.
Hab die Woche erste Frühschicht nach sieben Wochen(2 Wochen krank, 2 Wochen spät, 3 Wochen Urlaub) ich bin total platt 4:15 aufstehen ist echt ungewohnt nach so langer Zeit des Ausschlafens. Naja ab gehts...
Sat Sep 04 13:59:09 CEST 2010 | Koljan777
@GT-Liebhaber
war bei mir auch der Fall. Ganze Zeit bis 11!! geschlafen und jetzt auf einmal 7:45 hoch nach 6 Stunden Schlaf...
bääh...
Sat Sep 04 15:57:47 CEST 2010 | Koljan777
Grad 3. Bremsleuchte zum Schweigen gebracht. Mal schauen wie lange es hält.
Sat Sep 04 17:34:44 CEST 2010 | GT-Liebhaber
Hab heut Vectra TÜV-Fertig gemacht. Einmal noch alles durchgeguckt und eine Dose Bremsenreiniger unterm Getriebe verteilt.
Er ist da feucht, aber tropft nicht. Ich denke es ist entweder der Stutzen, der in den Block reingeht oder vielleicht doch die Abdichtung Motor/Getriebe. Da siehts aber aus, als wenn das schonmal neu gemacht wurde. Also abwarten und gucken.
Drückt mir Montag mittag die Daumen, das er´s schafft. Meld mich abends erst, weil Spätschicht.
Sat Sep 04 17:46:00 CEST 2010 | steel234
*FröhlichPfeiff* Nix mehr TÜV la la la lala..
Ja klar, ich drück die Daumen. Tropfen darf das Getriebe eigentlich nicht, aber bei dir ist ja eher alles anderes, Automatik.
Ich bin heute mit einem X18XE Automatik mitgefahren, solche beknackte Schaltvorgänge kriegt nicht mal meine Mutter hin
Sat Sep 04 19:33:25 CEST 2010 | hades86
Ey du Pfeife(r)
Was ist jetzt mit den Reifen???
Sat Sep 04 20:23:17 CEST 2010 | steel234
Ich zeig dir Pfeiifer
Mit den Reifen ist blöd- die 195er will ich gerne selber behalten, sind schon auf den Felgen drauf, und die 205er sind ja auch auf Opelfelge und es lohnt sich wohl die eher als Kompletträder zu verkaufen. Hab die Probeweise dank 0€-Angebotsgebühr bei 321 rausgestellt und hab 40 Beobachter und derzeitiges Gebot leigt bei 180 €.. Morgen würde es enden.
Allerdings hab auch kein Bock die zu verpacken und verschicken..
Deine Antwort auf "Vectra B- der (in)offizielle OT - Blogartikel"
