RCD 330 Plus
VW Passat B6/3C
Hey Leute, bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer eines VW Passat B6 Baujahr 2009 / 11 - 2.0 Liter TDI / 140 PS - R-line in Tornadorot.
Seit dem Kauf bin ich am überlegen, was ich noch alles schönes mit dem Auto anstelle, mal sehen was so kommt. Da ich im Winter nicht viel am Exterieur machen kann (fehlende Garage) wollte ich zu aller erst das Radio wechseln, da ich lediglich ein RCD 310 verbaut habe, mit dem ich nicht allzu glücklich bin.
Nach langer Suche im Netz bin ich auf das RCD 330 Plus gestoßen. So wie es aussieht, gibt es dieses Radio nicht auf dem deutschen Markt, ich könnte allerdings eins bei EBay kaufen.
Meine Frage diesbezüglich ist also, ob ich das einfach mit dem 310 tauschen kann, ohne gewisse Funktionen zu verlieren.
Ich denke da zum einen an das MFL (8 Tasten, die Parkhilfe usw.)
Gibt es da etwas zu beachten?
Falls jemand Erfahrungen mit dem Gerät hat, wäre ich über einen Erfahrungsaustausch sehr dankbar!
Bin gespannt!
@Bashl0r schrieb am 28. November 2017 um 20:01:36 Uhr:
@hans05 Schau hier, das ist nicht das Desay sondern das R340.
@windoofer Vielen Dank für deinen hilfreichen Post, werde es aktualisieren. Hättest mir aber natürlich auch einfach ne Antwort auf die Frage geben können wenn du dich mit der Codierung auskennst , wäre sinnvoller als dein Post 😉
Ist es nicht. Ich hasse Leute die sich für zwei Mark nen VCDS Clone kaufen und dann im Forum betteln das doch bitte jemand die richtige Codierung posten möchte, weil das Steuergerät in der alten und nicht updatefähigen Version nicht gelabelt ist.
Mit dem Verweis auf die aktuelle Version lässt man die Anwender von Raubkopien einfach im Regen stehen und das zu recht!
Von daher: Aktualisiere dein VCDS, dann ist die Codierung direkt ersichtlich...
3163 weitere Antworten
3163 Antworten
Ok, d.h. der Adapter ist für meinen B6 BJ2005 nutzlos?
Weiß jemand wie ich Mirrorlink mit Android zum Laufen bringe?
Richtig. Bei Android bin ich raus. Ich glaube da gibt es auch nach wie vor das Problem dass sich die Apps ab 10kmh oder so schließen.
@prohaska schrieb am 11. September 2017 um 10:01:28 Uhr:
http://www.mirrorlink.com/phones
Ok, wie's ausschaut ein Problem von LG, nachdem sich nichtmal ihre Mirrorlink App starten lässt 😠
Mal ne Frage an alle Carplay Nutzer. Funktioniert bei euch Siri über das MFL?
Jap, funktioniert problemlos. Sogar wenn nur via BT verbunden, wird bei drücken der MIC Taste Siri aktiviert.
Hmm komisch. Bei mir funktioniert das nicht. Hab das noname Radio. Die neue b Variante
@hmkej musst du die Mikrotaste länger drücken oder nur kurz?
Nur kurz, wie bei der normalen fsp, dann dauert es 1-2sec und dann fragt Siri wo du anrufen willst
Wenn ich die Taste drücke, wird das Radio stumm geschaltet. Wie kann das sein?
Hatte das alte System eine FSE?
Laut dem Händler nicht. Ich bin mir aber unsicher ob er weiß wovon er redet, denn bis auf die bt Box liegen alle Kabel unter dem Beifahrersitz. Nachtrag: habe gerade zum reinigen die Mikroabdeckung oben bei der Innenraumbeleuchtung entfernt und es liegt definitiv kein Mikrofon dort. Die Öffnung ist von innen mit einem schwarzen Schaumstoffpad verklebt
Muss evtl etwas per VCDS freigeschaltet werden?
Gute Frage. Weiß das zufällig jemand?
Ja, die Taste muss codiert werden. Ist vorher keine FSE vorhanden, dann ist der Knopf mit der Funktion Radio stumm belegt, sollte für einen mit VCDS eine 1minuten Aktion sein :-)
