RCD 330 Plus
Hey Leute, bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer eines VW Passat B6 Baujahr 2009 / 11 - 2.0 Liter TDI / 140 PS - R-line in Tornadorot.
Seit dem Kauf bin ich am überlegen, was ich noch alles schönes mit dem Auto anstelle, mal sehen was so kommt. Da ich im Winter nicht viel am Exterieur machen kann (fehlende Garage) wollte ich zu aller erst das Radio wechseln, da ich lediglich ein RCD 310 verbaut habe, mit dem ich nicht allzu glücklich bin.
Nach langer Suche im Netz bin ich auf das RCD 330 Plus gestoßen. So wie es aussieht, gibt es dieses Radio nicht auf dem deutschen Markt, ich könnte allerdings eins bei EBay kaufen.
Meine Frage diesbezüglich ist also, ob ich das einfach mit dem 310 tauschen kann, ohne gewisse Funktionen zu verlieren.
Ich denke da zum einen an das MFL (8 Tasten, die Parkhilfe usw.)
Gibt es da etwas zu beachten?
Falls jemand Erfahrungen mit dem Gerät hat, wäre ich über einen Erfahrungsaustausch sehr dankbar!
Bin gespannt!
@Bashl0r schrieb am 28. November 2017 um 20:01:36 Uhr:
@hans05 Schau hier, das ist nicht das Desay sondern das R340.@windoofer Vielen Dank für deinen hilfreichen Post, werde es aktualisieren. Hättest mir aber natürlich auch einfach ne Antwort auf die Frage geben können wenn du dich mit der Codierung auskennst , wäre sinnvoller als dein Post 😉
Ist es nicht. Ich hasse Leute die sich für zwei Mark nen VCDS Clone kaufen und dann im Forum betteln das doch bitte jemand die richtige Codierung posten möchte, weil das Steuergerät in der alten und nicht updatefähigen Version nicht gelabelt ist.
Mit dem Verweis auf die aktuelle Version lässt man die Anwender von Raubkopien einfach im Regen stehen und das zu recht!
Von daher: Aktualisiere dein VCDS, dann ist die Codierung direkt ersichtlich...
3163 Antworten
Hat das RCD 330 Plus ein eingebautes Mikrofon? Das im Dachhimmel ab Werk liegt nämlich bis zur Box unterm Beifahrersitz, für Sprachbedienung muss man das erst durchs Radio schleifen...
@Reader236 schrieb am 13. September 2017 um 12:35:04 Uhr:
Ja, hat es.
Ja das Mikro befindet sich links unter der Media Taste
Leute hat von euch noch jemand das Problem das beim Fehlerauslesen beim Radio ein Fehler angezeigt wird?
Habe hier stehen das ich bei der Antenne eine Kurzschluss gegen Masse habe. Das kann allerdings nur an dem Antennenadapter liegen..
Ich hab sowas schon mal gesehen. Da war einer von diesen 2 auf 1 Antennenadapter verbaut. Die werden meist schlampigst zusammengelötet.
Hab ja den von dir empfohlenen Adapter verbaut und mein vcds hex Kit kommt demnächst. Ich werde euch mal berichten ob er den Fehler auch anzeigt
Den ich da empfohlen habe wird aber nicht gelötet, denn das ist ja nur einer wo eine Antenne adaptiert wird.
Habe auch in meinem Golf 5 das RCD330+ nachgerüstet.
Habe immer das Problem mit der Fehlermeldung von der Rückfahkamera. Hab es aber im Steuergerät richtig eingetragen. Wer kann mir helfen?
Danke
So. Gerade die Kamerafunktion nach Anleitung rauscodiert und wie bei @Goldi317 hat es leider nichts gebracht. Jemand ne Idee? @faceman22 Ach und bevor ich es vergesse, in welchem Steuergerät muss ich was ändern damit Siri am MFL funktioniert?
@faceman22 beim zweiten Versuch? Die Änderung ist ja jetzt erstmal gespeichert. Öffne ich das Steuergerät, kann ich das Häkchen nicht noch einmal löschen. Also einfach fahren und dann beim nächsten mal klappts? Sry für die blöden Fragen 🙂
Ja, hatte das Bit raus genommen und die RFK-Meldung kam immer noch. Also nochmal. Zündung an/aus. Kam immer noch. Dann mal 5km gefahren mit Motor an/aus. Meldung war weg. Einfach nochmal versuchen.....
@faceman22 schrieb am 26. September 2017 um 22:47:21 Uhr:
Oder einfach mal das Radio neustarten 😉 -> 10 Sekunden lang den Einschaltknopf drücken.
