Heckklappe automatisch öffnen - MJ08/09
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo.
Ich habe hier zwei Gölfe 😉 stehen (MJ08 und MJ09) und würde gerne die Heckklappen automatisch öffnen lassen.
Die benötigten Teile (Federn) und einen jemanden zum Codieren habe ich.
Leider hab ich gelesen, dass je nach Modelljahr unterschiedliche Öffnungsmotoren verbaut sind.
Kann mir nun jemand definitiv bestätigen, dass das automatisch Öffnen beim MJ08 und MJ09 funktioniert (die Heckklappe also nicht in einer Raste hängen bleibt)?
Außerdem brauche ich noch die Maße der benötigten Unterlegscheiben für die Federn.
Vielen Dank im Vorraus.
So, beide Wagen sind nun umprogramiert und es funktioniert bei beiden ohne Probleme.
Das automatische Öffnen der Heckklappe funktioniert also auch bei MJ08 und MJ09 !
341 weitere Antworten
341 Antworten
Wenn ein Prüfer vom TÜV die Heckklappe einmal öffnen sollte wird er das wahrscheinlich mit dem Griff probieren.
Man kann den Ausgang der Prüfung natürlich spannend halten indem man kurz vorher per FFB die Reaktion des Prüfers testet.😁😎
Das dadurch ggfs. die BE futsch ist hoffe ich nicht kann´s mir hier aber trotzdem vorstellen.😕
also ich war eben bei der DEKRA und dem TÜV Nord
beide sagen, versicherungsschutz verfällt im falle eines Unfalls!
wie man das jetzt auslegt ist natürlich ne andere sache!
natürlich stimmts auch das man die mittlere taste auch nur drückt wenns auto steht ne!
nur es kann ja wirklich aus dusseligkeit passieren das man iwie da drauf kommt oder bei einer schon älteren und abgenutzten FFB der knopf sich einhängt, sicherlich so oft wie die auf und zu taste wird die mittlere taste nicht benutzt, aber allein wegen dem verfall vom versicherungs schutzes lass ichs sein
AUßER
jemand bekommt das mit innenlicht verknüpft das man das nur machen kann wenn das auto nicht im fahrbetrieb ist, so sagte mit das der tüv heini, denn trägt er das ein, kein problem!
Codier und Elektrik genies wo seid ihr😁
AUßER
Sorry aber ich hab da meine Zweifel. Wenn´s nach TÜV/Dekra ginge wäre sowieso fast alles verboten und was die nicht verbieten macht dann der Gesetzgeber und/oder die EU zunichte!
Wäre der Zentralverband der Autoversicherer bzw. die eigene Vers. nicht der bessere Ansprechpartner gewesen?
Aus welchem Grund sollte die Versicherung nicht zahlen wenn ich einen Unfall habe? Was haben die zwei Federn mit dem Unfall zu tun?
Oder gilt das nur wenn einer die Heckklappe automatisiert auf die Kauleiste bekommt?
huhu
wie auch schon auf golfv.de geschrieben wurde, kann man während der fahrt die heckklappe doch garnicht öffnen.... werde das aber aus interesse nachher auch nochmal probieren 🙂
ich glaube man muss den schlüssel ziehen, tür aufmachen oder sogar aussteigen... irgendwas wird da überprüft und erst dann geht die klappe auf.
ja das wusste ich vorher nicht. wollte aber auch mal hören obs so geht wie hypuh es beschreiben hat!
wenns wer getestet hat bitte mal posten! 😎
hast du noch extra was programmiert oder nur das auswerfen??? nicht noch zusatzmotor oder so??
Nur das Softtouch-Häckchen reicht.
Es hat mich schon fast gewundert, dass es so schnell und einfach ging 😉
jo, war bei mir im Endeffekt auch so, das eine Häkchen reicht.
Heute nach dem Einkaufen das erste mal die neue Funktion in Anspruch genommen 🙂
So dann bestelle ich jetzt auch mal meine 2 Sätze. 😁
Und das ist ja wirklich eine nützliche Funktion.
Wenn ich überlege, wie oft ich schon Kisten und Koffer erst auf den Boden stellen musste, um die Heckklappe zu öffnen (am besten noch beim nassen Boden). 😁
Noch zur Info (für die Faulen 😉): Man nimmt am besten Unterlegscheiben in 8,4 x 20.
Ich denke man kann die Unterlegscheiben auch weglassen, ich habe keine verbaut. Die Plastikkappe ist nicht so zerbrechlich und die Federn von Circuit-Race sind so angefertigt das sie grossflächig auf der Kappe aufliegen, praktisch eh schon wie mit Unterlegscheibe.
Mit Scheibe wird natürlich der Druck noch etwas erhöht und die KLappe geht schneller auf als ohne.
hypuh
Hab sie seit gestern verbaut. http://www.youtube.com/watch?v=rG2r8jPlXxM
Rockt!!! 😁 😛
so nun ists genau raus ab MJ 09 wurden erst die neuen schlösser verbaut bei dennen kann man das nicht so einfach proggen. über weitere testes (zweimotoren ansteuerung usw) werde ich euch auf dem laufenen halten.
nebenbei beim A3 gehts nicht da die klappe auch hier zu wer ist. (dämpfer sind zu schwach)
/edit: wenn man das so sieht und vorallem HÖRT... transformers! 😁
Aber mein Golf ist ja MJ09 (Sein Geburtstag ist der 12.08.08 😉) und da gehts !?
