Wed Nov 25 23:38:41 CET 2009 | steel234 | Kommentare (15712)
Findest du die Schließung d. OT-Threads im Vectra B Bereich in Ordnung?Hallo @ all,
nachdem wie erwartet ein Mod den OT-Fred zugemacht hat, habe ich mal den OT-Blogartikel bei mir aufgemacht- hier können wir spammen wie wir wollen, und das ganz legitim.
Hiermit ist der (in)offizieller Vectra B OT-Blog eröffnet- und Platz für OT gegeben.
Und los |
Fri Jun 10 09:06:55 CEST 2011 | Bumer645
Mal eine Frage zum Schloss, passt auch ein schloss von einem Kombi ohne Alarmanlage in eine Limo mit Alarmanlage? und was müsste da umgebaut werden?
Weiß einer was so ein Schloss neu kostet?
Fri Jun 10 16:46:50 CEST 2011 | Koljan777
@GT
mein Konto hat nach der Zahnriemenreparatur 2,16€ zu bieten. Ich denke das reicht nimmal für Porto. Ich muss erstmal auseinanderbauen, gucken ob sie verschlissen sind. Vllt sind die es nur einseitig da ich nur von innen angezogen habe und nicht das verrostete Rädchen inner Trommel benutzt habe. Aber ich weiß schonmal bescheid.
Die Größe sollte gleich sein, sagt zumindest die Webseite von Teilefuzzies, zeigen bei Beiden 160er Durchmesser und 25er Breite. NK-Satz liegt da für knapp 17€. Was hast du denn bezahlt? Ebay?
Fri Jun 10 17:10:11 CEST 2011 | weini69
@Bumer:
Limo oder kombi sollte egal sein, DWA und ohne DWA nicht.
Weini
PS: Es wird auch unterschieden ob mit oder ohne ZV!
Fri Jun 10 17:27:35 CEST 2011 | Andi207
ich denke,dass es bei den schlössern egal ist.wenn ich eine dwa (original )nachrüste brauche ich keine neuen schlösser,der stellmotor der heckklappe ist nur anders.bei limo oder kombi weiß ich es nicht.vorderen türen sind ja gleich,denke somit auch das schloss,aber hinten
André
Fri Jun 10 17:42:58 CEST 2011 | Bumer645
Also die Sache ist die,
Das schloss ansich geht per Funk auf, aber das Loch wo der Schlüssel in die Tür gesteckt wird ist nun ca 3mal so groß
was muss da nun konkret erneuert werden? alle Schlösser? oder reicht der schließzylinder?
Fri Jun 10 18:42:23 CEST 2011 | GT-Liebhaber
@ Koljan
Hab als Paket gekauft, ich guck nächste Woche nochmal.
@ all
Schönes WE! Bin mal wieder nach Stuttgart unterwegs. Knapp 300km noch bis zum kalten Bier. Wieder nur als BeifAhrer, mein Haufen frisst zuviel...
Fri Jun 10 18:58:25 CEST 2011 | steel234
@GT- komm doch rum Ist hier nicht mehr weit.
Fri Jun 10 20:31:27 CEST 2011 | GT-Liebhaber
@ Steel
Naja ist schwer. Kein eigenes Auto dabei und sind zu 4 zu Freunden nach Stuggi unterwegs. Anderer Kumpel, der momentan in Erlangen wohnt ist schon da. WE ist verplant und Montag warten wieder 760km Heimweg auf uns. 100km noch bis 71394, dann gibt's Bier.
Fri Jun 10 20:50:43 CEST 2011 | weini69
@GT: Prost!
Schönes WE @all
Sat Jun 11 01:05:25 CEST 2011 | GT-Liebhaber
Danke Weini!
Wird schon wieder feuchtfröhlich hier. Hab mit Bier aufgehört zugunsten von Havana.
Sat Jun 11 10:35:33 CEST 2011 | weini69
Hab vor zwei Wochen meine Bremse vorne gemacht (hab jetzt 183 tkm auf dem Vecci). Bei warmer Bremse schlechte Wirkung gehabt und starke Geräusche bei hohen Tempo. Hab gleich die Bremsscheiben mit raus. Nach fast 65 tkm hatten sich die Beläge von den Trägerplatten gelöst!!
Letzte Woche hab ich ihn komplett gereinigt, von Auen incl. konservieren, innen komplett. In dem Eimer war gut 1 cm hoch der Schlamm. hätte wohl doch den Winter über mal drinne saubergremacht.
Hin und wieder geht die Motorkontrolle an aber nur bei Tempo 150 +!! Vollgas bevorzugt und bling
Werde mal die Blinddichtung fürs AGR suchen und die Dichtung vom Abgaskrümmer tauschen. da waren einige Bolzen lose. Denke befürchte er ist verzogen. Es ist immer Abgas mager...
Sat Jun 11 10:44:49 CEST 2011 | Bumer645
Müsste bei einem ablassenden Krümmer nicht Abgas zu Fett sein?
Sat Jun 11 10:59:54 CEST 2011 | steel234
LS regelt doch. wenn der Falschluft durch undichten Krümmer zieht, dann ist Abgas mager.
Sat Jun 11 12:40:57 CEST 2011 | hades86
Abgas mager ist doch eigentlich Standard beim XEL, hat meiner IMMER seit ich die Blinddichtung drin habe.
Sat Jun 11 12:53:30 CEST 2011 | steel234
Klingt auch plausibel- dem fehlt der Zusatz von Abgas aus AGR, dadurch wertet LS zu viel Sauerstoff als Abgas mager.
Sat Jun 11 20:03:32 CEST 2011 | GT-Liebhaber
Oh,oh... Das wird ein Wochenende... Heute schon wieder nur am Bier saufen... Mittags das Erste... Seitdem City gucken, spazieren, 2011 Summerfestival - jetzt Brauhaus, dritter Meter Bier ist am Start...
Sat Jun 11 21:18:52 CEST 2011 | Koljan777
die Kabelbinder sind gerissen. Heute Draht geholt und damit fest gemacht. Mal schauen wie lange das Zeug hält. Das Gummi der vorderen Halterung des Luftfilters ist nicht da. Nur die Schrauben. Habe mir eins aus Heißkleber zusammengebastelt. Hält. (wie lange?) Hintere Kennzeichenhalterung mit Scheiben verstärkt, war an einer Seite abgebrochen.
ich komme einfach nicht zum Schreiben...
Mon Jun 13 12:42:10 CEST 2011 | weini69
Da wir seit Ende Februar einen Corsa B unser Eigen nennen, wollte ich Euch mal zwei Bilder zeigen.
Warum einen Corsa B? Der paßt halt zu unserem Vectra B! . Es ist ein 97er X14SZ mit jetzt knapp 138 tkm. Meine Frau ist also seit Ende Februar bereits knapp 7 tkm gefahren!!! Verbrauch zwischen 5 und 7,5 l 100 /km. Bioethanol mag er aber nicht, fängt an zu ruckeln und geht erst ab ca. 2500 um/ min richtig los.
@ Koljan: mach mal ein Foto von deiner Baustelle, evtl. kann dir jemand mit Teilen helfen!!
Benötige übrigens den Lüfter für den Motorkühler, hat einen Lagerschaden - geht aber noch.
(836 mal aufgerufen)
Mon Jun 13 12:47:17 CEST 2011 | steel234
Der X14SZ war Basis für unseren E85-Testversuche vor 5 Jahren. Er mag E85 schon, mann muss nur unterlegscheibe ins BDR einlegen. Oder die größere Einspritzdüse von X16.
Was hat denn Schmuckstück gekostet?
Mon Jun 13 12:54:47 CEST 2011 | weini69
800,- € incl. 1 Jahr TÜV.
Hab mittlerweile einige Kleinigkeiten gewechselt.
War erste Hand, hat und ist entsprechen gepflegt. Hat zwar nur Winterreifen und nicht viele Extras aber einiges baue ich nach und nach ein. Mal sehen, er geht besser los als mein Vecci, kein Wunder wiegt ja auch gut 550 kg weniger und ist kein 16 V der erst mal Drehzahl braucht.
Die Teile für den Corsa sind um einiges günstiger als für meinen Vecci, manches ist sogar Kompatibel.
Mon Jun 13 13:20:17 CEST 2011 | hades86
Ihh, Rost auf der Haube
Mon Jun 13 13:41:28 CEST 2011 | steel234
Flex Marsch!!
Mon Jun 13 13:46:44 CEST 2011 | weini69
Motorhaube suche ich eine Andere (von innen auch stark am gammeln, evtl hole ich eine aus dem Zubehör bzw. Schrotti), an den Linken Türen wird er beseitigt und an der Bohrung für den Heckwischer. Diese Stellen hatten Alle die wir angesehen hatten. Unserer steht noch mit am besten da. Es ab einige jüngere mit mehr Rost.
Für einen sollten wir 500 € zahlen, ohne TÜV und mit zwei vergammelten Seitenteilen. Hätten beide neu gemusst + einige andere Sachen auch. Und es waren meist nur 1,2 i mit 45 PS. bei einem War sogar die Motoraufhängung am Rahmen fast weg, Tankstutzen lose usw.
Mon Jun 13 14:24:14 CEST 2011 | hades86
Naja, ist halt so mit den alten Karren.
Mon Jun 13 18:11:57 CEST 2011 | GT-Liebhaber
160km noch bis zu Hause... ~600km liegen schon hinter uns.
Gestern bisschen gucken, rauf auf'n Fernsehturm, danach grillen, Bier und Formel 1. Bin zwar nicht so der Fan, aber gestern war echt spannend.
Weini: Mutter's hatte auch von 96-07 B-Corsa von 0-~140tkm, X12Sz mit Servolenkung und Kassettenradio, sonst nichts. Bis auf Verschleiss(Bremse,Batterie,1x Benzinpumpe,Reifen) nichts gewesen, aber der Rost kam von jetzt auf gleich überall raus.
Mon Jun 13 18:42:29 CEST 2011 | weini69
@GT: Werde mich demnächst mit Flex und Strahlpistole bewaffnet unter unseren Vecci und Corsa legen und alles bekämpfen was ich an Rost entdecke. Danach gibt es einen neuen Unterbodenschutz auf PVC-Kautschukbasis und Wachs und einige Dosen Hohlraumwachs in die Hohlräume. Hilft zwar nicht auf Dauer, bringen wirds trotzdem was. Im Zweifel kommt halt die Flex und das Schweisgerät zum Einsatz. Hab ich bei meinem ex Omega A Caravan ja durch.
Weini
PS: Meine Jungs setzen gerade unser Bad unter Wasser , wie ich früher . Bin mal weg.
Mon Jun 13 20:56:04 CEST 2011 | Andi207
@weini
kannst bei mir dann auch mal ran,aber bitte mit flex und schweißgerät,radlauf liegt bei mir schon seit über einem jahr in der garage
bad unter wasser setzen???bei einigen dörfern ist das wasser so knapp,dass schon tiefenbohrungen gemacht wurden.
gibts denn auch spielzeug mit in die wanne
André
Mon Jun 13 21:03:52 CEST 2011 | steel234
Ich hab Wasser genug- in 200 m habe ich hier ien Fluss!
Mon Jun 13 22:07:17 CEST 2011 | Andi207
http://cgi.ebay.de/350444180361?...
was ist von sowas zu halten?finde leider keine meinungen im netz.
André
Mon Jun 13 22:28:15 CEST 2011 | Andi207
http://www.google.de/.../catalog?...
für das radio wäre es.laut beschreibung würde es ja fkt,da in der beschreibung fernbedienung angegeben ist.und aux in hat es auch.
André
Tue Jun 14 04:36:08 CEST 2011 | weini69
Meine beiden sind 3 und 5 Jahre alt, da brauchts kein Spielzeug!
Tue Jun 14 08:53:45 CEST 2011 | GT-Liebhaber
@ Andi
Damit ist aber sicherlich gemeint, das eine Pioneer-Fernbedienung selbst funktioniert und das Radio einen 3,5mm Klinkenstecker für externe Audioplayer hat. Aber ich sag mal 39€ für so nen LFB-Adapter ist schon sehr günstig. Warum nicht kaufen und dann wenn der wirklich nicht geht, vom Rückgaberecht Gebrauch machen.?
@ Weini
Naja, nachdem Mutter´s wegen der Benzinpumpe liegen geblieben war, hatte Sie kein Vertrauen mehr und irgendwie kamen die Mängel alle auf einen Schlag nach zehn Jahren. (ach ja Endtopf war auch einmal dran) Also gabs was neueres(05er Corsa C 1.Hd. mit knapp über 20tkm), der hat jetzt auch schon wieder 110tkm. Nun ist Spurstangenkopf links fällig, Stabipendel links, Windschutzscheibe(wäre dann schon die Vierte! und im Oktober Tüv).
Meiner ist nun nach drei Jahren endlich so, das man eigentlich lange ohne Reps fahren könnte, wenn nicht nächstes Jahr Zahnriemen dran wär. Und mir nicht ´ne 99er Mopf E-Klasse W210 mit V8 angeboten worden wäre aus bekannter Hand mit nachvollziehbaren 125tkm, Türen schon neu - alles schick, günstiger Kaufpreis. Versicherung geht, Verschleißteile auch günstig(außer Bremse vorn und Reifen, da Minimum 17" Felgen) Nur der Spritverbrauch und wenn was am Motor direkt wäre könnten mich zurückwerfen.
Nur erstmal nen Interessenten für einen sportlich aufgebauten Vectra B mit Automatik finden, sowas kauft sich kein Jugendlicher.
Tue Jun 14 22:33:06 CEST 2011 | blue vectra th
meine fresse ist hier tote hose
Tue Jun 14 22:39:04 CEST 2011 | steel234
Sommerloch.
Tue Jun 14 22:45:58 CEST 2011 | blue vectra th
ach so......
Tue Jun 14 23:01:54 CEST 2011 | hades86
Hab doch gesagt ohne dich machts nicht mehr so viel Spaß.
Tue Jun 14 23:26:07 CEST 2011 | GT-Liebhaber
Wie Sommerloch!? Spätschicht...
Bleibst uns jetzt erhalten?
Wed Jun 15 17:36:07 CEST 2011 | weini69
Blue, das Loch hast Du hinter lassen!
Komm wieder zurück, bitte!
Wed Jun 15 17:54:42 CEST 2011 | Andi207
genau blue komm zurück
bin gerade wieder auf nem lehrgang.voll ätzend,und gerade jetzt ists nur bewölkt und total schwül....da kann man gar nicht pennen.
wie ist das beim x16xel und der agr blinddichtung,so wie ich das verstehe,kommt die mkl (sofern man eine blinddichtung verbaut hat,die den kolben regeln lässt) eher nur im teillastbetrieb,also könnte man auch zur au damit oder? dann habe ich noch gelesen,dass beim x16xel mit der multec s47 der abgasstrom nicht gemessen wird.wenn ja dürfte mit entsprechender dichtung keine mkl mehr kommen oder.
André
Wed Jun 15 18:00:32 CEST 2011 | hades86
Hatte bisher keine Probleme bei der AU, warum auch? Ist auch eher so, dass die MKL kommt, wenn man z. B. auf der AB ein wenig schneller fährt und dann ausrollen lässt. Bei normaler Fahrweise kommt die extrem selten.
Deine Antwort auf "Vectra B- der (in)offizielle OT - Blogartikel"
