• Online: 2.411
Mon Oct 02 23:10:24 CEST 2017    |    velsatis2010    |    Kommentare (3)    |   Stichworte: 204, 207, 212, 218, amg, aufrüstung, c klasse, C-Klasse, C- Klasse, CLA, CLA-Klasse, CLK, CLS, CLS63, CLS-Klasse, CLS SHOOTING BRAKE, codierung, Coding, comand, Comand 4.5, Comand NTG 4.5, Comand NTG4.7, Comand NTG5, Comand NTG5.1, comand online, Comand Online NTG 4.7, daimler, diagnose, E212, E63, E-Klass, E Klasse, E-Klasse, gemopften, Gen, Gen1, Gen 1, Gen 1., Gen2, Gen 2, Gen2., Gen3, G-Klasse, GLA, GLC, GLE, GLK, GL-Klasse, gls, Infotainment, Made in Germany, mb-planet, Meinungen, Mercedes, Mercedes Benz, mnrc, mnrc team, nachrüstung, ntg, ntg4, ntg 4, ntg4.5, ntg 4.5, ntg4.7, ntg 4.7, online, tauschen, Team, team.mrnc team, Team MNRC, team mrnc, Totwinkel nachrüsten, umbau, umrüstung, velsatis2010, W212. Comand, X166, x204, X218
Umrüstung auf DVD Wechsler beim Comand NTG 4, 4.5/ 4.7 uvm.
[bild=3]Das Ganze ist mehr aus der Not entstanden, da ein gekauftes Comand fälschlicherweise mit einem Single Laufwerk, statt wie bestellt mit Wechsler geliefert wurde.
Der Umbau ist relativ schnell gemacht, und Bedarf anschließend nicht einmal einer Codierung oder Freischaltung durch jemand Externen, aber dazu später mehr...
Da es sich hier um ein NTG 4.5/ 4.7 handelt folgt die Anleitung auch erstmal nur dafür.
Das NTG 4 ist aber recht analog dazu.
Schritt 1: Abmontieren der Blende.
D
iese ist beim Comand Online nur gesteckt (beim NTG 4 zusätzlich verschraubt).
Nachdem die Blende entfernt wurde, sieht das ganze so au
s:
[bild=7] [bild=12]
und schon gehts weiter...
Schritt 2: Zerlegen der Blende.
D
ie ausgebaute Blende kann nun weiter zerlegt werden.
Ziel ist es die Auswurftaste gegen die vom Wechsler Modell zu tausche
n.
Um an die einzelnen Tasten zu kommen schraubt man zunächst alle sichtbaren Schrauben heraus.
Anschließend kann man den ON- Knopf herausziehen.
[bild=11]
Ist auch das erledigt kann die Platine vorsichtig aus dem Gehäuse entnommen werden.
Diese ist zu diesem Zeitpunkt nur noch mit Haltenasen fixiert.
[bild=10][bild=9]
Nachfolgend dann nur noch mit einem Schraubendreher die Haltenasen der Taste etwas zusammendrücken und die Taste nach vorne herausnehmen...
[mehr]
Schritt 3: Zerlegen der HeadUnit
A
uch hier alles recht einfach gehalten.
Zunächst wird die Frontblende abmontiert
Diese ist nur mit Schrauben fixier
t.
[bild=6][bild=5]
Ab diesem Zeitpunkt muss nur noch die obere Gehäusehälfte entfernt werden, und das Laufwerk liegt frei.
Das Gehäuse ist verschraubt, nachdem alle Schrauben entfernt wurden, lässt es sich anheben und nach hinten öffnen.
Sobald der obere Teil senkrecht steht kann man es hinten aus der Führung herausnehmen.
Der Blick aufs Laufwerk liegt frei.
Schritt 4: Austausch des Laufwerks
D
as Laufwerk wird von nur zwei Flachbandkabeln und zwei Schrauben gehalten.
Wurde beides entfernt, kann das Laufwerk aus dem Gerät gehoben werde
n.
[bild=4] [bild=2]
Hier wird dann auch schon der optische Unterschied der Laufwerke deutlich...
[bild=1]
Schritt 5: Zusammenbau
D
as neue Lauwerk wird dann in umgekehrter Reihenfolge eingebaut, hier ist darauf zu achten, dass die Flachbandkabel richtig sitzen und vollständig verriegelt sin
d.
Am Ende sollte die HeadUnit dann wieder so aussehen 😉
[bild=3]
Schritt 6: Umstellung im Engineering Menü
D
amit das Comand auch weiß, dass es mit einem Wechsler ausgestattet ist folgt zum Abschluss und nach Einbau ins Fahrzeug die Freischaltun
g.
Die Einstellung ist im Menü "Market Settings" zu finden.
Hier von "Single" auf "Changer" umstellen und anschließend durch langes halten der ON Taste das Gerät neustarten.
Viel Spaß beim Selbermachen!
Beste Grüße
Velsatis vom
MNRC Team
Hat Dir der Artikel gefallen? 6 von 8 fanden den Artikel lesenswert.
Wed Nov 29 06:57:22 CET 2017    |    Duftbaumdeuter134768
Und wo bekommt man den wechsler her
Habe ein NTG 4
Deine Antwort auf "Umrüstung Single Laufwerk auf DVD-Wechsler [Comand NTG 4, 4.5, 4.7]"
MNRC Team
  • bidimann
  • ByteBaiter
  • CLK230FAHRER
  • ta-raffy
  • velsatis2010
Wer von uns codiert wo?
Unsere letzten Gäste
  • anonym
  • 124tmodell
  • Focus222
  • kryetete
  • Basti84
  • Bobabob
  • blasenblubber
  • MergoS212
  • DBFAN1
  • Alex7770
Unsere treuen Leser (899)
Bilder aus unseren Blogartikeln
Verlauf
