Mon Jul 02 00:09:47 CEST 2012
max.tom
Kommentare (188518)
| Stichworte:
86c-, alles, altes, Anhängerkupplung, Bericht, Blog, Katzen, kleine, kurzem, Laberecke, Motor, OT, Polo
l Es sind alle Herzlich willkommen in Tommy´s Diskusions_Ecke blog🙂 Der Erste Blog iss ja meistens immer am schwierigsten zu gestalten🙂 Willkommen sind auch die 86c Derbys = Manuel und Achim🙂 ...und die Schepper/Trecker_Freunde = DeutzDavid🙂🙂 ]..und natürlich auch alle anderen ...🙂...😛😛 ach ja und viel Spass beim schreiben 🙂 Freundliche Grüsse Max.Tom🙂 P.S Rechtschreibfehler sind kein Problem und sind Erlaubt... ...wird ständig erweitert & ein wenig Geduld ...🙂... Die Blog_Regeln:🙂🙂... [gesittetes Verhalten ....Keine Sauerreien....😮😮 [...Die Nettikette beachten....😮😮.... [Und die Bimmel nur in NotFällen betätigen wenns Geht...🙂...Des heisst auch SOFORT BIMMELN WENNS BRENNT !!!! P.S Rechtschreibfehler sind kein Problem und sind Erlaubt...& wer welche Findet darf die Fehler gerne behalten😉😉....
.........Praxis ist: Theorie ist : ...Ergänzung !!!! STREITERREIEN & DERGLEICHEN PER PN AUSTRAGEN......... ......Blogwächter/Blogbetreuung in Vertretung sind Der Blogwächrer m.t............ In Erinnerung an den Sehr Geschätzten Freund .... In Erinerung an meinen Lieben Dad 5.11.1947 - 21.5 2022....... |
Fri Jan 07 17:50:49 CET 2022 |
HeinzHeM
Mein Auto stand jetzt ein Vierteljahr auf der Straße ohne, dass ich es fahren konnte. Es kostete mich genauso viel, als wenn ich damit gefahren werde, abzüglich der Betriebskosten. Billiger wäre es gekommen, wenn ich es für die Zeit hätte kostenfrei abmelden können. Aber da das ab- und anmelden wesentlich teurer gewesen wäre, blieb es eben einfach nur stehen.
Ich habe es vorigen Dienstag gestartet und siehe da, es sprang beim ersten Versuch ohne Weiteres an. Seitdem bin ich über 100 km problemlos damit gefahren. Mittlerweile sind auch die Winterräder drauf.
Fri Jan 07 20:25:09 CET 2022 |
124er-Power
Tja Tom denkt halt man muss jeden Tag fahren damit nix kaputt geht.
Dabei gilt, je mehr KM, desto mehr Verschleiß 😁
Fri Jan 07 20:27:05 CET 2022 |
HeinzHeM
Ja, aber das Auto rostet nicht am Boden fest.
Die Gefahr ansonsten ist doch sehr groß.
Wir alle kennen ja die ganzen festgerosteten Autos auf den Straßen! 😁
Fri Jan 07 20:32:40 CET 2022 |
124er-Power
Meiner steht auch schon mehrere Tage, home office sei Dank
Fri Jan 07 21:17:00 CET 2022 |
HeinzHeM
Hat bestimmt schon unerkannte Standschäden 😰
Fri Jan 07 21:31:14 CET 2022 |
max.tom
Ihr seid wie immer lustig 😁😁
Fri Jan 07 21:39:23 CET 2022 |
124er-Power
Verflixt und morgen geh ich auch wieder zu Fuß 😮
Fri Jan 07 21:57:30 CET 2022 |
HeinzHeM
Das arme Auto. So einsam. Ach, so alleine im Dunklen.... 😠
Sat Jan 08 11:14:19 CET 2022 |
124er-Power
Naja jetzt isses ja wieder hell
Aber eingefroren isses 😮
Sat Jan 08 12:10:43 CET 2022 |
HeinzHeM
Tiefgekühltes hält ja auch bedeutend länger 🙂
Sat Jan 08 12:16:44 CET 2022 |
124er-Power
Auch wieder wahr 😁
Ich wette Tommy is wieder steuern sparen 😮
Sat Jan 08 14:32:21 CET 2022 |
max.tom
Moin alle zusammen 🙂 🙂
Sat Jan 08 14:37:14 CET 2022 |
max.tom
Sooo die die Pumpe erneuert vom Geber die in den Tank kommt und isss wieder Einbaufertig fur den vw polo 86c 2F 🙂
1/2 std gebraucht.
(163 mal aufgerufen)
Sat Jan 08 15:25:12 CET 2022 |
HeinzHeM
Jetzt brauchst Du ja nur noch den Polo wieder um die Pumpe herum aufbauen 🙂
Sat Jan 08 15:27:30 CET 2022 |
max.tom
Die kommt morgen rein in den tank 🙂
Sat Jan 08 15:36:59 CET 2022 |
berlin-paul
Wird die in ein Venturisystem eingerastet oder saugt die einfach aus einer Vertiefung?
Sat Jan 08 16:39:31 CET 2022 |
HeinzHeM
Ach die wird einfach reingeschmissen. Klappern gehört bekanntlich zum Handwerk 😁
Sat Jan 08 16:46:35 CET 2022 |
124er-Power
Hauptsache die Karre rollt 😁
Sat Jan 08 19:55:03 CET 2022 |
max.tom
Die kommt in den tank von oben rein und wird Eingerastet....
Sat Jan 08 19:56:25 CET 2022 |
max.tom
Neee die wird ned reingeschmissen...
Sat Jan 08 19:57:19 CET 2022 |
max.tom
Jaaaap 🙂 🙂
Sat Jan 08 21:44:57 CET 2022 |
berlin-paul
Bei Opel ist es einfacher, die mit dem "Spülkasten" aus dem Tank rauszunehmen. Der ist am Tankboden natürlich auch eingeclipst. Hab da auch immer ein Modul auf Reserve ... haben ist ja besser als brauchen ... 🙂
Sat Jan 08 23:01:33 CET 2022 |
max.tom
Ahhh oki, wie gesagt die pumpe mit geber kommt in den tank und der deckel mit den stecke/anschlussen iss draussen...
Sat Jan 08 23:04:16 CET 2022 |
max.tom
Hier ein bild...
(175 mal aufgerufen)
Sat Jan 08 23:17:40 CET 2022 |
berlin-paul
Bei Opel sitzt das wie gesagt noch zusätzlich in einem Becher. Der wird vom Rückfluss innen so angeströmt, dass von außen über den Venturieffekt (Lenzeffekt) vom Boden Kraftstoff in den Becher angesaugt wird und die Pumpe weitgehend keine Luft zieht.
https://profiteile.de/...rg-kraftstoff-foerdereinheit-700468600-267656
Sat Jan 08 23:35:35 CET 2022 |
max.tom
Ahhh oki, iss bei meinen ned weil da kann man wie gesagt die einzelnen komponenten an der pump/gebereinteit tauschen...
Deine version wird eine komplette einheit sein wo man nur komplett tauschen kann...
Sat Jan 08 23:44:23 CET 2022 |
berlin-paul
Das kann man auch einzeln tauschen, also die Pumpe selbst und den Filter aus dem Becher rausnehmen und dann nur einzelne Teile ersetzen. Der Filterbeutel lässt sich bloß recht schlecht von der Pumpe lösen. Ist so ein Sicherungsring und der sitzt dann verdeckt zwischen Filter und Pumpe. Kommt man nur sehr blöd ran und kann sich die Teile dabei auch beschädigen.
Sat Jan 08 23:59:33 CET 2022 |
max.tom
Ahhh oki super
Sun Jan 09 19:26:58 CET 2022 |
124er-Power
Mahlzeit jungens
Sun Jan 09 19:51:30 CET 2022 |
max.tom
Moin alllerseits und 124er 🙂 🙂
Sun Jan 09 23:05:48 CET 2022 |
max.tom
Mist der urlaub isss wieder rum bis moin alle zusammen 🙂
Sun Jan 09 23:52:31 CET 2022 |
124er-Power
Armer Tom
Mon Jan 10 12:21:17 CET 2022 |
max.tom
Jaaaap....
Mon Jan 10 12:21:55 CET 2022 |
max.tom
Moin alle zusammen 🙂 🙂 🙂
Mon Jan 10 17:01:15 CET 2022 |
Schmargendorf
Wieso?
Und warum Armer tom?
Ich finde ja, du hast viel zu lange auf der faulen Haut gelegen😁😁😁 Jammern ist also, nicht Angesagt😁😛
Mon Jan 10 21:47:56 CET 2022 |
max.tom
Nix faule Haut, habe am Haus und an den Autos geschraubt......
Mon Jan 10 22:24:27 CET 2022 |
124er-Power
Was sind Autas ? 😁
Mon Jan 10 23:36:17 CET 2022 |
max.tom
Autos 😁😁😁😁
Tue Jan 11 00:41:05 CET 2022 |
HeinzHeM
Autas sind ähnlich Autos, haben aber eckige Räder 😁
Tue Jan 11 00:43:23 CET 2022 |
HeinzHeM
Tolles Wetter hier gerade: Nebel und Frost. Auf allen Gegenständen lagert sich Raureif ab.
Und die nasse Kälte kriecht langsam in die Häuser. Braucht keiner 😰
Deine Antwort auf "Toms Diskusions - Ecke"
