W177 Codieren
Mercedes A-Klasse W177
Moin zusammen.
Gibt es schon was für den W177 zum Codieren.. zb Tacho (AMG), TV Freischaltung usw..
Mfg
@Benz-Tom schrieb am 22. Januar 2020 um 20:42:24 Uhr:
Mein Stand ist, dass es in unserem Auto keinerlei Möglichkeit gibt etwas anzupassen.
Hintergrund ist, dass die Steuergeräte dauerhaft "nach Hause" funken und somit immer ein Abgleich zum originalen Stand stattfindet. Somit wird jegliches programmieren immer wieder überschrieben.
Diese Info habe ich von jemandem der selbst codiert.
VG
also zum thema die steuergeräte funken zuhause. ist schwachsinn da auch die ntg 5.1 ausm w176/c117 waren vernetzt mit dem gleicher hermes 3g/4g modul im w177. die meisten codierer meinen und sagen das es so ist weil sobald sie was versuchen zu codieren beim hard reset wieder die original codierung da ist (ein hardreset muss immer durchgeführt werden nach dem codieren damit die codierung überhaupt benutzt wird). das liegt daran das sie die falsche files benutzen (zu 10000000000% die ausm xentry selber) und somit die codierung nicht gespeichert wird. zum die w177 und c118 codieren braucht mann die engineering smr-d files was schwierig zu bekommen sind und meistens für 2000€ im netzt angeboten werden. ich kann nur sagen die engineering files findet mann auch gratis auf forums wo nur codierer drin sind (mehr sag ich nicht dazu wo die files finden da sonst auch unfähige anfangen am hu6 zu spielen und dann ist der hinüber). darum bin ich im moment glaub einen der wenigen der in der schweiz mbux usw codieren kann. das einzige was mann im moment nicht codieren kann sind die motorsteuergeräte weil die ein seed key brauchen und der noch nicht geknackt wurde. sobald das passiert werden genug a180 oder cla180 mit der leistung von ein a200 rumfahren. beim w176/c117 war das ja auch möglich da die 180er und die 200er der genau selben motor haben
zum thema updates
bei ein update vom steuergerät oder radio ist die codierung weg weil xentry dann die originale codierung die sich aufm daimler server befindet wieder einspielt. das heisst bei ein update wird die aktuele codierung nichtmal ausgelesen sondern direkt gelöscht und dann die vom scn eingespielt.
wer noch fragen hat einfach her damit
615 weitere Antworten
615 Antworten
Ich fände es interessant ob man inzwischen Designs codieren kann. Mercedes ist ja da sehr arm unterwegs mit den Designs 🙁
@jackwhite3 schrieb am 19. Juli 2020 um 20:07:18 Uhr:
Hat den Racemode sonst nur der A45(s)?
Cool auf jeden Fall, dass das eigenständige Codieren geklappt hat!
Ja sonst ist der nur aufm a45 vorhanden. Aber da der a35 ne amg drive unit wie der a45 drin hat kann race mode ohne problemen aktiviert werden. War nur bisschen nervig zum das firewall bypassen der bei autos ab oktober 2019 eingebaut wurde
@geiti94 schrieb am 19. Juli 2020 um 22:02:17 Uhr:
...War nur bisschen nervig zum das firewall bypassen der bei autos ab oktober 2019 eingebaut wurde
Wenn Du das kleine Etwas an Firewall schon nervig findest, bin ich mal gespannt, wie Du Dashcam, CarPlay und Co. so findest 😎 😁
@ByteBaiter schrieb am 19. Juli 2020 um 22:59:40 Uhr:
der firewal ist nervig weil jedes mal ezs authentication drücken müsst 🙄 vergisst es zu drücken kann er nicht codieren und darfst die codierung wieder von neu machen aber dieses mal mit ezs authentication 😁
bei denn alten war es entspannter. einfach in die ecu rein ohne authentication vorher. der lässt nichtmal die original codierung speichern wenn der firewall online ist. vorteil ist mercedes selbst hat der file zum bypassen direkt im xentry. die haben glaub nen fehler gemacht das der drin ist
Das hast Du etwas falsch verstanden, ich weiß schon, wie das alles so geht 😉
@ByteBaiter schrieb am 19. Juli 2020 um 23:08:26 Uhr:
das mit carplay hab ich mir noch nicht angeschaut. weiss das es möglich ist mit nen speziellen vorgang aber hab noch nicht geschaut. muss dann mal schauen sobald das auto von meine schwester vom spengler zurück ist. Wo es richtig nervig wird ist beim AMG supersport design am tacho weil im moment niemand nen Seedkey generator anbietet zum die eeprom beschreiben ohne zu flashen
Und was bringt der Race Mode beim a35? Hat der a35 jetzt auch den Drift Modus?
Kann er technisch gar nicht haben. Anderes 4matic System und fehlende Sperren hinten 😉
Und ist das Auto der Schwester vom Spengler zurück damit mal geschaut und berichtet werden kann?
Wir sind doch alle so neugierig...
Du hast den Sarkasmussmiley vergessen...
@lukasOAE schrieb am 28. Juli 2020 um 16:40:26 Uhr:
Ja letzte woche. Hab aber bis jetzt nur S+ dazu aktiviert am A200. Mit carplay bin ich noch am schauwn wegen device key
Was bringt S+?
Kann mir jemand beim A 35 den Spurhalte Assistent so codieren, dass er nach Einschalten der Zündung die letzte Einstellung wieder übernimmt zum Beispiel ausgeschaltet.
Nähe München
@Ruadi schrieb am 4. August 2020 um 14:52:35 Uhr:
Nähe München
Das fände ich auch top, wenn das geht!
