Sync 3 Fragen
ich habe einen brandneuen Ford Focus MK4 mit Sync 3 und hätte ein paar Fragen:
1) Ich habe ein Galaxy S8 mit der aktuellsten Software (sowohl Software des Smartphones als auch von Android Auto).
Leider wird das Handy über USB nicht erkannt. Mal passiert außerhalb Aufladen des Handys nichts und manchmal erscheint folgender Text auf dem Display:
"Das angeschlossene USB-Gerät funktioniert nicht."
Wie kriege ich es dann ans Laufen?
Beim Honor Handy von meinem Vater funktionierte Android Auto auch nicht.
2) Hat das Sync 3 keinen CD Player mehr oder übersehe ich den? In der Preisliste von Ford kann ich nichtbeinmal das Wort CD lesen.
3) Gibt es Spotify nicht mehr als mobile app? Auf dem Smartphone ist Spotify installiert, allerdings nicht unter mobile Apps.
Danke im Voraus!
So wie versprochen hier die Anleitung + Downloads
Vorweg:
Das Ganze wird auf eigene Gefahr gemacht !!!
Da dies nicht der Offizielle weg ist !!!
Ich selber habe keine Probleme gehabt auch nicht beim Ford Händler.
Ihr benötigt 3x USB (16GB) Stick am besten mit USB 3.0 damit geht die Installation schneller.
Ihr könnt ach nur einen Stick nehmen so müsst ihr jedoch immer wieder den Stick mit dem jeweiligen Update bestücken.
Ihr könnt jederzeit auf Sync 3.3 Build 19052 zurück in dem ihr die verlinkte Datei genau wie unter Installiert.
Installation Reihenfolge:
1. Sync 3.4 Build 20021 (dauer der Installation ca 10-20min )
2. Navi Karten F9 (dauer der Installation ca 45min - 1Std )
3. Nav Voice (dauer der Installation ca 15-30min )
Installation
Die Datei downloaden,
Einen USB-STICK mit min. 16GB Größe auf exFAT formatieren.
Die heruntergeladene Datei bitte direkt auf den Stick entpacken.
Auf dem Stick wird nach dem entpacken der Ordner SyncMyRide erstellt, die autoinstall.lst und die DOTINDEX.MSA angelegt. Dies sollte dann so aussehen wie auf dem Bild im Anhang.
1. Mit dem fertig erstellten Stick bitte zum Auto gehen.
2. Tür aufschließen.
3. Motor starten.
4. Warten bis das Navi fertig geladen hat.
5. USB Stick einstecken.
6. Installation beginnt zeitnah.
7. Nach erfolgreicher Installation des Updates kommt einen Meldung auf dem Monitor, mit dem Hinweis den Stick zu entfernen.
8. Dann den Motor bei nächster Gelegenheit ausschalten.
9. Tür auf und Fahrzeug verlassen
10. Auto abschließen
11. Jetzt 2 Minuten, oder länger ...., warten (Kaffee trinken, rauchen, etc)
12. Tür aufschließen und Fahrzeug starten
13. Installation sollte erfolgreich sein
Genau das gleiche macht ihr mit allen anderen Installationen auch !
Ich Empfehle grundsätzlich wenn ihr alle Updates auf Sync 3.4 + Karten F9+ Nav Voice gemacht habt, einmal ein Werkstreset vom System zu machen !
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen damit weiter helfen.
7088 Antworten
@micha-1983 schrieb am 8. April 2019 um 00:04:02 Uhr:
Hatte heute Begegnung mit einem Bug.
Das neuste Update ist drauf.
Könnte nichts mehr am Sync machen außer lauter und leiser...
Konnte es nicht ausschalten, keinen Sender wechseln (Radio war vorher eingestellt), Display reagierte auf nichts.
Es half nur Auto abstellen, abschließen und kurz warten.
Meldung kam beim losfahren, so dass ich dachte sie verschwindet gleich wieder.
Hatte vorher definitiv keine Zündung an oder das Sync gestartet. Auto wurde nur geöffnet zum beladen.
https://www.motor-talk.de/.../...tem-aus-um-die-batterie-t6574802.html
Schau Mal hier. Du bist nicht der einzige. :-\
@S0nn3 schrieb am 8. April 2019 um 00:14:36 Uhr:
https://www.motor-talk.de/.../...tem-aus-um-die-batterie-t6574802.htmlZitat:
Hatte vorher definitiv keine Zündung an oder das Sync gestartet. Auto wurde nur geöffnet zum beladen.Schau Mal hier. Du bist nicht der einzige. :-\
Ahh ok, sorry übersehen 🙄
Danke
@robbie1967 schrieb am 4. April 2019 um 12:21:41 Uhr:
Umso langsamer du vorwärts fährst, umso länger bleibt die Rückfahrkamera an.... sehr praktisch beim manuellen Manövrieren in einer Parklücke. 😎Zitat:
@Sgt.Miller schrieb am 3. April 2019 um 22:08:14 Uhr:
Bei mir bleibt jetzt nach einlegen des Rückwärts Ganges ziemlich lange die Kamera aktiv.Wenn du zügig wegfährst ist sie binnen einer Sekunde aus.
Wenn du ganz ganz langsam vorwärts fährst bleibt sie "ewig" an. 😛
Bei mir geht sie aus sobald ich den Rückwärtsgang rausnehme.
Heute wird mir ein Map-Update mit 53 KB angeboten. Mehr als den Grundriss meiner Wohnung kann diese Datei aber nicht enthalten.
@Sgt.Miller schrieb am 8. April 2019 um 09:11:31 Uhr:
Bei mir geht sie aus sobald ich den Rückwärtsgang rausnehme.Zitat:
Umso langsamer du vorwärts fährst, umso länger bleibt die Rückfahrkamera an.... sehr praktisch beim manuellen Manövrieren in einer Parklücke. 😎Wenn du zügig wegfährst ist sie binnen einer Sekunde aus.
Das kannst Du in den Einstellungen anpassen.
Hallo bin neu hier mit Ford Focus Active Turnier 1.5/150 PS.
Habe Sync 3 v.3.3 Build 18351 ist doch aktuell ?
Meine Frage: Die Presettasten lassen sich nicht mit dem Senderlogo belegen. Da steht nur die Hertzfrequenz. Auf dem Display sehe ich aber das Senderlogo. Der FFH konnte mir noch nicht helfen, außer zurücksetzen des Sync. Ohne Erfolg
@UWEActive schrieb am 10. April 2019 um 08:43:01 Uhr:
Habe Sync 3 v.3.3 Build 18351 ist doch aktuell ?Meine Frage: Die Presettasten lassen sich nicht mit dem Senderlogo belegen. Da steht nur die Hertzfrequenz. Auf dem Display sehe ich aber das Senderlogo. Der FFH konnte mir noch nicht helfen, außer zurücksetzen des Sync. Ohne Erfolg
Das funktioniert auch gar nicht mit den Logos. Auf den Preset-Tasten wird bei UKW Sendern lediglich der Name des Senders angezeigt.
Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Bei mir steht da nur die Hertzzahl. Wie bekommt man den Namen dahin ?
Wenn ich da z.B bei der Presettaste auf 103,2 drücke kommt Antenne Bayern mit Logo und Radiotext. Andersrum wenn ich MDR Jump auf die Presettaste lege, kommt nur die Hertzzahl.
@UWEActive schrieb am 10. April 2019 um 09:00:44 Uhr:
Achso, du meinst Logo = Sendername. Bei mir war es so, daß ich die Sender nach Auslieferung aus der Senderliste gepickt und dann mit langen Druck auf die entsprechende Presettaste gespeichert habe. Der Name des jeweiligen Senders wurde dabei auf die Presettasten übernommen. Ich brauchte da nichts umstellen. Vielleicht gibt es da noch irgendwo eine Einstellung für, bin nur grad nicht im Auto.
Hast du deswegen mal ins verbotene Buch geschaut?
Manchmal hilft einfach nur den Sender erneut durch langes drücken der preset Taste zu speichern. Dabei muss aber der sendername bereits per RDS empfangen worden sein.
Manchmal dauert es etwas, besonders wenn das Signal schwach ist. Einfach mal testen
Irgendwie habe ich das Gefühl das der Sound besser/lautet geworden ist nach dem Update. Ihr auch? Ich habe das normale Sound System
Hi hoschiking, hat nicht geholfen. Wenn ich lange auf die Presettaste drücke kommt auch eine Bestätigung auf dem Display und trotzdem sieht man nur die Hertzzahl auf den Tasten
komisch...hab gerade nochmal geschaut, ob die neue Map verfügbar ist und nun wird mir erneut ein Sync 3 Update mit 2,9 GB angeboten (SYNC3_2940137607), obwohl ich das vorherige letzte Woche erst installiert habe?! Was kommt denn nun wieder...
