RCD 330 Plus
Hey Leute, bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer eines VW Passat B6 Baujahr 2009 / 11 - 2.0 Liter TDI / 140 PS - R-line in Tornadorot.
Seit dem Kauf bin ich am überlegen, was ich noch alles schönes mit dem Auto anstelle, mal sehen was so kommt. Da ich im Winter nicht viel am Exterieur machen kann (fehlende Garage) wollte ich zu aller erst das Radio wechseln, da ich lediglich ein RCD 310 verbaut habe, mit dem ich nicht allzu glücklich bin.
Nach langer Suche im Netz bin ich auf das RCD 330 Plus gestoßen. So wie es aussieht, gibt es dieses Radio nicht auf dem deutschen Markt, ich könnte allerdings eins bei EBay kaufen.
Meine Frage diesbezüglich ist also, ob ich das einfach mit dem 310 tauschen kann, ohne gewisse Funktionen zu verlieren.
Ich denke da zum einen an das MFL (8 Tasten, die Parkhilfe usw.)
Gibt es da etwas zu beachten?
Falls jemand Erfahrungen mit dem Gerät hat, wäre ich über einen Erfahrungsaustausch sehr dankbar!
Bin gespannt!
@Bashl0r schrieb am 28. November 2017 um 20:01:36 Uhr:
@hans05 Schau hier, das ist nicht das Desay sondern das R340.@windoofer Vielen Dank für deinen hilfreichen Post, werde es aktualisieren. Hättest mir aber natürlich auch einfach ne Antwort auf die Frage geben können wenn du dich mit der Codierung auskennst , wäre sinnvoller als dein Post 😉
Ist es nicht. Ich hasse Leute die sich für zwei Mark nen VCDS Clone kaufen und dann im Forum betteln das doch bitte jemand die richtige Codierung posten möchte, weil das Steuergerät in der alten und nicht updatefähigen Version nicht gelabelt ist.
Mit dem Verweis auf die aktuelle Version lässt man die Anwender von Raubkopien einfach im Regen stehen und das zu recht!
Von daher: Aktualisiere dein VCDS, dann ist die Codierung direkt ersichtlich...
3163 Antworten
Am 27.08 gibt es bei Aliexpress wieder den Jubileumrabatt u.a ist auch wieder ein RCD330 dabei und zwar das Modell mit der Endnummer 187C - FW Y510 welche Android Auto, Carplay und Mirrorlink hat.
Der Radio ist hier -15% verbilligt falls sich jmd von euch eins zulegen will.
Hier ist der Link.
@Bashl0r schrieb am 22. August 2018 um 19:55:54 Uhr:
Am 27.08 gibt es bei Aliexpress wieder den Jubileumrabatt u.a ist auch wieder ein RCD330 dabei und zwar das Modell mit der Endnummer 187C - FW Y510 welche Android Auto, Carplay und Mirrorlink hat.Der Radio ist hier -15% verbilligt falls sich jmd von euch eins zulegen will.
Hier ist der Link.
Hi. Kann vor dem Händler nur warnen. Habe Anfang des Jahres das 187B bei ihm bestellt. Ist zwar zügig mit DHL angekommen, war aber total verdreckt und hatte mehrere Kratzer auf der Front. Einer ist etwa 3cm lang und sehr tief, sodass dieser immer sichtbar ist. Der Fall wurde Dank Ali Käuferschutz zu meinen Gunsten entschieden. Der Händler wollte mir nichts erstatten. Kurz darauf wurde dieser von Ali gesperrt. Wohl aufgrund von der Häufung an Beanstandungen. Kauft woanders!
Btw: Bilder und die Warnung sind hier im Thread auf Seite <80 zu sehen
wollte auch mal zwecks dem Gateway fragen.
Fahrzeug ist ein Polo 6R Bj.2011
VCDS sagt mir folgendes:
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV 6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H46 0251
Revision: BF046001
Codierung: 002000
Betriebsnr.: WSC 124697 483 00190
VCID: 7009871FCF28B8EEBE-8024
funktioniert das Radio hiermit oder bekomme ich Batterie Probleme ?
Danke für eure Hilfe.
@fiktiv20 schrieb am 22. August 2018 um 21:40:51 Uhr:
Hi. Kann vor dem Händler nur warnen. Habe Anfang des Jahres das 187B bei ihm bestellt. Ist zwar zügig mit DHL angekommen, war aber total verdreckt und hatte mehrere Kratzer auf der Front. Einer ist etwa 3cm lang und sehr tief, sodass dieser immer sichtbar ist. Der Fall wurde Dank Ali Käuferschutz zu meinen Gunsten entschieden. Der Händler wollte mir nichts erstatten. Kurz darauf wurde dieser von Ali gesperrt. Wohl aufgrund von der Häufung an Beanstandungen. Kauft woanders!Btw: Bilder und die Warnung sind hier im Thread auf Seite <80 zu sehen
Ok das wusste ich nicht, dann überlegt euch lieber ob ihr dort bestellen wollt.
Ich hatte meinen damals von Crngiar.
So. Radio ist jetzt da und ich habe es eingebaut. Seitdem zeigt das auto beim starten diesen fehler: Stabilisierungskontrolle (ESC). Hatte das schon jemsnd?
2tes problem und das ist noch blöder. Wenn ich aus dem auto steige gehen die fenster ein kleies stück suf(cabrio), aber nicht mehr zu
@Henny1982 schrieb am 23. August 2018 um 14:35:30 Uhr:
War beim Einbau die Batterie abgeklemmt?
Ja. Hab sie abgeklemmt. Den fehler kann man ja bestimmt löschen. Das mit dem Fenster ist halt blöd. Hab das alte Radio wieder drin. Fehler ist noch da sber wenigstens geht das Fenster wieder zu
Evtl musst die Fenster anlernen. Einmal ganz runter und ganz hoch fahren. Dann Fehlerspeicher auslesen und löschen
Nachm Batterie abklemmen müssen die Fenster neu in ihren Endlagen angelernt werden. Der andere Fehler sollte sich nach kurzer Fahrt erledigen.
Danke euch. Jetzt geht es.
Als nächstes bestelle ich eine china kamera für nummernschildbeleuchtung. Bei meinem radio kommt keine fehlermeldung wenn ich den Rückwärtsgang einlege. Das heisst ich muss kemand suchen der mir die rfk codiert. Richtig?
http://www.polo6rfreunde.de da gibt es irgendwo Files und ne Anleitung habe ich auch von da. Menü in rot und deutsch hat mit der richtigen sd Karte gut funktioniert
