Lane Assist codieren/ nachrüsten!?
VW Passat B6/3C
Hallo erstmal! Bin seit heute stolzer Besitzer eines Passat CC 2.0TDI mit R-Line Paket! Mein Fahrzeug hat den Parkpiloten, Notbremsassistenten und den ACC. Ich habe mich gefragt ob es irgendwie möglich ist den LANE ASSIST nachzurüsten. Normalerweise hab ich ja schon die nötige Hardware! Was fehlt mir noch? Ein Steuergerät? Hat jemand schonmal die Nächrüstung bewerkstelligt? Ein VCDS und Erfahrung mit codieren habe ich auch.
Hab zwar die Such Funktion bemüht, jedoch leider keine Antwort gefunden.
@viktorhh schrieb am 26. April 2015 um 12:20:50 Uhr:
Ich weiß nicht was ihr von dem Lane-Assistenten erwartet. Ich habe einen vom Werk da. Ist coole Sache zum Spielen, oder wenn man während der Fahrt mal etwas trinken möchte. Aber es ist nur ein Spiel. Ich finde keine große Verwendung dafür. Du kannst halt nicht den Lenker los lassen und z.B. Buch lesen ;-) Na ja.. viel Spass, ich hätte für 1500 Euronen mal eine andere Verwendung z.B. den Unterboden und die Kotflügel sowie Motorhaube und nch andere Teile zu versiegeln damit dir dein VW nicht nach 5-6 Jahren wegrostet ... muahaa
Vielleicht machst du dich mal über die Unterschiede der B6 und B7 LAs schlau, bevor du hier wieder blöd dazwischen schreibst!
Kauf dir endlich nen Japaner und verschwinde hier....
382 weitere Antworten
382 Antworten
Original geschrieben von konrad3C
Da ihr euch da ja jetzt auskennt 😉
Wie sieht es denn mit meinem Lenkgetriebe aus?
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
Bauteil: J500__APA-BS KL.090 0401
Revision: 1AH02234 Seriennummer: 00081140286602
Codierung: 0000258
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 36671E27415C5D4
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Alle 5N1 (APA) Lenkgetriebe unterstützen Lane Assist (siehe APk06)!
Gut zu wissen, danke für die Info! Da könnte ich ja ne Cam kaufen......
Hat eigentlich mal jemand die neue Cam vom B7 getestet? Dyn Lichtassi geht nicht, ist klar, aber welche Adresse hat die? geht die am alten GW? Vielleicht geht die ja auch nur mit Lane Assist und Schildererkennung???
Extended Can -> wird also ohne B7 Gateway nicht funktionieren!
Wenn wir schonmal beim Codieren sind.
Der LaneAssist folgt der Lane ja wirklich schön weich und zuverlässig.
Wäre doch toll, wenn man A, das Abschalten nach 8s deaktivieren könnte und B, das Kennfeld so verändern, dass der Wagen mehr Abstand zu den "Lanes" hält.
Gerade letzterer Betriebsmodus ist im neuen A7 ja sogar im Bordcomputer auswählbar.
Nur wird ja nicht wirklich jeder der da seine Dienste bzgl VCDS anbietet mal so eben den Spurhalter aufmotzen können. Hat da vl. jemand gute Adressen?
Wie meinst du deinen letzten Satz?
@Fabian, ich habe noch eine da wie du ja weißt ^^Freundschaftspreise gibts immer =)
Dann meld dich mal per PN 😉
Hi!
Hab vorhin bei mir auch noch mal nachgeschaut.
Aber das 1K1 Lenkgetriebe scheint die LA Unterstützung nicht zu haben.
Kanal 06 ist leider nicht verfügbar. Oder gibt es da noch einen Trick über Login?
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 34484D0657204E9
Hab noch ein Abbild der Kanäle mit angehangen.
eStone
Das ist noch ein Gen2 Lenkgetriebe. Das kann eigentlich gar nichts, außer das gerade aus fahren erleichtern. Da brauchst du wohl mein CC Lenkgetriebe 😉
OK, hatte gehofft, es wäre die gleiche Generation wie das 1K0 von m-g-k.
Hast Du bei Dir schon das Lenkgetriebe gewechselt?
Ist doch bestimmt nicht mal eben so gewechselt, oder?
Nein, noch nicht. Knochen hat 5h gebraucht. Von daher eine Sache von einem Tag.
Hi!
Würde jetzt an ein 1K0 909 144 M kommen.
Das sollte dann doch passen. Einbau inkl. Einstellen/Messen für knapp 200€. Hört sich für mich eigentlich gut an.
Grüsse
eStone
Original geschrieben von eStone-NRW
Hi!
Grüsse
eStone
Das Lenkgetriebe 1K0 909 144 M unterstützt auf jeden Fall Lane Assist!
Wenn das ei All Inclusive Paket ist, dann ist das TOP.
/Edit: Denk aber daran, dass am Kabelbaum zwei Pins umgesteckt werden müssen. Ich weiß leider nicht mehr welche. Das muss ich erstmal nochmal recherchieren.
Ja, kommt natürlich dann noch das Vermessen des LaneAssist und ggf. nochmal das vom ACC dazu.
Beim Kabelbaum dachte ich, dass es von VW ein entsprechendes Kabel gibt, wenn man auf eine neuere Generation wechselt.
Meine, ich hätte beim Partslink einen Hinweis gesehen, was dort mitzuverwenden ist.
Hab das neue Lenkgetriebe jetzt noch nicht da, wird vermutlich auch schwierig, das vorher mal anzuschließen.
Weiß nur, dass es vom Golf stammt.
Wie sieht es da mit den Kennlinien aus? Kann ich die bei dem neuen selber eintragen?
Oder muss/kann/sollte bei dem alten vorher ausser dem Protokoll/Codierung noch etwas gesichert werden?
Bzw. notfalls kann der :-) sicherlich die korrekte wieder einspielen, falls die sich zwischen Golf und Passat unterscheidet.
eStone
Ja, es gibt einen Kabelsatz, aber der kostet 75€!!!
1K1 971 111 AJ - 75,57€
Da würde ich lieber die Zwei Pins umpinnen! (Obwohl ich den Satz für 10€ neu bei eBay bekommen habe)
Kennlinie wird beim Freundlichen übertragen. kannst du nicht einstellen.
