Lane Assist codieren/ nachrüsten!?
VW Passat B6/3C
Hallo erstmal! Bin seit heute stolzer Besitzer eines Passat CC 2.0TDI mit R-Line Paket! Mein Fahrzeug hat den Parkpiloten, Notbremsassistenten und den ACC. Ich habe mich gefragt ob es irgendwie möglich ist den LANE ASSIST nachzurüsten. Normalerweise hab ich ja schon die nötige Hardware! Was fehlt mir noch? Ein Steuergerät? Hat jemand schonmal die Nächrüstung bewerkstelligt? Ein VCDS und Erfahrung mit codieren habe ich auch.
Hab zwar die Such Funktion bemüht, jedoch leider keine Antwort gefunden.
@viktorhh schrieb am 26. April 2015 um 12:20:50 Uhr:
Ich weiß nicht was ihr von dem Lane-Assistenten erwartet. Ich habe einen vom Werk da. Ist coole Sache zum Spielen, oder wenn man während der Fahrt mal etwas trinken möchte. Aber es ist nur ein Spiel. Ich finde keine große Verwendung dafür. Du kannst halt nicht den Lenker los lassen und z.B. Buch lesen ;-) Na ja.. viel Spass, ich hätte für 1500 Euronen mal eine andere Verwendung z.B. den Unterboden und die Kotflügel sowie Motorhaube und nch andere Teile zu versiegeln damit dir dein VW nicht nach 5-6 Jahren wegrostet ... muahaa
Vielleicht machst du dich mal über die Unterschiede der B6 und B7 LAs schlau, bevor du hier wieder blöd dazwischen schreibst!
Kauf dir endlich nen Japaner und verschwinde hier....
382 weitere Antworten
382 Antworten
So nun ist alles gut. Der Fehler war simpel. Das Steuerkabel war nicht genug gedrillt. Am Anschluss der Kamera war das normale Kabel zu lang. Habe das gedrillte Kabel nun direkt an der Kamera befestigt und habe keinerlei Fehlermeldungen mehr. Hätte ich ja auch früher drauf kommen können. ??. Ich danke Dir für Deine Hilfe. ??. Habe jetzt Laneassist und Vze. Nun wäre das mit dem Fla noch interessant. Aber das hat Zeit.
LG
Micha
Sensoren asyst.j.-T: Hallo, ich habe eine Webcam und diesen Fehler A5 Adresse installiert. Datei-Tags: 3AA-980-654.clb
Typenbezeichnung: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Komponenten und / oder Version: MFK_Gen1 H09 0300
Codierung: 01010101010202110201000001010000
Service Code: WSC 12345 122 11111
ASAM Datensatz: EV_47X 001.639 (VW46)
VCID: 39720E4DB88B4FE9685-806C
Wurden die Fehlercodes gelöscht.
2 - Anzahl der gefundenen Fehler. Hier sind Sie:
2621440 - Datenbus
U1121 00 [009] - das Fehlen von Informationen
Bestätigt - durch Auslöschung von Störungscodes getestet
Rahmen gefroren:
Zustandsfehler: 00000001
Priority-Fehler: 6
Die Inzidenz der Fehler: 1
Wew.licznik Fehler: 150
Kilometerstand: 36.088 km
Datum: 2019.14.09
Zeit: 09.34.50
Einen wunder schönen, habe gestern den B7 LA nachgerüstet funktioniert auch sehr gut und ohne Fehler.
Nun meine Frage:
Unterstützt der Tacho (3C0920872B) die Spuranzeige nicht oder muss man diese iwie freischalten? die LA LED funktioniert ja auch ohne Probleme und ins Assistensmenü komme ich auch mir fehlt bloß die Anzeige von den Streifen
Gruß und schönes Wochenende noch
Der schon wieder.
Mal ausser dummen Gelaber was konstruktives; Die B6 Tachos haben keine Spuranzeige. Das kam erst mit dem B7 und Somit mit den 2011er Tachos. Sprich ab 3AA bzw 3C8 >MJ2010
also ich habe jetzt den lane asisst fertig, und habe den 880gx drin steifen habe ich jetzt bei mir nicht gesehen.
muss ja auch sagen ich habe nicht darauf geachtet. werde aber mal nachschauen ob es bei mir so wäre.
@bronken schrieb am 26. April 2015 um 12:33:31 Uhr:
Der schon wieder.
wirst du auch nicht sehen können, weil 3C8920880G noch MJ10 ist.
Kurze Frage, bleibt der Lane Assist nach Zündung aus aktiviert?
Oder muss ich den jedes Mal neu aktivieren?
Bei Zündung aus ist er aus.
Aber ich glaube du meinst, wenn du Zündung aus und wieder an machst, dann ist er in dem Zustand,
wie vorher vor Zündung aus.
Also du musst immer selbst an oder ausmachen :-)
Das meinte ich :-) Danke
Wie lange muss die Verlängerung vom RLS und Innenspiegel Kabelbaum denn sein? Man ließt von ohne Verlängerung, 10 cm bis 20 cm.
10cm waren bei mir zu kurz. Daher hab ich bei bronken.de die 20cm empfohlen.
Aber wo ist das Problem? Abschneiden geht schneller als dranlöten.
Habe bei meinen Passat B6 den Spurhalteassistent vom B7 Nachgerüstet die Spur hält er auch,
was jedoch nicht funktioniert ist das Lenkradvibrieren egal ob in der MFA ausgewählt oder über Stellglieddiagnose gibt es das im Passat überhaupt?
Hab das schon irgendwo gelesen, dass es zwar in der Bedienungsanleitung beschrieben ist aber praktisch nicht funktioniert.
Bin leider noch nicht fertig mit meiner Nachrüstung, sonst könnte ich mehr dazusagen.
