Lane Assist codieren/ nachrüsten!?
VW Passat B6/3C
Hallo erstmal! Bin seit heute stolzer Besitzer eines Passat CC 2.0TDI mit R-Line Paket! Mein Fahrzeug hat den Parkpiloten, Notbremsassistenten und den ACC. Ich habe mich gefragt ob es irgendwie möglich ist den LANE ASSIST nachzurüsten. Normalerweise hab ich ja schon die nötige Hardware! Was fehlt mir noch? Ein Steuergerät? Hat jemand schonmal die Nächrüstung bewerkstelligt? Ein VCDS und Erfahrung mit codieren habe ich auch.
Hab zwar die Such Funktion bemüht, jedoch leider keine Antwort gefunden.
@viktorhh schrieb am 26. April 2015 um 12:20:50 Uhr:
Ich weiß nicht was ihr von dem Lane-Assistenten erwartet. Ich habe einen vom Werk da. Ist coole Sache zum Spielen, oder wenn man während der Fahrt mal etwas trinken möchte. Aber es ist nur ein Spiel. Ich finde keine große Verwendung dafür. Du kannst halt nicht den Lenker los lassen und z.B. Buch lesen ;-) Na ja.. viel Spass, ich hätte für 1500 Euronen mal eine andere Verwendung z.B. den Unterboden und die Kotflügel sowie Motorhaube und nch andere Teile zu versiegeln damit dir dein VW nicht nach 5-6 Jahren wegrostet ... muahaa
Vielleicht machst du dich mal über die Unterschiede der B6 und B7 LAs schlau, bevor du hier wieder blöd dazwischen schreibst!
Kauf dir endlich nen Japaner und verschwinde hier....
382 weitere Antworten
382 Antworten
Hi!
Kurzer Zwischenstand:
Lenkgetriebe 1K0 909 144 M heute reingekommen und läuft soweit alles fehlerfrei.
Werkstatt hat auch alles mit Verkabelung usw. Problemlos hinbekommen. Preis kam auch hin.
Musste lediglich die Kanäle noch anpassen.
Als nächstes dann die Kamera mal reinhängen :-)
Meld mich dann wieder...
eStone
Jetzt hab ich mir mal das ganze so durchgelesen also mit meinem sollte es wohl gehen bei meinem Passat CC
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.197 0802
Revision: 1AH03729 Seriennummer: 00101380292801
Codierung: 0000258
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 3B70BD8C03F5
Ist eigentlich der Lenkstockschalter von nöten oder kann man den mal weglassen bis was passendes da ist?
Da der neue CC jetzt auch ne FSH mit Lane Assi hat kann man ja wenn ist die gleich hernehmen 😁
So bleibt die FSH erhalten.
Sind eigentlich die Kameras alle unter einander gleich groß ob jetzt 3c0 und 3aa?
Knopf am Lenkstock brauchst du nicht unbedingt.
http://bronken.de/.../
Dad ei Kamera vom 3aa würd ich nicht voraussetzen sind technisch 2 verschiedene (oder?)
Na mir gehts drum, würde die 3c0 kamera in die Frontscheibe vom neuen CC passen. Der hat ja die 3AA kamera drin.
Edit: Der neue CC hat wenn er nur die den Spurhalteassist hat auch noch ein 3C0 STG
Die aufnahme von der 3C0 Kamera und der 3AA Kamera ist die gleiche. Von daher sollte das mit der 3AA Scheibe passen (Kommt bald bei mir rein mit der 3C0 Kamera).
Ja beim 3c ist bisschen leichter,
Beim CC gibts zwei scheiben eine von 5.2012 - 05.2012 und eine ab 6.2012.
Soweit alles gleich bloß ein preisunterschied von ca. 100€ weshalb das kein plan. Liegt wohl an den innenspiegeln.
hey Max mit meinem lenkgetriebe sollte das funktionieren oder?
Weil scheibe muss eh langsam raus, und da ich eh die beheizte klimacomfort scheibe will wäre lane assist nicht schlecht.
Ach verdammt du hast ja ein CC =(
Da gibt es keine Scheibe mit Frontscheibenheizung und Aufnahme für LaneAssist.
Nur halt Scheibe für LaneAssist mit Wärmeschutzverglasung.
3C8 845 011 H - 499,80€
Ja, dein Getriebe kann LaneAssist
Ja vom alten gibts keine der neue CC hat aber zwei 🙂
Dort ist halt das problem, neuer Innenspiegel und neuer regensensor. Sind schon mal knapp 300€.
Scheibe geht über versicherung bis zum Wert was die aktuelle beheizte derzeit kostet. Hab ab Werk Fsh! Sonst kommt wieder einer mit versicherungsbetrug daher. Steinschlag im Sichtbereich!
Spiegel ist zwar vom Sharan gibts aber ganze andere als er die hat und einen gebrauchten zu finden wird schwer und regensensor wohl schon garnicht.
Hmmm, da ist wirklich die Frage, ob die neue da rein passt?!!!
Passen sollte die da ja sonst die karrose gleich geblieben ist. Himmel und alle Bauteile herum entsprechen dem alten.
Neue TN weil neuer regensensor der ist jetzt rund. Gibts aber auch zwei ausführungen mit und ohne feuchtigkeitssensor. Die frage ist ob der mit meinem harmoniert. Das wird der erste kauf, wenn der nicht funktioniert dann kann man das ganze projekt vergessen.
ok, dann berichte bitte.
Jou werde ich machen.
Hi!
So, gestern auch mal die Kamera testweise angeschlossen.
Nach etwas hin und her mit den Codierungen und Anpassungskanälen alles sauber geworden.
War bei der Codierung etwas irritiert. Bei der Kamera kann die Distanzregelung coidert werden. Die gilt aber wohl nur für die neuere mit FrontAssist.
Lässt sich jetzt aber trotz fehlender Heizung bereits aktivieren.
So ein Mist aber auch. Scheint wirklich zu funktionieren ;-)
Dienstag kommt dann die neue Scheibe rein. Endlich dann auch der Steinschlag weg.
Nehme aber die "normale" Scheibe ohne FSH.
Allein die passende Klimabedieneinheit scheint es so gut wie nicht in der Bucht zu geben.
Bräuchte dann eine mit Sitzheizung, FSH, optischer Anzeige im RNS, aber ohne Standheizung, da ich eine nachgerüstete von Webasto drin hab.
Viele Grüße,
eStone
Also bei MGK gehts auch mit ACC Version 1 ohne Fehler.
Ja, passt bei mir jetzt auch. Musste es nur rauscodieren.
