Klimabedienteil 2013 nachrüsten
Hallo allerseits,
hat schon jemand Erfahrungen mit der Nachrüstung des neuesten Klimabedienteils (wie es aktuell im Beetle/Passat/Golf Cabrio verbaut wird und in diversen Modellen noch einsetzt) im Golf VI?
Geht das Plug&Play, oder sind weitere Umbauten vonnöten?
Original geschrieben von OpaHildegard
Wem es gefällt... ich würde mir jedenfalls nicht mit viel Aufwand eine Golf 5 Klimaautomatik mit bisschen Chromoptik in den 6er basteln.
Mich begeistert es auch nicht...
Wenn mir jemand beide Bedienteile auf den Tisch legen würde, ohne dass ich eins von beiden jemals vorher gesehen hätte, würde ich mich sofort für die alte Variante entscheiden. Diese wirkt durch die Chromeinfassung der Tasten sowie die high gloss Optik der Frontblende hochwertiger. Bei der neuen Frontblende fehlt das. Hier gibts eine nüchtern, matte Front. Einziger Hingucker bilden die beiden Digitalanzeigen. Die sehen ganz schick aus.
Aber im allgemeinen ist das Bedienteil doch nur etwas "Neuartiges, Unbekanntes" für das gewohnte Golf 6 Interior, das den Nachrüstdrang zu einer up-to-date-Optik wieder weckt.
Knapp 400€ dafür ausgeben zu müssen hat einen bitteren Beigeschmack. Zudem hält die Begeisterung für Optikveränderung 1-2 Monate an... dann gehörts irgendwie dazu... und dann beachtet man es auch nicht mehr...
Die LED Rückleuchten waren einst eine ähnliche Preisklasse. Bilden aber im Vergleich zum Bedienteil mehr Hinguckerpotential.
738 Antworten
Ja, wie bissl weiter oben beschrieben muß immer angelernt werden mit VCDS.
Und die Grundeinstellungen nicht vergessen.
Das geht aber ganz easy per Tastenkombimation.
Ich bin grad dabei ein Bedienteil für meinen Jetta MK6 zu suchen
Hab folgende Teilenummern empfohlen bekommen worin unterscheiden sich diese?
3AA907044AG
3AA907044BB
3AA907044BQ
Welche kann ich nehmen?
Und wie stabil ist die Sofwareversion 0303
Ich habe das vom beetle drin siehe mein Foto weiter oben... Teile Nummer von allen Teilen steht auch weiter oben... genauso wie es alles gemacht werden muss ..
Hab jetzt das 3AA907044AG gekauft
Hätte ein Klimabedienteil mit der Nummer 5G0907044AA. Würde das in einem Golf 6 GTI Bj. 11/2010 passen und ohne Probleme funktionieren?
Ok danke. Im Inserat steht nämlich, dass es in einem Golf 6 verbaut war und Plug and Play passt.
Mysteriös
Hmm komisch.
Im Inserat steht, dass das ein Klimabedienteil vom Golf 7 wäre und Plug and Play in einen Golf 6 passt und er es auch verbaut hatte, aber das Auto verkaufte.
Die Golf 7 funktionieren technisch nicht im Golf 6 und passen mechanisch nicht in die Golf 6 Blende. Tasten neben mittlerem Drehregler, Drehregler selbst und oben die Leiste mit Temperaturanzeigen und Tasten ist anders zwar nur leicht aber passt nicht rein.
Er hat mir auf erneute Anfrage versichert, dass es funktioniert, aber zurücknehmen würde er es mir nicht, da er kein Händler sei.
Ok danke, dann werde ich ihm absagen.
Hat jemand Infos zu der Teilenummer 5C0907044N ZJU?
Soweit ich weiß ist das vom Beetle und sollte funktionieren.
