Honda Hack Erfahrungen
Guten Tag allerseits.
Gibt es hier Leute die sich mit dem sogenannten,,Honda Hack,, etwas auskennen. Bin in mehreren Themen darauf gestoßen und habe versucht etwas darüber herauszufinden. Leider finde ich darüber nur etwas in Englischen Videos und Foren und mit den 3 Worten die ich verstehe komme ich da nicht weiter. So wie ich das verstehe ist es so etwas wie ein Jailbreak,nur eben für das Auto und das man damit die Garantie auf das Honda Connect verliert.
Nun zu meiner Frage. Was lässt sich damit genau erreichen und welche Vor und Nachteile bringt es mit sich?
Ich versuche das mal alles zusammenzufassen (hoffentlich nicht zu verwirrend, ansonsten fragen! :-D):
Die nötigen Apps sind zu finden über:
https://forum.xda-developers.com/showpost.php?...
(Direktlink: https://forum.xda-developers.com/attachment.php?... )
Für Viper direkt braucht man davon nur:
- Superuser.apk
- stericson.busybox_62-212_minAPI15(nodpi)_apkmirror.com.apk
- Viper selbst hierüber: http://autohack.org/apk/
-> Am besten entpacken bzw. alle APK files auf den USB Stick platzieren. Ich hab die immer auf meinem USB mit drauf. Im HondaHack gibt es dann eine Option für App-Installationen via USB Stick.
(Den genauen Button dafür müsste ich nachschauen... auswendig weiß ich es nicht mehr.)
Kurze Erklärung:
1) Superuser.apk (SuperSu) installieren: Damit steuert Ihr nur, welche Apps die “root” Berechtigung nutzen dürfen
(“root” ist generell verfügbar, sobald HondaHack drauf ist). Ihr erhaltet dann in Zukunft eine Meldung, ob eine neue App “root” haben darf.
2) BusyBox installieren (stericson.busybox_62-212_minAPI15(nodpi)_apkmirror.com.apk) und öffnen-> darunter den Install Button klicken -> abwarten. (wenn fertig, danach Neustart vom Radio empfohlen)
Mit Busybox werden nur zusätzliche Befehle für das System aktiviert. Viper benötigt dies scheinbar.
3) Viper4android installieren (Quelle: http://autohack.org/apk/ )
Zusatzinfo:
1) BusyBox und Viper benötigen beide root, hier wird SuperSu nachfragen und das muss man dann erlauben.
2) SuperSu NICHT updaten. Möglicherweise meldet SuperSu dass es veraltet sei. Laut dem CivicX Forum sollte man da nichts updaten.
3) Wenn alles installiert ist: Unter Viper dann auf Bluetooth gehen. Dieser Reiter wirkt sich auf folgende Quellen aus: USB, Bluetooth, Android-Auto
Was angeblich nicht geht damit: CarPlay, Radio/DAB, iPOD
Die Viper App kann man auch noch als System-app installieren, das habe ich mich aber nicht getraut bisher. Aber die App hätte dann mehr Rechte, evtl geht dann Carplay und DAB damit?
Was ich bisher rausfinden konnte, der Honda-EQ greift direkt auf den Verstärker zu und das Signal von DAB/Carplay wird direkt zum Verstärker geleitet. Daher funktioniert Viper hiermit nicht.
4) Empfohlen: In der HondaHack app gibt es eine Whitelist. Da kann man Viper auswählen.
Somit wird Viper nicht automatisch geschlossen, wenn der RAM bereinigt wird (normales Android Verhalten teilweise). Mir ist es jedoch noch nie passiert, dass Viper rausfliegt (ohne Whitelist).
Ansonsten habe ich das HondaHack Symbol in der Infoleiste oben ausgeblendet und mir Viper eingeblendet. In den Viper Einstellungen “Show Notification” auf ON. Dann ist es auch direkt sichtbar, ob Viper im Hintergrund läuft.
Bezügl. des Honda-EQ:
Kann man nach Belieben zusätzlich nutzen. Meine Erfahung ist, mit einem Subwoofer sind die oberen Bässe schnell zu stark. Daher hab ich da alles auf Mittig / neutral gestellt und nutze nur Viper (Verstärkt hier 30-40hz).
Ohne Sub: Da habe ich tatsächlich beides genutzt und über Viper zusätzlich den Bereich um 30-60hz geboostet.
Aber das muss man generell für sich selbst ausprobieren, jeder hat zudem ein anderes Gehör.
Hier sieht man was der Honda-EQ anstellt (Reihenfolge der Screenshots: Bass, Mitten, Höhen):
https://www.civicx.com/.../#post-126476
372 Antworten
@Vligo schrieb am 20. Dezember 2021 um 15:08:17 Uhr:
Hey Hey, danke für die vielen Antworten.
Alles im Grünen Bereich. Mein Batterie war wohl einfach schlapp.Nachdem die Batterie bisschen Saft vom anderem Fahrzeug bekamm. Spang der Wagen wieder an.
Die Installation von HondaHack war dort schon abgeschlossen.Gut das ich jetzt die Batterie Spannung anzeigen lassen kann. Hab ich diese jetzt immer im Auge beim Einstellen ohne Laufenen Motor.
Die Allgemeine Einstellungen bei HondaHack sind keine Problem. Wie bekomm ich nur eine Erweiterte Sound Einstellung? Viele sagen: Mit HondaHack reicht ein kleine Sub. da man diese softwareseitig wohl pushen kann.
Hat da jemand nh kurze hilfe? Was benutzt ihr?MfG und immer gute Fahrt
Schau mal hier:
https://www.motor-talk.de/.../camerazoom-i209847789.html
Ich habe einen Sub verbaut der sein Signal entweder über Chinch oder Lautsprecherkabel bekommt. Remotekabel ist nicht notwendig. Dann noch die Software Viper4Android , TuneIn und Spotify auf das Radio und alles ist perfekt. Ach so, außerdem habe ich den Honda Sub runter reguliert.
VG
@Toe
Ich meinte auch nur den Zubehörmodus ohne das Auto zu starten, ich habe versehentlich Zündung geschrieben.
Viper4Android ist ein echter Mehrwert für mich. Und wenn ich nicht jedesmal diese dumme Message wegklicken muss. Letztere kommt eh erst während man schon fährt bei dem langsamen Infotainmentsystem, wenn da jeder stehenbleibt zum Wegklicken - wie blöd ist das denn!?
@Toe schrieb am 24. Dezember 2021 um 17:32:04 Uhr:
Welche Message? Von Viper, oder Honda?
Na die Message, die ohne Hack kommt, dass man nicht hinlangen soll während der Fahrt.
Mit Honda Hack kann man die wegschalten ...
Den unsäglichen Starthinweis von Honda meinte er:
https://www.motor-talk.de/.../...hinweis-im-infotainment-t6727530.html
Meint ihr mich? Klar hab ich den. Eben wegen Viper4Android. Hat den Sound der Originalboxen bei meinem Prestige deutlich verbessert! Und ja, die Meldung hab ich natürlich auch abgeschalten. Sonstiges habe ich aber nicht und brauche ich nicht. Musik höre ich meine bevorzugten Internetsender mit dem Handy aber kein Spotify und so ...
Hallo alle zusammen, kann mir jemand sagen wie ich es abschalten kann, dass Spotify Beta immer automatisch beim anschalten des Radios startet?
Irgendwie nervt das.
VG
Ich brauche da auch mal Hilfe.
Ich habe mir den Code gekauft.
Bin dann im Auto auf Hondahack.org
Dann auf civic 10
Dann auf den link wo es zum Bildschirm mit dem Auto geht
Dann den Code eingegeben nun startet ja der Download mit den 3 hüpfenden Punkten.
Aber auch nach 15-20min warten passiert nix
Auch alles beenden neu starten Zündung ein aus alles führt zum gleichen Ergebnis das es nicht weiter als bis zum Download geht.
@Nero3 schrieb am 3. August 2020 um 18:30:35 Uhr:
So, jetzt gehöre ich auch zum Club. Installation problemlos, endlich kein OK klicken mehr, und die Spannungsanzeige find ich auch gut. Weil meine Headunit nie im Wlan ist, gehen auch keine Daten an China... ;-)
Kannst du mal sagen was du gemacht hast für die Installation. Bei mir geht es nicht ich Habe :
Iden Code gekauft.
Dann auf civic 10
