Honda Hack Erfahrungen
Guten Tag allerseits.
Gibt es hier Leute die sich mit dem sogenannten,,Honda Hack,, etwas auskennen. Bin in mehreren Themen darauf gestoßen und habe versucht etwas darüber herauszufinden. Leider finde ich darüber nur etwas in Englischen Videos und Foren und mit den 3 Worten die ich verstehe komme ich da nicht weiter. So wie ich das verstehe ist es so etwas wie ein Jailbreak,nur eben für das Auto und das man damit die Garantie auf das Honda Connect verliert.
Nun zu meiner Frage. Was lässt sich damit genau erreichen und welche Vor und Nachteile bringt es mit sich?
Ich versuche das mal alles zusammenzufassen (hoffentlich nicht zu verwirrend, ansonsten fragen! :-D):
Die nötigen Apps sind zu finden über:
https://forum.xda-developers.com/showpost.php?...
(Direktlink: https://forum.xda-developers.com/attachment.php?... )
Für Viper direkt braucht man davon nur:
- Superuser.apk
- stericson.busybox_62-212_minAPI15(nodpi)_apkmirror.com.apk
- Viper selbst hierüber: http://autohack.org/apk/
-> Am besten entpacken bzw. alle APK files auf den USB Stick platzieren. Ich hab die immer auf meinem USB mit drauf. Im HondaHack gibt es dann eine Option für App-Installationen via USB Stick.
(Den genauen Button dafür müsste ich nachschauen... auswendig weiß ich es nicht mehr.)
Kurze Erklärung:
1) Superuser.apk (SuperSu) installieren: Damit steuert Ihr nur, welche Apps die “root” Berechtigung nutzen dürfen
(“root” ist generell verfügbar, sobald HondaHack drauf ist). Ihr erhaltet dann in Zukunft eine Meldung, ob eine neue App “root” haben darf.
2) BusyBox installieren (stericson.busybox_62-212_minAPI15(nodpi)_apkmirror.com.apk) und öffnen-> darunter den Install Button klicken -> abwarten. (wenn fertig, danach Neustart vom Radio empfohlen)
Mit Busybox werden nur zusätzliche Befehle für das System aktiviert. Viper benötigt dies scheinbar.
3) Viper4android installieren (Quelle: http://autohack.org/apk/ )
Zusatzinfo:
1) BusyBox und Viper benötigen beide root, hier wird SuperSu nachfragen und das muss man dann erlauben.
2) SuperSu NICHT updaten. Möglicherweise meldet SuperSu dass es veraltet sei. Laut dem CivicX Forum sollte man da nichts updaten.
3) Wenn alles installiert ist: Unter Viper dann auf Bluetooth gehen. Dieser Reiter wirkt sich auf folgende Quellen aus: USB, Bluetooth, Android-Auto
Was angeblich nicht geht damit: CarPlay, Radio/DAB, iPOD
Die Viper App kann man auch noch als System-app installieren, das habe ich mich aber nicht getraut bisher. Aber die App hätte dann mehr Rechte, evtl geht dann Carplay und DAB damit?
Was ich bisher rausfinden konnte, der Honda-EQ greift direkt auf den Verstärker zu und das Signal von DAB/Carplay wird direkt zum Verstärker geleitet. Daher funktioniert Viper hiermit nicht.
4) Empfohlen: In der HondaHack app gibt es eine Whitelist. Da kann man Viper auswählen.
Somit wird Viper nicht automatisch geschlossen, wenn der RAM bereinigt wird (normales Android Verhalten teilweise). Mir ist es jedoch noch nie passiert, dass Viper rausfliegt (ohne Whitelist).
Ansonsten habe ich das HondaHack Symbol in der Infoleiste oben ausgeblendet und mir Viper eingeblendet. In den Viper Einstellungen “Show Notification” auf ON. Dann ist es auch direkt sichtbar, ob Viper im Hintergrund läuft.
Bezügl. des Honda-EQ:
Kann man nach Belieben zusätzlich nutzen. Meine Erfahung ist, mit einem Subwoofer sind die oberen Bässe schnell zu stark. Daher hab ich da alles auf Mittig / neutral gestellt und nutze nur Viper (Verstärkt hier 30-40hz).
Ohne Sub: Da habe ich tatsächlich beides genutzt und über Viper zusätzlich den Bereich um 30-60hz geboostet.
Aber das muss man generell für sich selbst ausprobieren, jeder hat zudem ein anderes Gehör.
Hier sieht man was der Honda-EQ anstellt (Reihenfolge der Screenshots: Bass, Mitten, Höhen):
https://www.civicx.com/.../#post-126476
372 Antworten
Ok, habe mir jetzt die Car Scanner App geholt. Scheint auf den ersten Blick gut zu sein. Selbst mit meinem 5 Euro Dongle hat der einiges auslesen können. Habe jetzt trotzdem geschafft Torque auf der Headunit zu installieren, bis dann die Batterie leer war. Jetzt isser erstmal am Laden.
Das kenne ich, ich glaube der Civic zieht mit angeschaltener Zündung ohne Licht und Klimaanlage schon 8 oder 10 Ampere, die Batterie wurde bei mir beim installieren von Software oder ähnlichem auch immer schnell leergesaugt.
Torque läuft nun auf der Headunit. Aber den Bluetooth Dongle bekomme ich nicht verbunden. Würde das mit einem WiFi Dongle funktionieren?
Ich möchte auf der Headunit mir ein Dashboard mit Live-Daten anzeigen lassen. Fehler auslesen mache ich dann eher mit dem Smartphone.
Mit dem WiFi Dongle funktioniert es anscheinend.
Moin.
Habe mir nun die CarScanner App gekauft. Die App ist wirklich gut, nun kann ich Torque in Rente schicken.
Das Beste ist, dass Car Scanner in Android Auto integriert ist, somit kann man sich die wilde Integration in die Headunit sparen.
Jetzt habe ich allerdings ein kleines Problem.
Letzte Woche habe ich die Pro Version vom HondaHack gekauft, vorher hatte ich Basis drauf.
Jetzt ist das System viel träger als vorher, braucht länger zum hochfahren. Wenn ich während der Hochlauffase der Headunit mein Smartphone per USB anschließe, bleibt oft der Bildschirm schwarz und es geht nichts mehr ausser der Rückfahrkamera und der Klimasteuerung. Auto Aus und wieder an, geht es dann wieder.
Hat jemand schon mal das System auf original zurückgesetzt und den Hack später wieder neu draufgespielt? Würde das gehen? Den Autorisierungscode habe ich ja per Mail bekommen.
Also ich habe die Tage resetet weil ich in die Werkstatt mußte. Werde den Honda Hack aber nimmer aufspielen, das Einzige was mir fehlen wird ist vielleicht Viper aber das System startet schneller ohne den (pro)Hack und an das quittieren muß ich mich wieder gewöhnen ...
Mit der Basisversion des Hacks hat alles wunderbar geschmeidig funktioniert und wie du schreibst war auch mir nur Viper wichtig.
Dann werde ich das System resetten und nur den Basishack installieren.
Ich hatte bisher nur die Pro Version installiert und auch kein Viper.
Du könntest halt probieren, das System etwas zu bereinigen. Also nicht genutzte Apps löschen, die Installationsdateien (*.apk) löschen und den Cache löschen. Anschließend einen Softreset machen (Audio/Off - Taste so lange gedrückt halten, bis die Head Unit bei startet).
Mein innerer Monk ist erst zufrieden, wenn ich das System neu aufgesetzt habe 😁
Ist hier eigentlich irgendwo beschrieben, wie man einen Werksreset macht?
@Aalmdudler schrieb am 20. Dezember 2024 um 12:06:59 Uhr:
In schwierigen Fällen gibts auch noch folgendes Tutorial von Hondahack:
https://www.autohack.org/.../
