Honda Hack Erfahrungen
Guten Tag allerseits.
Gibt es hier Leute die sich mit dem sogenannten,,Honda Hack,, etwas auskennen. Bin in mehreren Themen darauf gestoßen und habe versucht etwas darüber herauszufinden. Leider finde ich darüber nur etwas in Englischen Videos und Foren und mit den 3 Worten die ich verstehe komme ich da nicht weiter. So wie ich das verstehe ist es so etwas wie ein Jailbreak,nur eben für das Auto und das man damit die Garantie auf das Honda Connect verliert.
Nun zu meiner Frage. Was lässt sich damit genau erreichen und welche Vor und Nachteile bringt es mit sich?
Ich versuche das mal alles zusammenzufassen (hoffentlich nicht zu verwirrend, ansonsten fragen! :-D):
Die nötigen Apps sind zu finden über:
https://forum.xda-developers.com/showpost.php?...
(Direktlink: https://forum.xda-developers.com/attachment.php?... )
Für Viper direkt braucht man davon nur:
- Superuser.apk
- stericson.busybox_62-212_minAPI15(nodpi)_apkmirror.com.apk
- Viper selbst hierüber: http://autohack.org/apk/
-> Am besten entpacken bzw. alle APK files auf den USB Stick platzieren. Ich hab die immer auf meinem USB mit drauf. Im HondaHack gibt es dann eine Option für App-Installationen via USB Stick.
(Den genauen Button dafür müsste ich nachschauen... auswendig weiß ich es nicht mehr.)
Kurze Erklärung:
1) Superuser.apk (SuperSu) installieren: Damit steuert Ihr nur, welche Apps die “root” Berechtigung nutzen dürfen
(“root” ist generell verfügbar, sobald HondaHack drauf ist). Ihr erhaltet dann in Zukunft eine Meldung, ob eine neue App “root” haben darf.
2) BusyBox installieren (stericson.busybox_62-212_minAPI15(nodpi)_apkmirror.com.apk) und öffnen-> darunter den Install Button klicken -> abwarten. (wenn fertig, danach Neustart vom Radio empfohlen)
Mit Busybox werden nur zusätzliche Befehle für das System aktiviert. Viper benötigt dies scheinbar.
3) Viper4android installieren (Quelle: http://autohack.org/apk/ )
Zusatzinfo:
1) BusyBox und Viper benötigen beide root, hier wird SuperSu nachfragen und das muss man dann erlauben.
2) SuperSu NICHT updaten. Möglicherweise meldet SuperSu dass es veraltet sei. Laut dem CivicX Forum sollte man da nichts updaten.
3) Wenn alles installiert ist: Unter Viper dann auf Bluetooth gehen. Dieser Reiter wirkt sich auf folgende Quellen aus: USB, Bluetooth, Android-Auto
Was angeblich nicht geht damit: CarPlay, Radio/DAB, iPOD
Die Viper App kann man auch noch als System-app installieren, das habe ich mich aber nicht getraut bisher. Aber die App hätte dann mehr Rechte, evtl geht dann Carplay und DAB damit?
Was ich bisher rausfinden konnte, der Honda-EQ greift direkt auf den Verstärker zu und das Signal von DAB/Carplay wird direkt zum Verstärker geleitet. Daher funktioniert Viper hiermit nicht.
4) Empfohlen: In der HondaHack app gibt es eine Whitelist. Da kann man Viper auswählen.
Somit wird Viper nicht automatisch geschlossen, wenn der RAM bereinigt wird (normales Android Verhalten teilweise). Mir ist es jedoch noch nie passiert, dass Viper rausfliegt (ohne Whitelist).
Ansonsten habe ich das HondaHack Symbol in der Infoleiste oben ausgeblendet und mir Viper eingeblendet. In den Viper Einstellungen “Show Notification” auf ON. Dann ist es auch direkt sichtbar, ob Viper im Hintergrund läuft.
Bezügl. des Honda-EQ:
Kann man nach Belieben zusätzlich nutzen. Meine Erfahung ist, mit einem Subwoofer sind die oberen Bässe schnell zu stark. Daher hab ich da alles auf Mittig / neutral gestellt und nutze nur Viper (Verstärkt hier 30-40hz).
Ohne Sub: Da habe ich tatsächlich beides genutzt und über Viper zusätzlich den Bereich um 30-60hz geboostet.
Aber das muss man generell für sich selbst ausprobieren, jeder hat zudem ein anderes Gehör.
Hier sieht man was der Honda-EQ anstellt (Reihenfolge der Screenshots: Bass, Mitten, Höhen):
https://www.civicx.com/.../#post-126476
372 Antworten
@Toe schrieb am 2. Februar 2022 um 23:07:19 Uhr:
Sieht aus als ob keine Internetverbindung steht...
Hmm ich habs über mein handy Hotspot gemacht.
Also das YouTube Video konnte ich auch gucken wo es erklärt wird im Auto Display.
Ich Versuchs am Wochenende nochmal
Hab’s geschafft keine Ahnung woran es lag hab alles genau so gemacht wie davor aber das ist ja egal ??
Ich kann mich ganz dumpf erinnern, daß ich auch 1-2 Fehlversuche hatte, und plötzlich ging es...
Hallo zusammen, ich bin auch am Überlegen Honda Hack zu installieren. Hat man damit manuellen Zugriff auf die Einstellungen des Autos? Sind die in irgendeiner Datei gespeichert (z.B. xml-Format)? Wenn ja in welchem Ordner befindet sie sich? Ich würde nämlich gerne das Piepen beim Abschließen des Autos aktivieren denn die Option ist in der europäischen Version der Software versteckt.
@felixlennart schrieb am 12. Juli 2022 um 11:51:40 Uhr:
[/quote)]Die Funktionen von Honda-Hack sind auf der Homepage alle angegeben.
Die von dir gewünschte Funktion allerdings nicht dabei.
@Maiki_Molto schrieb am 12. Juli 2022 um 12:43:23 Uhr:
Ich weiß, mir gehts hierbei darum auf eigene Faust Dateien zu ändern. Durch Honda Hack erhält man vollen Zugriff aufs Dateisystem. Das ist möglich mit Explorer- bzw. Editorapps.
Falls hier einer von euch Hondahack installiert hat, wäre es ganz interessant zu erfahren, ob es solche Konfigurationsdateien gibt
@FN1-Fahrer schrieb am 12. Juli 2022 um 13:56:30 Uhr:
Was piept denn da beim Abschließen?
Der Pieper, der sich hinter der Kofferraumabdeckung befindet. Dieser wird in der europäischen Version der Software nicht standardmäßig angesteuert, sobald die Verriegelung aktiviert wird. Er piept sonst nur, wenn man den Schlüssel im Kofferraum vergisst oder versucht das Auto mit angelassener Zündung zu verschließen
Okay Danke für die Info, aber das klingt wirklich nach direkter Programmierung der Steuergeräte. Das wird über das Headunit als Interface nichts werden.
Das Steuergerät wollte ich bei der Aktion nicht anrühren, es gibt ja bereits in der Headunit eine Setting für das Piepen beim Abschließen. Meine Vermutung ist, dass es irgendwo einfach eine "config.xml" mit der Eintragung <setting key="KEYLESS_ACCESS_BEEP" value="false"> gibt, den man auf true ändern muss. Wäre echt hilfreich, falls jemand eine passende Datei in der Headunit finden würde
@felixlennart
Mich würde das auch interessieren, sag bitte bescheid wenn du was gefunden hast.
Wenn es hier Themenbezogen um die PN geht finde ich auch das es nicht sein muss. Ist nicht der Sinn eines Forum.
Mein Interesse gilt natürlich der ursprünglichen Frage von @Felixlennart und nicht ob die PN angekommen ist oder nicht 🙂
