Heckklappe lässt sich nur mit eingeschaltetem Zündung öffnen
Hi Leute,
hab mir ein A5 8T coupe zugelegt, jedoch lässt sich mein Kofferraum weder per Fernbedienung noch mit Knopf an der Fahrertür Öffnen.. ich muss erst die Zündung einschalten damit ich mein Kofferraum öffnen kann... MMI habe ich die Einstellung „Heckklappenverriegelung“ auf aus.
Codierungssache?!?
80 Antworten
Es muss mal richtig gegangen sein, aber diese US-Kisten sind und bleiben halt ein Risiko.
So einen "12 Volt Logik-Fehler" hatten wir glaub ich noch nie.
Wenns einer per Codierung verbockt hat, dann hat er wirklich "ganze Arbeit" geleistet.
Der vorbesitzer meint bei ihm ginge es auch noch nie, ich habe vcds jedoch habe ich darin nichts gefunden was falsch ist. Kann einen echt verrückt machen 🙁
Verkäufer meinte eine Dame jedoch habe ich von Ihr absolut keine Daten etc.
ich will ja nicht nerven, aber was hat deine 12-Volt-Messung an der Sicherung ergeben (muss Dauerplus haben)?
@audijazzer schrieb am 25. Juli 2018 um 22:11:04 Uhr:
Also laut BA ist ja Terminal 30 schwarzer Träger die 12 ganz oben. Da ist bei mir keine Sicherung drin? Auch wenn ich da was reinmache wird es ja nichts bringen, da unten nur minuspol belegt ist?!?
??? Darf man fragen, an welchem Sicherungssträger du gerade suchst?
Hinten rechts hinter der Seitenklappe sind die zuständigen Sicherungen.
Außerdem suchst du die falsche!
Lies nochmal diesen Beitrag.
@audijazzer schrieb am 26. Juli 2018 um 10:23:24 Uhr:
??? Darf man fragen, an welchem Sicherungssträger du gerade suchst?Hinten rechts hinter der Seitenklappe sind die zuständigen Sicherungen.
Auf dem Bild ist das der ST hinten rechts im Kofferraum.
Träger B u. C platz 1 sind nicht belegt siehe Bild.
wenn das die Sicherungen hinten bei dir sind, weiß ich auch nicht mehr.
Völlig anders belegt als bei mir.
Das meine ich ja, total komisch...
Habe vorhin mitm VCDS mal den Schalter an der Fahrertüre getestet.. wenn ich es betätige meldet VCDS auch betätigt, jedoch öffnet die Heckklappe nicht, auch mit Zündung.
@World-of-Remix schrieb am 22. Juli 2018 um 08:32:45 Uhr:
01699: Motor und ZV Heckklappe V53009 Unterbrechung/Kurzschluss nach masse
Ich würde bei den Fehlermeldungen ansetzen.
Es muss doch möglich sein, die Ursache herauszufinden....
Wo kommst n her?
@Cokefreak schrieb am 26. Juli 2018 um 16:36:11 Uhr:
Wo kommst n her?
Bin aus raum Ulm.
@Nick-Nickel schrieb am 26. Juli 2018 um 17:24:27 Uhr:
Kurzschluß nach Masse ist "meistens" das Bauteil selber defekt.
In diesem Fall der Motor selber.
Habe es schon ausgetauscht, ist schon n neuer drin
